MobaLedLib: 768 LEDs, Servos, Sound, …………… Neue Version ab sofort verfügbar
Hardi
Steuerung: MS2 + IR, Eigenbau
MobaLedLib: Beginn einer neuen Ära mit Windows Konfigurationstool. Programmieren war Gestern ... Neu Version verfügbar
#825
Beitrag von Hardi »
Verlobung ist offiziell
Hallo Zusammen,
jetzt ist die Verlobung vom Prog_Generator und Pattern_Configurator ganz offiziell.
Die Beiden sind auch schon in der neuen Version der MobaLedLib zusammen gezogen. Sie „wohnen“ jetzt beide im „extras“ Verzeichnis der Bibliothek.
Ab sofort könnt Ihr die neue Version der MobaLedLib herunter laden.
Doch eins nach dem anderen:
Wenn Ihr bereits mit dem Pattern_Configurator gearbeitet habt, dann solltet Ihr die erzeugten Seiten vorher speichern den bei einem Update gehen diese Daten verloren. Dazu mehr unten.
Was ist neu?
  1. Mit dem Pattern_Configurator erzeugte Muster können jetzt mit einem Klick in den Prog_Generator übernommen werden und sofort zum Arduino geschickt werden. Bisher musste man die generierten Makros „von Hand“ über die Zwischenablage in das ino-Programm kopieren und anschließend manuell in die Tabelle des Prog_Generators eingeben. Das war recht kompliziert und äußerst Fehleranfällig. Jetzt gibt es diesen Knopf
    mit dem das LED Muster direkt eingefügt wird.
    Der Pattern_Configurator eignet sich aber nicht nur zur Erzeugung von LED Mustern (Lauflicht, Ampel, …) sondern kann auch zur Steuerung von Servos und Sound Modulen benutzt werden.
    Hier habe ich das schon mal etwas ausführlicher beschrieben: viewtopic.php?f=7&t=165060&sd=a&start=809
    Dort findet Ihr auch ein Video in dem das Zusammenspiel von Pattern_Configurator und Prog_Generator vorgestellt wird.
  2. Mit einem zweiten Button können Muster aus dem Prog_Generator importiert werden und im Pattern_Configurator angepasst werden. Das ist eine sehr praktische Funktion. Damit sind alle Informationen an einer zentralen Stelle (der Tabelle das Prog_Generators) abgelegt. Der „Import“ Knopf befindet sich ebenfalls im Pattern_Configurator und sieht so aus:
    Dieses Feature ist noch nicht in dem Video (siehe oben) beschrieben weil es zu diesem Zeitpunkt noch nicht fertiggestellt war. Aber ich bin sicher Ihr kommt einfach damit zurecht.
  3. Bei dem alten Prog_Generator gab es keine Möglichkeit zum Editieren einer bestehenden Zeile was zum Teil recht unkomfortabel war. Die Zeile musste jedes Mal neu eingegeben werden. Dazu musste man sich den alten Inhalt merken und diesen mit den gewünschten Änderungen nochmals eingeben ;-(
    Aber selbst das „Merken“ war nicht so einfach weil in der Excel Tabelle nur die Zahlen ohne deren Bedeutung abgelegt werden.
    Jetzt kann man mit einem Doppelklick eine bestehende Zeile betrachten und die gewünschten Änderungen vornehmen.
    Das funktioniert auch in dem „House()“ und „GasLights()“ Dialog. Hier kann man in das Fenster mit den Ausgewählten Beleuchtungen klicken und setzt damit den Cursor für folgende Einfüge- oder Löschbefehle.
  4. Ganz besonders toll finde ich das FarbTest Programm von Harold. Damit kann man die Farben und Helligkeiten der LEDs Live verändern. Harold hat sich bereit erklärt diese Funktionalität mit einem Python Skript zu implementieren und uns zur Verfügung zu stellen. Das zeigt mal wieder die positiven Auswirkungen des MobaLedLib Virus. Er hat sich Tagelang hingesetzt und dieses Tool erstellt. Dabei musste er ständig auf neue Verbesserungswünsche von mir reagieren…
    Ganz vielen Dank Harold!
    Ich finde es klasse wie so eine Zusammenarbeit entsteht.
    Und so sieht das Programm aus:
    Mit dem Farbkreis wählt man die Farbe und die Sättigung. Mit dem Schieberegler darüber die Helligkeit. Dieses Interface wurde gewählt weil die Farb- und Helligkeitsdarstellung von LEDs und Monitor extrem unterschiedlich sind. Eine LED soll hell (be)leuchten. Bei einem Monitor dagegen darf die Helligkeit nicht so groß sein sonst würde man geblendet werden. Hier ist aber eine feine Abstufung im dunklen Bereich (Grau/Schwarz) wichtig. Bei einer LED ist das unerwünscht.
