MobaLedLib: 768 LEDs, Servos, Sound, …………… Seit Anfang März mit eigenem Wiki
Misha
Steuerung: Koploper
Gleise: Marklin K-Rail
Re: MobaLedLib: Beginn einer neuen Ära mit Windows Konfigurationstool. Programmieren war Gestern ...
#1060
Beitrag von Misha »
MobaLedLib: Veel meer dan een bibliotheek om LED’s mee te besturen
Nederlandse vertaling van de startpagina!
Introductie
Toen ik bijna een jaar geleden MobaLedLib publiceerde, had ik niet verwacht hoe dit project zich verder zou ontwikkelen.
In de tussentijd (14-12-2019) bevat deze draad bijna 850 berichten waarin het bijna onmogelijk is om uw weg te vinden. Daarom heb ik de startpagina gemoderniseerd.
Het eerste bericht bevat alle informatie die je als beginner nodig hebt.
Het is meer werk dan ik had gedacht en er is zoveel te doen ...
Maar je kunt me helpen met je feedback. Vertel me wat je mist, wat je niet helemaal begrijpt en hoe je het document interessanter kunt maken.
Tip: Met Ctrl + f en het invoeren van tekst uit de "inhoudsopgave" vindt u wellicht wat u zoekt. Dit werkt ook met "video's" of "webverwijzingen".
De MobaLedLib was oorspronkelijk een Arduino-bibliotheek waarmee u LED's en andere componenten via een signaallijn kunt bedienen. Het project was opzettelijk bedoeld als een bibliotheek en niet als een voltooid programma, zodat u maximale flexibiliteit heeft. Ik nam ook aan dat je de circuits zelf kon bouwen met geperforeerde platen.
Maar toen deed collega Alf ([Gebruiker] aftpriv [/ Gebruiker]) mee en overtuigde mij dat je in China zeer goedkope boards kunt maken en bood aan ze voor het forum te kopen en tegen kostprijs te distribueren.
Daarom heb ik de printplaten ontwikkeld die nodig zijn om de LED's te regelen. Dit betekent dat de software nu ook zeer goedkope hardware heeft. Alf en Armin ([Gebruiker] 4fangnix [/ Gebruiker]) kwamen in juni samen om de documentatie van de boards te verzorgen. Rolf ([Gebruiker] rolfha [/ Gebruiker]) zorgt voor de documentatie van de LED-installaties in de huizen.
Aan de softwarekant is ondersteuning voor het DCC-protocol en later de Selectrix-verbinding toegevoegd. Nogmaals, sommige stummies hielpen me. Heel erg bedankt.
Het programma "Prog_Generator" is gloednieuw. U kunt de MobaLedLib dus volledig gebruiken zonder te programmeren . U vult gewoon een Excel-spreadsheet in en verzendt de configuratie naar de Arduino.
Deze draad gaat over:
  • Bibliotheek voor het aansturen van veel LED's
  • vrij verkrijgbare boards om zelf te bouwen
  • Besturing via DCC, CAN en Selectrix
  • Windows-interface voor configuratie
  • een gezamenlijk project met veel vrijwilligers
LED's:
Met de MobaLedLib kunnen maximaal 256 RGB-LED's of 768 afzonderlijke LED's worden bestuurd. Hiervoor is slechts één datalijn naar de Arduino vereist. Dit is mogelijk door WS2812 LED's of WS2811-chips te gebruiken. Omdat deze componenten extreem goedkoop zijn (8/12 cent), kunt u veel verschillende lichten voor heel weinig geld in de modelbaan implementeren.
De belangrijkste spelers in het project:
Links een RGB-led (8 cent), rechts een module voor het aansturen van 3 "normale" LED's (12 cent). Beide zijn slechts 10 mm breed.
De verkleinde versie van de chip is geïntegreerd in de LED links. Deze chip ontvangt de helderheidswaarden van drie LED's via een datalijn. Het geeft andere helderheden door die op de datalijn zijn verzonden via de uitgang naar het volgende blok. Dit leest opnieuw drie datapakketten en geeft het volgende door. De doorgegeven gegevens worden geregenereerd in de chip. Dit filtert eventuele fouten uit voordat ze kunnen worden doorgegeven. Op deze manier kan een groot aantal LED's worden geadresseerd via een enkele datalijn. De datalijn wordt als een ketting van de ene LED naar de volgende doorgestuurd (zie Funktionsweise WS281x LEDs (#40) ).
Aan het einde van het artikel vindt u bronnen voor de onderdelen.
De meest populaire toepassing van MobaLedLib is het "drukke" huis . Met de LED's kunt u elke kamer afzonderlijk verlichten en willekeurig in- en uitschakelen. Maar dat is niet alles. Door RGB-LED's te gebruiken, kunt u elke lichtkleur en helderheid creëren. U kunt ook effecten simuleren zoals televisies, open haarden en speciale lichten zoals neonlampen .
Veel lampen kunnen in een huis worden gebruikt en toch is het hele huis alleen via een vierpolige kabel verbonden (zie Video: Belebtes Haus (#26) ).
Als u 6 RGB-LED's per huis gebruikt, kunnen 42 huizen worden "verlevendigd" met een Arduino.
De bedrading:
Het tweede speciale kenmerk van de MobaLedLib is de bedrading via een vierpolige kabel in combinatie met de verdeelborden. Deze verdeelborden kunnen op dezelfde manier worden gebruikt als 230V verdeeldozen. Je steekt gewoon de lichten in een beschikbare socket. Als er niet genoeg sockets beschikbaar zijn, wordt een ander verdeelbord gebruikt.
De truc is dat de uitgang van de laatste LED in een groep (bijvoorbeeld een huis) wordt teruggekoppeld naar de connector. De uitgang van een "socket" wordt naar de ingang van de volgende socket in het verdeelbord geleid. Als gevolg hiervan kan de lineaire structuur van de LED's, zoals bekend uit de LED-strips, worden gebruikt om een stervormige topologie met eventuele vertakkingen te maken. Dit maakt de LED's ideaal voor een modelwereld.
Opgelet met de voedingsspanning; U dient niet de voedingsspanning van meerdere verdeelborden in cascade te plaatsen!
Zelfs met slechts 5V moet je precies weten wat je doet. Wanneer alle LED's branden, kan er meer dan 15A stromen! In dit artikel Gefahr durch Strom und Netzteile (#343)
Ik heb dat beschreven.
De verdeelborden kunnen worden uitgerust met 4-pins of 6-pins connectoren. De 4-pins pluggen zijn kleiner en passen beter door gaten in de basisplaat van het systeem, maar helaas zijn ze ook aanzienlijk duurder. Met de 6-pins connectoren worden de twee extra contacten gebruikt om de voeding te verbeteren.
Naast deze twee connectoren kunnen ook RJ12-connectoren worden gebruikt (niet weergegeven in de volgende afbeeldingen). Bild
De volgende afbeelding toont de verschillende componenten en hun bedrading: Bild
Hier de foto in groot formaat
Hier zie je de stervormige structuur heel mooi. U kunt ook zien dat de individuele consumenten eenvoudig zijn aangesloten op de verdeelborden.
Het maakt niet uit of dat gaat om:
  • een huis met verschillende RGB-LED's.
  • een verkeerslicht.
  • een geluidsmodule met twee extra uitgangen.
  • één bord voor 3 servo's.
  • een brandweerwagen met verschillende lichten.
  • een lichtsignaal.
De bedieningselementen:
De LED's worden bestuurd door een Arduino Nano. Je kunt deze populaire microcontroller in China krijgen voor minder dan twee euro. Het bestuurt alle LED's onafhankelijk of in combinatie met een modeltrein centrale.
De LED's kunnen zeer snel worden geschakeld (20 ms). Dit is bijvoorbeeld cruciaal voor een fotoflits of een laslicht. Snelle transmissie is echter ook cruciaal voor het langzaam vervagen in en uit van bijvoorbeeld de lichten van een Andreas kruis.
