RE: F7 Sound Umbau mit msd3
#1 von eisenbahnhero , 29.12.2018 18:10
ich möchte gerne eine Märklin GM EMD F7 auf Sound umbauen. Einen Sound umbau habe ich bereits öfters erfolgreich geschafft mit dem Märklin msd (b.z.w. msd3). Also möchte ich den msd3 auch diesemal wieder verwenden. Allerdings hat die F7 in jedem Triebkopf einen HLA, also insgesamt 2 Motoren. Daher meine Frage ob ich die beiden Motoren einfach parallel an den Decoder anschließen kann, oder ob der Decoder dann überlastet ist.
Danke schon mal im voraus.
eisenbahnhero
Registriert am: 04.02.2017
#2 von JUMBO 44 , 02.01.2019 16:36
Tach,
ich will's mal so sagen, bei einer Gesamtbelastung
von 1,6 A des msd3 und einer möglichen Motorbelastung
von 1,1 A sollten die beiden HLA' s wohl zuschaffen sein.
Vermutlich haben die beiden Motore zusammen 400 mA
Aufnahme.
Ich würde aber dann die Lastregelung abschalten,
dann der Decoder nicht zwei Motorsignalen folgen
bzw. aussteuern kann.
Gruß Peter
In der Ruhe liegt die Kraft.
Gruß vom Unterenniederrhein
Peter 😉
JUMBO 44
Registriert am: 02.01.2011
Gleise Märklin K-Gleis
Steuerung Esu Navigator
#3 von eisenbahnhero , 02.01.2019 17:30
Danke für die schnelle Hilfe,
dann werde ich mit meinen Vorhaben wie geplant weiter machen können
eisenbahnhero
#4 von Michael Knop , 02.01.2019 22:27
Im Gegensatz zum Vorredner würde ich die lastreglung an lassen - Märklin nutzt den msd3 selbst auch u.A. für 2 Motorige F7, und deren lastreglung ist eingeschaltet.
Wenn gewünscht, kann ich gerne eine meiner F7 diesbezüglich auslesen, und die Einstellungen hier angegeben.
Viele Grüße, Michael
Michael Knop
Michael Knop
Steuerung IB / IB2
#5 von eisenbahnhero , 03.01.2019 06:48
[quote="Michael Knop" post_id=1918551 time=1546464420 user_id=102]
Das wäre klasse wenn du dir die mühe machen würdest deine F7 auszulesen.
Gruß Eisenbahnhero
eisenbahnhero
#6 von Railbuzzer , 03.01.2019 07:49
Hallo die Herren,
durch Zufall bin ich auf diesen Thread gestossen. Ich habe einige digitale F7 (z. B. 37621, 3781) die ich gerne mit Sound hätte. Wenn du mit deinem Umbau fertig bist, kannst du dann vielleicht mal ein Foto oder eine Beschreibung posten, wo da was hinzulöten ist ?
In solchen Dingen bin ich Laie.
Klingt "diese" MSD3 auch einigermaßen nach Diesel ? Es muss ja kein identischer Klang sein, lediglich einigermaßen Krach sollte die Lok machen.
Gert
Zur Rio Chama & Northern Railroad Company (in diesem Forum) geht es hier:
Rio Chama im Netz: http://www.riochama.de - mit vielen Fotos
Railbuzzer
Registriert am: 22.11.2009
Steuerung MS2
#7 von eisenbahnhero , 03.01.2019 08:37
Hallo die Herren,
Kann ich gerne tun,
allerdings weiß ich leider dann noch nicht, wann ich damit dann soweit bin, da ich seit gestern auch schon wieder arbeiten gehen muss ( Die Ferien waren wieder viel zu kurz ). Ich werde dann aber frühst möglich alles Dokumentieren und hier posten.
