📌 Z meets N - ein Versuch
#1 von Zetti65 , 22.01.2019 18:23
Hallo Freunde der kleinen Spur,
was macht man mit einer geschenkten Spur-N-Zugpackung, wenn man doch Z-Bahner ist? Weiter verschenken? In die Vitrine stellen? Oder doch einfach etwas bauen, um sie fahren zu lassen? So kam ich auf die Idee, Spur N mit Spur Z zu kombinieren, oder kurz gesagt:
Z meets N
Und was dabei herausgekommen ist, das möchte ich Euch hier vorstellen.
Dargestellt wird eine eingleisige Nebenbahn irgendwo in den Bergen. Im Vordergrund befindet sich der fiktive Haltepunkt "Hinterberg" in Spur N.
Weiter hinten windet sich die Nebenstrecke in Spur Z um die Burgruine "Wolfenfels", später über ein Sandstein-Viadukt, um dann in einem Tunnel zu verschwinden.
Es soll ein Schienenbus im Pendelzugbetrieb fahren.
Die Größe beträgt 52 x 46 cm.
Beginnen möchte ich mit einigen Bildern aus der Bauphase.
Das Sandstein-Viadukt entstand aus Papier, Pappe und dünnem Sperrholz (Spur Z)
Ein kleines Wartehäuschen für den Haltepunkt (Spur N). Ausgangspunkt waren Teile eines Bausatzes für ein Carport. Dach fehlt noch.
Die rechte Tunneleinfahrt (Spur N) mit einem in die Jahre gekommenen Portal.
Gut zu erkennen: im unteren Bereich das N-Gleis von Fleischmann, im oberen Märklin Z Gleise. Das Gelände wird aus mehreren Schichten Papier
"modelliert".
Die Burgruine (Spur Z) entstand ebenfalls aus Papier und Pappe. Ein Vorbild dafür gibt es nicht.
Fortsetzung folgt.
Edit: Links zu Bildern aktualisiert.
GrüsZe
Detlef
Gebäudebau in Spur Z 📌 Meine Basteleien auf YT 📌 Meine Aktuelle
Zetti65
Registriert am: 24.02.2018
Spurweite Z
Steuerung mit der rechten Hand 😏
Stromart Analog
RE: Z meets N - ein Versuch
#2 von Anton_Zett , 22.01.2019 18:49
Schöne Idee!
Fortsetzung folgt.
Bin gespannt...
Anton
Meine Homepage
Anton_Zett
Registriert am: 27.05.2017
Spurweite N, Z
#3 von EningerN , 22.01.2019 19:32
Hallo ,
das wird eine spannende Geschichte Ich bin mal gespannt,wie das mit der Tiefenwirkung wird.Ich nehme mal an,daß der N-Schienenbus im Vordergrund abtaucht und dann der Z-Schienenbus im Hintergrund auftaucht.So zusagen eine Vordergrund-Verlängerung.Viel Erfolg und Freude beim Basteln wünscht
Abo geht klar
herzlichst
... weitere Beiträge...
EningerN
EningerN
Registriert am: 14.09.2015
#4 von Zetti65 , 24.01.2019 17:59
Hallo Jörg,
genau so ist es. Vorn fährt N, hinten/oben Z.
Und Danke.
GrüsZe
Detlef
Zetti65
Spurweite Z
Stromart Analog
#5 von Zetti65 , 24.01.2019 18:46
die erste Schicht Grasfasern wurde im oberen Bereich großflächig gesät und ein Hintergrund-Testbild erstellt.
Der Haltepunkt wurde gestaltet und der Straßenverlauf festgelegt.
Dann wuchs auch schon das erste Gras im unteren Bereich...
... und die ersten Bäume eroberten die kleine Welt.
Fortsetzung folgt.
GrüsZe
Detlef
Zetti65
Spurweite Z
Stromart Analog
#6 von Rudini , 24.01.2019 20:39
Sieht sehr gut aus! Gefällt mir.
Rudini
Rudini
Registriert am: 21.07.2017
#7 von EningerN , 24.01.2019 20:48
Hallo Zetti 65,
...Das ist FEINKOST für die Augen und BALSAM für die Modellbahnerseele
Bitte mach weiter so,
Ganz herzliche Grüsse
herzlichst
EningerN
EningerN
#8 von UKR , 24.01.2019 21:52
Hallo Zetti,
coole Idee und tolle Umsetzung, erinnert ein wenig an die holländische Anlage, wo drei Triebwagen das hochfahren auf den Berg darstellten. Ich glaub von O auf HO auf N
Hier geht es zu meinen Fahrzeugen:
Marzibahner .....auf Schiene und Straße
Registriert am: 12.11.2016
Spurweite H0, H0m, TT
Stromart Digital, Analog
#9 von Wolf , 25.01.2019 08:12
Servus Zetti65!
