RE: Kleineres Relais als das von ESU o. Alternative? GELÖST
#1 von Majestix , 26.04.2018 17:51
[*]Hallo Leute,
bisher verwendete ich um per Funktionsausgang den Schleiferstrom auf die Stromführende Kupplung zu schalten immer das Relais von ESU bzw. das baugleiche von Reichelt.
Nun stoße ich bei einer Lok vom Platz an die Grenze. Kennt jemand ein kleineres Relais, es dürfte maximal halb so groß sein wie das von ESU. Oder gibt es eine Alternative zu Relais? Immer wieder mal wird von Optokopplern oder Halbleiterrelais gesprochen. Von diesen Bauteilen habe ich bisher keine Ahnung. Die Wikipedia Artikel darüber haben eher noch mehr Fragen aufgeworfen. Ließe sich meine Anforderung mit so etwas realisieren? Die gibt es ja auch sehr klein.
Viele Grüße Thomas
Majestix
Registriert am: 10.05.2009
Gleise Märklin C-Gleis
Steuerung ESU ECoS & Rocrail
#2 von floete100 , 26.04.2018 18:20
nicht jeder hat Lust zu Rate- oder Suchspielchen. Sag, wie groß das Relais sein darf - vielleicht hat dann jemand eine Idee.
Rainer
Am Ende wird alles gut.
floete100
Registriert am: 08.12.2007
Gleise M-Gleis, K-Gleis
Steuerung CU 6021, WinDigiPet
#3 von Majestix , 26.04.2018 20:11
Vergaß, die Abmessungen des Relais von ESU sind lxbxh 12,5x7,5x10. Platz hätte ich etwa 10x7x5. Bei Pollin und Reichelt hab ich kein Relais in der Art gefunden
Viele Grüße Thomas
Majestix
#4 von hans-gander , 26.04.2018 20:37
Hallo Leute,
wenn du etwas Erfahrung mit Elektronik hast, empfehle ich dir sogenannte Halbleiterrelais oder auch solid state relais.
Das hier hat dank Optokopler sogar galvanische Trennung.
https://www.ebay.de/itm/Halbleiterrelais...C-/132336124559
Viel Erfolg beim Basteln,
Hans
hans-gander
Registriert am: 16.10.2007
Gleise Tillig Elite
Spurweite H0, H0m
Steuerung Lenz mit Railware
#5 von Majestix , 27.04.2018 05:24
Vielen Dank Hans,
also funktioniert das mit dem Halbleiterrelais. Und dank LED des Optokoppler benötigt es noch sehr wenig Leistung vom Funktionsausgang.
Da muss ich mich mal mit den SMD Baugrößen vertraut machen. Stückchen Platine drunter, Kabel dran und Schrumpfschlauch drüber. Perfekt!
Da frage ich mich, warum verwendet man überhaupt noch Kleinrelais mit Magnetspule. Sind in diesen Leistungsklassen verhältnismäßig groß, Kontakte können verzundern usw.
Viele Grüße Thomas
Majestix
#6 von Martin Lutz , 27.04.2018 07:57
Hallo Leute,
Schau mal hier:https://www.distrelec.ch/de/signalrelais...e=25&simi=94.65
Martin Lutz
Martin Lutz
#7 von Majestix , 27.04.2018 11:29
@Martin Danke das würde gerade so rein passen.
Interessanter sind natürlich die winzigen SMD Halbleiterrelais wie sie Hans beschrieben hat.
@Hans Wie schließe ich das an?
1&2 Funktion und Rückleiter klar
Wie dann 4 5 6 wenn ich den Schleifer auf die Kupplung schalten will.?
Viele Grüße Thomas
Majestix
#8 von Martin Lutz , 27.04.2018 11:44
Es gibt diese Typen auch als SMD Version, dann wären tatsächlich die Pins etwas kürzer (Leider haben die im Moment sowieso etwas gar lange Lieferfristen, Seitens des Herstellers) . Aber wenn dir die Optorelais passen, istdas natürlich auch gut.
Martin Lutz
Martin Lutz
#9 von hans-gander , 27.04.2018 11:56
es ist Jahre her, dass ich mal mit den "Dingern" zu tun hatte. Aber wenn mich nicht alles täuscht, bleibt 5 leer und die Polung an 4 und 6 ist egal, weil die auch Wechselspannung schalten können.
Hoffe, meine Erinnerung war richtig. Eventuell gibt es hier ja Spezialisten, die ein aktuelleleres Wissen haben und es auch mit uns hier teilen wollen.
Ich habe eben was gefunden....das unterstreicht meine Erinnerungen.
https://www.mikrocontroller.net/attachme...nungsschutz.png
Hans
hans-gander
Gleise Tillig Elite
Spurweite H0, H0m
#10 von volkerS , 27.04.2018 12:22
noch kleiner ist der Optokoppler TLP3554 mit max 2,5A.
volkerS
volkerS
Registriert am: 14.10.2014
#11 von riedochs , 27.04.2018 13:55
Ich verwende gerne PhotoMOS: https://www.tme.eu/de/details/aqy212ehat...lais/panasonic/
Die brauchen noch einen passenden Vorwiderstand.
gruß
Jochen
riedochs
Registriert am: 21.11.2014
#12 von Michael Knop , 27.04.2018 14:02
ich verwende Relais von OMRON "G6K-2P 12 Volt" - es ist nur 10 x 5 x 6 mm groß, und hat bislang überall reingepasst.
Das Relais hat 2 Wechslerkontakte - die mit je 1 A belastet werden können. Preis bei Reichelt 2 bis 3 €, wenn mich meine Erinnerung nicht trügt.
Viele Grüße, Michael
Michael Knop
Michael Knop
Steuerung IB / IB2
#13 von Majestix , 27.04.2018 15:50
Vielen Dank Leute,
ich hab jetzt in der Bucht diese hier https://rover.ebay.com/rover/0/0/0?mpre=...%2F332632470912 gefunden. 5 Stück mit Versand unter 1€pro Stück. Würden die für den Zweck passen?
Viele Grüße Thomas
Majestix
#14 von surfer35 , 27.04.2018 16:09
surfer35
surfer35
Registriert am: 09.05.2005
#15 von hans-gander , 27.04.2018 16:16
Vielen Dank Leute,
Ja. Passt. Eventuell musst du noch mit Dioden für Überspannungsschutz sorgen. Und probieren geht über studieren und dein Vermögen wird auch nicht weniger, sollte mal ein Baustein defekt gehen.
Viel Erfolg bei deinen Bemühungen.
Hans
hans-gander
Gleise Tillig Elite
Spurweite H0, H0m
