von der Zugpackung 0050 hat sich bei mir der Motor verabschiedet (Ersatzteilnummer 25767 Motor mit Schnecke und Schwungmasse), bei Märklin gibt es dafür leider keine Ersatzteile mehr. Weis evtl. jemand wo man so einen Motor noch bekommt, oder was man alternativ dafür verbauen kann? Habe mich lange nicht mehr mit der Modellbahn beschäftigt, und ehrlich gesagt so einen Motor noch nie in einer Märklin-Lok gesehen.
schönen Dank für die schnelle Antwort. Der Fahrtrichtungsumschalter ist es leider nicht. Werde mal bei Conrad schauen ob es was vergleichbares gibt. Weisst du ob und wie man die Schnecke und Schwungmasse ab kriegt?
wie du die Schwungmasse und die Schnecke abbauen kannst weiß ich leider nicht. Da meine Motoren noch in Ordnung sind, werde ich es auch nicht ausprobieren .
Vielleicht kriegst du bei Conrad auch gleich eine passende Schnecke mit.
#5 von
superbahner
gelöscht
, 23.12.2006 22:22
Hallo Matze, die Schnecke bekommst Du nur ab, wenn Du sie mit nem Heissluftfön erhitzt, so bekommst se auch wieder drauf, alternativ evtl. aufbohren und mit Kleber sichern. Da der Motor eh defekt ist, macht ihm die Wärme nichts aus, die Schnecke sollte aber leicht glühend sein, sonst gehts nicht.
#7 von
Peter Klotz
gelöscht
, 24.12.2006 04:09
Lieber Matze!
Noch zur DM-Zeit hatte ich das gleiche Problem. Bei mir verabschiedete sich der Motor aus der Dampflok. Märklin konnte keinen Ersatz liefern, gab mir aber die Adresse des Herstellers. Dieser ist Bühler. Leider habe ich sie nicht gegenwärtig. Du kannst sie aber sicher über eine Suchmaschine wie Google erfahren oder aus MoBa-Zeitschriften wie MM, MiBa etc. entnehmen. Ich schilderte damals (schon viele Jahre her) das Problem der Fa. Bühler und bekam in innerhalb 1 Woche kostenlos den richtigen Ersatzmotor zugesandt. Mit einem Abzieher von Formann konnte ich vom alten Motor die Schnecke abziehen und presste sie mit Hilfe eines kleinen Schraubstocks mit viel Gefühl auf die Welle des neuen Motors. Seitdem läuft die Lok wieder tadellos.
Hoffe, daß Du bei Bühler noch fündig wirst, sollten die Ratschläge der anderen MoBa-Kollegen nicht helfen.
Einen schönen hl. Abend und frohe Weihnachtsfeiertage wünscht
schönen Dank für die vielen Tipps und Ratschläge. Werde mich nach den Feiertagen mal nach der Fa. Bühler erkundigen. Bei Conrad habe ich schon drei Motoren gesehen, muß aber erst mal die Maße überprüfen. Werde euch auf dem laufenden halten wie es weiter geht.
habe mich nun bei Bühler schlau gemacht, aber die konnten mir bei dem Motor auch nicht mehr weiter helfen. Verkaufen allerdings auch nichts an Privatpersonen. Sie haben mich an die Firma Respotec verwiesen, die Überkapazitäten von Bühler aufkaufen. Hat jemand Erfahrung mit der Firma Respotec? Habe dort einen Motor mit den passenden Maßen gefunden! Was für elektrische Werte muß denn so ein Gleichstrom-Motor haben?
#12 von
wolfgang58
gelöscht
, 28.01.2007 20:37
Zitat von Matze P.Hallo,
habe mich nun bei Bühler schlau gemacht, aber die konnten mir bei dem Motor auch nicht mehr weiter helfen. Verkaufen allerdings auch nichts an Privatpersonen. Sie haben mich an die Firma Respotec verwiesen, die Überkapazitäten von Bühler aufkaufen. Hat jemand Erfahrung mit der Firma Respotec? Habe dort einen Motor mit den passenden Maßen gefunden! Was für elektrische Werte muß denn so ein Gleichstrom-Motor haben? Gruß Matze
Fa. Respotec kauft Überproduktionen und Restposten auf. Preisnieveau ähnlich Conrad. Man muß genau vergleichen. Haben auch einen eBay-Shop. Ich denke mal Einmannbetrieb.
Verschiedentlich habe ich auch schon dort gekauft. Die Abwicklung ist korrekt. Die Lieferung dauert allerdings oft bis zu 10 Tagen. Ich nehme an, daß nur einmal die Woche verschickt wird. Negative Erfahrungen habe ich keine gemacht.
vielleicht gehst du doch das Thema Faulhaber an. Das macht evtl jetzt doch Sinn.
Übrigens habe ich gerade mal beim Suchen nach der Lok im Koll gesehen, was meine GN800 Bj 1956 doch wert ist. Ich dachte nicht, dass dieses Teil doch so wertvoll ist.
Habe bei Respotec schon Motoren von Bühler gekauft. Habe sie in Liliputloks eingebaut. Achten musst du auf die Abmessungen, die Spannung, die Leistung, die Polzahl und die Drehzahl.
Hallo, ich habe letztens die Packung 0050 bekommen, leider ist bei der Dampflok der Motor kaputt, deshalb rufe ich hier das Thema nochmal auf. Ich hoffe das es noch irgendwo noch einen Ersatzmotor gibt.