    Mit dem Tool von Harold hat man die Möglichkeit die Farbe und die Helligkeit direkt mit der LED zu prüfen. Diese kann dabei auch schon in dem Haus eingebaut sein. So kann man sehr gut abschätzen ob die Beleuchtung passt.
    Über die „LED Adresse“ kann man das zu testende „Zimmer“ auswählen und individuell konfigurieren.
    Damit kann man aber auch ganz einfach testen ob alle LEDs in einem Objekt funktionieren und welch Nummer die LED im Raum links oben hat.
    Die gewählten Einstellungen kann man auf 17 verschiedenen Speicherplätzen ablegen (ROOM_COL0 - SINGLE_LED D). Dazu klickt man mit der rechten Maustaste auf das entsprechende Feld.
    Diese 17 Farben können in der „House()“ Funktion des Prog_Generators benutzt werden.
    Dazu wählt man bei der „Makroauswahl“ den „Set_ColTab()“ Befehl aus:
    Und stellt sich seine eigenen Helligkeiten und Farben zusammen.
    Der Befehl wirkt sich dann auf alle folgenden „House()“ und „GasLight()“ Befehle der Tabelle aus. Wenn man in den Häusern verschiedene Einstellungen benötigt, dann fügt man einen weiteren „Set_ColTab()“ Befehl vor dem betreffenden Haus ein.
    Wenn man nur mal prüfen will welche Nummer ein Fenster hat oder ob alle LEDs funktionieren, dann kann man das Programm auch über das „Optionen“ Menü und den Knopf „LED Farbtest starten“ aufrufen:
    Achtung: Das Verstellen der Farben funktioniert nur dann wenn auf dem Arduino das passende Programm geladen ist. Dieses wird über den „Z. Arduino schicken“ Button an den kleinen Rechner geschickt.
    Weitere Details zu dem Programm findet man in der Hilfe.
  5. Neben diesen neuen Features habe ich viele kleine Fehler behoben und kleine Verbesserungen eingebaut. Es lohnt sich in jedem Fall, dass Ihr auf die neue Version umsteigt auch wenn ihr die Neuerungen noch nicht benötigt.
Installation:
Wenn Ihr noch nichts mit einem Arduino gemacht habt, dann müsst zunächst
die Arduino Entwicklungsumgebung herunterladen und installieren. Mit diesem Link: https://www.arduino.cc/download_handler ... indows.exe kommt man auf die offizielle Download Seite von Arduino.
Hier wird man dazu aufgefordert für das Arduino Projekt zu spenden. Es ist gut, wenn man das großartige Projekt auf diese Weise unterstützt. Mit dem von mir rot markierten Button kann man das Programm auch ohne zu spenden herunterladen.
Wenn man die Arduino IDE bereits installiert hat, dann beginn man bei „Öffnen der Bibliotheksverwaltung:“.
Der oben gezeigte Link lädt die Version 1.8.9 heruntergeladen und nicht die seit dem 13.9.19 verfügbare Version 1.8.10 weil in dieser neueren Version, vermutlich versehentlich, ganz viele Debug Meldungen ausgegeben werden.
Das heruntergeladene Programm „arduino-1.8.9-windows.exe“ findet man in dem „Downloads“ Ordner. Dessen Position hängt vom verwendeten Internet Browser und dessen Einstellungen ab.
Zur Installation wird das Programm gestartet. Anschließend befolgt man die Anweisungen auf dem Bildschirm. Im Internet findet man die verschiedensten Anleitungen dazu. Hier eine davon:
https://draeger-it.blog/arduino-ide-ins ... reloaded=1
Nach der Installation der Entwicklungsumgebung muss die neueste Version der MobaLedLib (Ver. 1.0.1) installiert werden. Das geht ganz einfach in der Arduino IDE (Die folgenden Bilder stammen noch aus einer älteren Version):
Eingabe von „moba“ in das Suchfeld rechts oben:
In den gefundenen Eintrag klicken, dann erscheint der "Installieren" oder „Update“ Button:
Mit einem Klick darauf ist die Installation abgeschlossen
Jetzt kann endlich das Excel Programm geöffnet werden. Dazu betätigt man die Windows und die „R“ Taste gleichzeitig. In den erscheinenden „Ausführen“ Dialog kopiert man die folgende Zeile:
Code: Alles auswählen
%USERPROFILE%\Documents\Arduino\libraries\MobaLedLib\extras\Prog_Generator_MobaLedLib.xlsm
Achtung: Die Groß- und Kleinschreibung muss exakt stimmen.
Damit sollte der Programm Generator der MobaLedLib jetzt schließlich erscheinen (Bei der aktuellen Version wird die Ver. 0.62 angezeigt):
Da es sich um ein Excel Programm mit eingebetteten Makros handelt wird beim ersten Start eine Sicherheitswarnung angezeigt bei der man die Inhalte aktivieren muss.
