Hallo jogi hier Eine Erweiterung zum Bremsmodul . Damit auch Wendezüge immer richtig zum stehen kommen , egal , ob gezogen oder geschoben . Ohne Einsatz von Magneten . Die Legende dazu :
S 1 schaltet Digitalstrom auf Bremsstrecke . S 2 schaltet Digitalstrom vom Nothalt S 3 schaltet Lampen rot und grün Relais K 1 wird von den Achsen des Zuges geschaltet . Bremsmodul besteht aus Diode und Elko .
Das Signal oder ( Schalter , Relais , Universalfernschalter etc . ) steht auf „ Fahrt „ Dann hat der Mittelleiter durchgehend Strom ( Spannung , Digitalstrom ) über S 1 und S 2 zum Nothalt. K1 ist nicht angezogen .
Das Signal oder ( Schalter , Relais , Universalfernschalter etc . ) steht auf „ Halt „ über S 1 . Relais K 1 ist nicht angezogen , der Mittelleiter hat noch Strom , der Bereich „Nothalt“ hat keinen Strom .( S 2 ist offen )
Kommt jetzt ein Zug ( gezogen , Lok vorne , oder geschoben , Lok hinten ) macht die erste Achse den Kontakt für das Relais K 1 , Relais wird angezogen und leitet die Bremsspannung an den Mittelleiter . Bremsen wird eingeleitet , sofern der Decoder das kann . ( ESU kann auch im DCC Modus MÄ Bremsstrecke )
Wird dann auf „ Fahrt „ geschaltet , ist das Relais nicht mehr beteiligt ( der Bremsabschnitt und der Nothalt bekommen wieder Digitalstrom ( über den S 1 und S 2 vom Signal )
