Eine Frage an die Märklin C-Gleis Kenner!
Kann ich einen R3 mit R4 mittels Bogenweichen verbinden, wenn ja, wie?
Habe jeweils 180° R3 und R4 und bräuchte hier eine Verbindung.
Freue mich schon auf eure Antworten
Julian
Julian
Hallo Julian,
geht nicht ohne Sägearbeiten, laut Maerklin sind nur diese Varianten möglich:
C-Gleis
Seite 14
Marcus
Meine Anlage
Das Stummi Bilderalbum
Beiträge: | 197 |
Registriert am: | 10.03.2011 |
ich habe mal dieses gebaut. Bei den orangenen Gleisen muss allerdings gesägt werden:
Tim
Hallo Julian,
oder hier mal schauen Weichen Walter und anfertigen lassen.
Marcus
Meine Anlage
Beiträge: | 197 |
Hallo an alle
Danke Marcus, genau den Link hatte ich gesucht.
Ärgerlich dass es von R2 auf R3 und von R4 auf R5 geht, aber von R3 auf R4 nichts vorgeschlagen ist
Wenn keine weitere Idee kommt bleibt entweder Gleise zersägen oder die Weichen weglassen...
Vielen lieben Dank für eure Hilfe
Julian
Beiträge: | 2.500 |
Registriert am: | 13.01.2010 |
Gleise | C-Gleis |
Entspricht das R3 und R4? Super,dann wäre meine Problem ja gelöst
Die 3 Ausgleichstücke, sind das 3 mal 064? Das Mittlere der jeweils 3 schaut noch kürzer aus!
Julian
EDIT:
Ein anderes Problem: Es kommt ein R3 und ein R4 Bogen, der R3 Bogen soll in den R4 Bogen verjüngen. Klappt das auch irgendwie?
Beiträge: | 2.500 |
Gleise | C-Gleis |
JulianHallo Julian...
Das kurze zwischen den beiden 24064 ist ein 24206....
Grüsse Kalle
Hallo Kalle,
Aufgabe gelöst, bravo!
Aber schön ist das nun wirklich nicht, ich mag mir garnicht vorstellen wie es aussieht wenn dort eine Garnitur einen Gleiswechsel vollziehen soll..... Würde ich im Sichtbaren Bereich nicht bauen.
@Julian entweder auf den Gleiswechsel in der Kurve verzichten, oder WeichenWalter mit einer Lösung beauftragen (Ich weiß, das wird teuer, aber dafür viel schöner)
Schon eine Märklin Bogenweiche mitten in einer Kurve bringt mächtig Unruhe in einen Zugverband (bedingt durch die 77mm gerades Gleis am Beginn der Bogenweiche). Aber hier wechseln sich ja Kurven und gerade ständig ab, ich glaube damit würdest Du auf einer festen Anlage keine Freude haben.
Hallo Kalle und Peter
danke euch beide für eure Hilfe.
Das was ich vorhabe soll im Tunnel passieren, also sieht man es von außen nicht.
Noch eine Frage die ähnlich ist:
Es kommt ein R3 und ein R4 Bogen, der R3 Bogen soll sich in den R4 Bogen verjüngen. Klappt das auch irgendwie?
Ich hoffe ihr könnt mir hier auch helfen
Julian
Julian
Hallo Julian...
Ist es ein 180 Grad R3 / R4 Bogen...?
An welcher Stelle soll die Verjüngung sein....?
Beispiel...
Es sollte klar sein....R3 näher an R4 zu bringen gibt / kann bei Zugbegegnung mit langen Fahrzeugen Probleme geben...
Dann sollte sicher gestellt werden, das immer nur einer von den beiden Bögen befahren werden darf...
Grüsse, Kalle
Beiträge: | 2.500 |
Gleise | C-Gleis |
Guten Morgen,
denkt ihr auch bitte an meinen Thread, wo wir C-Gleisgeometrien ohne Sägen sammeln? Dort könnt ihr eure Entwürfe einstellen.
Roland
Beiträge: | 2.094 |
Registriert am: | 15.06.2005 |
Gleise | C-Gleis |
Steuerung | Maerklin CS2 |
Hallo Roland...
