RE: Problem mit neuer MS2 SW1.83 und 60760 HL umbau !
#1 von kawaeddy ( gelöscht ) , 05.11.2013 17:25
Hallo an alle !
Hab hier ein Problem mit ner nagelneuen MS2 aus einem Starterpack und dem umbausatz 60760 !
von Märklin bekomm ich per E-mail keine Antwort
die MS2 hat ,
SNR: 82621
SW: V 1.8
HW: V 2.0
LDB: V 013 (2013/3)
Sprachdatei: V 1.48
Dateisystem: V1.0
Can-Bus Master
der umbausatz ist keine 4 Wochen alt und ist ein 60760 umbausatz wie aus der Packung !
1: die MS2 erkennt die Lok nicht
2: ich kann die Lok auch nicht steuern,egal was für eingaben !
3: bei der MS2 ist nur die rede von MM2 !
jetzt meine Vermutung ?
1: ist der 60760 Decoder nur Motorola 1 format ???
2: kann die SW 1.83 kein Motorola 1 ????
bei meiner alten MS1 funzt die Lok ohne Probleme !!!!!
was mach ich falsch ???
Danke für Ratschläge !
gruss Eddy
kawaeddy
#2 von RalphH0 ( gelöscht ) , 05.11.2013 18:20
Hallo Eddy,
erst Mal die übliche Standardfrage: Ist die MS2 richtig angeschlossen - braun an Schiene und rot an Mittelleiter? mm/MM2 reagiert nicht bei falschem Anschluß.
Die MS2 kann alle Protokolle (MFX, DCC, MM2, MM).
RalphH0
#3 von jogi , 05.11.2013 19:04
Zitat von RalphH0
Hallo Eddy,
Sofern auch in der MS2 eingestellt .
Möglich sind : jedes Format einzeln , oder auch in Gruppen !
Bastelnde Grüße Jogi ;
Bilder jogis Bahn
Jogis Bahn
Betrieb auf jogis Bahn
mein letzter Umbau
jogi
jogi
Registriert am: 13.06.2005
Gleise K - Gleise
#4 von kawaeddy ( gelöscht ) , 05.11.2013 19:21
natürlich alles richtig angeschlossen !
andere Loks fahren auch !
bei meiner SW 1.83 gibt es laut Display nur MM2 !!
kawaeddy
#5 von kawaeddy ( gelöscht ) , 05.11.2013 19:27
nochmal zu den einstellungen !
unter Lok protokolle !
zur auswahl !
mfx,DCC,MM2
mfx,MM2
Dcc,MM2
DCC
mfx,MM2
mfx
MM2
gruss
kawaeddy
#6 von Torsten Piorr-Marx , 05.11.2013 19:28
Der 60760 hat mehrere Funktionen (Licht, F1(unverst.), F3, ABV), spricht damit also MM2.
Ich wüsste auch keinen aktuellen Dekoder, der nur MM1 könnte.
Wie ist der Dekoder in der MS2 angelegt (60760 aus Datenbank?, MM2 programmierbar?)?
Torsten
nächste MISt-OWL-Stammtische:
Torsten Piorr-Marx
Registriert am: 27.04.2005
Steuerung CS2 - IB - 6021
#7 von Maxjonimus ( gelöscht ) , 05.11.2013 19:44
Das hatte meine Lok mit den Decoder auch. Ich habe sie dann ganz allein nur auf ein kurzes Stück Gleis gestellt und schwupps wurde sie von der MS2 erkannt.
Seit dem gab es keine Probleme mehr.
Maxjonimus
#8 von kawaeddy ( gelöscht ) , 05.11.2013 19:49
Hab alles durch aus Datenbank und Manuell !
geht nicht !
ist auch nur ein Programmiergleiss !
hab jetzt noch ne Circus Mandolino probiert ! auch nix !
bei Tams geht alles !
kawaeddy
#9 von Weichenputzer ( gelöscht ) , 05.11.2013 21:37
Bitte entschuldige die blöde Frage, aber ist vielleicht die STOP-Taste an der MS2 aktiv?
Außerdem ist es wie schon gesagt wichtig, dass das rote Kabel der Gleisbox an "B" angeschlossen wird und das braune an "0". Vertauschte Anschlusskabel sind die Quelle vieler Fehlfunktionen...
Grüße, Markus
Weichenputzer
#10 von RalphH0 ( gelöscht ) , 05.11.2013 21:41
MM ist in MM2 enthalten.
Welche anderen Loks fahren auch? MFX-Loks?
MFX-Loks ignorieren vertauschte Anschlüsse.
RalphH0
#11 von kawaeddy ( gelöscht ) , 06.11.2013 05:20
Anschlüsse sind nicht vertauscht !
Tams Decoder im DCC format laufen perfekt !
kawaeddy
#12 von Weichenputzer ( gelöscht ) , 06.11.2013 05:35
führ' an Deiner MS2 mal einen Komplett-Reset durch, dann hat sie wieder die Werkseinstellungen, in denen das MM2-Protokoll auf jeden Fall aktiv ist. Dann sollte die Lok per "Lok erkennen"-Funktion gefunden werden.
Ansonsten wäre ich mit meinem Latein am Ende...
Grüße, Markus
Weichenputzer
#13 von kawaeddy ( gelöscht ) , 06.11.2013 15:49
Reset hab ich schon 2mal gemacht !
dann wird die MS2 wohl nen def. haben !
naja !