Danach wird das Programm in das Verzeichnis %USERPROFILE%\Documents\Arduino\MobaLedLib_1.0.1\LEDs_AutoProg
kopiert und ein Icon auf dem Desktop angelegt über welches das Programm in Zukunft gestartet werden kann:
Pattern_Configurator:
Der Pattern_Configurator kann über das “Optionen” Menü gestartet werden:
Er wird ebenso in ein Verzeichnis abseits der Bibliothek kopiert und kann über einen generierten Link auf dem Desktop gestartet werden.
Virus Alarm
Wie bereits hier viewtopic.php?f=7&t=165060&sd=a&start=812 berichtet kann es sein, dass ein übereifriger Viren Scanner Alarm schlägt. Evtl. muss man den „Schutzprogramm“ auch gut zureden damit es das Programm wieder aus der Quarantäne frei gibt. Das ist aber bei jedem „Aufpasser“ anders…
Sicherung des alten Programms
Wenn man bereits mit dem alten Pattern_Configurator gearbeitet hat, dann muss man die erstellten Muster sichern bevor man die neue Bibliothek installiert weil dabei das alte Programm gelöscht wird.
Dazu markiert man alle geänderten Seiten und speichert sie über das Optionsmenu (LED Kranz links oben) mit der Schaltfläche
„Aktuelle Seite(n) speichern“ ab:
Außerdem speichert man das Excel Programm am besten zusätzlich in einem anderen Verzeichnis außerhalb des „MobaLedLib“ Pfades ab.
Beim Prog_Generator ist das nicht notwendig er befindet sich in dem Verzeichnis %USERPROFILE%\Documents\Arduino\MobaLedLib_0.9.?_Autoprog\23_B.LEDs_AutoProg welches nicht gelöscht wird.
Kopieren der Daten vom alten Programm
Nachdem die neue Bibliothek installiert ist kann man die Daten von der alten Version in die neue kopieren. Beim Prog_Generator nennt man dazu das alte Programm welches sich hier
Befinden sollte um indem man ein „_Alt“ an den Dateinamen anhängt. Das ist notwendig damit man die alte und die neue Excel Datei gleichzeitig öffnen kann. Dann kann man die Zeilen in der alten Datei markieren und über die Zwischenablage in das neue Programm kopieren (Strg+C im alten Programm und Strg+V im Neuen).
Beim Pattern_Configurator geht das importieren der Daten über das Optionsmenü und den „Beispiel laden“ Knopf viel einfacher.
Mögliche Probleme:
Leider gibt es immer wieder Probleme mit einer neuen Version. Hier eine Liste was so alles schief gehen kann. Dabei müssen es nicht immer „Neue“ Fehler sein.
  • Falscher Bootloader:
    Es gibt zwei verschiede Bootloader für den Arduino Nano. Wenn man den Falschen eingestellt hat, dann kann das Programm nicht zum Arduino geschickt werden. Ich habe das hier schon mal erwähnt: hier viewtopic.php?f=7&t=165060&sd=a&start=254
    Leider sieht man dem Arduino nicht an welchen Bootloader er besitzt => Wenn es nicht klappt geht man in das Boot Menü und probiert den anderen.
  • Ich lasse mal ein paar Zeilen frei falls noch weitere Probleme auftauchen :-)
Fehler:
Bei den Tests ist mir gleich noch folgendes aufgefallen:
  • Nach dem Download des Farbtest EXE Programms kommt folgende Fehlermeldung:
    Zum Glück tritt das nur beim ersten Mal auf. Das ist mir nie aufgefallen weil Python bei mir installiert ist.
  • Wenn man eine Zeile im Prog_Generator über den „Lösche Zeile“ Knopf löscht, dann verschwinden alle Zeilen in denen nichts in der „Filter“ Spalte eingetragen ist ;-(
    Auch das ist nicht schlimm. Die Zeilen sind nicht gelöscht sondern nur ausgeblendet. Wenn man auf das „Trichter“ Symbol
    in der Spalte klickt kann man die leeren Zeilen wieder einblenden indem man den entsprechenden Eintrag (Ganz unten in der Liste) aktiviert.
  • Wenn der Speicherort für die Programme (Sketchbook) verändert wurde, dann funktionieren die Programme nicht. Die Speicherort muss so eingestellt sein wie im folgenden Bild gezeigt. Anstelle von „Hardi“ steht Eurer Benutzername: Bild
    Der Dialog wird über „Strg“ + „Komma“ oder über das Menü Unter „Datei/Voreinstellungen“ geöffnet.
Jetzt habe ich mir die Finger blutig getippt…
Falls es jemanden interessiert:
Programm Module Code Zeilen
Prog_Generator 50 9704
Pattern_Configurator 58 6946
Wenn Ihr Probleme habt dann sagt Bescheid.
