RE: Der Bahnhof Gornsdorf in H0e
#1 von Gornsdorf , 18.07.2019 21:21
Hallo Stummis
Zu Zeit bin ich am Bau des Bahnhofes Gornsdorf in H0e, welcher im Thumer Netz lag bzw. an der Teilstrecke Thum-Meinersdorf.
Ich stelle den Bahnhof im Zeitraum von 1970-1777 dar (danach wurde die Strecke leider stillgelegt). Das Bahnhofsmodul besitzt eine Länge von 1,50m und 60cm in der Breite. Jetzt folgen noch ein paar Bilder des Moduls im Anfangsstadium. Zudem soll der Abbauzug dargestellt werden mit der 99 1774-1, den"Opern Gepäckwagen", zwei Drehschemelwagen zum Transport von Schwellen und Werkzeugen, ein gedeckten Güterwagen, einen offenen Güterwagen sowie zwei Traglastenwagen.
Gleisplan meine Moduls mit Ausfahrtsgleis in Richtung Thum , weitere Bilder folgen...
Für Bilder des Thumer Schmalspurnetzes bin ich immer dankbar.
Hier geht's zum Bahnhof Gornsdorf in H0e
viewtopic.php?f=172&t=170997
MfG Gornsdorf
Gornsdorf
Gornsdorf
Registriert am: 11.07.2019
#2 von Gornsdorf , 18.07.2019 21:31
[img=https://abload.de/thumb/20190717_121228dakfw.jpg]
Ein Paket kam an und wurde sofort geöffnet... Weichen, Gleise und Korkmatten wurden verbaut bzw. aufgelegt.Blick in Richtung Meinersdorf. Bahnhofsgebäude stammen von Beckert sind jedoch viel zu klein und werden irgendwann ersetzt.
MfG Gornsdorf
Gornsdorf
Gornsdorf
#3 von Gornsdorf , 18.07.2019 22:15
Übersicht des Gleisfeldes...
Blick Richtung Thum...
Die Bilder sind vom Baubeginn im August 2017, da ich einen Baubericht erstellen möchte. Die Aktuellen Bilder folgen bald.
MfG Gornsdorf
Gornsdorf
Gornsdorf
#4 von Gornsdorf , 19.07.2019 08:14
Jetzt wurde das Schaltbrett gebaut, mit der Möglichkeit das Modul zu erweitern...
Ebenso wurden die Gleise angepasst und die Weichen eingebaut.
MfG Gornsdorf
Gornsdorf
Gornsdorf
#5 von Dreispur , 19.07.2019 08:57
Hallo !
Wird es ein Anschlußmodull geben das ein Rangieren erlaubt . Oder ist es gar für eine Modullanlage wo man einzelne Szenen austauschen kann ?
Denn nur so als einzelnes Teilstück erlaubt es keiner Bewegung . So sehe ich es .
mfG ANTON
Dreispur
Dreispur
Registriert am: 16.11.2010
#6 von Gornsdorf , 19.07.2019 13:09
Hallo Anton
Ein Anschlußmodul ist noch nicht in konkreter Planung, jedoch habe ich so etwas im Hinterkopf, sodass ein Anschlußmodul nach Fertigstellung des Moduls denkbar wäre.
Jetzt noch ein paar Bilder...
Die Gleise wurden jetzt fest Verschraubt und mit Anschlußkabeln ausgerüstet. Um die Kabel zu verstecken, damit sie nachher nicht auffallen wurden die Kabel von unten an das Schienenprofil gelötet und nicht wie herkömmlicherweise von der Seite.
Von Gornsdorf aus stieg die Strecke bis zur Hormersdorfer Höhe, bevor diese dann bis Thum fiel. So wurde auch im Modell eine Steigung eingebaut.
MfG Gornsdorf
Gornsdorf
Gornsdorf
#7 von DR POWER , 19.07.2019 19:52
Hallo Gornsdorf
Bei deinem interessanten Schmalspurprojekt werde ich auf jeden Fall erstmal dranbleiben.
Sachsen passt und dann noch das Thumer Netz, da wird es spannend.
Habe in den letzten Jahren auch immer mal nach Relikten des Netzes geschaut wenn ich in der Nähe war und auch schon einiges an Literatur gelesen.
Wünsche dir viel Erfolg mit dem Projekt.
Die von dir aufgezählten Fahrzeuge sind in Planung oder hast du sie schon zusammengestellt?
Liebe Grüße, Andre
DR POWER
Registriert am: 29.07.2018
Gleise Fleischmann H0 , Tillig H0e
#8 von Gornsdorf , 19.07.2019 20:36
Hallo Andre
Ich freue mich über dein Interesse an meinem Modul und der sächsischen Schmalspurbahn.
Und jetzt zu den Fahrzeugen...
