@ Andreas Ja ja - der liebe Herr Nouallier! Aber Stimmt: den finde ich auch Klasse! Und DER ist wirklich WAHNSINNIG! Das Gravieren der Ziegelsteine und Prägen des Pflasters hatte ich allerdings erledigt, bevor ich ihn kannte bzw. seine Arbeiten zu Gesicht bekam. Trotzdem: die Idee zur Farbgebung der einzelnen Pflastersteine und Fugen der Strasse, die Zementierung der Firstziegel - einfach geile (Entschuldigung!) Ideen und die Wirkung ist entsprechend. Deine Arbeiten sehen ich mir hier nun auch schon eine Weile ganz begeistert an Und zu der Selbsthilfegruppe hier: das ist ja wohl eher eine Vereingung von "Dealern" mit den unglaublichsten Stoffen -oder? Da würde nur noch ´ne Einweisung helfen . . . @ Heinz Klar: alles was Du an Ziegelsteinen siehst ist aus Heki-Dur. Auch um die Fenster herum. Den Bogen der Laibung über dem Fenster vorsichtig aus der Hand und die Steine dann einzeln. In den Fensterlaibungen selbst nach dem Gravieren der Wände, einfach von der Innenseite der Wände mit der Nadel durchs Fenster und die Fugen sozusagen fortgesetzt. (Ich hoffe das das jetzt verständlich war : : Wenn man so vor sich hinbastelt, denkt man nicht unbedingt daran, das man den Weg zum Ergebnis mal wird aufschreiben müssen . . . ops: ) @ Uwe1109 Danke Dir! Werde Euch schon nicht hängen lassen- versprochen! Kann halt manchmal nur was länger dauern. Schau halt auch immer mal wieder bei mir www.bahnhof-odendorf.de vorbei. @ Jörg Behrens Auch Dir Danke für das Lob!
Wie würde Heinz Erhardt sagen: Ihr mach mich ja ganz schamviolett!
heute, also am 17. muss ich natürlich zu allererst eines sagen:
HAPPY BIRTHDAY
und danach muss ich sagen bzw. schreiben:
Ruhmeshalle, denn das bisher gezeigte Bildmaterial Deinerseits ist ein bereits jetzt schon Beweis für allerhöchste Modellbaukunst. Ganz großes Kino - tolle Arbeit - Respekt und Gratulation, schön, dass du den Weg hier her gefunden hast und uns an Deinem Wahnsinns-Projekt als Betrachter teilnehmen lässt.
Bin schon sehr auf weitere Bilder gespannt und wünsche Dir mehr Zeit und weiterhin viel Erfolg für diese wunderschöne Aufgabe
Hallo Guido! Vielen Dank! Deine Arbeiten hier sind auch Klasse!!
Und das mit der Zeit: hat wohl kaum einer wirklich genug für sein(e) Hobby(ies) oder? Arbeite halt im Schichtdienst im sozialen Bereich und manchmal fehlt dann einfach der nötige Schwung . . .
Hallo Axel, alles Gute zum Geburtstag,und mögen deine Hände nie das Feingefühl verlieren,das man braucht um so meisterlichen Modellbau zu betreiben.Dieter Bohlen würde sagen:"Du hast voll abgeliefert du"
Zitat von UPBB4012...@ Heinz Klar: alles was Du an Ziegelsteinen siehst ist aus Heki-Dur. Auch um die Fenster herum. Den Bogen der Laibung über dem Fenster vorsichtig aus der Hand und die Steine dann einzeln. In den Fensterlaibungen selbst nach dem Gravieren der Wände, einfach von der Innenseite der Wände mit der Nadel durchs Fenster und die Fugen sozusagen fortgesetzt. (Ich hoffe das das jetzt verständlich war : : Wenn man so vor sich hinbastelt, denkt man nicht unbedingt daran, das man den Weg zum Ergebnis mal wird aufschreiben müssen . . . ops: )...
Ab in die Ruhmeshalle (schlafen die MODs alle noch?)!
Absolut genial! Hast Du bei den Gravuren weitere Hilfsmittel benutzt? Ich könnte mir vorstellen, dass die waagerechten Linien mit einem Linien gezogen wurden. Aber wie bekommst Du die Abstände der Ziegel so exakt hin?
Mach weiter so.