De tweede Arduino (rechts op de foto) zorgt voor de contacten met de buitenwereld. Het is alleen vereist als opdrachten van een controlecentrum moeten worden ontvangen via DCC of Selectrix.
En hier de Master en zijn Slave:
Moederbord met twee Arduino-nanos
Het hoofdbord en de andere borden kunnen worden verkregen bij Alf ([Gebruiker] aftpriv [/ Gebruiker]) tegen kostprijs (e-mail naar LedLib@yahoo.com, zie Verfügbare Platinen und Preisliste (#500) ).
Het script:
Het gedrag van de lichten, servo's, geluidsmodules en andere componenten die op het moederbord zijn aangesloten, wordt bestuurd door een individuele configuratie. Hier kunt u voor elke LED afzonderlijk of voor meerdere LED's in een groep bepalen hoe deze zich moeten gedragen.
Er zijn verschillende vooraf gedefinieerde effecten.
Hier zijn er een paar:
  • "Druk" huis
  • Baken van een windturbine
  • Blauwe lichten voor hulpvoertuigen
  • Gevaarlichten langs de weg
  • Vuur
Bovendien kan elk patroon worden gemaakt met de Pattern_Generator .
Een verkeerslichtsysteem voor een complexe kruising kan bijvoorbeeld individueel worden ontworpen.
De verschillende effecten worden met behulp van verschillende dialoogvensters in een Excel-tabel ingevoerd. Vanuit deze tabel kunnen ze met één druk op de knop worden overgezet naar de Arduino.
Als voorbeeld hier de huidige configuratie van Horst Dieter:
Hier de afbeelding in groot formaat
Deze paar lijnen worden gebruikt om 73 RGB-LED's, 10 individuele LED's en een geluidsmodule te bedienen. En dat is slechts een klein voorbeeld. Met de MobaLedLib kunnen maximaal 256 RGB-LED's worden bestuurd.
De verschillende huizen, de Andreas kruisen en de geluidsmodule kunnen afzonderlijk worden geactiveerd via een controlecentrum. Het DCC-protocol wordt hier gebruikt voor communicatie.
U kunt de leds ook schakelen zonder een modeltrein controlecentrum. U kunt schakelaars of knoppen verbinden met de Arduino. Hier Einfache Lösung zum einlesen von Tastern für Knopfdruckaktionen (#230) wordt een eenvoudig circuit getoond dat 10 knoppen kan lezen via een enkele Arduino-pin. Tot 80 schakelaars kunnen worden ingelezen via een extra printplaat.
De MobaLedLib kan nog steeds worden gebruikt zonder de Excel-tool. Er zijn veel voorbeelden in de Arduino IDE die laten zien hoe u de afzonderlijke functies kunt gebruiken. Deze voorbeelden kunnen naar wens worden gecombineerd (zie Überblick aller Beispielprogramme der Bibliothek (#243) ).
Ondersteunde protocollen:
MobaLedLib ondersteunt momenteel de volgende protocollen:
  • DCC (Dit protocol is beschikbaar op bijna alle modelspoor centrales)
  • Selectrix
  • CAN-bus van Märklin
Het moederbord is al voorbereid op LocoNet. Tot nu toe heeft echter niemand de noodzaak aangegeven om dit te implementeren. Daarom heb ik dit protocol nog niet geïmplementeerd. Over het algemeen kan de bibliotheek worden aangepast aan een breed scala aan interfaces. Laat het me weten als je een ander protocol nodig hebt.
Uitbreidbaarheid:
De bibliotheek biedt verschillende vooraf gedefinieerde functies. Maar het kan ook gemakkelijk worden aangevuld met andere effecten. U kunt dat doen met de Pattern_Configurator:
Verbesserter Pattern_Configurator (#351)
Hiermee kunnen bijvoorbeeld alle lichtsignalen, verkeerslichten, looplichten, ... worden geconfigureerd. Schrijf me als je iets speciaals wilt doen.
De Pattern_Configurator is sinds 12/17/19 verbonden met de Prog_Generator. Dit betekent dat u eenvoudig gegevens tussen de twee programma's kunt uitwisselen. Enkele details zijn hier te vinden: Samenvoeging van Pattern_Configurator en Prog_Generator (#825)
Installatie:
Als u de MobaLedLib wilt gebruiken, moet u de gratis Arduino IDE installeren. De MobaLedLib kan vervolgens met slechts een paar klikken worden gedownload van de IDE. Entry #509: (link) gebruikt veel afbeeldingen om te laten zien hoe dit wordt gedaan. Na installatie wordt de configuratie gemaakt met behulp van het bovenstaande Excel-blad. U hebt geen programmeerervaring nodig.
Documentatie:
De documentatie van de bibliotheek en de beschikbare boards zijn te vinden in deze GitHub-repository: https://github.com/Hardi-St/MobaLedLib_Docu
Een (hopelijk actuele) lijst van alle documenten met een korte beschrijving van elk document kan worden geopend via deze link
Documentatie is nooit compleet. Er ontbreekt altijd iets. U bent van harte uitgenodigd om bij te dragen aan de beschrijving van de MobaLedLib. U kunt suggesties doen voor verbetering van bestaande documenten of door uw eigen documenten te maken.
We komen af en toe samen voor een 'virtuele' ronde tafel. Iedereen is welkom om dit te doen. Het enige dat u nodig hebt is een pc met internettoegang (zie: Oproep voor eerste virtuele ronde tafel conferentie ( Stammtisch ) (#330) ).
Benodigde hardware:
Voor de eerste tests met de MobaLedLib hebt u een Arduino Nano of een Uno en enkele WS2812 RGB-LED's nodig. In het gedeelte "Leveringsbronnen" vindt u enkele mogelijke bronnen.
De ingang van de eerste RGB LED is verbonden met pin D6 van de Arduino. Bovendien verbind je + 5V en GND met de overeenkomstige verbindingen van de Arduino en kun je aan de slag.
Het is echter raadzaam om de printplaten van Alf tegen kostprijs te gebruiken. Stuur hiervoor een e-mail naar LedLib@yahoo.com (zie: Verfügbare Platinen und Preisliste (#500) ).
Installatie van de LED's in een huis:
De LED's kunnen op verschillende manieren in de huizen worden geïnstalleerd. De RGB-LED's zijn het meest geschikt omdat ze kunnen worden gebruikt om alle kleuren en speciale effecten te creëren, zoals tv of een open haard. Er kunnen echter ook "normale" individuele witte LED's worden gebruikt, die vervolgens worden bestuurd via WS2811-modules. Hier zijn een paar foto's van hoe ik het doe:
Aansluiting van de LED's via een platte kabel:
De LED's zijn gelijmd op kartonnen verlaagde plafonds met kartonnen scheidingswanden en in het huis geschoven:
Details zijn hier te vinden: LED Einbau in Haus (#34)
Hier zijn nog enkele voorbeelden:
Video: Einbau der LEDs in Spur N Haus von Rolf (#231)
Video: Einbau weiterer LEDs mit selbstklebenden Kupferstreifen von Rolf (#238)
Einbau von RGB LEDs mit Lichtboxen von Armin (#574)
Verbinding van de WS2811-modules:
Met de WS2811 kunnen 3 normale LED's worden aangestuurd via de MobaLedLib. Dit kunnen LED's in straatlantaarns, verkeerslichten of lichtsignalen zijn. Omdat de WS2811-chips de stroom intern beperken tot 18 mA, zijn geen extra weerstanden vereist. Let op: alle bestaande weerstanden moeten worden verwijderd anders lichten de LED's te zwak op.
