RE: richtige Pantos für BR 103 Märklin 37572
#1 von Settebello , 21.08.2019 09:00
Hallo ins Forum,
als ich etwas ganz anderes bei Sommerfeldt bestellte, fielen mir auch die Pantos auf und stieß auf das Modell mit der Bestellnummer 899, von dem es hieß, es sei für die o.g. Lok passend - siehe https://www.sommerfeldt.de/de/Stromabnehmer.html Da mir die Märklinpantos nicht gefallen, wollte ich meine BR 103 damit etwas aufpeppen und habe ein Paar bestellt. Leider paßten sie nicht:
Wie man sieht, wird ein Gestell mit drei Isolatoren mitgeliefert, während das der 103 vier davon hat. Der Stromabnehmer paßt auch nicht in das Originalgestell
Natürlich kann ich die Pantos zurückschicken, aber ich hätte lieber ein Paar schöne Pantos. Weiß jemand, welche Pantos für die o.g. Lok ohne große Bastelei passen?
Fragt Sebastian
zu meinem Anlagenthread: "klick"
schaut mal hier 22. Stummi - Treffen in Berlin am Freitag, 17. Mai 2024, um 17:00 Uhr (17)
Settebello
Registriert am: 25.01.2013
Gleise Märklin K-Gleis (leider)
Steuerung Märklin 6021 + PC mit alter Software
#2 von Elokfahrer160 , 21.08.2019 09:42
Hallo Sebastian,
ich stand beim Panto - Wechsel meiner Märklin E 10 und E 41 (39415 , 39417) vor dem gleichen Problem, auch mir gefielen die
MäTrix Pantos nicht, weil sie viel zu klobig daherkommen. Ich hatte mich für die E 10 und die beiden E 41 für Pantos von Piko
entschieden, deren Panto für diese Standard E Loks sehen sehr detailliert aus , ich fahre allerdings ohne eine Oberleitung.
Zu deiner BR 103:
Hier dürften die Piko Pantos der Piko 103 Anwendung finden, der Scheren STA hat die Piko Nr. 56253 und der Einholm Panto
von Piko hat die Bestell Nr. 56258. Aber ..... Achtung, die Piko Pantos haben die Befestigungsschraube nicht mittig placiert
sondern etwas weiter rechts aussen, da wird bei deiner Märklin Lok ein neues Bohrloch wohl notwendig werden ..... und das
alte zentrierte Bohrloch der Märklin Lok muss wieder verschlossen werden.
Oder du verwendest den schon vorhandenen Sommerfeldt STA , aber auch das wird ohne Bastelei nicht gehen.
Ich sehe gerade in der Vitrine die Roco BR 103, da ist die Befestigungsschraube mittig zentriert, das müsste für deine 103 dann
passen, allerdings ist der Roco STA hellgrau lackiert, mit 4 braunen Isolatoren.
Elokfahrer160
Elokfahrer160
Registriert am: 06.05.2014
#3 von Lokpaint , 21.08.2019 10:25
Sommerfeldt 701 sind die richtigen.
Dazu dann noch die Isolierungen von Märklin. Nummer weiss ich so eben nicht.
Bart
Lokpaint
Registriert am: 10.11.2006
Gleise M-Gleise 3600
Steuerung Analog, IB. CS2
#4 von Settebello , 21.08.2019 10:57
Hallo Rainer und Bart,
zunächst vielen Dank für die schnellen Antworten.
Die Bastelei, die mit den Pantos von Piko verbunden sind, möchte ich mir möglichst sparen, und die von Roco isnd auch ganz schön teuer.
Der Panto 701 von Sommerfeldt ist rot lackiert, der dürfte für eine orientrote 103 nicht passen. Was haltet Ihr von Sommerfeldt 965, seht hier: https://www.sommerfeldt.de/de/H0-Einholm...z-B--E-103.html Der hat auch schon ein Gestell mit Isolatoren. Dann müßte man nur hoffen, daß das Gestell auf das Gehäuse der Märklinlok paßt, denn das hat für die Isolatoren vier kleine Vertiefungen und es wäre ubgünstig, wenn die nicht genau an der richtigen Stelle wären.
Viele Grüße, Sebastian
Settebello
#5 von TEE2008 , 21.08.2019 11:15
für die 37572 würde ich die Trägerisolation von der Märklin 37576 verwenden
E159577 Trägerisolation 4 Stück für 6,00 € VPE: 4
und die Sommerfeldt 701 : https://www.sommerfeldt.de/de/h0-einholm...57-567-569.html
Diese sind z.B. auch bei der TEE farbenen Märklin 37576 verbaut.