Hardi
Zuletzt geändert von Hardi am Sa 21. Mär 2020, 22:11, insgesamt 2-mal geändert.
https://wiki.mobaledlib.de/
WolfHo
Steuerung: Intellibox, Railware, Arduino
Gleise: Arnold
Re: MobaLedLib: Beginn einer neuen Ära mit Windows Konfigurationstool. Programmieren war Gestern ... Neu Version verfügb
#826
Beitrag von WolfHo »
Hallo Hardi,
danke, danke, danke, das ist wieder eine Wahnsinns-Leistung von Dir !!!!!!!!.
Super toll, genau darauf habe ich gewartet, weil ich nur damit alles bewerkstelligen kann was ich trotz nicht ausreichender Programmierkenntnisse gerne unbedingt machen möchte. Es ist wirklich genial.
Und vor allem Dank, dass das alles so einfach für uns zur Verfügung steht.
Dies ist ein tolles Forum und es ist enorm, welches Know-how bei Dir und den vielen anderen Kollegen vorhanden ist und so freigiebig weitergegeben wird.
Herzliche Grüße
Wolf
SpurN Arnold Gleis 60 m, Anlage 2,50x0,70 m, Sbhf 16 Gl., Bhf 7 Gl., BW mit Drehscheibe, 50 Loks, Epoche 3, Fahren IBox I Com2, Booster LDT DB-4; Schalten S-DEC-4, WDECN-TN; Melden HSI-88 (Com3), RM-GB-8(-N). Steuerung Railware 7.34, PC: Core i5 750 , 8 GB RAM, Win10 pro 64Bit
DHC500blau
Steuerung: CS3/CS2
#827
Beitrag von DHC500blau »
Hallo Hardi,
noch listet mir mein Arduino-Bibliotheksverwalter nur die alten MobaLedLib-Versionen bis 0.9.2 zum Download auf. Vermutlich müssen sich die Download-Server erst noch synchronisieren. Aber das kommt sicher gleich. Bin schon gespannt auf die neue Version.
Lorenz
Worldworms
Steuerung: Traincontroller, MobaLedLib
Gleise: Piko A
#828
Beitrag von Worldworms »
DHC500blau hat geschrieben:
Mo 9. Dez 2019, 20:06
Hallo Hardi,
Lorenz
Hey Lorenz,
Also ich habe gestern morgen schon die neue 0.9.3 heruntergeladen.
Schau bitte ob die Bibliothek sich auch beim Start updatet.
Gruß Ronny
Hier gehts von Bad Endorf nach Obing
FarFarAway
Steuerung: DCC
Neuseeland
#829
Beitrag von FarFarAway »
Hallo in die Runde.
Hier mal was (mir) da fehlt:
Ich habe ein reichlich gefaehrliches Halbwissen von Elektronik und weiss das auch. Deshalb brauch ich immer ein wenig mehr Anleitung als jemand der sich damit auskennt. Ich schrieb ja schon zuvor, dass ich meine Platinen bestellt habe und diese dann mal ganz langsam ihren Weg nach Neuseeland machen muessen. Da die liebe Chin ja auch immer mal gut 5 Wochen braucht bis sie das Hobbyfutter ruebergeschmissen hat, dachte ich mir ich sag ihr dann schon mal Bescheid was ich schoenes moechte.
Und hier musste ich ein paar mal den Kopf kratzen.
Die drei Platinen bei denen es schon eine Bauanleitung gibt, haben in dieser auch eine Bestueckungsliste. Da war es sehr einfach die Reichelt Artikel fuer die Chin auf ihre nummern zu uebersetzen. Bei der Servo Platine musste ich mir das Layout anschauen um rauszufinden was ich brauche, aber beim TinyUniProg tue ich mich ein wenig schwer - ach, streich das "ein wenig"!
Was brauche ich denn fuer den? Sind die Relais auch alle noetig?
Waehre schoen wenn ich da ein wenig Hilfe in Form einer Teileliste bekommen koennte.
Ansonsten muss ich sagen, es juckt!!!
Cheers,
alle sagten: das geht nicht! dann kam einer daher, der wußte das nicht - und hat's gemacht ...
mein projekt: betriebswerk an kreuzenden hauptstrecken
mein projekt: endbahnhof brois
Railcar
#830
Beitrag von Railcar »
Hi Hardi,
Virus Alarm
Wie bereits hier https://www.stummiforum.de/viewtopic.ph ... &start=812 berichtet kann es sein, dass ein übereifriger Viren Scanner Alarm schlägt. Evtl. muss man den „Schutzprogramm“ auch gut zureden damit es das Programm wieder aus der Quarantäne frei gibt. Das ist aber bei jedem „Aufpasser“ anders…
Das betrifft:
Behavior:Win32/SuspOfficeFileExec.N
aber solange
SoftwareBundler:WIN32/Prepscram
ebenfalls versucht wird zu installieren - NEIN Danke.