Hier is een voorbeeld van een lichtsignaal:
Het uitgangssignaal heeft 6 LED's. Deze worden bestuurd met twee WS2811-modules die boven elkaar zijn verpakt in een krimpkous:
Hier gebruikte ik enigszins verschillende stekkers: Beispiele zum Anschluss normaler LEDs per WS2811 Modul (#195)
Verbinding van de LED / WS2811 met de platte kabel:
De LED's (huizen, signalen, ...) zijn verbonden via 4-pins platte kabels die zijn aangesloten op pin-bussen met behulp van snij / klemtechnologie. Deze stekkers zijn heel gemakkelijk te gebruiken. U steekt de kabel recht in de connector en drukt deze samen met een bankschroef. De contacten snijden door de isolatie en zorgen voor een zeer betrouwbare verbinding. Op deze manier kunnen de 4 verbindingen zeer snel worden gecontacteerd. U moet de platte kabel echter op de juiste manier invoeren.
Om dit te doen, moet de gemarkeerde kabel (rood op de afbeelding) overeenkomen met de kleine driehoek op de connector:
Links een 6-pins kabel, rechts een 4-pins kabel in een 6-pins aansluiting.
Lijnen toewijzen:
1: + 5V (gemarkeerde kabel)
2: Gegevensinvoer
3: grond (GND)
4: Gegevensuitvoer
Als meerdere LED's of WS2811-modules zijn aangesloten via een platte kabel, zijn + 5 V en aarde verbonden met elke module. De data-uitgang van de eerste LED is verbonden met de data-ingang van de volgende LED.
Let op: het is erg belangrijk dat de gegevensuitvoer van de laatste LED of de laatste WS2811-module is aangesloten op de 4e lijn, anders werken de volgende LED's niet! Dit is ook van toepassing als u slechts één RGB-led hebt aangesloten.
Andere boards:
Printplaten ontwerpen is leuk. Daarom heb ik verdere modules voor MobaLedLib ontwikkeld en beschikbaar gemaakt voor het forum.
Deze boards kunnen ook worden verkregen bij Alf ( aftpriv ) tegen kostprijs (mail naar: LedLib@yahoo.com, zie: Verfügbare Platinen und Preisliste (#500) )
JQ6500-geluidsmodule:
Met het JQ6500-bord kunnen 5 geluiden direct worden opgeroepen. Meer zijn beschikbaar via de functies "Volgende" en "Vorige". Het bord kan ook twee LED's aansturen.
Hier zijn twee configuraties van de Sound JQ6500-module:
Links met een 4-pins connector en een WS2811-module die ik voorheen niet kende. Rechts met 6-pins connector en de "normale" WS2811-module (zie Erfolgreiche Inbetriebnahme der JQ6500 Sound Platine (#288) ).
Servokaart:
3 servo's kunnen worden bestuurd met één bord:
Hiervoor heb je een WS2811, een ATTiny85 en wat componenten nodig (zie Servo und Tiny UniProg Platinen sind da (#342) ).
Viessmann Multiplex LED's en stappenmotoren kunnen binnenkort met dezelfde kaart worden bestuurd. De software hiervoor is helaas nog niet klaar.
ATTiny UniProg:
Een programmeeradapter is vereist om de ATTiny85 te programmeren. Het werkt ook met een Arduino en een paar kabels zoals b.v. https://www.frag-duino.de/index.php/mak ... grammieren wordt hier weergegeven.
U moet echter de zekeringen van de tinys zo instellen dat de reset-pin kan worden gebruikt als een extra invoer (zie # 313: viewtopic.php?f=7&t=165060&sd=a&start=312). U kunt dit eenvoudig doen met deze printplaat met een druk op de knop. Het bord is aangesloten op een Arduino Uno (of Genuino).
Hier zijn de twee afzonderlijk te zien:
(Siehe Servo und Tiny UniProg Platinen sind da (#342) )
Binnenkort:
  • PCB voor de geluidsmodule MP3-TF-16P (tot 14 geluiden kunnen direct worden opgeroepen)
  • Besturingskaart voor 14-16V-lampen of LED's met geïntegreerde serieweerstand
  • Bord voor het lezen van 80 en meer schakelaars
3D-printen:
En de dummies zetten de druk erop...
Er zijn speciaal voor de bibliotheek gemaakte 3D-printbestanden die hier kunnen worden gedownload:
https://github.com/Hardi-St/MobaLedLib_ ... MobaLedLib
Hier zijn een paar voorbeelden:
Een Ronny-moederbordhoes:
Een lichtsignaal van Lorenz:
Inhoudsopgave van de draad:
Ik vind het heel moeilijk om de belangrijkste bijdragen te identificeren. Er mogen niet te veel vermeldingen zijn, zodat u het overzicht niet verliest. Aan de andere kant mogen de belangrijke punten niet ontbreken. Daarom heb ik je hulp nodig. Stuur me dus een e-mail als je een suggestie hebt voor wat ik aan de lijst moet toevoegen.
U kunt hier documenten, boards en alle programma's vinden: https://github.com/Hardi-St
Een PDF-document met alle bijdragen op het forum is hier te vinden:
viewtopic.php?f=7&t=165060&p=2033735#p2033575
Dit is erg praktisch als u naar een trefwoord wilt zoeken (de laatste berichten zijn mogelijk nog niet in het document opgenomen).
De inhoudsopgave is in het Duits vanwege de verwijzingen naar het Duits talige Stummies Forum!
Installation der MobaLedLib als Bildergeschichte (#14) (Siehe auch #509 und #825)
Erste Verteilerplatinen sind verfügbar (#122)
Tabelle generieren für Stummi Forum per Excel Makro (#133)
Unterstützung für zweites Sound Modul (JQ6500) fertiggestellt mit Video (#141)
Hauptplatine (#196)
LED Testprogramm (#236)
Aufgabenverteilung an freiwillige Helfer (#252)
Neue Arduino IDE macht Probleme mit neuen Bootloader (#255)
Vorstellung der Servo Platine (Später auch für Mux Signale und Stepper) (#265)
Servo Motor und Lego (#284)
Die Hauptplatinen sind endlich da (#285)
Bilder der neuen Verteilerplatine (#290)
Fehlersuchquiz (#296)
Die Lichtmaschine von Rolf (#305)
CAN Bus funktioniert mit der neuen Hauptplatine (#307)
”Making of” der Platine zum Programmieren der ATTinys (#313)
Erweiterung der Dokumentation ist fertig (#326)
Aufruf zum ersten virtuellen Stammtisch (#330)
Bestückungsanleitung für Hauptplatine von Alf und Armin ist fertig (#357)
Erschwerte Arbeitsbedingungen (#361)
Zweiter Stammtisch (#374)
Terminierungswiderstand R1 (#400)
Selextrix (#403)
WS2811 Module mit verschiedenen Anschlussbelegungen (#411 ff)
Dritter Stammtisch (#483)
Gastauftritt des Z21 Eigenbaus mit vielen Bildern von Ingo (#508)
Vorstellung des neuen Excel Konfigurations-Programms - Beginn einer neuen Ära (Mit Installationsanleitung) (#509)
Erste korrigierte Version 0.9.1 der Bibliothek (#542)
Einbau von RGB LEDs mit Lichtboxen von Armin: Teil 1(#574)
Randnotiz: Version 0.9.2 der Bibliothek verfügbar (#661)
LED Farben und Helligkeiten verändern (#669)
Einbau von RGB LEDs mit Lichtboxen von Armin: Teil 2 (#673)
Einzelne LEDs oder RGB LEDs ansprechen / WS2811 oder WS2812 (#674)
Signale Erstellen mit dem Pattern_Configurator macht riesig Spaß (#678)
LED Einbau mit gedruckten Wänden aus dem 3D Drucker und Gehäuse für Hauptplatine (#685 ff)
Lichtsignal 3D Drucker (#697)
Pattern_Configurator und Servo Steuerung mit Video von Rolf (#725)
Mehr als 500 Jahre Zuchthaus in berüchtigter Biker-Kneipe (#756)
Gleichzeitige Spannungsversorgung per USB und 5V Netzteil? (#780 ff)
Steuerung der LEDs per Helligkeitssensor für Hacker (#786)
Video von Ronny zur Steuerung der LEDs per Helligkeitssensor (#794)
Vorstellung des Pattern_Configurators beim Stammtisch mit Video (Fast 2 Stunden Gelaber von einem gewissen Hardi) (#810)
MobaLedLib als TV-Star! (#815)
WS2811 Extender Platine (höhere Spannungen und Ströme) funktioniert (#823)
Neue Version (0.9.3) der MobaLedLib ist verfügbar / Verlobung Prog_Gen. & Pattern_Conf. / Neues Farbtestprog. von Harold (#825)
Video’s:
Hier zijn enkele video's die duidelijk laten zien hoe het eruit kan zien. De kop is ook de link naar het bericht op het forum. Meer details zijn hier te vinden.