Danke an alle !
kawaeddy
#14 von vohena , 06.11.2013 19:09
Im DCC Format ist es eagl wie die Anschlusse sind, da ja bei 2-Leiter Anlage die Lok ja gedreht werden kann. Nur das MM Format macht gern zicken wenn die Anschlüsse vertauscht sind.
vohena
Registriert am: 07.03.2010
Spurweite H0, H0m, G
Steuerung CS2/CS3
#15 von DeMorpheus , 06.11.2013 21:46
den ersten Platz in der Direktzugriffsliste (das sind die elf Plätze auf dem Fahrbildschirm) freimachen, MS2 ausschalten, die fragliche Lok dort aus der Datenbank mit Artikelnummer 60760 anlegen, richtige Adresse einstellen (vorsicht beim Programmieren, alle anderen Loks vom Gleis nehmen!), fahren, freuen.
Sonst ist mit der Lok was nicht in Ordnung ...
Moritz
Moritz
DeMorpheus
Registriert am: 22.12.2010
#16 von kawaeddy ( gelöscht ) , 07.11.2013 17:29
DeMorpheus so gehts !
Reset gemacht erster platz ,aus Datenbank , Adresse 78 !
jetzt muss ich noch testen wies auf den anderen Plätzen aussieht !
fakt ist aber "sie wird nicht automatisch erkannt" !
das ergärt mich !
gruss
kawaeddy
#17 von Torsten Piorr-Marx , 07.11.2013 17:40
Zitat von kawaeddy
... fakt ist aber "sie wird nicht automatisch erkannt" ! ...
Was meinst Du mit "automatisch erkannt"?
MM-Dekoder melden sich weder selbständig an, noch kann man die Adresse auslesen.
Die MS2 benutzt zur Erkennung einen erhöhten Stromverbrauch beim Einschalten der F0.
Wenn also z.B. LEDs verbaut sind oder eine ständig leuchtende Innenbeleuchtung, klappt
das nicht.
Weitere Hinweise gibt Märklin hier:
http://www.maerklin.de/media.php/de/serv...ik-Tipp-306.pdf
Torsten
Torsten Piorr-Marx
#18 von kawaeddy ( gelöscht ) , 07.11.2013 18:05
Hallo Torsten !
heist also fakt , ne neue Märklin Lok kann mit ner MS2 nicht automatisch erkannt werden ?
habs grad mit ner nagelneuen 29710 probiert ,geht nicht ! nur über Datenbank !
gruss
kawaeddy
#19 von Ferenc , 07.11.2013 18:08
wenn die Lok einen mfx Decoder verbaut hat dann ja. Sonst erfolgt keine Anmeldung.
Ferenc
Ferenc
Ferenc
Registriert am: 27.09.2005
#20 von Maxjonimus ( gelöscht ) , 07.11.2013 18:09
Das mit dem höheren Strom wusste ich auch nicht, meine neue 221 und die 362 (beide mit Glühlämpchen) wurden jedenfalls ohne Probleme erkannt.
Maxjonimus
#21 von Torsten Piorr-Marx , 07.11.2013 18:18
Zitat von kawaeddy
... heist also fakt , ne neue Märklin Lok kann mit ner MS2 nicht automatisch erkannt werden ?
habs grad mit ner nagelneuen 29710 probiert ,geht nicht ! nur über Datenbank ! ...
Folgende Regel: Wenn die Artikelnummer der Lok in der Datenbank zu finden ist, hat sie keinen mfx-Dekoder und meldet sich auch nicht automatisch an. Erkennen von MM-Adressen (fx-Dekodern) ist ein Glücksspiel (auch bei anderen Zentralen wie der IB ist das nicht zuverlässig) und je mehr Verbraucher an der Zentrale hängen (Weichendekoder, Beleuchtung usw.) desto unzuverlässiger wird es.
Torsten
Torsten Piorr-Marx
#22 von Bodo , 07.11.2013 18:24
... und der 29710 liegt deswegen (weil kein mfx-Dekoder drin ist) extra eine Lokkarte bei - meistens jedenfalls .
Viele Grüße, Bodo
Bodo
Gleise C-Gleis, Lenz 0
Spurweite H0, 0
Steuerung MS2 & CS2
#23 von kawaeddy ( gelöscht ) , 07.11.2013 18:28
meinte natürlich erkennen lassen !!!!!
übers menü !
ich dreh bald durch !
nachdem ich die 29710 aus der Datenbank geholt und getestet hab , spinnen meine Tams im Dcc ! sie fahren nur noch langsam,und das licht flackert !
eine Tams die ich "erkennen" lassen hab , die die Adresse 60 hat ,hat die Ms2 als Adresse 0 erkannt ????
nochmal zum nachtrag !
es ist nur ein Programmiergleis C-gleis (nagelneu) ! das rote ist auf B ! schon 321 mal geprüft ! (auch schon mit absicht vertauscht) !
mit Rocrail und MS1 funzt alles , nur die blöde MS2 !
meine MS2 hat nen knacks !
gruss !
kawaeddy
#24 von kawaeddy ( gelöscht ) , 07.11.2013 18:35
Torsten !
ich red doch nicht vom "automatischen erkennen " !
sondern !"ERKENNEN LASSEN" übers Menü !
geht das bei ner 29710 nagelneu ! JA oder NEIN ????
kawaeddy
#25 von Torsten Piorr-Marx , 07.11.2013 19:10
Zitat von kawaeddy
Torsten !
Ich habe diese Lok nicht, kann also nur auf aufgrund Prospektinformationen vermuten:
- die Lok hat einen programmierbaren fx-Dekoder (MM), vermutlich 60760-Klon (man kann also einfach die gewünschte Adresse an die Lok senden).
- die Lok befindet sich in der aktuellen Datenbank der MS2.
- der Lok liegt eine Lokkarte bei.
-> vermutlich Nein.
Was steht denn in deiner Anleitung, wie die Lok in der MS2 anzulegen ist?
EDIT:
recht eindeutig.
http://medienpdb.maerklin.de/product_files/1/pdf/29710_betrieb.pdf
Torsten
Torsten Piorr-Marx