Und ich werde nicht meinen Virenscanner abschalten oder die Erkennung herabsetzen.
Ausserdem ist das Problem mit Dokumente und Documents immer noch vorhanden..., so einfach wie du das im letzten Post beschreibst ist es dann doch nicht. :?
Hardi
#831
Beitrag von Hardi »
Hallo Ulrich,
ich habe nicht empfohlen, dass Du den Viren Scanner abschalten sollst. Das wäre gefährlich.
Wenn man nach „Win32/SuspOfficeFileExec.N“ sucht, findet man hier https://www.microsoft.com/en-us/wdsi/th ... 2147233487
Diese Aussage:
This generic detection for suspicious behaviors is designed to catch potentially malicious files. If you downloaded a file or received it through email, ensure that it is from a reliable source before opening it.
Google übersetzt das folgendermaßen:
Diese generische Erkennung für verdächtige Verhaltensweisen wurde entwickelt, um potenziell schädliche Dateien abzufangen. Wenn Sie eine Datei heruntergeladen oder per E-Mail erhalten haben, stellen Sie sicher, dass sie von einer zuverlässigen Quelle stammt, bevor Sie sie öffnen.
Es ist also ein Verfahren mit dem potentielle Vieren erkannt werden sollen. Das ist so ähnlich als würde man alle Langhaarigen zu Verbrechern machen.
Es wird weiterhin empfohlen, dass man prüfen soll ob die Datei von einer zuverlässigen Quelle kommt. Das ist schwierig wenn man die Quelle nicht kennt. Außerdem könnte auch eine zuverlässige Quelle infiziert sein. Darum meine Empfehlung, dass man die Programme von mehreren Viren Scannern prüfen soll. Außerdem hat man, weil der Quellcode offen zugänglich ist, auch die Möglichkeit selber nach zuschauen.
Meinem Schutzprogramm kann ich sagen, das es diesem einen Programm vertrauen soll. Damit bleibt der Schutz vor allen anderen Schädlingen bestehen.
Ob Du das Programm benutzen willst oder nicht bleibt Dir überlassen.
Der beste Viren Scanner schützt nicht vor dem Suchtpotential welches in der MobaLedLib schlummert :-)
Wie kommst Du darauf, dass „SoftwareBundler:WIN32/Prepscram“ mit installiert wird?
Railcar hat geschrieben:
Di 10. Dez 2019, 09:26
Dieses Problem konnte ich nicht nachvollziehen, und Du bist offensichtlich als einziger davon betroffen. Meines Wissens übersetzt Windows diesen Verzeichnisnamen automatisch. Wir können das gerne mal in einer Telefon/Video Session besprechen. Meine Nummer hast Du ja.
Hardi
rolfha
Steuerung: Lenz
Gleise: Fleischmann
#832
Beitrag von rolfha »
Hallo Klaus,
in Kürze: für den Zweck den Attiny85 zu programmieren tut es eine Minimalbestückung:
So sieht es aus, wie es bei mir werkelt. Daran habe ich auch lang gesessen, da ich (und sorry, Hardi auch in der Anleitung) einen Widerstand vergessen hatte.
Es gibt im Forum die Anleitung, ich suche gleich und editiere dann hoffentlich.
Rolf
Edit:
Ich hoffe es klappt mit diesem Link:
https://www.stummiforum.de/viewtopic.ph ... &start=325
Ansonsten:
Railcar
#833
Hi Hardi,
Ok - falsch ausgedrückt. Prepscram will sich installieren, wird aber vom Virenscanner sofort abgefangen und gelöscht, nicht nur Prepscram, sondern auch die Datei in der er sich "versteckt", in diesem Fall Phyton. Phyton wird also nicht "automatisch" installiert. Mal sehen was passiert wenn ich Phyton manuell installiere.
DHC500blau
Steuerung: CS3/CS2
#834
Worldworms hat geschrieben:
Di 10. Dez 2019, 05:31
Hallo Hardi,
Lorenz
Hey Lorenz,
Gruß Ronny
Hallo Ronny,
danke für Deinen Hinweis. Die hier installierte Version der Arduino-IDE lädt bei jedem Aufruf der Bibliotheksverwaltung automatisch immer die aktuellsten Versionsnummern - und heute morgen war dann plötzlich auch die 0.9.3 da. Klasse!
Lorenz
Hardi
#835
Beitrag von Hardi »
Hallo Ulrich,
mir ist nicht ganz klar was Du damit meinst:
Di 10. Dez 2019, 10:52
Ich vermute Du meinst das kompilierte Python Programm „MobaLedCheckColors.exe“ welches installiert wird wenn man den FarbTest aufruft und nicht den Python Interpreter.