... windet sich die Nebenstrecke in Spur Z um die Burgruine "Wolfenfels" ...
Da fühle ich mich ja gleich zweifach angesprochen: Spurweite passt und meinen Benutzernamen hab ich auch noch gefunden!
Sehr schön geworden sind Bäume und Vegetation! Selbst gemacht? Dann bitte gerne wie!
Grüssle, Roland
The Mohave Branch Line im Südwesten der USA in Z 1:220 - ATSF / BN / BNSF / SP / SPSF
Rolling stock 80 % MTL, 15 % AZL, 5 % Full Throttle, 0 % Märklin
Mitglied der Modellbahn-Gemeinschaft Germering e.V.
Wolf
Registriert am: 03.01.2019
#10 von Zetti65 , 26.01.2019 14:45
vielen Dank für das Interesse und die lobenden Worte.
Hallo Roland,
bis auf die Tannen - das sind diese berühmt-berüchtigten "Flaschenputzer", nur etwas aufgepeppt - entstanden alle Bäume und Büsche natürlich im Eigenbau.
Wie schon hier berichtet, fertige ich meine Bäume nach verschiedenen Methoden.
Die Draht-Wickel-Methode
Der Baumstamm und das Geäst bestreiche ich mit einer Weißleim-Gips-Mischung, welche nach dem Trocknen noch farblich angepasst wird. Als Belaubungsmaterial kommt zum Beispiel Heki-Flor (Flocken auf dünnem Trägermaterial) oder Fine Turf von Woodland (gestreut auf etwas Poly Fiber) zum Einsatz.
Eine etwas weniger aufwendige Methode: Ich habe die Baumkrone nur mit 5-6 geraden Ästen geformt. Danach den Stamm wieder "berindet" und mit dem Elektrostaten ganz wenige 6mm-Fasern aufgebracht. Nach dem Durchtrocknen wurde der Baum mit brauner Farbe besprüht. Nach erneuter Trocknungsphase können nun auch gewöhnliche Flocken oder Laub aufgetragen werden.
Bäume und Büsche aus Seemoos
Diese Methode eignet sich besonders für kleine Spuren. Die getrockneten Seemoos-Pflänzchen werden zurecht geschnitten und mit braunen Sprühlack eingefärbt. Nach dem Trocknen besprühe ich die Rohlinge mit Sprühkleber (Haarsray geht auch) und streue Flocken auf den noch feuchten Kleber. Trocknen lassen und Vorgang wiederholen, bis das Ergebnis zufriedenstellend ist.
Seemos mit Heki Flor
Seemos mit Flockage von NOCH
Wichtig bei allen Methoden ist das abschließende Fixieren des Belaubungsmaterials. Ich benutze Haft- und Fixierspray oder Haarlack.
Noch etwas zu den "Flaschenputzer"-Tannen
"Tannenbäume" aus Chenille.
Dieses Bild zeigt eine Bausünde aus meinen Anfangszeiten im Modellbau, einer längst zurückgebauten Anlage.
Die Restbestände habe ich weiterverarbeitet. Dazu habe ich die Bäume stark "ausgedünnt" und zurechtgestutzt. Dunkelgrüne Fasern (Streugras Moorboden von NOCH) mit dem Elektrostaten aufgebracht. Für einen dichten Nadelwald im Hintergrund sind diese Bäume völlig ausreichend
Die hier geschilderten Methoden sind meine Vorgehensweisen, um mit relativ wenig Aufwand, gute bis sehr gute Ergebnisse erzielen zu können. Es gibt noch genügend weitere Beispiele - das Internet ist voll davon...
GrüsZe
Detlef
Zetti65
Spurweite Z
Stromart Analog
#11 von Zetti65 , 27.01.2019 20:19
es wurden weitere Forstarbeiten durchgeführt...
Fortsetzung folgt.
GrüsZe
Detlef
Zetti65
Spurweite Z
Stromart Analog
#12 von Moon , 28.01.2019 06:59
Hallo Zetti65,
tolle Idee. Ich freue mich immer wenn ich so schöne Gestaltungen auf Anlagen sehe.
Bin gerade selbst am Planen und hoffe das ich das auch mal so hinbekomme.
Freue mich schon auf mehr Bilder.
Olli
Moon
Moon
Registriert am: 25.12.2018
#13 von Wolf , 28.01.2019 08:31
Servus Zetti65,
danke für die vielen Informationen und tollen Bilder!