Video: Andreaskreuz (#22)
De eerste video toont de functie "Andreaskreuz ()" van de bibliotheek. Het bijzondere hieraan is de zachte vervaging van de LED's. Voor dit doel stuurt de bibliotheek elke 20 ms een nieuwe helderheidswaarde naar de LED's.
In de video zie je de Arduino linksboven. Dit is verbonden met een verdeelbord met een 4-pins platte kabel. Hierop is een WS2811-module aangesloten (in het midden van de afbeelding) die de LED's van de andreaskruizen aanstuurt.
Hier is een WS2811-module in detail:
De modules zijn beschikbaar voor een paar cent in China.
Het toont een "druk huis" in snelle beweging. Pas na een paar seconden verandert er wat => Klik de video niet weg ...
In de twee middelste kamers op de eerste en tweede verdieping kijken de bewoners in de verte. Vanwege de kortere inschakeltijden is het flikkeren van het scherm niet zo goed. Op de eerste verdieping aan de rechterkant is waarschijnlijk de modelbouw kamer die fel wordt verlicht door neonlichten.
In totaal zijn 8 verschillende kamers in dit huis verlicht met RGB-LED's. Alle worden bestuurd via een 4-pins platte kabel.
Op de lay-out kiest u de willekeurige tijden waarmee de lichten aanzienlijk langer worden in- en uitgeschakeld.
Video: Lichtsignale (#28)
De video toont het zacht mengen van de LED's voor signalen. De signaalbeelden kunnen vrij worden geconfigureerd. Hiervoor kan het Excel-programma "Pattern_Configurator" worden gebruikt, dat deel uitmaakt van de bibliotheek.
De video laat ook zien dat de signalen kunnen worden geschakeld via een in de handel verkrijgbare besturingseenheid. In dit voorbeeld wordt hiervoor de CAN-bus gebruikt. Een aanpassing aan andere bussen / protocollen is te allen tijde mogelijk.
Video: Knopfdruck Aktion Höhle(#29)
Hier wordt een "drukknopactie" van ons systeem getoond. De druipsteengrot wordt verlicht door 13 RGB-LED's uit verschillende richtingen. Hiertoe wordt de functie Pattern()van de MobaLedLib gebruikt. Naast verkeerslichten [/ b] of spoorwegsignalen [/ b] kunnen dergelijke "verlichtingen" ook worden gecreëerd.
De eerste keer dat u op de knop drukt, wordt een van de twee kampvuren in de grot geactiveerd. Helaas is dat wat niet zichtbaar is in de video. Als u nogmaals op de knop drukt, wordt een lichtscène geactiveerd met een paar tegelijkertijd actieve LED's. De derde druk op de toets activeert een betere verlichting. De knipperende volgorde van de knop is verschillend voor de verschillende modi. De "drukknopactie" wordt na enige tijd beëindigd of door de knop langer ingedrukt te houden.
Video: Knopfdruck Aktion Windrad (#33)
Deze film toont nog een "drukknopactie". Helaas is de knop slechts half zichtbaar (rechtsonder in de afbeelding). Wanneer de schakelaar voor de eerste keer wordt ingedrukt, begint het licht in de windturbine te knipperen. Het knipperen van echte windturbines is gesimuleerd. Deze lichten kort twee keer kort en dan is er een korte pauze (1 seconde aan, 0,5 seconde uit, 1 seconde aan, 1,5 seconde uit) Zie: https://www.windparkwaldhausen.de/conte ... agen_.html)
Video: Brennendes Haus Feuerwehr und Rauch(#58)
Vuur kan ook worden gesimuleerd met de MobaLedLib. Een RGB-led wordt gebruikt voor een kampvuur. Voor een groter vuur zoals in de video hier, worden verschillende LED's bestuurd door de bibliotheek. Gelukkig heb ik nooit moeten ervaren hoe een echt huis brandt. Ik hoop dat de simulatie van het programma er werkelijkheidsgetrouw uitziet.
Huis en brandweerwagen moeten op ons systeem worden geïnstalleerd als een nieuwe "druk op de knop" -actie.
De eerste keer dat u op de knop drukt, gaat het vuur aan. De tweede druk op de knop activeert de rookgenerator. En met de derde druk op de knop komt de brandweer. Omdat kinderen gewoon van de geluiden genieten, kunt u elke keer dat u op de knop drukt een ander MP3-bestand oproepen.
DCC Einlesen funktioniert mit Video: Signale steuern (#98)
In de video kun je zien dat ik twee Arduinos heb aangesloten via een kabel met drie draden (Tx, GND en een kabel "Send_Enable"). Een klein programma draait op de linker DCC Arduino die de DCC-gegevens leest met de "NmraDCC" -bibliotheek en deze via de seriële interface naar de juiste LED Arduino stuurt. Dit leest de gegevens in en bestuurt dus de signalen.
Video: Kaputte LED und Feuer Simulation (#113)
De RGB-LED's zijn extreem goedkoop (elk 8 cent). Voor deze prijs kan het gebeuren dat de kwaliteit uit de weg gaat. Dat gebeurde mij in één partij. Alleen een slechte LED kan zo'n effect veroorzaken:
Dit komt omdat de uitgang van de ene LED is verbonden met de ingang van de volgende. Als een LED draait, zal het volgende allemaal draaien ;-(
Hier is een poging om een brand te simuleren met de RGB-LED's. Alleen als je veel LED's gebruikt en je ze niet direct (bijvoorbeeld een vel papier eroverheen) kunt zien, lijkt het een beetje op vuur. Maar er is nog ruimte voor verbetering.
De kleuren in de video zijn niet correct en het is ook overdreven.
De video toont het ophalen van bepaalde geluiden via adressen 1-3. Vervolgens wordt het vorige geluid afgespeeld met adres 4 "Rood" en met "Groen" het volgende geluid. Adres 5 "rood" schakelt tussen geluiden 1-3 en "groen" roept een willekeurig geluidsbestand op. Ik heb niet laten zien hoe het volume te wijzigen, wat gebeurt via adres 6.
Tegen het einde kun je zien dat een van de knoppen op mijn MS2 niet altijd reageert ;-(
Video: „belebter“ N-Bahnhof mit RGB LEDs von Rolf (#223)
In deze video toont Rolf een treinstation dat wordt verlicht met RGB-LED's. Een voetbalwedstrijd wordt duidelijk uitgezonden in het station.
Video: Illumination einer Burg als Knopfdruckaktion (#224)
Video van een kasteel dat wordt verlicht met 6 RBG-LED's die via een knop worden ingeschakeld. Het is weer een "drukknop" -campagne op ons systeem.