Ja, da gehe ich stark von aus, da die Märklin Sounddatenbank einen Sound für die F7, meiner Meinug nach bereitstellt. Ich kann dir dann auch gerne das Soundprojekt für die msd3 Software (mdt3) zukommen lassen.
eisenbahnhero
#8 von Michael Knop , 03.01.2019 09:23
Gruß Eisenbahnhero
Werde ich machen, dauert aber ein paar Tage, da ich mir erst eine CS2 leihen muss.
Michael Knop
Michael Knop
Steuerung IB / IB2
#9 von eisenbahnhero , 03.01.2019 10:17
Kein Problem,
sehr nett von dir, lass dir Zeit ich habe keine Wahnsinnige Eile damit
Gruß Eisenbahnhero
eisenbahnhero
#10 von eisenbahnhero , 03.01.2019 16:56
[quote="Michael Knop" post_id=1918690 time=1546503794 user_id=102]
Gruß Eisenbahnhero
Nur nochmal zum besseren Verständnis, dein Angebot war schon zum 0€ - Tarif, oder?
Nur weil ich gerade hier gelesen hab das manche Leute dann für so etwas ein paar Euros haben wollen und ich möchte nicht noch in eine Kostenfalle tappen
Gruß Eisenbahnhero
eisenbahnhero
#11 von Michael Knop , 03.01.2019 21:51
Mein Angebot war selbstverständlich kostenlos!
Ich habe nur nicht selbst eine CS2, sondern muss sie mir bei einem Freund leihen.
Geld für so was zu verlangen, wäre mir nicht nur fremd, sondern auch vollkommen absurd.
Michael Knop
Michael Knop
Steuerung IB / IB2
#12 von elia , 04.01.2019 08:50
ich habe seit langem eine mfx ae8/14 mit 2 Motoren an einem Dekoder.
Da ich nun eine CS3 habe wollte ich den Anfahrruck eingrenzen. Ich habe dann den Motorblock (Dekoderwerte) mit CS3 ausgelesen.
Da war die Lastregelung aus (Werkseinstellung). Ich wollte dann die Lastregelung aktivieren, aber der Dekoder läßt es NICHT zu.
Aus gutem Grund!
Ich habe selbst mehrere ABA F7 auf Sound umgebaut. Ich habe einfach an einem Motor den Anker rausgenommen.
Die ziehen auch mit 1 Motor noch genug und fahren leiser.
Gruß: Helmut
elia
elia
Registriert am: 29.08.2007
Spurweite H0, G
#13 von BigDiesel , 04.01.2019 11:12
das Thema F7 mit einem Decoder und 2 Motoren kommt immer mal wieder.
Ich habe 2 ABA mit je einem Decoder und HLA umgebaut. Es waren allerdings ESU Decoder.
Die Motoren hab ich auf Stromaufnahme getestet mit einem DC Netzteil, 12Volt und die Räder bis kurz vorm Stillstand blockiert. Der Strom lag bei ca. 400mA. Damit kann man die parallel an den Decoder legen.
Die Lastregelung bleibt selbstverständlich an. Warum hier empfohlen wird sie auszuschalten verstehe ich nicht. Für den Decoder ist das egal, der sieht ja nicht dass da zwei Motoren dran sind.
Natürlich wird ein Motor immer zuerst loslaufen, wenn man die Lok auf den Rücken legt um zu schauen ob sich die Räder drehen. Aber bei Belastung und durch die starre Kupplung symetriert sich das weitgehend. Es ist ja auch egal wenn ein Motor etwas weniger arbeitet.Es ist etwas anderes, wenn die Mechanik einer Antriebseite viel schwergängiger ist, aber das sollte man sowieso beheben.
Es ist doch auch gerade das schöne, wenn ich mit so einem Kraftprotz ganz langsam kriechen kann, ohne Lastregelung geht das nicht.
Ich habe noch einige AB Units z.B. FA1/FB1 mit nur einem Decoder ausgestattet. Da kann ich auch noch 3 Stück davon zusammenhängen, das sind dann 24 angetriebene Achsen, und 1,8 kg Lokgewicht, die ziehen auch ohne Haftreifen so richtig was weg.
