RE: Erreichbare FDM Druckqualität
#1 von kschwi , 10.06.2018 21:10
durch den Thred https://stummiforum.de/viewtopic.php?f=180&t=159974#p1840902 bin ich so etwas ins Grübeln gekommen.
Rudolf schreibt da:
Die Fugen zwischen den Steinen habe ich mit 0,145 mm Höhe und 0,137 mm Breite konstruiert. Bei einer Schichtdicke von 0,1 mm sind das eine, maximal zwei Schichten, bei shapeways sind das immerhin in der Höhe genau fünf Schichten. Auch die Kanten der Steine sind bei shapeways ziemlich scharf ausgeführt.
Also mal etwas anders dargestellt: bei 145um und 5 Schichten von Shapeways arbeit man dort mit einer Schichtdicke von 19um (ein menschliches Haar hat ~70um Dicke). 19um sind also nicht viel
Wenn man an einer normalen 400um (0,4mm) Düse an einem FDM Drucker arbeitet, dann sind Schichtdicken von 100um, also einem viertel des Düsendurchmessers druckbar. Kann man das jetzt linesr runterdrücken durch den Einsatz von z.B. einer Düse mit 200um (0,2mm)? Ich habe in meinem CR-10s eine 300um Düse eingesetzt und drucken damit 60 - 70um Schichten. Das ist aber noch mal ein ganzes Stück schlechter als Shapeways.
Kann jemand was zur minimalen Schichtdicke bei FDM Drucken sagen?
Ciao
Knut
kschwi
kschwi
Registriert am: 19.02.2007
#2 von oligluck ( gelöscht ) , 10.06.2018 21:40
Ich kenne die Einheit "um" nicht.
Was soll das sein? Ein "Universalmeter"?
oligluck
#3 von Tommy4758 , 10.06.2018 21:53
Viele Grüße aus dem Norden
Hunde haben alle guten Eigenschaften des Menschen,
ohne gleichzeitig ihre Fehler zu besitzen.
Friedrich II., der Große, (1712 - 1786),
preußischer König, »Der alte Fritz«
Tommy4758
Registriert am: 31.12.2016
Gleise Roco Line, Tillig Elite
#4 von rwd , 10.06.2018 22:39
Hallo Knut,
kleine Korrektur, 5 x 0,029 mm = 0,145 mm. Das ist die Auflösung bei "Frosted Detail Plastic"
Bei "Frosted Extreme Detail" ist die Schichtdicke mit 0,019 mm abgegeben, dafür die der Bauraum aber deutlich kleiner, für mein Bahnhofsprojekt zu klein.
Allen Lesern ein freundliches "Bleibt Gesund und habt weiter viel Freude am gemeinsamen Hobby"
Rudolf
rwd
Registriert am: 19.11.2011
Gleise C-Gleis, im BW K-Gleis
Steuerung ECoS II; CS1R; IB1
#5 von TRAXXer , 10.06.2018 23:08
Hallo Knut,
man kann beim FDM-Verfahren Schichtstärke und Düsendurchmesser einigermaßen isoliert voneinander betrachten, solang man ein gewisses Verhältnis zwischen Schichtstärke und Bahnbreite einhält (0,25-0,75 sind glaube ich sinnvolle Anhaltswerte, also sind theoretisch 0,1 mm Schichten mit einer 0,4 mm Düse möglich). Mit einer kleineren Düse kann man auch die Detailtreue des gedruckten Teils noch etwas verbessern, ist aber schon im Grenzbereich davon, was diese günstigen FDM-Drucker so auflösen können. Die Chinesen geben natürlich gerne die theoretisch mögliche mechanische Auflösung des Druckers an, basierend auf dem, was er so an Mikroschritten ausgeben kann - das sind aber tatsächlich theoretische Werte. Die Oberflächenqualität hängt auch von der Steifigkeit des Systems ab, wie sehr das Bett überschwingt bei plötzlichen Richtungswechseln, etc... In meinen Augen hat das FDM-Prinzip hier einfach seine Grenzen. Hinzu kommt, dass man aufgrund des runden Düsenquerschnitts bzw. der runden Druckbahn, keine perfekt eckigen Kanten herstellen kann, sondern immer leicht abgerundete Geometrien entstehen, was das Gesamtbild entscheidend beeinflusst.
Daher ist es etwas müßig, das Druckergebnis aus einem paar-Hundert-Euro-FDM-Drucker für zu Hause mit den Teilen zu vergleichen, die man bei Shapeways aus dem MJM- oder DLP-Verfahren bekommt. das Multijet-Verfahren (Frosted Ultra Detail respektive Fine Detail Plastic nach neuer Namensgebung) löst, wie du schon sagtest, in ganz anderen Dimensionen auf, als es mit dem FDM-Drucker möglich ist. Trotzdem hast du hier immer noch keine wirklich schönen Oberflächen. Für planare Teile, wie z.B. den Haus-Bausatz aus dem zitierten Thread, ist es aber recht gut geeignet. Für den Modellbau in unserem Maßstab ideal wäre sicherlich das SLA-Verfahren in Form der Formlabs-Drucker. Hier gibt es Schichtstärken bis zu 25µ herunter, bei einem Laserdurchmesser von 70-100µ, was bei den verwendeten Materialien einen ganz anderen Effekt hat und viel bessere Oberflächen erzielt als beim FDM. Als nächstbestes funktioniert in meinen Augen das DLP- respektive LCD-Verfahren, welches mit den gleichen UV-sensitiven Kunstharzen funktioniert, allerdings mit einem wesentlich leichteren Aufbau mit einer LCD-Matrix statt dem Laserscanner. Solche Drucker sind bereits für 500 € erhältlich, und mit etwas Übung erreicht man hier wesentlich mehr (für unseren Anwendungsbereich) als mit FDM - meine Meinung! Stichwort Anycubic Photon oder Wanhao D7.
