RE: V200 wankt um Längsachse
#1 von MichaD , 27.12.2016 12:39
ich habe eine wenig gelaufene aber gut funktionierende V200 (BR 221) von Märklin (Art. 3780), die leider ab einer gewissen Geschwindigkeit im Geradeausbetrieb um die Längsachse wackelt/wankt. Im vorderen Drehbestell haben die Achsen - für meinen Geschmack - relativ viel Spiel. Kann das die Ursache sein? Und wie stellt man das ab? Muss man damit leben?
Joachim
Gruß und Glückauf!
Joachim
MichaD
Registriert am: 19.03.2016
Gleise Märklin C-Gleis
Steuerung CS 2 / MS 2
#2 von klein.uhu , 27.12.2016 13:06
Mögliche Ursachen:
- fehlende oder defekte Haftreifen am Motor-Drehgestell
- verschmutzte Radlaufflächen mit Schmutzknubbeln
- lose Drehgestelle
Bitte am Motor-Drehgestell prüfen, ob das Stützblech (21) fehlt oder lose ist. Ist die Schraube (30) vorhanden und fest?
Am anderen Drehgestell die Schraube (32) prüfen..Dies ist eine Ansatzschraube, der Ansatz (das Stück ohne Gewinde) muss im Blech sitzen. Steht sie über, leicht lockern und den Ansatz komplett ins Blech stecken und anziehen. Oder fehlt die Schraube?
Bitte schau Dir die Explo-Zeichnung an.
Die Haftreifen sind [7154].
Gruß klein.uhu
Gruß von klein.uhu
klein.uhu
klein.uhu
Registriert am: 30.01.2006
#3 von MichaD , 27.12.2016 13:28
Hallo klein.uhu,
besten Dank für die schnelle und hilfreiche Antwort; hab alles gecheckt, ist alles so wie es sein soll.
Hoffe auf Weiteres.
Joachim
Gruß und Glückauf!
Joachim
MichaD
#4 von klein.uhu , 27.12.2016 15:36
Da fällt mir leider nicht mehr viel ein.
Wenn die Lok nicht mal runtergefallen ist oder einen derben Stoß bekommen hat, weiß ich nicht woher ein Wanken kommen soll. Der Motor ist mit der Achse quer zur Fahrtrichtung, kann m.E. kein Wanken verursachen.
Leg die Lok mal auf den Rücken und lass sie laufen, beobachte die Räder. Eiert da was? Zittert die Lok?
Kannst Du außer dem Wanken bei Fahrt noch etwas beobachten oder hören: entgleist sie auf Weichen, gibt es irgendein Geräusch, flackert das Licht? Hast Du mal das Radsatzinnenmaß überprüft?
Gruß klein.uhu
Gruß von klein.uhu
klein.uhu
klein.uhu
#5 von Badaboba , 27.12.2016 17:37
Hallo Joachim,
die Lok mal auf eine wirklich plane Fläche stellen und prüfen, ob der Rahmen ohne Spiel aufliegt. Sollte dies nicht der Fall sein, die Bleche justieren. Liegt der Rahmen komplett auf, liegt es am Haftreifen oder an einem nicht zentrisch gebohrten Rad. Märklin ist und war diesbezüglich immer schon recht großzügig.
Badaboba
Registriert am: 05.07.2006
#6 von MichaD , 29.12.2016 17:27
Hallo Volker,
danke, das war die Lösung. Vorne rechts hatte das Laufgestell bei leichtem Fingerdruck etwas viel Spiel. Habe die rechte Führungsnase für die Drehgestellblende ein bisschen (minimalst) hochgebogen, und siehe da, die Lok wackelt im Geradeauslauf nicht mehr.
In der Kurve ist sie nach wie vor etwas unruhig. Das mag an den doch recht hohen Fliehkräften aufgrund der Masse und dem allgemeinen Spiel in den Fahrgestellen liegen, - und natürlich am Radius (R1) und der Durchfahrtsgeschwindigkeit;
Dank an alle!
Gruß und Glückauf!
Joachim
MichaD