Wanneer u voor het eerst op de knop drukt, gaan de schijnwerpers langzaam achter elkaar branden. Als u nogmaals op de knop drukt, wordt de gekleurde verlichting gestart. Hier veranderen de kleuren van de schijnwerpers langzaam. Dit resulteert in een heel mooi kleurenspel (in het echt zou ik het kitscherig vinden, maar ik vind het leuk in de lay-out).
Om de video te bekijken heb je een beetje geduld nodig omdat de kleuren heel langzaam veranderen (nauwelijks merkbaar).
De tweede video toont opnieuw problemen met een LED. Na een korte periode van werking op vol vermogen begint de defecte LED te knipperen. Dit heeft ook invloed op de volgende LED (links in de afbeelding). Als u de defecte LED met wat koude spray afkoelt, werkt deze weer een tijdje.
In de video laat Rolf zien hoe gemakkelijk het is om de hardware voor de bibliotheek te gebruiken en dat het heel eenvoudig is om huizen uit te rusten met de WS2812 LED's.
Hier toont Rolf de aansluiting van de RGB-LED's via zelfklevende koperen strips:
Videos: Gefahr durch Strom und Netzteile (#343)
Twee video's die laten zien dat omgaan met "elektriciteit" gevaarlijk kan zijn. Doe dit alsjeblieft niet na!
Dit wordt in het artikel meer gedetailleerd besproken (link in de kop).
Video Schoorsteenveger (#448)
rolfha hat geschrieben: Nadat ik de verlichting in het huis had aangestoken, kwam de schoorsteenveger. Ik liet hem op het dak liggen om te testen. Model-dwaas, ik weet het. Het laat nog steeds zien wat mogelijk is met een derde (een van de drie mogelijke servo's op een bord met een adres). Een paar dagen geleden hielp Hardi me om de servo te configureren en de man op het dak de beweging te laten herhalen met de patroonconfigurator. Eén druk op de knop = één schoorsteen schoon. Goedkoop toch?
Wat is de hardware? MobaLedLib hoofdkantoor, servobord, goedkope servo uit China.
Video: Auflösung Inselrätzel (#593)
Prijsvraag: wat doet een Preiser als hij alleen op een onbewoond eiland is gestrand met een MobaLedLib-zaklamp?
Antwoord:
De Preiser genereert een macro met de Pattern_Generator:
Code: Alles auswählen
#define Morse code (LED, InCh) PatternT1 (LED, 128, InCh, 1,0,128,0, PM_SEQUENZ_NO_RESTART, 240,21,119,71,5,116,85,247,85,55,85,209,209,197,21,5)
speel het op de Arduino, en hoop dat er iemand anders is die Morse-code kan ontcijferen:
Kupfer Gehäuse und Blinklicht (#724)
Wat een stuk plexiglas doet:
Drei Servos und ein Sound Modul im Einsatz (#725)
In Rolf's video maakt de schoorsteenveger ijverig de schoorsteen schoon en rijdt de Trabbi luidruchtig de garage uit, waarvan de poort vooraf opent. Dit alles werd gedefinieerd met een paar regels in de Pattern_Configurator.
SMD Heißluft löten der Servo Platine (#785)
Rolf laat zien hoe gemakkelijk het is om SMD IC's te solderen. Je blaast ze alleen met hete lucht. Het component glijdt zelfs op de juiste plaats als bij toverslag. Later vertelde hij me dat zijn vriend Adhesie hielp. Ondanks dat de lucht 280 graden heet was, werken de Servos perfect in het servopositieprogramma.
Tag / Nacht Steuerung mit Helligkeitssensor (#794)
In deze video laat Ronny zien hoe de ModaLedLib kan worden gebruikt om lichten automatisch te regelen via de omgevingshelderheid. Hij toont ook een kort overzicht van zijn systeem en het eerste KS-signaal dat wereldwijd wordt bestuurd met de MobaLedLib.
Vorstellung des Pattern_Configurators beim Stammtisch mit Video (#810)
Tijdens de rondetafel (Stammtisch) sessie heb ik een aantal dingen laten zien die gedaan kunnen worden met de Pattern_Configurator. De gegevensuitwisseling tussen Pattern_Configurator en Prog_Generator wordt veelvuldig gebruikt.
Video Starten => https://ohoe12-my.sharepoint.com/:v:/g/ ... Q?e=QIkjER
Waar te koop:
De onderstaande bronnen zijn slechts voorbeelden. De onderdelen zijn zeker ook verkrijgbaar bij veel andere fabrikanten. Meld als een link niet meer werkt of als u weet van goedkopere bronnen.
Hardi
Links naar MobaLedLib vertalingen in het Nederlands:
Groetjes Misha.
Zuletzt geändert von Misha am So 16. Feb 2020, 14:26, insgesamt 19-mal geändert.
4fangnix
#1061
Beitrag von 4fangnix »
Hallo Misha,
lekker Anleitung :D
Was für eine Arbeit.
Armin
Rocrail, 1x OpenDCC GBMboost, 1x BiDiB RF-Basis (OpenCar), 5x GBM16T, 2x LightControl, 2x OneControl, 5x Mobalist, DMX-RGB-Dimmer, MobaLedLib mit >60 Stück WS2811/WS2812 RGB-LED, Intellibox - Märklin C- und K-Gleis, Bahn im Aufbau.
harald-k
Steuerung: Traincontroller
#1062
Beitrag von harald-k »
ich bin neu hier im Forum. Angesteckt durch Horst Dieter habe ich mittlerweile meine N-Anlage mit 40 Häusern und 19 Signalen auf die MobaLedLib umgestellt. Auch habe ich in meine beiden Kirchen ein Soundmodul JQ6500 eingebaut - die Glocken läuten und die Orgel spielt.
Leider hört man beim Abspielen eines Sounds ein sehr starkes Rauschen und am Ende ein lautes Knacken. Am Sound selbst liegt es nicht, der wird auf dem PC klangrein abgespielt. Hatte jemand schon einmal ein ähnliches Problem oder weiß jemand vielleicht eine Lösung für mich?
Grüße aus Westerstede,
Harald
Tripplex
Steuerung: DR5000 TC Gold B1
Gleise: Kleinbahn
#1063
Beitrag von Tripplex »
Grüsse aus Österreich. Genauer Stmk.
Bin auch ganz begeistert von der Mobaledlib.
Stehe aber erst am Anfang mit dem System. Löten und Aufbauen.
Dabei Herzlichen Dank an Ronny und Alf für die Unterstützung.
Tripplex
Gleise: Kleinbahn
#1064
Hat zufällig jemand die STL von dem Kompletten Gehäuse für das Arduion Board??
Hardi
Steuerung: MS2 + IR, Eigenbau
#1065
Beitrag von Hardi »
Hallo Hannes,
zunächst einmal Herzlich willkommen bei den Verrückten MobaLedLib’ern..
3D Daten zur MobaLedLib findest Du hier: https://github.com/Hardi-St/MobaLedLib_ ... MobaLedLib
Dort ist auch dieser Link zu finden in dem Ronny noch eine ganze Menge Zeug zur Moba zur Verfügung stellt: https://github.com/Worldworms/MobaLedLib_3D_Prints . Hier ist auch die aktuelle Version des Gehäuses zu finden.
Hardi
https://wiki.mobaledlib.de/
Moba_Nicki
Stromart: divers
Steuerung: Steuerung im Eigenbau
Gleise: M-Gleis, Spur Z
#1066
Beitrag von Moba_Nicki »
Hallo alle zusammen
auch mich hat das Fieber angesteckt. Ich lese hier schon fast seit 6 Monaten mit und heute melde ich mich auch mal und sage
DANKE
an hardi und alle die so fleißig mithelfen.
Das Projekt ist einfach unglaublich gut.
Ich baue gerade die Anlage neu auf und erstelle nun für alle Häuser nach und nach 3D-Inlays inkl. Halterung für die WS2812.
Die erste Haus ist sind schon fertig. Das zweite ist gerade in Arbeit.