Ich habe dieses Programm bei VirusTotal untersuchen lassen. Dabei haben tatsächlich 10 Scanner potentielle Probleme gemeldet. Die anderen 62 Scanner aber nicht. Dabei sind die 10 Virenmeldungen unterschiedlich. Man kann sich nicht auf einen Virus einigen ;-(
VirusTotal_check_MobaLedCheckColors_exe.pdf
Edit: Gerade sehe ich, dass in dem PDF nicht alle Ergebnisse enthalten sind ;-( => Macht den Test selber...
Generell gilt, dass auch ein kompiliertes Python Programm gefährlich ist. Aber das gilt für jedes Programm dessen Source Code man nicht kennt.
Was machen wir jetzt mit dieser Aussage?
Jeder muss für sich selber entscheiden ob er den Tools und dem Autor der Tools trauen will.
Die Sourcen und eine „Anleitung“ wie man daraus das EXE Programm macht sind in der Bibliothek abgelegt. Man hat also auch hier die Möglichkeit das Programm zu prüfen.
@Alle:
Wenn Ihr einem Programm nicht traut, dann prüft es selber indem Ihr es von einem unabhängigen Scanner untersuchen lasst. Bei Programmen der MobaLedLib würde ich mich sehr freuen wenn Ihr das Ergebnis hier veröffentlichen würdet.
Wenn Ihr dem Programm, trotz Ullrichs Warnung, traut und Eurem Viren Scanner erlaubt, dass er das Programm durchwinken darf, dann macht doch bitte ein paar Screenshots wie man dem Wachhund erlaubt, das dieses Programm ausgeführt werden darf. Dann haben es die anderen Stummis leichter.
Das ist ein Mitmach-Thread
Hardi
rolfha
Steuerung: Lenz
Gleise: Fleischmann
#836
ich habe nach den Untersuchungen der PC-Zeitschriften und anderer Quellen mich für den Grundschutz auf den Defender verlassen. Alle Möglichkeiten sind auf die höchsten Schutzstufen eingestellt. Vor einiger Zeit hatte er mit einem Update der MobaLedLib Probleme, als Hardi das erste mal die Kopieraktionen und das Anlegen der Desktopverknüpfung eingeführt hatte.
Das Update 0.9.3 lief unproblematisch.
Als ich noch Berufstätig war lief mein Arbeitsalltag in Englischer Sprache ab, deswegen habe ich PCs in beiden Sprachen. Meistens installiert habe ich Windows 10, 64 bit, international English mit Deutschem Sprachpaket. Auch reine Englische Versionen, wie der Standard MobaLedLib Rechner und sogar ein neuerer Laptop, der noch ist wie gekauft (ich gehe von rein Deutschem Windows 10 aus). Ich kann das Documents / Dokumente Problem nicht nachvollziehen. Allerdings habe ich die System Verzeichnisse auch immer so gelassen, wie Windows sie benannt hat und habe nie eine eigene Umbenennung vorgenommen.
Ich kann nur hoffen, dass ihr alle die neue Version installiert bekommt, auch das Python Programm. Die Anpassung jeder LED an die besonderen Verhältnisse ist sehr hilfreich. Nach dem ersten 3D Druck einer Häuschenetage mit Klickbefestigung der WS2812 war ich so begeistert, dass ich doch glatt das "paint it black" im Häuschen vergessen habe und die Etage fest eingebaut hatte. Mit dem Python Programm habe ich die richtige Kompromiss-Helligkeit zwischen "Im Fenster noch zu sehen" und "Die Wand leuchtet mit" eingestellt.
Danke an die Softwareersteller und ich verkneife mir, wieder mal zu sagen wie toll das in dem Forum hier ist.
Rolf
Railcar
#837
Ursprünglicher Post gelöscht um keine Verwirrung aufkommen zu lassen.
aftpriv
Gleise: K-Gleis|:|(3-Leiter)
MobaLedLib: Hilferuf Ruhrgebiet
#838
Beitrag von aftpriv »
Hallo Bastler
wir haben einen Bastelkollegen (N-Spur) aus dem Ruhrgebiet (44269 Dortmund), der ein Problem mit seiner Sehkraft hat, aber gerne MobaLedLib-Komponenten, die es derzeit nur im Sebstbau gibt, benutzen will.
Gibt es im Ruhrgebiet eine modellbahnaffine Gruppe oder Einzelperson, die ihm dabei unter die Arme greifen kann?