Hier ab 2:57min.
[youtu-be]https://youtu.be/iyDmRpl4Bc0[/youtu-be]
Hardy
Mein Baubericht Marengo Swamp
Baubericht WiFi-Messwagen
BigDiesel
Gleise Peco Code83, Eigenbau
Steuerung IB
#14 von eisenbahnhero , 04.01.2019 11:22
Danke für die vielen Antworten,
also ich habe mir jetzt einfach mal zwei Märklin HlAs bestellt und einen msd3 bestellt. Die werden wahrscheinlich morgen ankommen.
Dann werde ich das mal in meine F7 einbauen und testen (Mit und ohne Lastreglung).
Den einbau u.ä werde ich dann in der Form von ein paar Fotos hier zeigen. (Da dies oben mal gewünscht wurde.)
Bei Interesse kann ich auch gerne noch weitere Tests durchführen.
Gruß Eisenbahnhero
eisenbahnhero
#15 von eisenbahnhero , 04.01.2019 11:25
Aus gutem Grund!
Gruß: Helmut
Das finde ich ist eine sehr gute Idee , aber ich möchte schon ganz gerne nach Möglichkeit beide Motoren erhalten da die Lok einen schönen langen Amerika Zug ziehen soll.
Gruß Eisenbahnhero
eisenbahnhero
#16 von Michael Knop , 04.01.2019 12:00
Gruß Eisenbahnhero
Ich weiß ja nicht, was du als lang definierst, aber 50 Wagen gehen in der Ebene locker mit einer einmotorigen.
Erst ab 60 (Blech-) Wagen ist ein 2motorer zu empfehlen.
PS: https://youtu.be/FcnQaRDyJfY
Michael Knop
Michael Knop
Steuerung IB / IB2
#17 von eisenbahnhero , 04.01.2019 14:22
Ok ,danke.
Diese Info war mir neu. Sonst bin ich immer, bei solchen Sachen, nach dem Prinzip verfahren: "Viel hilft,viel".
eisenbahnhero
#18 von Der_Henning , 07.01.2019 23:42
etwas spät aber trotzdem: Ich habe den gleichen Umbau bei einer F7 (3060+4060 mit Motor-Drehgestell, also quasi zweimal 3060) mit einem "alten" MSD (60946) und zwei HLAs gemacht. Die Lastregelung habe ich angelassen. Es funktioniert wunderbar, im unteren Drehzahlbereich ruckelt es allerdings ein bisschen (vermutlich klappt es da nicht, beide Motoren gleich zu regeln).
Ob ich die Zugkraft der zwei Motoren wirklich "brauche" weiß ich ehrlich gesagt nicht. Aber schön, dass ich sie habe, und natürlich zieht die Lok alles weg was man dranhängt
Viel Spaß bei dem Umbau!
Der_Henning
Der_Henning
Registriert am: 11.12.2012
Steuerung MS2
#19 von eisenbahnhero , 12.01.2019 16:07
nun hat es leider doch etwas länger gedauert bis ich mich wieder gemeldet habe, naja egal. Also ich habe nun in meine F7 den mSD3 eingebaut und zwei HLA Motoren.
Mein Ergebnis:
- Ich habe die Lok mal mit und mal ohne Lastreglung fahren lassen. Meiner Meinung nach fährt sie mit insgesamt besser, weshalb ich sie an lassen
werde.
- Der Decoder schafft tatsächlich beide HLAs parallel , da hatte ich immer noch so meine bedenken .
- Der Sound ist zwar nur zum Teil originalgetreu ,aber ich bin der Auffassung das er eigentlich ganz gut passt .
Insgesamt kann ich also sagen, der Umbau hat wiedereinmal viel Spaß gemacht und das Ergebnis ist in meinen Augen auch super.
[youtu-be]https://youtu.be/tDiieA9jEfM[/youtu-be]
Gruß Eisenbahnhero
eisenbahnhero