Die 3D-Druckvorlagen werde ich Euch allen als Dank demnächst zur Verfügung stellen.
Moba_Nicki
Alle Infos zur MobaLedLib findet ihr hier: https://wiki.mobaledlib.de/
Hardi
#1067
Beitrag von Hardi »
Hallo Moba_Nicki,
es freut mich sehr, dass wir wieder einen erwischt haben. Und wie Du an den Bedankungen sehen kannst bin ich nicht der einzige.
Ganz besonders schön finde ich, dass Du dich extra für die MobaLedLib im Forum angemeldet hast und natürlich dass Du dem Forum Deine 3D Dateien zur Verfügung stellen willst.
Wenn Du Dir jetzt auch noch einen Account bei GitHub zulegst und mir Deinen „Github“ Namen per Mail schickst (Siehe Hardi) dann schalte ich Dich für https://github.com/Hardi-St/MobaLedLib_Docu frei so damit Du die Dateien direkt hochladen kannst.
Was ist den Dein richtiger Name?
Hardi
Tripplex
Gleise: Kleinbahn
#1068
Leider findet man dort nur das Unterteil, aber nicht den Deckel mit Mobaledlob Schriftzug
Hardi hat geschrieben:
So 2. Feb 2020, 23:26
Hallo Hannes,
Hardi
aftpriv
Gleise: K-Gleis|:|(3-Leiter)
#1069
Beitrag von aftpriv »
Hallo Tripplex
öffne hier: https://github.com/Worldworms/MobaLedLib_3D_Prints
Unterteil: Case_100b_Master.stl
Oberteil: Cover_100b_Master.stl (mit Schriftzug)
Gruß Alf
RocRail & RocNetNode
Worldworms
Steuerung: Traincontroller, MobaLedLib
Gleise: Piko A
#1070
Beitrag von Worldworms »
Tripplex hat geschrieben:
Mo 3. Feb 2020, 18:51
Hannes,
wie Alf schon schreibt ist die Cover_100b_Master.stl der Deckel dazu, in der 3D Ansicht im Github liegt der Deckel eben nur auf dem Kopf, so das man den Schriftzug nicht gleich sieht.
Ronny
Hier gehts von Bad Endorf nach Obing
rolfha
Steuerung: Lenz
Gleise: Fleischmann
#1071
Beitrag von rolfha »
Knacken im Soundmodul JQ6500:
als erstes würde ich die Spannung überprüfen. Die Beschreibung sagt: "your power supply is not up to the task is a “tick tick tick tick” type of sound, usually followed by a reset, either at the start of playing a track or sometime during (when the volume of the track increases)." was soviel heißt wie: Wenn nicht genug Saft da ist und der Sound lauter wird, kann das Modul abstürzen.
Ich hatte am Anfang das Problem der falschen Kodierung der MP3 Files. Da hat es aber gar nicht gespielt. Hier wieder das Internet:
I found that a “Joint-stereo” file did not appear to work, but simply re-encoding to an ordinary stereo file was fine – I use the LAME Audio Encoder to re-encode it, “lame -m s inFile.mp3 outFile.mp3”.
The following sampling rates are supported: 8 / 11.025 / 12 / 16 / 22.05 / 24/32 / 44.1 / 48 kHz
Wenn das beides nicht hilft müssen wir weiter suchen
Rolf
ditohan
Steuerung: DigiKeijs DR5000, TC Gold
Gleise: Rocoline
#1072
Beitrag von ditohan »
Soundmodul MP3-TF-16P
Nach über eine Woche experimentieren, Frust verdauen und durchbeissen hier meine Erfahrungen:
Ich habe ein Arduino-Sketch geschrieben, welche DCC-Kommandos über den seriellen Port weiterleitet zum Sound-Modul - und es funktioniert (wenigstens, ich bin zufrieden). Selbstverständlich habe ich Kode von Hardi geklaut, so wie es sich für eine schlechte Programmierer gehört.
Zum MP3-TF-16P erst folgende Bemerkungen.
1. Ich habe über Aliexpress mehrere billige SD-Karten gekauft (etwa $ 2.- / Stück). Bis ich bemerkt habe das das Modul diese Karten verweigert ist einiges Wasser durch den Rhein geflossen! Die Karten liessen sich selbst nach einige Zeit nicht mehr formatieren! Fazit: Hände weg von sehr billige SD-Karten! Beim Einsatz von mehr "normale" SD-Karten lief alles tadellos.
2. Abspielreihenfolgen der Sounddateien von der SD-Karten: obwohl die Spezifikationen des Soundmoduls behauptet, dass die Dateien mit 0001, 0002 usw (oder 001, 002 usw) anfangen müssen, und so über Tracknummer abgespielt werden können, stimmt dieses m.E. absolut nicht. Der als erste auf die SD-Karte abgespielte Sound-Datei bekommt Tracknummer 1, der zweite Tracknummer 2 usw. Die Dateiname spielt absolut keine Rolle!
Aufbau:
Nehme das DCC-Teil vom Arduino.Platine MobaLedlib - inklusive ALLE Komponenten welche UNTER den DCC-Arduino liegen, und die DCC Anschluss-Klemme..
Verbinde VCC vom MP3-TF-16P mit dem 5V-Anschluss vom Arduino.
Verbinde GND vom MP3-TF-16P mit dem GND-Anschluss vom Arduino.
Verbinde RX vom MP3-TF-16P mit dem D11-Anschluss vom Arduino.
Verbinde TXvom MP3-TF-16P mit dem D10-Anschluss vom Arduino.
Verbinde eine Lautsprecher (4-8 Ohm, max 3 W) mit die LSP-Anschlüssen vom MP3-TF-16P.
Spiele mein Sketch
DCC_to_MP3_Player_direct.zip
auf den Arduino. (Korrigiert, jetzt MP3-Modul mit korrekte PIN-Nummer)
Zuletzt geändert von ditohan am Fr 7. Feb 2020, 11:15, insgesamt 4-mal geändert.
ditohan
Gleise: Rocoline
#1073
MP3-TF-16P
Für korrekte Aufbau: Siehe Schema im ZIP-Datei!
Zum Sketch einige Bemerkungen:
Es müssen/können 5 Zeilen editiert werden:
// Following lines can (must) be adjusted by user
const long interval = 700; // interval at which to capture DCC commands (milliseconds) Depends a little bit on your DCC-Intertface;
//adjust negative if you are missing DCC-commands or positive if they are played twice. 700 works fine with me!
int DCCrangemin = 101; // DCC Block: minimum DCC Address that commands to play a sound file;
//DCC-Address Command (DCCrangemin) plays soundfile 001
int DCCrangemax = 111; // DCC Block: maximum DCC Address that commands to play a sound file
int MP3defaultvol = 25; // Default volume with which a soundfile is played
int DCCSpecial[DCCarraysize] = {107, GREEN, PlayRandom, 14, 16, 25, 109, RED, PlayRandom, 17, 17, 20, 109, GREEN, PlayRandom, 18, 18, 20};
//Specify DCC address, GREEN/RED, TypeOfAction, sound file to be played from, soundfile to
//be played until, sound volume
// If DCC addresses are defined in DCCSpecial, DCrangemin and DCrangemax are not inspected;
//any specified DCC address will be played!
//TypeOfAction: Play, PlayRandom, PlayLoop,StopLoop
// End of lines that can (must) be adjusted by user
Abluaf / Bedienung:
Ein empfangenes DCC-Kommando (Weiche stellen) wird wie folgt interpretiert:
Wenn die DCC-Adresse und Weichenstellung im Array spezifiziert ist, wird das da spezifizierte Kommando (Play, PlayRandom, Playloop, StopLoop) ausgeführt.
