ich habe vor die V 290 Cargo von Märklin (37902) mit Mfx Sound nachzurüsten.
Sind ja beide 21 pol Decoder, alter Mfx raus, neuer Mfx sound (oder LS3.5 21 pol mal sehen) rein.
Es ist eigentlich alles klar wg. AUX 4 und so. Nur an welchen Pins auf der Treiberpaltine schließe ich den Lautsprecher an ?
Oder kommt der Lautsprecher direkt an die MTC-Schittstelle, wenn ja, wo ?
Gruß Andreas
-------------------------------------------------------- C-Gleis, ECOS 2 und CS1 Reloaded immer mit neuestem Update, Mischbetrieb MM, Mfx und bevorzugt DCC
Btw. ich habe jetzt eine Platine LLP-3790x-S, bei der man nun auch trotz des größeren Platzbedarfs des Sound-Decoders, noch die Möglichkeiten des Einbaus hat und somit eine TELEX und Abschaltung des Schlußlichtes und Führerstandsbeleuchtung realisieren kann.
viele Grüße ... HGH mein Leitspruche: .... wer warten kann, hat mehr fürs Leben bzw. die MoBa.
> *** Platinenanfragen bitte nur per eMail *** > Meine Bilder dürfen hier im Forum verlinkt werden.
schönen Dank für die Links, aber es soll nur ein LS 3.5 verbaut werden.
Da Märklin ja die "schöne" Treiberplatine hat und auch Schallkappseln für die Lautsprecher verbaut hat, muß doch da irgendwo PINs für den Lautsprecher drauf sein (auf der Platine der Lok !!).
Ansonsten ist ja kein Problem direkt an die MTC-Platine zu löten.
Gruß Andreas
Zitat von AJ.... Da Märklin ja die "schöne" Treiberplatine hat und auch Schallkappseln für die Lautsprecher verbaut hat, muß doch da irgendwo PINs für den Lautsprecher drauf sein (auf der Platine der Lok !!).
Es gibt leider keine PADs. Musst dann an der mtc-SSt löten.
es gibt auf der Unterseite schon welche, aber es läßt sich aus deren Verlauf der Leiterbahnen leider keine Rückschlüsse für die Lautsprecher schließen. Wobei Pin nicht die richtige Bezeichnung ist, sondern Lötpunkte.
Dachte nur, das schon jemand der 290 eine Sounddecoder spendiert hatte und das selbe Problem hatte. Eigentlich komisch das Märklin keine Beschriftung für die Lautsprecher angebracht hat, aber sehrwohl Schlalkapseln verbaut hat ... zzz Ich schick vieleicht nochmal an Märklin eine Mail, die müßten das ja eigentlich wissen.
Oder ich werddie Kabel halt ein Stück länger machen und direkt anlöten.
Schöne Dank erstmal.
Gruß Andreas
wozu sollten da Lötpads für den Lautsprecher sein, wenn der Sounddekoder eh´ nicht richtig auf die Platine passt .
Versuch´s einfach mal ... es soll durchaus Leute geben, die das mit sanfter Gewalt zum Laufen gebracht haben. Ich habe mich damals nicht getraut ops: und daher nur die Schlusslichter vom Spitzensignal getrennt. Aber vielleicht sollte ich doch noch mal einen Versuch starten.
Viele Grüße, Bodo
es gibt auf der Unterseite schon welche, aber es läßt sich aus deren Verlauf der Leiterbahnen leider keine Rückschlüsse für die Lautsprecher schließen. Wobei Pin nicht die richtige Bezeichnung ist, sondern Lötpunkte. ....
Hallo AJ,
du könntest ja mal auf die Suche nach Lötpunkten gehen. Dazu würde ich mal mit einem Durchgangsprüfer mal von den LS-Pins an der Schnittstelle die Punkte suchen, bei denen es dann piept. Dann hast Du eben einen der Punkte erwischt.
Zitat von Bodo.... Ich habe mich damals nicht getraut ops: und daher nur die Schlusslichter vom Spitzensignal getrennt. Aber vielleicht sollte ich doch noch mal einen Versuch starten. ...
Hallo Bodo,
der Einbau eines Sounddecoder ist möglich. Gut er sitzt leider wegen des Designs der Trägerplatte nicht richtig sauber (waagerecht) in der Schnittstelle, aber das ist nicht wirklich problematisch.
Ich würde aber auf jeden Fall im Gehäuse den Bereich, wo der Decoder sitzt, mit etwas Isolierband auskleiden, damit eine Berührung zum Gehäuse ausgeschlossen werden kann. Normalerweise ist da noch genügend Platz - trotz des schrägen Sitzes aber sicher ist eben sicher.
Alo Sound ist der ESU-V100 Sound zu empfehlen, da es für die V90 keinen eigenen gibt.
Hallo HGH,
wieso V 90 gibt nicht ? Bei ESU auf der HP Bestellnr. 53427-LSV35-Diesel-V90 als Decoder und als Soundfile.
Gruß Andreas
auf meinem Foto, welches der Hans-Günter in diesem Thread eingestellt hat, ist meine BR290 mä37900 mit der Hauptplatine der 37903 mit Telexkupplung abgebildet.
Zitat von Ruhr-Sider...Normalerweise ist da noch genügend Platz - trotz des schrägen Sitzes aber sicher ist eben sicher.
#12 von
maquetista15
gelöscht
, 19.03.2009 20:35
Hallo AJ,
Die Loksound V 3.5 werden alle schon mit dem Lautspreche angelötet Ausgelifert zumindest die Vier die ich letzte woche verbaut habe waren so. schau mal hier: http://www.esu.eu/produkte/loksound/loksound-v35/
ganz nach unten scrollen
Hallo maquetista15,
den LS 3.5 als 21 pol für MTC Schnittstelle haben den Lautsprecher nicht angelötet, da sie auf die MTC-Platine gesteckt werden und die Lautsprecher dort angebracht werden.
Den LS 3.5 haben ich schon.
Gruß Andreas
Zitat von AJden LS 3.5 als 21 pol für MTC Schnittstelle haben den Lautsprecher nicht angelötet, da sie auf die MTC-Platine gesteckt werden und die Lautsprecher dort angebracht werden.
Habe ich letzte Woche noch verbaut und er hatte definitiv den Lautsprecher auf dem Dekoder angelötet. Ich mußte ihn erst ablöten.
Epoche VI (3L K-Gleis) mit Märklin CS3+ und MS2 Rollmaterial von Brawa, Fleischmann, Märklin, Piko, Roco, Trix und vielen mehr
Zitat von maquetista15der 52499 schon 21 pin und davon habe ich letzte woche vier verbaut! Morgen muss ich sowieso neue holen dan zeig ich dier ein Foto.
Das ist mir neu. Bei mir war kein Lautsprecher dran
Ein Foto, das wäre nett.
Gruß Andreas
... der Lautsprecher ist zwar ab Werk an die Platine gelötet - aber es ist ja nicht der richtige (wenn man die vorhandene Schallkapsel nutzen will) ... also hilft das auch nicht.
Viele Grüße, Bodo
Haben ESU Decoder nicht eine 8-polige Schnittstelle? mein Schienenbus Sounddecoder hatt jedenfalls eine 8 polige. Wie krieg ich es denn hin einen Decoder mit 21 poliger zu bekommen?
Zitat von HafenbahnFrankfurtHaben ESU Decoder nicht eine 8-polige Schnittstelle? mein Schienenbus Sounddecoder hatt jedenfalls eine 8 polige. Wie krieg ich es denn hin einen Decoder mit 21 poliger zu bekommen?
