Was und wo finde ich diese Spule oder Drossel oder Widerstand, der an dieser roten Leitung zur Platine angelötet ist.
Wozu dient er?
Wo kann ich diesen bestellen?
http://joergathome.de/images/stummi/3437...BR101_34373.JPG
Wozu dient er?
Hallo, das sieht mir nach einem Widerstand aus. Die Ringe da drauf sind ein Farbcode. Wenn du eine Bildersuche nach "Widerstand Farbcode" machst, solltest du Tabellen finden, mit denen du den Baustein bestimmen kannst. Zu kaufen gibt es ihn dann im Elektronikladen (zum Beispiel beim großen C).
Christian
Ruhrheim (H0 Segmentanlage)
Ruhrheim Heidhausen (H0f Übungsdiorama)
Beiträge: | 358 |
Registriert am: | 19.07.2012 |
Hallo Chris,
das ist eine Drossel, die Märklin in älteren Loks zwischen Schleifer und Decoderanschluß "rot" eingebaut hatte. Diese Drossel kann - im Gegensatz zu den Drosseln am Motorschild (!) - auch weggelassen werden.
Irgendwo in der Digital oder Elektronikecke wurden die Mikro-Henry für diese Drossel mal genannt, ich finde aber gerade den Thread nicht ... ops:
Kalle
Beiträge: | 6.761 |
Registriert am: | 30.04.2007 |
Spurweite | 1 |
könnte es dieses Teil sein: ET607478 Drossel-UKW ?
War doch wegen diesem Thema "Geisterloks", oder? Z.B. viewtopic.php?f=2&t=51338&hilit=Geisterlok&start=25#p543803
Beiträge: | 1.140 |
Registriert am: | 01.01.2010 |
Gleise | Märklin C-Gleis |
Hallo Chris,
alternativ kann man auch die grünen Drosseln von Märklin,
die sonst an den Motorschilden verwendet werden, nehmen.
Sie haben gleiche Funktion.
Reinhard Welz
Beiträge: | 1.779 |
Registriert am: | 22.12.2010 |
Stromart | AC |
Zitat von Berderwe
....alternativ kann man auch die grünen Drosseln....
Reinhard Welz
Hallo, zusammen!
Die grünen Drosseln haben die Et-Nr. 516520 (mit 1,9 µH).
Wenn es nicht die originalen sein müssen, können auch welche
mit 2,2µH verwendet werden (ist der nächsthöhere Wert). Die
gibt es bei nahezu allen Elektronikhändlern für ein paar Cent.
Viele Grüße!
Beiträge: | 2.150 |
Registriert am: | 04.05.2011 |
Gleise | Märklin K-Gleis |
Steuerung | Tams RedBox/ModellStellWerk |
Wozu dient er?
das ist eine Drossel mit 22µH, Strom ca. 1A.
Zu bekommen bei Reichelt
Drossel
Du kannst dafür zwischen 22µH und 47µH, wichtig Strom ~ 1A, nehmen.
Diese Drossel verhindert das plötzliche ungesteuerte losfahren bei bestimmten Loks (Geisterloks).
Verhindert das Störimpulse vom Decoder auf die Anlage kommen.
Reinhard Welz
Nein, diese hat einen zu kleinen Wert und die Strombelastung ist zu klein.
Nein, wie schon der Name sagt ist diese Drossel zur Entstörung der Radiowellen.
lg
tron24
Beiträge: | 886 |
Registriert am: | 05.05.2005 |
Gleise | M-Gleis |
Steuerung | IB |
Stromart | Digital, Analog |
[quote="Pauline"]......
Die grünen Drosseln haben die Et-Nr. 516520 (mit 1,9 µH)....../quote]
Hallo Jürgen,
die ich bis jetzt unter dieser ET-Nr. bestellt habe, hatten 3,9 µH.
OT aus dem Märklin-Shop
E516520 - Entstördrossel (Inhalt 20 Stück)3,9µH, 1,1A
15,00 € Unverbindliche Preisempfehlung(VPE: 20) E
Viele Grüße Peter
Beiträge: | 6.625 |
Registriert am: | 09.02.2008 |
Homepage: | Link |
Gleise | C+K Gleis |
Steuerung | 60214+MS2+6021+WDP MFX-DCC-MM |
Hallo, Peter!
Meine Info habe ich von Rainer übernommen. Obwohl... eine Seite weiter gibt er den Wert mit 3,9 µH an.
Da vermute ich mal, dass es sich um einen Schreibfehler handelt und 3,9 µH richtig sind.
Bitte, das Mißverständnis zu entschuldigen. ops:
Viele Grüße!
Beiträge: | 2.150 |
auf keinem Fall in die Schleiferzuleitung 3,9µH, es sind 22µH bis 47µH (was gerade lieferbar ist).
Siehe auch das Bild ganz oben, rot rot schwarz = 22µH.
lg
tron24
Beiträge: | 886 |
Gleise | M-Gleis |
Steuerung | IB |