Wenn nicht, wird überprüft ob die DCC-Adresse im Bereich DCCRangemin und DCCRangemax liegt. Wenn ja, wird, bei Weichenstellung ROT die Sounddatei (DCC-Adresse-DCCRangemin)x2+1 abgespielt, bei GRüN die Sounddatei (DCC-Adresse-DCCRangemin)x2+2.
Beispiel: DCCRangemin = 50. DCC-50-Rot spielt Sounddatei 1 ab, DCC-50-Grün Soundatei 2, DCC-51-Rot Soundatei 3, usw.
Den Arduino-Monitor gibt aus, welches Soundfile abgepielt wird.
Ein neues, gültiges DCC-Kommando wird erst akzeptiert, wenn das laufende Soundfile völlig abgespielt ist.
Fragen, Bemerkungen usw sind selbstverständlich herzlich willkommen. Ich realisiere mich dass dieser Beitrag nur indirekt mit MobaLedlib zu tun hat, aber ich wollte in der Lage sein mehr als die 15 oder 16 Sounddateien abzuspielen welche mittels MobaLedlib ohne Tricks möglich sind !
Gruss,
Han
harald-k
#1074
Hallo Rolf,
vielen Dank für deine Rückmeldung.
Beim Abspielen z.B. meines Glockengeläuts höre ich zunächst ein starkes Rauschen, dann die Glocken, wieder ein Rauschen und dann ein Knacken.
Wahrscheinlich ist das Rauschen das Problem und das verursacht am Ende auch das Knacken.
Hast du eine Idee, woher das starke Rauschen kommen kann und wie man es abstellen kann?
Gruß Harald
ditohan
Gleise: Rocoline
#1075
Hallo Harald,
Ich habe auch mal mit einem JQ gespielt - kein Rauschen, aber am Ende ein Knacken. Das MP3-TF-16P ist da ein wenig besser.
Hast Du eine separate Spannungsversorgung, oder kommt den Fuss vom MobaLedLib.Platine? Bei mir lief es über eine separate Spannungsversorgung am MobaLedLib-Verteiler.
Viel Erfolg,
Han
Hardi
MobaLedLib: Beginn einer neuen Ära mit Windows Konfigurationstool. Programmieren war Gestern ... Wird International
#1076
Beitrag von Hardi »
Hallo Zusammen, hello everybody, hallo allemaal, bonjour à tous, buenos días a todos,hoch bIpIv'a',
die MobaLedLib wird International!
Wer bei den letzten Stammtischen dabei war hat erlebt, dass die MobaLedLib inzwischen die Erde umrundet hat. Bis nach Neuseeland ist sie inzwischen vorgedrungen!
Darum wird es Zeit das die MobaLedLib mehrsprachig wird. Ihr habt ja gesehen, dass Misha bereits den Anfang mit der Übersetzung der Startseite ins Niederländische gemacht hat: #1060 https://www.stummiforum.de/viewtopic.ph ... start=1059
Jetzt hat Misha auch dem Pattern_Configurator ins Niederländische übersetzt. Hier könnt Ihr die vorläufige Version herunter laden: https://github.com/Hardi-St/MobaLedLib_ ... rator.xlsm
Das Programm passt sich automatisch an die unter Windows eingestellte Sprache an => Zum Test müsst Ihr Windows auf Niederländisch umschalten (Merkt Euch genau wie Ihr das gemacht habt sonst kommt Ihr nicht mehr zurück).
Wenn das Programm keine ihm bekannte Sprache findet, dann werden die Meldungen in Englisch ausgegeben.
Ich finde, das ist eine großartige Verbesserung des Programms.
Jetzt brauchen wir noch Leute die uns dabei helfen die Bibliothek in andere Sprachen zu übersetzen.
Wer von Euch will bei der MobaLedLib mithelfen und kann eine der folgenden Sprachen?
  • Französisch
  • Spanisch
  • Klingonisch
Zunächst mal geht es um die Übersetzung der Startseite. Die Deutsche Version findet ihr hier als Word Dokument: https://github.com/Hardi-St/MobaLedLib_ ... seite.docx
Mit der Hilfe des Google Übersetzers geht das ganz einfach. Man muss nur noch ein bisschen darauf achten, dass Google die Sätze nicht zu sehr verunstaltet.
Im zweiten Schritt soll der Pattern_Configurator übersetzt werden. Dazu gibt es im Excel Programm die ausgeblendete Seite „Languages“ in der man einfach eine neue Spalte mit der neuen Sprache hinzufügen muss.
Ich freue mich über Eure Mithilfe!
Misha wird sich um die Übersetzung des Prog_Generators kümmern. Vielen Dank!
=> Bald kann die MobaLedLib in der ganzen Galaxis verwendet werden...
Danke
Hardi
Zuletzt geändert von Hardi am Do 6. Feb 2020, 10:04, insgesamt 1-mal geändert.
rolfha
Steuerung: Lenz
Gleise: Fleischmann
Re: MobaLedLib: Beginn einer neuen Ära mit Windows Konfigurationstool. Programmieren war Gestern ... Wird International
#1077
@Hardi: Ich bin stolz wie Harry Teil dieses Projektes zu sein. Was hier an Selbstlosigkeit und gegenseitiger Hilfe aber auch Respekt passiert ist einfach Beispielhaft. Und jetzt geht es um die Welt und mit Klingonisch auch darüber hinaus. Vielleicht wird die Erde dann ja nicht für eine Intergalaktische Umgehungsstraße aus dem Weg geräumt.
@Harald: Meine Soundmodule sind in der Anlage verbaut. Der heutige Tagesplan sieht das Löten von 2 Soundmodulen vor. Ich melde mich dann mit Ergebnissen. Nur eine Idee vorab: Vielleicht erhöhst du mal die Lautstärke im Soundfile. Ich kann mir vorstellen, dass wenn die Lautstärke im File niedrig ist, das Rauschen und Knacksen durch die Verstärkung zu hören ist. DAS IST NUR EINE THEORIE. Ich bin vorsichtig mit Aussagen die nicht nachgeprüft sind, wollte nur schon mal eine Idee in den Ring werfen.
Rolf
fbstr
Steuerung: Lenz LZV100, DR5000
Gleise: Peco Code 75, Trix C
#1078
Beitrag von fbstr »
Do 6. Feb 2020, 08:13
Eine Empfehlung von mir:
- Übersetzt erst ins englische
- für alle weiteren Sprachen nehmt dann die englische Variante
Aus meiner Zeit in Asien konnte ich die Inhalte von koreanisch, japanisch und Mandarin ins englische übersetzen und ich wußte immer um was es ging.
Von koreanisch, japanisch, Mandarin ins deutsche - da kam nur Müll raus...
MobaLedLib Wiki
Projekt "Bahnpark Augsburg"
Stummitreff BB: jeden 3. Freitag im Monat in Sindelfingen (außer im August)
piefke53
#1079
Beitrag von piefke53 »
Moin, Servas, begroeten je, ...
ich habe mich jetzt, natürlich über ein paar Tage verteilt, durch alle 1078 Beiträge auf 44 Seiten durchgeknabbert.
Viel Stoff für einen alten Mann! Bild
Meine LAG redet mich bald mit "Sie" an, wenn das so weiter geht ...
Ich bin ehrlich: Ich habe beim ersten Durchgang maximal ¼ gerafft, was aber vielleicht auch daran liegt, dass ich gerade erst mit dem Arduino warm zu werden versuche. Einige hier, die laut ihrer "Visitenkarte" noch etwas mehr auf dem Tacho haben, sind da offenbar deutlich weiter. Ich arbeite dran ...
(Okay, von 3D-Druckern und der Steuerung von intergalaktischen Schlachtkreuzern verstehe ich noch weniger ....)
Erst einmal Hut ab vor dieser sagenhaften Crew-Leistung. Bild
Wenn das keine Gemeinschaft ist, dann weiß ich auch keine Erklärung mehr.