Gruß, Heinz
Tried to reduce to the max Ich weiß, nicht immer einfach, aber einfach kann ja jeder. Was noch fehlt? "Ein Sack voll Zeit"
Danke für Euer Lob Freut mich, wenn es Euch ein klein wenig gefällt ops: ops:
@ Heinz
Die waagerechten Linien sind im 1mm Abstand mit ´nem Geodreieck und einer Reißnadel gezogen. Die senkrechten dann mit der Nadel aus der Hand. Habe vielfach erst zwei bis drei Reihen der "kurzen" Steine graviert und dann die "langen" dazwischen gesetzt. Mit der Zeit bekommt man ein ganz gutes Gefühl für die Größe. (Und 1 "langer" sind 1/2+1+1/2 "kurze")
So und hier, wie versprochen ein paar Detailbilder:
Zuerst mal der Bohlenübergang:
und nochmal:
Ich hoffe die Bilder sind wie gewünscht : Und helfen weiter
Und jetzt die angekündigten/ versprochenen Bilder von einer Tür und zwei verschiedenen Fenstern: Die Eingangstür zur Schalterhalle. Bei der Materialaufzählung gestern, hatte ich Plastikprofil für die Fenstergitter vergessen ops: ops: Sind auch selber gebaut . . .
Zwei große Fenster der Gaststätte.
Und zwei kleine Fenster aus dem Wohnungsbereich.
Ich hoffe die Bilder können zeigen, was ich schon versucht habe, zu Beschreiben
Hi, das ist für mich wahre Modellbaukunst gegen das kein noch so gutes Industriemodell ankommt. Ich kann sie nicht mehr sehen die "Stangenbahnhöfe" auch wenn sie teilweise gut wiedergegeben sind. Aber man sieht sie zu häufig in der falschen Gegend.
Für mich heißt das als Modellbauer: es gibt immer noch einen Besseren. Daran werde ich mich messen. Weiter so und scheue keinen noch so großen Aufwand! Cu Munki
So und hier, wie versprochen ein paar Detailbilder:... Zwei große Fenster der Gaststätte. ...
Sag bloß, das Gebäude hat auch noch eine Inneneinrichtung? Oder was ist da hinter den Gardinen zu sehen? Hast Du eventuell Fotos davon? Wenn ja: UNBEDINGT SEHEN WILL!
Ähm. Verrätst Du uns, wie lange Du für so eine Gebäudewand wie hier oben abgebildet gebraucht hast?
*Grummel* - Und die Mods schlafen noch immer... (wann ist das Ding endlich in der Ruhmeshalle... *Grummel*
Mensch - das ist Modellbahn in Perfektion.
Gruß, Heinz
ein paar Bilder von der Inneneinrichtung des 'Wahnsinnigen' findest Du hier: http://www.bahnhof-odendorf.de/pageID_8776982.html Vorsicht beim Lesen und Bilder gucken: Ich hatte danach gestern Schlafstörungen ...
Ja, es tut mir unglaublich leid! Aber: das Erdgeschoss ist nahezu komplett eingerichtet. "Nahezu" deshalb, weil das Treppenhaus als Kabelkanal ( ) verwendet wurde und deshalb keine Treppe enthält (Schande über mich - ich weiß ops: ops: ops: ; aber die Überlegung auch diese einzubauen bestand zumindest eine Zeit lang . . . Wieviel oder wie lange ich für eine Wand gebraucht habe, kann ich Dir leider nicht so genau sagen; aber alle für das Gebäude benötigten Wände waren in etwa einer Woche graviert (NEIN! Nicht in 24-Stunden Schichten). Was ich Dir sagen kann ist: komplett hat das Gebäude - SO wie es auf den Bildern im ersten Beitrag zu sehen ist - wenn man alle Unterbrechungen und Pausen rausrechnet und eine Arbeitszeit von Mo bis So; 8 bis 18 Uhr animmt; sechs Monate Arbeit verschlungen (ein Freund hat das vor einiger Zeit Spaßeshalber mal ausgerechnet - es gibt Leute die haben einfach nichts zu tun).
@ Dirk
Langsam mache ich mir doch Gedanken, ob es richtig war mein kleines Häuschen hier zu zeigen : : : Ausgerenkte Unterkiefer, ausgefallene Augen und jetzt auch noch Schlafstörungen Sollte ich mir jetzt bezüglich der Mods ernsthafte Gedanken machen (siehe Beitrag von Heinz) Danke übrigens für Dein Lob: Wahnsinnig trifft es glaube ich sehr gut . . .
@ munki
Vielen Dank auch für Dein Lob! Das mit dem Aufwand hat sich sozusagen von selber ergeben. Ungefähr wie die Inneneinrichtung . . .
1. Das einzige Gleis, das zu diesem Gebäude passt findest du hier unter "Gleisbau" - "Weichen". Ja, ich weiß, dass es nicht für M...-Fahrer geeignet ist. Es geht mir ja auch nur um die Optik!
2. Meine Frau hat eine folgenschwere Bemerkung gemacht. Zitat: "Du musst Dir nur einen Bahnhof aussuchen, dann mach ich das."
Wenn ich Deine Arbeit hier sehe, frage ich mich ernsthaft, ob ich mir die Großanlage zumuten soll oder doch die vierte Dioramenlösung suche? Wollte den Bahnhof Schwieberdingen ja immer schon mal nachbauen.
Der sich tief verneigende, sich zurückziehende Heinz