Dann bitte eine kurze Email an mich ( LedLib@yahoo.com , Betreff: Norbert_Dortmund) mit Kontaktdaten wie:
- Name / Vorname / Stummi-Name
- Straße /PLZ / Wohnort
- Email-Adresse
- Telefon / Mobil-Nummer / WhatsApp ja/nein
- selbst an MobaLedLib interessiert ja/nein
- Nenngröße der Moba
Gruß und schöne Festtage wünscht
Alf, MobaLedLib-Team-Mitglied
RocRail & RocNetNode
rolfha
Steuerung: Lenz
Gleise: Fleischmann
#839
Hallo Stammtischler,
Dienstag der 17.12.2019 um 20:00 findet der nächste Stammtisch hier:
https://teams.microsoft.com/l/meetup-jo ... ffc4%22%7d
statt.
Jeder mit Interesse an der MobaLedLib ist eingeladen. Getränke sind selbst mitzubringen.
Rolf
Domapi
Steuerung: DCC & ECOS & TC9 Gold
Gleise: Roco/Tillig/Weinert
Re: MobaLedLib: Beginn einer neuen Ära mit Windows Konfigurationstool. Programmieren war Gestern ... Stammtisch Di. 17.1
#840
Beitrag von Domapi »
Bei Ebay habe ich mir folgendes WS2811-Modul gekauft:
https://www.ebay.de/itm/50-Stück-WS2811 ... 2749.l2649
Das ist offensichtlich wieder so ein exotisches Teil mit abweichenden Eigenschaften.
A c h t u n g : Die Kanäle Rot und Grün müssen hier getauscht werden, Blau passt.
Inwieweit das generierte PWM-Signal passt, kann ich noch nicht sagen.
Bei der Nutzung für normale LED-Leuchten ist das unproblematisch.
Nur für die Soundansteuerung über ein JQ6500 muss ich die Verdrahtung an die Anschlüsse der Platine anpassen.
Der Weg ist das Ziel !
Mein noch namenloser Trennungsbahnhof: https://www.stummiforum.de/viewtopic.php?f=64&t=152275
aftpriv
Bestellungen
#841
Hallo MobaLedLib-er
Auf Grund der erhöhten Nachfrage kann ich die 100-Master und 200-Verteiler erst wieder Anfang Jan 2020 liefern :oops: .
Alle anderen Platinen sind in (derzeit) ausreichenden Stückzahlen lagernd.
Gruß und schöne Weihnachten, sowie einen guten Rutsch wünscht Alf, ein Mitglied im MobaLedLib-Team
Railcar
Probleme beim Flashen der Arduinos
#842
Guten Morgen LED Dompteure :D ,
ich hatte ja bereits geschrieben das ich weder den DCC noch den LED NANO flashen kann wenn der jeweils Andere in der Platine eingesteckt ist.
Da das bisher noch niemand geschrieben hat, bin ich wohl der Einzige der das Problem hat. :cry:
Heute morgen ist mir nun durch Zufall aufgefallen daß das LED Farbtest Programm nicht startet wenn der DCC Nano in der Platine eingesteckt ist. Es tut sich nichts. Es sieht einfach so aus als ob gar kein Test Programm gestart wurde, ziehe ich den DCC Nano heraus, reagiert der LED Nano sofort auf die Steuerbefehle des Testprogramms.
Bin ich hier auch wieder der Einzige der das Problem hat?
Railcar
LED Testprogramm bleibt im Speicher
#843
nachdem ich zweimal das LED Testprogramm aufgerufen und ordnungsgemäß beendet hatte musste ich feststellen das der PC immer langsamer und träger reagierte.
Im Taskmanager konnte ich dann sehen die Programme jeweils 40% der CPU Last betrugen. Nachdem beide Programme über den Taskmanager beendet wurden fiel die CPU Last auf unter 7%.
Kann es sein daß das Phyton Programm hier beim beenden nicht korrekt den Speicher und die Tasks freigibt?
Oder bin ich wieder nur der Einzige der das feststellt ?? :shock:
hlinke
#844
Beitrag von hlinke »
Hallo Ulrich,
Du bist nicht alleine. in der aktuellen Version des Farbtestprogramms kann in bestimmten Fällen der Schnittstellenmonitor die gesamte CPU Leistung verbraten. Der Fehler ist bereits in einer Testversion korrigiert und wird von Hardi und Mark getestet.
Wann es diese neue Version offiziell gibt, kann nur Hardi beantworten.
Das Tasks hängen bleiben, habe ich noch nicht festgestellt. Wie beendest Du das Programm?
Kannst Du einen Bildschirmabzug des Taskmanagers mit den hängengebliebenen Tasks machen?
Viele Grüsse
Harold
Hardi
Re: LED Testprogramm bleibt im Speicher
#845
Beitrag von Hardi »
Hallo Ulrich,
ich würde Deine Aussage
So 15. Dez 2019, 11:52
gerne positiver betrachten:
Du bist in vielen Fällen der erste dem die Probleme auffallen und meldest sie dann auch gleich.
Danach wird das Problem behoben und es fällt keinem mehr auf.