-ein Drehschemelwagen
-ein gedeckter Güterwagen
-ein offener Güterwagen
-ein Traglastenwagen
-ein normaler Personenwagen (zur Bildung eines typischen Personenzug)
-zwei Rollwagen 8m von Glöckner-> werden wegen der Vorbilduntreue bald gegen die neuen Veit Wagen getauscht
-I k Nr. 29 "Ausgemustert"(ohne Antrieb)
-V10c "Papierfabrik Wilischtal"
-zwei H0 Wagen für die Rollwagen
Die aufgeführten Wagen und Loks sind schon vorhanden und werden nach und nach noch mit den fehlenden ergänzt. Die anderen Wagen dienen einer abwechslungsreichen Zugbildung. Du kannst dich bald aber über eine Fahrzeug Vorstellung freuen. Übrigens das Gleisbild wurde maßstäblich verkleinert und nicht gestaucht.
MfG Gornsdorf
Gornsdorf
Gornsdorf
#9 von Gornsdorf , 19.07.2019 21:32
Die 99 1774-1 Soll aus einen Bausatz von Bemo entstehen und verfeinert werden.
https://www.bemo-modellbahn.de/produkte/...ce30797e4426cac
und der Opern Gepäckwagen ( KD4 974-34 von SEM.
http://www.sem-h0e-modelle.de/32120-Film...ddr-filmzug.htm
Für weitere Infos zum Wagen
http://www.ig-thumer-netz.de/Tradition.htm
MfG Gornsdorf
Gornsdorf
Gornsdorf
#10 von Gornsdorf , 19.07.2019 21:47
Der Bahnsteig wurde jetzt mit Korn ausgelegt...
und danach mit dem Geländebau begonnen. So wurden Rippen ausgesägt und die Straßen/ Feldwege gebaut.
MfG Gornsdorf
Gornsdorf
Gornsdorf
#11 von DR POWER , 20.07.2019 17:13
Hallo Andre
Hallo Gornsdorf
Das ist doch schon ein richtig feiner Fuhrpark für dein Segment.
Die V10c finde ich als HOe Maschine besonders interessant (ich mag Dieselmaschinchen mit Antrieb über Kuppelstangen/Blindwellen ).
Dann bin ich schon auf deine Fahrzeugvorstellung gespannt.
Liebe Grüße, Andre
DR POWER
#12 von Gornsdorf , 20.07.2019 21:48
Hallo Andre
Ich denke morgen könnte es interesant für dich werden...
Und jetzt noch etwas aus der Werkstatt..
Frisch aus dem Urlaub zurück hat es mir in den Fingern gejuckt etwas zu löten, da ich zu viel Zeit in Foren gespendet habe.
Bild vom 20. Juli 2019
Das Schutzgeländer für den Weichenstellhebel an der ersten Weiche.
MfG Gornsdorf
Gornsdorf
Gornsdorf
#13 von Gornsdorf , 20.07.2019 22:08
Aber jetzt weiter mit dem Modulbau
Das Schaltbrett wurde montiert und angeschlossen- die Elektrik ist in so weit fertig.
Weitere Rippen wurden eingebaut...
Einen schönen Abend wünscht Gornsdorf
MfG Gornsdorf
Gornsdorf
Gornsdorf
#14 von Gornsdorf , 21.07.2019 08:31
Weitere Gleisarbeiten an Modul...
Die Weiche auf das Stumpfgleis und Weiche von Gleis 1 auf Gleis 2 haben heute ihren Antrieb bekommen und wurden eingestellt.
MfG Gornsdorf
Gornsdorf
Gornsdorf
#15 von Gornsdorf , 21.07.2019 14:53
Und jetzt kommt meine Fahrzeug Vorstellung...
Die beiden Glöckner Rollwagen mit leichter Alterung
Ein zweiachsiger offene Güterwagen von Roco mit starker Alterung und Holzladung, wie diese 1975 auf der Strecke Thum-Meinersdorfer üblich war.
Ein Kalkwagen noch ohne Alterung, diese wurden oft auf der Wilischthalbahn fotografiert und im Kalkwerk Herold (Eduard Böhme) entladen. Aber auch im Bahnhof Thum gibt es mehrere Bilder.
Hier nochmal beide Rollwagen mit aufgerollten Normalspurwagen.
MfG Gornsdorf
Gornsdorf
Gornsdorf
#16 von Gornsdorf , 21.07.2019 15:04
Mein gedeckter Güterwagen mit Alterung, jedoch bekommt dieser noch eine Heizleitung und ein Dach ohne Heberleinbremse, da dieser so im Abbauzug fuhr.
Ein offener Güterwagen mit Kohleladung für den örtlichen Kohlehändler. Dieser wurde ebenfalls gealtert. Ein ähnlicher Wagen stand am 18.6.1968 in Meinersdorf.
