RE: Fremo Modul Ausgestaltung - 2tes kleines Apdät
#1 von Schachtelbahner , 25.01.2014 17:36
Es geht hier um Module die vor ca. 20 Jahren mit den damals herkömmlichen Materialien von Woodland gebaut wurden aber nie weiterging. Jetzt ist es an der Zeit das endlich fertig zu machen. Als erstes wurde der alte Schotter, der mir nicht gefiel, durch neuen selbst gesiebten Schotter ersetzt. Die sichtbaren Felsen wurden noch etwas mit Farbe behandelt und dann ging es ans begrasen als Grundlage für die nächsten Arbeiten.
Im Hintergrund die Gleistrasse mit dem neuen Schotter. Die Altbaustrecke ist noch nicht gealtert was noch gemacht wird.
Im Vordergrund Feuchtgebiete mit sattem Grün.
Es soll nicht alles komplett begrast werden sondern nur Büschelweise.
Eine Arbeit die flott von der Hand ging.
Soviel für jetzt, es folgt noch so einiges
Grüße von Kurt
dem Schachtelbahner
bleibt Corona negativ
47 Videos auf meinem Kanal
Schachtelbahner
Registriert am: 06.04.2012
Steuerung Selektrix und DCC
#2 von Schachtelbahner , 25.01.2014 19:34
Hall es geht weiter
Nachdem diese Ergänzung verschwunden ist die 2.
Die Bilder sind ja Grottenschlecht nur sind leider keine besseren da, die nächsten sind besser nachdem ich den Weißabgleich an meiner neuen Kamera gefunden habe.
Die hellen Grasbüschel wurden mit Noch 12mm aufgeschossen und mit Faller Uralt Streu die Samenstände aufgestreut.
Hier wird noch etwas an Gras aufgebracht.
Es wird weiter gehen.
Grüße von Kurt
dem Schachtelbahner
Schachtelbahner
#3 von Schachtelbahner , 27.01.2014 13:29
Die Begrasung ist soweit abgeschlossen dass mit dem Aufforsten begonnen werden kann. Als erstes kam der Bahndamm dran. Die Vorderseite gleich Sichtseite wurde als erstes bebuscht. Sträucher, Hecken, Brombeeren und anderes Gehölz wurde hier gesetzt. Für die Vogelwelt ein Wunderbarer Platz. Für die Brombeerhecken habe ich erstmals Stahlwolle genommen. Die ganz feine aus dem Baumarkt. Als erstes wurde die braun gespritzt was aber nicht Notwendig ist. Dann mit Leim eingesprüht und belaubt. Durch das einsprühen mit Leim wird die Wolle schwarz, genau so wie sie gebraucht wird, also ist das spritzen mit Farbe nicht Notwendig. Beim auseinanderziehen zur gewünschten Größe fällt sehr viel Laub wieder ab. Die Wolle hat jetzt die richtige schütterne Belaubung für Spätsommer.
Das Stück liegt als Probe nur lose auf.
Die Brombeerhecke mit anderen Büschen am Bahndamm.
Erste Baumpflanzungen. Als Bäume wurde nur Seemoosbäumchen genommen die vor einige Jahre gefertigt wurden. Durch falsche Lagerung haben einige in der Form sehr gelitten, es wird aber nichts weggeworfen.
Auch bei der Fertigung der Bäume hatte ich Fehler gemacht. Das Geäst wurde in verdünntem Leim gewälzt und direkt belaubt und hingestellt zum trocknen. Das war ein Fehler. Durch das Gewicht des Laubs, zuerst hatte ich Schaumstoffflocken genommen später Echt Laub, haben sich die nassen weichen Spitzen unter dem Gewicht geneigt. Jetzt hänge ich die Seemoosbäume am Fuß mit der Spitze nach unten zum trocknen auf und das Problem ist gelöst.
Jetzt muss ich zuerst neue Bilder machen. Eine Menge Bilder gingen beim Übertrage auf meinen neuen PC verloren.
Grüße von Kurt
dem Schachtelbahner
Schachtelbahner
#4 von Alex Modellbahn , 27.01.2014 19:16
Hallo Kurt,
Eine schöne Erneuerung des alten Moduls. Sieht sehr schön aus was Du hier zeigst.