Wenn beim 701 keine Befestigungsschrauben dabei sind ist das die Märklin Teilenummer (von der 37576/37576) :
E785100 SCHRAUBE-ZYL.M2X7ST/VN 10 Stück 6,00 € VPE: 10
Hier sieht man die 701er bei der 37576:
Bei der letzten Ausführung der 33572/37572 hat Märklin den Sommerfeldt 899 (https://www.sommerfeldt.de/de/Stromabnehmer.html ) verbaut. Hierfür ist in der Teileliste ( https://www.maerklin.de/service/produktservice/listengenerator.php?artikelnummer=33572 )zur 33572 die
Trägerisolation E209386 4 Stück für 6,00 € gleistet
Dieser hat allerdings das falsche Schleifstück
33572 letzte Ausführung mit Sommerfeldt Stromabnehmer ab Werk
Der 701 ist und die Trägerisolation der 37576 sind korrekt auch für eine orientrote BR 103.
Die Roco und auch die Piko BR 103 in orientrot haben rote Stromabnehmer und Trägerisolationen.
Die Roco 103:
Die Märklin 39572 hat ebenfalls rote Stromabnehmer, allerdings mit dem falschen Schleifstück.Hier wäre der Sommerfeldt 701 passender:
Die Trägerisolation der 39572 ist nicht rot, wenn diese besser gefällt, kann man auch diese für die 37572 bestellen und mit den Sommerfeldt 701 kombinieren.
Der Sommerfeldt 965 wird nicht bei der Märklin 103 passen, außerdem hat er auch das falsche Schleifstück.
Tobias
Meine Videos bei youtube:
TEE2008
Registriert am: 19.12.2007
Gleise M und C-Gleis
Steuerung CS I; MS II; Trafo
#6 von Settebello , 22.08.2019 17:34
Hallo Tobias und Bart,
Ihr habt mich überzeugt, der Sommerfeldt 701 gefällt mir auch am besten und wie ich im Netz anhand von Vorbildfotos sehen konnte, sind rot lackierte Pantos absolut in Ordnung.
Bleibt die Frage nach dem Trägergestell. Könnte das alte der 37572 passen? Wenn nicht, sollte man vorsichtig sein, denn das Gehäuse hat Vertiefungen für die Isolatoren des Gestells und wenn die dort nicht genau hineinpassen, wäre das nicht gut Weiß denn jemand genau, ob das Gestell der TEE-farbenen Lok 37576 paßt (hat die schon das Metallgehäuse?)?
Viiele Grüße, Sebastian
Settebello
#7 von TEE2008 , 22.08.2019 18:07
die Trägerisolation der 37576 wird passen.
Man kann auch die DBS 54 Sommerfeldt Art.Nr.: 888 (wie Märklin E220433) z.B. auf die 3053 E03 002 oder 3054 setzen. (https://www.sommerfeldt.de/de/h0-scheren...r-paar-888.html)
Spannend ist die Frage, ob die feineren Stromabnehmer der langen Insider BR 103 Märklin 39170 auf ältere Loks passen.
Von Sommerfeldt kann man den Stromabnehmer kaufer (Sommerfeldt 666 ---> https://www.sommerfeldt.de/de/Stromabnehmer-549.html ).
Diesen müsste man dann mit der Trägerisolation der 39170 kombinieren und wohl auf die Befestigungschrauben verwenden.
Trägerisolation der 39170:
E256848
Trägerisolation 2 Stück 6,00 € VPE: 2
Stromabnehmer Befestigungsschrauben der 39170:
E785090
SCHRAUBE-ZYL.M2X6,0 ST/BR ( 10 Stück ) 6,00 € VPE: 10
Tobias
TEE2008
#8 von WSK , 23.08.2019 11:28
vielleicht paßt auch die Trägerisolation von 37528 , dazu Sommerfeldt Nr. 666 und 991.
Im übrigen habe ich diese Kombination für meine BR 120 ( MÄ 3454 ) gewählt.
WSK
WSK
Registriert am: 20.11.2010
#9 von Lokpaint , 23.08.2019 17:11
Diese passen ohne probleme aber gefallen mir trotzdem nicht.
Wenn hochgefahren stimmt es mit der Geometrie nicht. Die obere Schere steht fast waagerecht. Irgendwie ist der vordere der unteren beiden Holme zu lang. (Hat die 39170 dieses Problem auch)?
Da muss man selber nachbiegen mit der Folge das der Stomabnehmer dann wieder mühsam einrasten kann.