Vielen Dank dafür.
Mit Deiner Hilfe werden die Programme immer ein kleines Stückchen besser.
Und warum bist Du oftmals der erste der Erste? Vermutlich weil Du Dir intensiv Zeit nimmst die Geschichte zu testen.
Vielen Dank.
Hardi
Hardi
Re: Probleme beim Flashen der Arduinos
#846
Beitrag von Hardi »
Hallo Ulrich,
So 15. Dez 2019, 09:45
Dieses Problem hatten auch schon andere Kollegen. Leider kann ich es bei mir nicht reproduzieren.
Es hängt damit zusammen, dass der DCC Arduino mit dem LED über die RS232 kommuniziert. Diese Schnittstelle wird aber gleichzeitig zum Flaschen der Programme und für den LED Farbtest benutzt. Der PC und der DCC Arduino senden beide auf der gleichen Leitung zum LED Arduino. Das ist erst mal nicht gut. Darum schalte ich die Sendeleitung des DCCArduinos ab, wenn der LED Arduino programmiert wird oder wenn er vom Farbtest Programm Befehle empfängt. Das wird über die A1 Leitung zwischen den beiden gemacht.
Aber warum geht das nicht immer?
Es könnte an der zusätzlichen Last liegen welche der DCC Arduino trotzdem erzeugt liegen. Das zusammen mit einer ungünstigen Versorgungsspannung ist vielleicht der Grund für die Probleme.
Evtl. liegt das an einem „schlechten“ USB Anschluß am PC.
Ein weiterer Grund könnten die zwei unterschiedlichen USB Bausteine sein mit denen die Nanos ausgeliefert werden.
Schließlich kann das 5V Netzteil mit dem die Hauptplatine versorgt wird diese Probleme erzeugen. Bei 5.2 Volt vom Netzteil hatte ich auch schon mal ähnliche Symptome.
=> Für zweckdienliche Hinweise wenden Sie sich bitte an den Hersteller...
@Alle: Wenn Ihr diese Probleme habt und Besitzer eines Ossis seit, dann schaut euch bitte mal die Spannung am RX Pin des LED Arduinos mit und ohne gestecktem DCC Arduino an.
Hardi
ditohan
Steuerung: DigiKeijs DR5000, TC Gold
Gleise: Rocoline
#847
Beitrag von ditohan »
Hallo Hardi,
Bei mir ist das Problem verschwunden, nachdem ich die Arduino's an eine andere (meine Eisenbähnli) PC angeschlossen habe. Hat in dem Fall tatsächlich etwas mit dem Versorgungsspannung (USB-Spannung) zu tun. Ich habe keine Spannung gemessen (hab kein Ossi, nur Multimeter). Falls Dich die vom Multimeter gemessene Spannungen interessieren, mache ich das gerne, ansonsten kann ich jetzt sehr gut damit leben!
Noch eine schöne Abend, und nochmals merci viel, vielmal für alle Deine Entwicklungen UND Support!
Han
Hardi
MobaLedLib: Beginn einer neuen Ära mit Windows Konfigurationstool. Programmieren war Gestern ... Flash Probleme
#848
Beitrag von Hardi »
Hallo Han,
ja, es währe schön, wenn Du die Spannung mal mit dem Multimeter messen könntest. Am besten an den Pins des Arduinos. Dann ist der USB Port auch belastet. Bitte messe die Spannungen an beiden Rechnern. Ist dein nicht „Eisenbähnli“ PC vielleicht ein Laptop und Du verbindest den Arduino ohne USB Hub?
@Alle:
Es könnte auch sein, dass das Problem auftritt, wenn man bereits Arduinos mit dem neune Bootloader benutzt, weil dieser eine doppelt so hohe Baud Rate (115200) verwendet.
Wenn Ihr bereits neue Arduinos benutzt, dann schickt mir bitte ob das Flashen mit eingesteckten DCC Arduino bei Euch geht oder nicht.
Hardi
Zuletzt geändert von Hardi am Mo 16. Dez 2019, 21:12, insgesamt 1-mal geändert.
Railcar
#849
Hi Hardi,
Die A1 Verbindung zwischen den beiden Nanos hat IMMER 5 V, egal ob bei normalem Betrieb oder beim flashen, da ist kein Unterschied. Es sind zwar 4,74 Volt, aber das hat den Nanos bisher keine Probleme gemacht.
Sehr seltsam, sobald der DCC Nano eingesteckt ist, liegen an A1 5 Volt, egal ob mit oder ohne DCC Programm, selbst bei "leerem" Nano liegen an A1 5VDC an.
BTW: Die Arduinos haben den "alten" Bootloader.
Mal weitersuchen
Zuletzt geändert von Railcar am Di 17. Dez 2019, 08:15, insgesamt 1-mal geändert.