Busch aus Stahlwolle habe ich noch gar nicht gehört, sieht aber sehr vielversprechend aus. Muss ich mir unbedingt merken und selbst ausprobieren.
Kann es sein das ich das Modul schon mal woanders gesehen habe?
Registriert am: 21.03.2012
Gleise Märklin C & K
Steuerung ESU ECOS
#5 von Schachtelbahner , 27.01.2014 19:18
Die verlorenen Dateien haben sich wieder eingefunden.
Die Bäume links sind alle mit Naturlaub belaubt. Wie man am ganz rechten Baum erkennen kann hat der 2 Stämme. Das ist so ein krummer Aspirant, ihm wurde ein Stahldraht als Stütze verpasst und ist jetzt gerade.
So lassen wir Bilder sprechen.
Das war jetzt der vordere Rand der soweit fertig ist. Einige Gräser und andere Kleinigkeiten werde ich noch pflanzen. Jetzt muss ich zuerst noch neue Bäume für die hintere Hälfte machen, meine Reserve ist verbaut. Ob da wieder Seemoosbäume hinkommen oder andere kann ich noch nicht sagen, bin auf jeden Fall schwer am bauen.
Bis zum nächsten Bericht wird es eine Weile dauern.
Grüße von Kurt
dem Schachtelbahner
Schachtelbahner
#6 von Bluesman , 27.01.2014 19:27
den Trick hat mir kürzlich erst ein 1:35-Dioramenbauer verraten, will ich auch demnächst mal probieren.
Sehr schöne Arbeit, Kurt!
MangeHIlsener fra
Kløbensiel
Aktuelle Baustelle:
Bluesman
Gleise Pickel
Spurweite H0e
Steuerung 6021/MS2
#7 von Schachtelbahner , 27.01.2014 19:44
Hallo Alex
Danke fürs Lob. Natürlich hast Du die Bilder schon gesehen.
Grüße von Kurt
dem Schachtelbahner
Schachtelbahner
#8 von lernkern , 28.01.2014 22:04
Moin Kurt,
hüben so schön wie drüben
Brennerei Schwarz
lernkern
Registriert am: 02.12.2011
Spurweite H0, H0m
Stromart AC, DC, Digital
#9 von AdlerIV ( gelöscht ) , 04.02.2014 18:37
Hallo Kurt,
Verrätst du was das für ein Begrasungsgerät ist?
AdlerIV
#10 von Schachtelbahner , 04.02.2014 18:41
Zitat von AdlerIV
Hallo Kurt,
Verrätst du was das für ein Gegrasungsgerät ist?
Hallo Thomas natürlich gerne.
Das ist mein Stato-Mat-Standart mit ca. 20KV den es auch mit ca. 40 KV gibt.
Grüße von Kurt
dem Schachtelbahner
Schachtelbahner
#11 von michl080 , 04.02.2014 19:02
hallo, das sieht tiptop aus. Hut ab!
Du hast Dir eine schöne, abwechslungsreiche Mischung an Vegetation ausgedacht! Kein bisschen eintönig.
meine Anlage findest Du unter viewtopic.php?f=64&t=65847
michl080
Registriert am: 21.11.2010
#12 von AdlerIV ( gelöscht ) , 05.02.2014 08:29
Hallo Kurt,
kannst Du noch mehr Angaben zu dem Stato-Mat-Standart machen, z.B. Bezugsquelle?
Habe im Netz nichts weiter gefunden, vielleicht war ich ja zu dusselig .
AdlerIV
#13 von Schachtelbahner , 05.02.2014 19:03
Danke Michael, es freut mich wenn es dir gefällt.
Die belaubten Seemoos Bäume wurden zum teil mit Schaumflocken aber auch mit Echt Laub belaubt. Geerntet im Garten, getrocknet und kleingemacht. Dabei wurde auf die unterschiedlichsten Farben geachtet. In der Natur hat auch jeder Baum und Strauch seine Farbe, gleiche Hölzer sogar unterschiedliche Farben je nach Standort was den Reifegrad betrifft. Das habe ich versucht dar zu stellen.
Der Vorteil vom Echt Laub ist der, dass die Blätter 2 unterschiedliche Farben haben. Die Blattunterseite, die meistens heller ist, ist anders als die Blattoberseite.