Die Schleifstücke sind aber wunderschön und passen auch an den "älteren" Typen.
Beim 666 soll Sommerfeldt aber nochmal drann bis der meine erste Wahl wird.
Bart
Lokpaint
#10 von Settebello , 20.09.2019 08:50
nach etwas Wartezeit für die Bestellung hatte ich nun die Pantos 701 von Sommerfeld (Schrauben waren übrigens dabei) und die Trägerisolatoren von Märklin beisammen.
Vorher: Lok 37572 im Originalzustand.
Nachher: Lok 37572 mit Pantos 701 von Sommerfeld und Trägerisolatoren E159577 von Märklin. Die Wartezeit auf die Bestellung habe ich dazu genutzt, die Beleuchtung zu verbessern. Im Originalzustand ist der alte Decoder von Märklin mit den Potis verbaut. Da ist die Beleuchtung mittels Glühlampe sogar noch an die Masse des Gleises geschaltet, also flackert sie und wirkt funzelig. Am Führerstand Nr. 1 habe ich deshalb eine sunny-white LED eingebaut (mit Brückengleichrichter, Widerstand und Puffer-Elko).
Gegenüber dem Originalzustand hat die Lok erheblich gewonnen, finde ich Das Märklinmodell ist ja schon recht alt und ich hatte erwogen, es durch ein zeitgemäßes von Roco oder Piko zu ersetzen. Eigentlich gefällt mir das alte Modell aber noch ganz gut und da die Lok nur am Rande zu meinem Sammelgebiet gehört, bin ich mit diesen kosmetischen Maßnahmen jetzt zufrieden. Wenn es mich einmal packt, werde ich vielleicht die Kupplung am Führerstand 1 entfernen und die Pufferbohle aufrüsten. Aber das überlege ich mir noch.
Vielen Dank nochmals für die wertvollen Tips!
Settebello
#11 von Settebello , 21.10.2019 09:28
Hallo ins Forum,
nach meinem geglückten Umbau habe ich ein Paar Trägerisolatoren Märklin E159577 übrig (es waren ja vier in einer Packung ). Nun frage ich mich, ob ich die auch für eine ältere 120 von Märklin verwenden kann; Anlaß war der Beitrag von Wolfgang:
Über den Umbau der BR 120 hatte ich vor Jahren hier berichtet: viewtopic.php?f=27&t=110617 Dabei hatte ich Pantos von Roco verwendet. Mit denen bin ich nicht richtig zufrieden Daß einer glänzt und der andere matt ist, beruht auf einer Lieferung aus verschiedenen Chargen und ließe sich noch mit etwas Lack angleichen. Jedoch gibt es ein Problem mit der Befestigung: Wenn die Schrauben zu fest angezogen sind, springen die Pantos seeeehr leicht auf und wenn sie nur locker angezogen sind, dreht sich der Panto recht schnell. Die Pantos von Sommerfeld machen da einen besseren Eindruck, also: weiß jemand, ob die Trägerisolatoren Märklin E159577 auch auf die BR 120 passen und welche Pantos von Sommefeld passen dann dafür?
Settebello
#12 von Lokpaint , 21.10.2019 12:15
Dasselbe wie für die 103 nehmen.
Bart
Lokpaint
#13 von Brianmcfly , 02.01.2020 20:43
Heyho
Ich vermute mal das die Kombination des Pantographen und der Isolatoren fuer viele Loks der DB passt - 111, 151, 120, vll sogar 181....?
Gruesse aus Rotterdam
Brianmcfly ....
Brianmcfly
Registriert am: 10.03.2017
Spurweite H0, 1
#14 von TEE2008 , 02.01.2020 21:24
nur BR 103, BR 111 und BR 120 hatten/haben diesen Stromabnehmer in Serie auf dem Dach gehabt.
Eine kurze Zeit hatte 151 087 im Jahr 2000 diesen ( Siehe auf http://www.lokfotos.de) Stromabnehmertyp verbaut gehabt.
Vor ein paar Tagen habe ich die neuen Scheiben der 37576/37577 bei meiner Märklin 33572 verbaut.
Die neuen Scheiben passen perfekt wie die alten Scheiben rein, wenn man die Klipse an den Seiten entfernt und noch vielleicht vorhandene Reste wegfeilt.
Danach muss man die Scheiben wie die Originalscheiben mit etwas Faller Plastikkleber (ganz wenig auf eine Nadelspitze) festkleben.
Hierdurch entfällt die Bearbeitung des Gehäuses und der Originalzustand kann wiederhergestellt werden.
Tobias
TEE2008