Dein Thread ist mir schon bekannt / ist mir schon aufgefallen...
..ich denke mal...du sammelst schöne Gleisfiguren, zweckmässige Layouts / dort werden schöne geschwungene Gleisbilder gesammelt...
Den von mir gezeigte Übergang von R3 nach R4 finde ich persönlich nicht grad harmonisch...lächel...
Für jemanden, der so einen Gleiswechsel unbedingt braucht (wie zum Beispiel Julian) ist er okay....
Wenn ich auf diese Art jemanden einen Vorschlag machen kann oder dadurch jemanden im Gleis-Bau weiter helfen kann...dann ist es okay / dafür ist es okay...
Davon mal abgesehen...
Ich habe diesen Vorschlag nicht selber zusammen gesteckt...
..es kann sein, dass der von mir in hell grün gezeigter Bereich kleinste Lücken in der Kombination 24230, 24094, 24230 haben könnte...
WinTrack hat bekannter weise Toleranzen....
Grüsse, Kalle
PS: Wenn du magst, kannst du gerne diesen Vorschlag in deinen Thread reinkopieren / übernehmen....
Beiträge: | 2.500 |
Gleise | C-Gleis |
Beiträge: | 2.500 |
Gleise | C-Gleis |
ich finde das richtig klasse, wie ihr hier versucht, Geometrien zu erzeugen, die im Programm (noch) nicht lieferbar sind.
Wisst ihr, wer sich darüber am meisten freut? Tante M!
Warum? Der Druck, solche Gleise zu entwickeln und zu produzieren, ist völlig weg, da es ja mit dem vorhandenen Programm geht.
@Kalle:
Kannst Du bitte in das letzte Bild noch den nächst inneren Radius einfügen? Es soll nur verdeutlichen, wie groß der Abstand zum "normalen" Parallelkreis mit dem "Gestückel" wird.
Für mich wäre das keine Alternative.
Gruß, Heinz
Beiträge: | 4.553 |
Registriert am: | 01.03.2009 |
Gleise | Peco Code 75 |
Steuerung | mit Verstand |
Zitat von ET 65
..die im Programm (noch) nicht lieferbar sind...Gruß, Heinz
Hallo Heinz...
..die fehlen schon seit Jahren...!
In vielen weiteren Beiträgen wird hier im Forum darüber fleissig diskutiert...
..hier geht es um eine Verbindung mit Bogenweichen...
Zitat von ET 65
Der Druck, solche Gleise zu entwickeln und zu produzieren, ist völlig weg, da es ja mit dem vorhandenen Programm geht. Gruß, Heinz
Hallo Heinz...
..glaubst du wirklich daran...?...glaubst du, dass sich ein Hersteller Gedanken in diese Richtung macht...?....!
Zitat von ET 65
@Kalle:
Gruß, Heinz
Hallo Heinz...
Das hier war die Aufgabenstellung...:
Julian
..und das war meine Antwort dazu...:
Grüsse, Kalle
Dieser Vorschlag ist als Lösung für eine Verbindung von R3 nach R4 vorgesehen...
Nicht für weitere Zwecke...
Grüsse, Kalle
Beiträge: | 2.500 |
Gleise | C-Gleis |
usammen,
..glaubst du wirklich daran...?...glaubst du, dass sich ein Hersteller Gedanken in diese Richtung macht...?....![/quote]
Und trotzdem fallen immer wieder Tausende auf ein ungeeignetes Gleissystem rein oder lassen sich von Ihren Modellbahnhändlern ein Ungeeignetes aufdrängen: mit Flexgleisen und großen Radien wird halt weniger verdient, u.a. weil der Platz nicht mit Gleisen etc. zugemüllt werden kann.
Das hier müsste auch funktionieren:
Allerdings habe ich im Moment keine R3 oder R4 Gleise da um das zu prüfen.
An den beiden markierten Stellen habe ich die Gleise um je 0,5° gedreht! Auf einmal ist das vielleicht etwas viel, aber über mehrere Gleisstöße verteilt, sollte es machbar sein.
Nico
Beiträge: | 214 |
Registriert am: | 31.10.2008 |
Gleise | C-Gleis |
Steuerung | CS2 (DCC) |