Ich werde aber weiter hier mitlesen, und wenn es bei mir dann tatsächlich irgendwann losgehen sollte, weiß ich ja, wo die Spezialisten zu finden sind.
Freundliche Grüße aus Niederösterreich
Fred
Jede Bewegung, die nicht der Fortpflanzung oder Nahrungsaufnahme dient, ist unnötig und hat daher zu unterbleiben.
harald-k
#1080
Bezugnehmend auf #1062 und #1074 hier die Lösung meines Problems, die Dank der Unterstützung von Rolf enstanden ist.
Ich hatte WAV-Files auf das Soundmodul geldaen, es rauschte und am Ende ertönte ein lauten Knacken.
1- ich habe das Format in mp3 geändert
2- die Samplerate auf 22050Hz, 32bit, Mono geändert
3- das Rauschen entfernt
4- die Lautstärke erhöht auf 80%
5- Anschließend diese Files auf das Soundmodul übertragen und war glücklich. Kein Rauschen und kein Knacken.
Die Änderungen an den Soundfiles habe ich mit dem Programm AUDITION von Adobe vorgenommen. Es müsste aber auch mit dem kostenlosen Programm Audacity gehen.
Weitere Versuche haben gezeigt, dass mein Soundchip keine WAV-Files mag, denn damit bestand das Problem trotz o.g. Änderungen 2-4 weiterhin.
Wer Interesse an Kirchengeläut, Stundenschlagen und Orgelklang zweier Kirchen hat, kann sich die Sound gerne über den folgenden Link herunterladen.
https://www.dropbox.com/sh/qgw5cm4wop60 ... teyRa?dl=0
Harald
gerald bock
Steuerung: IB, TC Gold, Krois-Car-System
Gleise: Roco, Tillig
#1081
Beitrag von gerald bock »
Habedere und Seawas,
auf altwienerisch als Begrüßung <Habe die Ehre> und neuer für <Servus> :lol:
Als Anregung für die Übersetzung des Pattern_Conf ins österreichische :wink:
Da es sich laut Hardi um ein Mitmachprojekt handelt möchte ich mich nicht nur beim Stammtisch sondern auch hier im Forum einbringen :pen:
Und zwar hat es mir die Soundmodul Variante von @ditohan angetan. Beim MP3-TF-16P habe ich das Problem, dass wenn man den vollen Umfang der Ansteuerung durch das WS2811 Modul ausnützt mit Tricks 16 Dateien zum Abspielen bringt und die #14 der Dateien immer irgendwie dazwischenfunkt.
Sprich es wird nicht die richtige Datei abgespielt sondern die #14 Sounddatei. Wann und bei welcher DCC Adresse ist nicht vorhersehbar.
Hier möchte ich anraten, dass man nicht mehr als 12-13 Dateien auf die SD Karte speichert.
Zusätzlich kann man auch die Lautstärke zwar schon verstellen aber beim nächsten Bestromen des Moduls ist wieder der default Wert eingestellt.
Die Variante von Han (Dankeschön) :gfm: habe ich einmal mit 37 Sounddateien (mp3 und wav) ausprobiert und es hat zuverlässig funktioniert. Auch die Lautstärke kann man dabei dauerhaft einstellen. :D
Es ist klasse wenn man verschiedene Bahnsteigansagen mittels Makro im Traincontroller unterschiedlich kombinieren kann :gfm:
Und dann habe ich mit meinen bescheidenen Kenntnissen den Sketch von Han mit dem von Hardi ineinander verwoben - und Überraschung er funktioniert :o zumindest bei mir 8)
Beim Anschluss Schema von Han ist mir aufgefallen, das die Pinnummern beim Soundmodul anders herum sind. Ich habe das geändert und ein Bild des Moduls mit der Zuordnung in die ZIP Datei geladen.
Bezüglich des Anschlusses an den DCC Arduino-Nano habe ich für mich eine Lösung gefunden.
Und zwar gibt es zwischen den beiden Nanos auf der Platine die Anschlüsse für das CAN Modul. Da ich dieses nicht verwende sind hier die direkten Anschlüsse für das Soundmodul gefunden. Ein Bild der Platine mit den Anschlußpunkten ist in der ZIP Datei.
In der ZIP Datei ist auch die verwobene Version des Sketches der auf den DCC -Arduino aufgespielt wird.
Vorher sind noch ein paar Einstellungen manuell anzupassen.
ditohan hat geschrieben:
Di 4. Feb 2020, 19:05
23_A.DCC_Interface_MP3_direct.zip
Gerald
QProgrammer, Krois Car-System
S88, QDecoder
Infos zu Traincontroller http://www.tc-wiki.de/index.php/Hauptseite
Infos zur MobaLedLib - //wiki.mobaledlib.de/
piefke53
#1082
Hebediehaare Habedere Gerald,
jetzt müsste man nur noch eine digitalisierte Chris Lohner für die Ansagen haben Bild
Den ÖBB-Gong gibt es ja online ...
Fred
ditohan
Gleise: Rocoline
#1083
Besten Dank an Gerald, ich versuche Deinen Version auch mal!
Habe in meinen Sketch (Beitrag 1072) den Sketch geändert; jetzt sind die PIN-Nummern des MP3-Moduls korrekt!
Gruss,
Han
Hardi
MobaLedLib: Beginn einer neuen Ära mit Windows Konfigurationstool. Programmieren war Gestern ... Internationaler Sound
#1084
Beitrag von Hardi »
Hallo Musikbox Liebhaber,
kennt das noch jemand? Musikboxen waren Riesen Kisten in denen 100 bis 200 Schallplatten (Kennt auch keiner mehr) untergebracht waren.
Heute gibt es so ein Teil für ein paar Cent und dank der länderübergreifenden Arbeit von Han und Gerald kann man jetzt ebenso viele Titel per DCC abrufen und auf der Moba abspielen!
Vielen Dank!
Ich bin leider eben erst dazu gekommen in das Programm zu schauen.
=> Sehr schöne Sache.
Jetzt überlege ich mir wie es damit weiter gehen soll.
  1. Sollen wir eine eigenständige Platine machen auf der nur ein Arduino, das Sound Modul und evtl. noch eine Stromversorgung drauf ist damit man das Teil direkt von DCC versorgen kann.
    Wenn ja, wer will die Platine machen?
  2. Man könnte die Soundansteuerung auch in die MobaLedLib integrieren. Dazu würde man ein WS2811 Modul zum einlesen der Lichtsignale verwenden. Dadurch könnte man die Module wie die LEDs und alle anderen Module einfach irgendwo an eine Verteilerplatine anstecken. Außerdem könnten die Sounds und alle anderen Funktionen über das Excel Programm „Pattern_Configurator“ konfiguriert werden.
    Die Software zum einlesen der Licht PWM Signale könnte man aus dem Charliplexing Modul „klauen“. Wenn man 3 WS2811 Kanäle einließt könnte man damit über 1000 Sounds abrufen.
    Ich schreibe „man könnte…“ weil ich auch diese Aufgabe gerne delegieren würde. Selbstverständlich stehe ich für Fragen jederzeit zur Verfügung.
  3. Ihr habt ja schon gemerkt, dass ich ein Freund von kleinen Platinen bin. Man könnte das ganze auch auf einem ATTiny laufen lassen. Dann währe die Platine nur minimal größer als das Sound Modul.
    Auch hier wieder die Frage ob einer von Euch Lust hat so eine Platine zu zeichnen
Das alles macht aber nur Sinn, wenn es ein paar Leute gibt die dieses Sound Modul haben wollen.
=> Sagt Bescheid wenn Ihr so ein Teil haben wollt. Das motiviert die Leute die es entwickeln entsprechend.
@Han & Gerald: Die aktuelle Software wird (wenn Euch das Recht ist) in der nächsten Version der MobaLedLib enthalten sein.
Hardi