Schöne Grüße, Niklas
TRAXXer
Registriert am: 19.01.2011
#6 von kschwi , 11.06.2018 21:47
Hallo Niklas,
Nicht nur theoretisch, das geht auch praktisch sehr ordentlich.
Da bin ich bei dir. Man kann natürlich die Geschwindigkeit deutlich drosseln und dann treten Überschwinger weniger zu Tage. Damit geht die Druckzeit hoch - aber was solls.
Bis hier sind das aber erst mal theoretische Überlegungen, die man auch beweisen kann - z.B. hohe Druckgeschwindigkeit und Überschwingen. Aber in der Praxis geht u.U. manches was theoretisch nicht gehen sollte. Darum geht es mir - nämlich die praktischen Erfahrungen mit Düsen kleiner 0,4mm. Wie ich bereits schrieb nutze ich eine 0,3mm Düse mit einer Schichtdicke von 0,06 bis 0,07 mm mit geringer Druckgeschwindigkeit und die Frage war letzen Endes bringt eine 0,2mm oder noch feiner Düse wirklich was oder treten dann prktisch andere Effekte in den Vordergrund?
Sicher ist ein FDM Drucker ein Gerät, dass man auch auf dem Küchentisch betreiben kann. Gerade bei den SLA-Druckern erkauft man sich die Qualität mit anderen Besonderheiten wie z.B. ungesunde "Abgase", Nachbehandlung,... Und da ist der Küchentisch sicher nicht der richtige Arbeitsort. Aber da gebe ich dir unumwunden Recht das Ergebnis sieht gleich super aus. Und FDM und Spuren größer H0 (0,...) sind auch kein Problem. Nur das kann jeder
Ciao
Knut
kschwi
kschwi
#7 von Derrick23 , 27.06.2018 18:10
Du vergisst an der Stelle etwas ganz profanes, desto weniger Material du pro Wegeinheit rausschiebst, desto weniger Wärme ist auch vorhanden, die deine darunterliegende Schichten erwärmt. Ohne das keine Haftung.
Wenn du eine hohe Auflösung für wenig Geld haben willst, bleibt dir nur was in Richtung SLA, FDM ist da einfach Käse.
Schichtdicken unter 0,1 mm halte ich für quasi undruckbar, 0,1 mm ist ja schon schwierig, auch wenn natürlich noch Latentwärme aus der Düse hinzukommt, wenn du schön langsam fährst. Mit dünneren Düsen ala 0,3 mm erkaufst du dir nur einen höheren Staudruck in der "Wurstpresse".
Derrick23
Derrick23
Registriert am: 13.08.2006
Gleise Roco Line
Steuerung TwinCenter
#8 von Gelöschtes Mitglied , 29.06.2018 12:17
... Schichtdicken unter 0,1 mm halte ich für quasi undruckbar, ...
Ich habe Schichtdicken von 0,06 mm mit den serienmäßigen Einstellungen meines Slicers ohne Probleme drucken können. Nach Modifizierung habe ich auch 0,02 mm Schichtdicke mit einer 0,4mm Düse geschafft - allerdings wurde die Druckzeit astronomisch hoch. Drucker: Ultimaker 2+, Slicer: Cura 14.09 (Dezember 2017 installiert).
Stefan P.
#9 von Derrick23 , 29.06.2018 12:52
Slicen kann ich die auch, aber ob ich sie drucken kann ist doch die große Frage. Ich behaupte, dass die Haftung dann nicht mehr gegeben ist, außer du überdruckst das ganze!
Derrick23
Derrick23
Gleise Roco Line
#10 von TRAXXer , 02.07.2018 18:01
Ich hatte die Erinnerung an einen Thread im Kopf, aus einem 3D-Druck-spezifischen Forum. Jetzt ist mir der Name des Druckers wieder eingefallen.
https://forum.duet3d.com/topic/1841/rail...ng=en-GB&page=2
Da wird mit bis zu 0,02 (sic) mm Layerhöhe gedruckt, das finde ich schon ziemlich beeindruckend. Damit dürfte dann auch die Eingangsfrage beantwortet sein - so einen Drucker muss man sich aber erst mal bauen (mit den üblichen Gleitlagern wird man, so vermute ich, da nicht rankommen).
TRAXXer
ANET A6
KS: Vorlagen für Schienen und Räder