Einen kleinen Tipp habe ich noch: Eher per Zufall habe ich bei der Gartenarbeit entdeckt, dass Wurzeln von Thujen sehr feingliedrig und nach dem Reinigen und Trocknen trotzdem recht zäh bleiben, also nicht gleich bei der ersten Berührung zerbrechen. Die nutze ich öfter mal als Totholz in verschiedenen Formen.
Grüssle, Roland
Wolf
#14 von Zetti65 , 30.01.2019 15:29
Hallo Roland,
oh je, ist Thuja nicht giftig?
Ich nehme einfach die Wurzeln, die unten aus dem Blumentopf wachsen. In Leimwasser eingelegt. (Klingt ja wie aus einem Kochbuch... )
Geht ganz gut...
GrüsZe
Detlef
Zetti65
Spurweite Z
Stromart Analog
#15 von Zetti65 , 30.01.2019 19:00
heute Aufnahmen einiger Details...
Dieser Teil eines Turmes "versteckt" einige Schalter und Taster. Später dazu mehr.
Fahrgäste haben im Bus Platz genommen. Sieht man später wahrscheinlich gar nicht.
Bahnsteig des Haltepunktes
Abgestellt...
...und einfach vergessen
Achtung! Einsturzgefahr!
Telegrafenmasten - noch ohne Leitungen
Fortsetzung folgt.
GrüsZe
Detlef
Zetti65
Spurweite Z
Stromart Analog
#16 von Zetti65 , 05.02.2019 15:34
hier die letzte Bilderflut aus Hinterberg.
Das Projekt ist damit fast am Ende. Das Bauen hat wieder viel Spaß gemacht und ob der Versuch letztendlich geglückt ist, könnt ihr an den Fotos sehen.
Ich bedanke mich jedenfalls für das Interesse und die netten Kommentare.
Und jetzt: zurücklehnen und die Bilder genießen...
So, ich denke, jetzt hat man jede Ecke gesehen.
Sonst noch was? Ach ja, dieses Teil hier:
Ich schrieb schon weiter oben, dass einige Schalter "umbaut" werden mussten. Und das war der Grund dafür:
Jetzt ist es raus - eine Modellbahn im Fernseher.*
Ich höre es schon: Och nöö, nicht schon wieder. Wo die Spur Z doch langsam wegkommt vom Bratpfannenimage. Und deshalb wollte ich mich nicht gleich zu Beginn outen.
Aber ich hatte Spaß mit meiner Spaßanlage, mit meiner Interpretation zu "Modellbahn im TV" ...
(* Für die jüngeren Leser unter uns: Ja, so sahen früher Fernsehgeräte aus. )
GrüsZe
Detlef
Zetti65
Spurweite Z
Stromart Analog
#17 von EningerN , 05.02.2019 17:40
Hallo Zetti 65,
opcorn: rost:
echt super,freue mich über das abendliche Fernsehprogramm....und mit einem permanent scharfen Bild,ohne Teststreifen,war ja damals so üblich wenn das Programm vorüber war
Nein,wirklicht echte Modellbau-Kunst gehört einfach ins Fernsehen,am Besten von Arte
....und wie ich dich kenne,haste bestimmt was Neues am Start.
Herzliche Grüsse
herzlichst
EningerN
EningerN
#18 von Zetti65 , 10.02.2019 19:16
Hallo Jörg,
vielen Dank. Aber ARTE - das guckt doch auch niemand.
Und für alle Interessierten noch ein Video. Bewegter Bilder am Schluss...
https://youtu.be/kpmAXF8kSsQ
Edit: Video-Link aktualisiert.
GrüsZe
Detlef
Zetti65
Spurweite Z
Stromart Analog
#19 von Razze , 20.02.2019 11:18
Super Bilder und super Arbeit.
Allein schon wegen dem Platzbedarf würde ich über ein Wechsel auf Z nachdenken.
Gruß Ralf
Spur N Anlage im Aufbau
viewtopic.php?f=15&t=158320
Razze
Registriert am: 02.03.2018
#20 von Y-Weiche , 20.02.2019 15:20
Ich liebe die Idee und die tolle Umsetzung!
Y-Weiche
Registriert am: 08.06.2013
Stromart Analog
#21 von mss , 11.07.2019 01:37
Einfach *WOW* !
Erstaunlich schön. Und der kombination von zwei spuren, allein auf der idee zu kommen...! Ich bin sprachlos...
MFG Morten aus Dänemark
DC und DCC H0. Thema: Deutschland.
Mein Fotoseite: http://mortenschmidt.piwigo.com/
mss
Registriert am: 31.01.2007
Gleise 2L
Steuerung Analog & Digital
Stromart DC, Digital, Analog