Und jetzt zum letzten Güterwagen meiner Sammlung mit Schwellenladung, in diesen Zustand dienten die Wagen im Abbauzug für den Schwellen und Gerätetransport.
MfG Gornsdorf
Gornsdorf
Gornsdorf
#17 von Gornsdorf , 21.07.2019 15:09
Ein Traglastenwagen mit Alterung, hier werden später noch Figuren eingesetzt.
Ein reiner Personenwagen mit großen Fenstern. Dieser ist für die Darstellung eines Thumer Netz typischen Personenzugs.
MfG Gornsdorf
Gornsdorf
Gornsdorf
#18 von Gornsdorf , 21.07.2019 15:17
Die I K Nr. 29 ohne Antrieb, sie bekommt aber noch Heizer und Lokführer sowie eine Führerstandsbeleutung.
Und hier die V10c der Papierfabrik Wilischthal. Diese Lok fährt heute bei der IG Preßnitztalbahn und diente bis 1985 der Schönfelder Papierfabrik.
MfG Gornsdorf
Gornsdorf
Gornsdorf
#19 von Gornsdorf , 21.07.2019 15:24
Die nächsten 3 Tage kommt leider kein Beitrag, da ich unterwegs bin.
MfG Gornsdorf
Gornsdorf
Gornsdorf
#20 von DR POWER , 21.07.2019 18:18
Hallo Gornsdorf
Ein schöner Fuhrpark.
Danke für deine Fahrzeugvorstellung .
Ich hatte gedacht das du die 1k im ausgemusterten Zustand darstellen willst.
In deiner Fahrzeugvorstellung schreibst du das die kleine Maschine noch mit Figuren und einer Führerstandsbeleuchtung ausgestattet werden soll.
Das würde dann für eine einsatzbereite Maschine sprechen .
Liebe Grüße, Andre
DR POWER
#21 von Lanz-Franz , 24.07.2019 09:21
Hallo Gornsdorf.
Ein sehr interressantes Projekt, das du hier startest.
Du kanst die Bilder hier in voller Größe (lange Seite max 1024) mit dem Direktlink einstellen.
Bei den FAQ gibs eine Anleitung viewforum.php?f=30
z.B.
MfG Werner
Lanz-Franz
Registriert am: 19.01.2016
Gleise diverse
Spurweite H0m, G
#22 von Gornsdorf , 25.07.2019 20:17
Hallo Werner Danke für dein Hinweis, jedoch sind die Bilder extra zugeschnitten worden.
Erste Probefahrt auf Thumer Gleisen...
Lichtprobe im Bahnhofsgebäude und dem Abstellbereich, bevor der Überplanung mit Maschendrahtgitter.
Jetzt wurde begonnen mit dem Maschendraht, sorry für die Qualität
Bereits abgeklebt Gleise, in Vorbereitung für das gipsen.
MfG Gornsdorf
Gornsdorf
Gornsdorf
#23 von Lanz-Franz , 25.07.2019 21:14
Hallo Gornsdorf.
Das Format der Bilder ist egal, kanst du zuschneiden wie du mochtest.
Nur die längste Seite darf 1024 nicht überschreiten.
Beim Einstellen den zweiten Link von Oben (blau markiert) verwenden.
MfG Werner
Lanz-Franz
Gleise diverse
Spurweite H0m, G
#24 von Gornsdorf , 26.07.2019 21:40
Nochmals hallo Werner, ich hatte das falsch verstanden...
Hier ein paar Impressionen vom ersten Betriebstag.
https://abload.de/img/20190726_213007b4khx.jpg
https://abload.de/img/20190726_213247yxkhf.jpg
https://abload.de/img/20190726_213127yykbw.jpg
Du meintest das so, oder???
MfG Gornsdorf
Gornsdorf
Gornsdorf
#25 von Lanz-Franz , 27.07.2019 08:20
Hallo Gornsdorf.
Fast richtig. Du mußt den Link von abload in die Funktion "Bild einfügen" einbinden.
Noch zwei Tips.
- Im Forum gibt es eine Rubrik "Test". Sie ist nur sichtbar und zu benutzen, wenn man eingeloggt ist.
Dort kannst du nach herzenslust herumprobieren. Beiträge werden automatisch drei Tage nach dem letzten Post gelöscht.
- Über den Buton "Mit Zitat antworten" kannst du auch einfach in die Beiträge der anderen Beitragsschreiber hineinschauen.
Dort kannst du dann "abgucken" wie etwas geschrieben wurde.
MfG Werner
Lanz-Franz
Gleise diverse
Spurweite H0m, G
H0m - Module nach Motiven der Montreux-Berner Oberland-Bahn (MOB) - Fahrbetrieb: Bilder und Video
RE: Schwarzenberg im Altmühltal