Dieses Einheitsgrün, was man meistens bei der Begrünung auf den Modellbahnen sieht, gefällt mir überhaupt nicht. Die Berechtigung liegt da ausschließlich bei den Nadelhölzer. Laubbäume stehen immer gemischt, zumindest in unsern Wäldern im Hunsrück.
Grüße von Kurt
dem Schachtelbahner
Schachtelbahner
#14 von michl080 , 05.02.2014 22:16
Genau das war mir aufgefallen, es gibt sehr viele Farbtöne, die nicht den Eindruck "aus der Tüte" hervorrufen.
Bleichen die Blätter nicht mit der Zeit aus? Das Chlorophyll zerfällt doch sicher nach einiger Zeit und dann wird es Herbst auf der Modellbahn
michl080
#15 von Schachtelbahner , 06.02.2014 11:22
Hallo Michael
Danke für dein Interesse zum Echt Laub. Ich habe im anderen Universum einen ausführlichen Bericht zum Baum Bau mit Echt Laub geschrieben auf den ich hier verweisen darf. Alles noch mal schreiben muss ja nicht sein.
http://www.nexusboard.net/showthread.php...adid=324028&;
Der Beweis ist ja auch auf den Bildern festgehalten. Dieses Laub ist jetzt 3 Jahre oder mehr alt.
Grüße von Kurt
dem Schachtelbahner
Schachtelbahner
#16 von Schachtelbahner , 07.02.2014 16:10
Hallo Kollegen
Es geht weiter.
Die ersten 11 Fichten wurden eingepflanzt. Die Waldung sieht schon richtig gut aus, zumindest gefällt es mir sehr gut.
Die Bäume sind noch nicht ganz fertig nur ich hatte halt wie immer keine Geduld. Einen habe ich vergessen mit 2 mm Fasern zu bestreuen und Flock ist auch nicht drauf. Die ersten beiden mit dem Sprühkleber müssen auch noch mal überarbeitet werden. Es sind mir auch zu wenig auf dem Stück, so 15 St. werde ich da noch machen, dann passt es. Den Audi habe ich mal zum Größenvergleich hingestellt.
Es ist noch eine Menge Luft nach oben, was die Qualität betrifft.
Bei der nächsten Bauaktion werden nur 3 mm Holzstäbe als Stamm genommen, oder sind 2 mm besser? Bin noch am überlegen ob der Waldboden nicht noch einige Grasbüschel verträgt.
Ich hoffe es gefällt.
Grüße von Kurt
dem Schachtelbahner
Schachtelbahner
#17 von Schachtelbahner , 11.02.2014 13:31
Hallo Kollegen
Mein erster Wald ist gepflanzt.
Man sollte es nicht Glauben aber das sind 26 Stück. Mit meinem Werk bin ich zufrieden. Einer Macro Betrachtung halten meine Fichten nicht stand aber vom Betrachter, wie der Foto Standpunkt, ist eine Verbesserung nicht notwendig. Für Einzelstücke die im Vordergrund stehen würde ich die Draht Methode wählen, aber nicht für Massen Fertigung. Sollte tatsächlich einer mit Lupe die Bäume betrachten wollen, ich habe einen Rohrstock.
Der schiefe Baum rechts steht jetzt gerade.
Auch wenn ich damit zufrieden bin darf man kritisieren, vielleicht kann man noch was verbessern.
Jetzt geht es an den rechten Hintergrundteil des Moduls.
Grüße von Kurt
dem Schachtelbahner
Schachtelbahner
#18 von Schachtelbahner , 25.02.2014 13:48
Hallo.
Ich hatte heute ein Idee die sofort Umgesetzt werden musste.
Nachdem ich alles hingestellt habe kamen die Erinnerungen wieder hoch. So hatten wir in den Jahren 1955-1965 die Wochenenden, wenn das Wetter gut war, verbracht. Das einzige was noch fehlt ist ein leise dahinrauschender Bach mit seinem klaren kühlen Wasser, das wurde zum kühlen der Getränke genutzt.
Frieda, das Kaffeewasser ist fertig.
Die Hölzer werden noch verteilt.
Grüße von Kurt
dem Schachtelbahner
Schachtelbahner
#19 von Schachtelbahner , 27.02.2014 19:49
Hallo Kollegen
Ich habe fertig.
