Bei meiner Bemo-Lok (ca.20 Jahre alt) ist ein runder Mashima Glockenankermotor Nr. 1630 verbaut. Da der Motor leider nicht so funktioniert, wie ich das gerne hätte, habe ich diesen aus der Lok genommen und direkt ans Gleis angeschlossen (Gleichstom analog).
Das Problem ist, dass der Motor sich von alleine fast nie beginnt zu drehen, wenn man Fahrstrom gibt. Wenn man dann die Schwungmasse leicht anstösst, beginnt der Motor zu laufen, und lässt sich auch regeln. Wenn man nun die Richtung ändern will, muss man dies machen, während sich die Schwungmasse noch dreht, dann läuft er auch problemlos in die andere Richtung. Wenn man aber den Fahrstrom bis auf 0 reduziert, und die Schwungmasse still steht, dann dreht sich der Motor in keine von beiden Richtungen mehr aus eigener Kraft. Man bringt den Motor dann nur wieder zum Laufen, wenn man die Schwungmasse wie schon beschreiben leicht anstösst.
Hat jemand eine Idee, wie ich das Problem lösen kann. So ein Glockenankermotor ist leider auch nicht gerade einfach zu öffnen, erst recht nicht, wenn eine Schwungmasse montiert ist. Ich habe mehrere solche Motoren im Einsatz, und habe jetzt ein wenig Angst, dass mir einer nach dem anderen "verreckt."
Herzlichen Dank und Gruss