Man sollte es nicht glauben aber die ersten Pilze wachsen schon.
Frisch aufgeforstet mit Bahndamm Gewächs.
und den Sommerfrischlern am Rande des Hochwald´s
Der Aufgeforstete Wald.
Bei dem Wetter muss man Spießbraten machen.
Lokführer Ansicht
von der anderen Seite
Noch einen Blick durch den Hochwald
und dann habe ich mir noch einen Rundflug genehmigt.
Bis auf ein par Kleinigkeiten wie Tiere ist das Modul fertig, es darf das nächste dran.
Ich hoffe dieser Bericht hat Freude bereitet auch wenn sich einige mit meiner Baumethode nicht so recht anfreunden können. Sie ist halt, genau wie ich, halt etwas anderster. So falsch kann sie nicht sein.
Viel Spaß.
Grüße von Kurt
dem Schachtelbahner
Schachtelbahner
#20 von BR 89 ( gelöscht ) , 28.02.2014 16:11
Hallo Kurt
Mir gefällt´s.
Besonders auch die verschiedenen Farben in dem Wald sowie die ganze Begrünung.
Mach weiter so!!
Bene
BR 89
#21 von michl080 , 28.02.2014 18:20
Zitat von BR 89
Mir gefällt´s.
kann ich mich nur anschliessen. Das natürliche Material wirkt durch seine Vielfalt super!
michl080
#22 von Opahausen ( gelöscht ) , 14.04.2014 13:48
Hallo Kurt,
da hast Du wieder einmal eine schöne Landschaft gestaltet.
Mit der Stahlwolle hatte ich auch schon 2012 Erfahrung .
Mehr dazu bei mir.
Mir gefällt die Topfkratzerwolle besser,sie ist nicht so fein.
Wie immer Geschmacksache.
Beste Grüße aus Berlin
Hartmut
Opahausen
#23 von Schachtelbahner , 14.04.2014 18:58
Hallo Hartmut,
für kleine Büsche wie Ginster etc.hast Du da recht nur für Brombeerhecke ist die feine Wolle besser geeignet.
Grüße von Kurt
dem Schachtelbahner
Schachtelbahner
#24 von Alex Modellbahn , 14.04.2014 19:33
Hallo Kurt,
habe gerade deine Bäume bewundert. Also ich finde deine Fichten klasse, das soll erst mal jemand nachbauen. Ich bin schon froh Laubbäume irgendwie hinzubekommen.
Das Modul ist Dir wirklich gut gelungen.
Brombeersträucher miT Stahlwolle habe ich auch schon ausprobiert, ich meine ich habe es auch von Dir abgeschaut. Das einzige was ich empfinde ist, das die Wolle teilweise recht Platt ist. Bekommst Du diese auseinandergezogen? Wahrscheinlcih stelle ich mich irgendwie zu blöd an.
Steuerung ESU ECOS
#25 von Schachtelbahner , 15.04.2014 17:10
Hi Alex,
dann machen wir mal ne Anleitung zur Stahlwolle.
Zuerst wird der Knäul etwas flach gedrückt, dann Färben wir diesen Knäul in stark verdünnte Abtönfarbe, dunkelbraun, nicht vergessen die Schwimmhäute weg zu blasen. Der Vorteil ist, die Wolle rostet und das ist gewollt. Wenn das trocken ist mit Leim einsprühen und belauben, ich nehme dazu meine Echtlaubblätter die sind flach und nicht rund. Der Strauch ist dann fertig zum pflanzen.
Nun wird ein dicker Batzen Leim an der Pflanzstelle aufgetragen und der Knäul da mit der Pinzette eingedrückt. Bei dieser Gelegenheit rupfe ich den Knäul mit 2 Pinzetten etwas auseinander. Wenn das ganze getrocknet ist schaue ich mir den Busch an und schaue wo man noch wie viel auseinander zupfen kann.
Das wars, also kein Hexenwerk.
Grüße von Kurt
dem Schachtelbahner
Schachtelbahner
Feldwegübergang bei KM 13 - Ein C Gleis Fotodio entsteht
Fragen zum Bau meines Bahnhofs / meiner Bahnsteige
