Ich bin voll am Ausprobieren von Wintrack V10. Erstaunlich, was man da alles machen kann. Unter anderem kann man sich ja die Anlage in 3D nur in Trassenberttern anzeigen lassen. Kann man sich diese Trassenbretter auch 1:1 ausdrucken lassen, wie die Spanten?
Gruss, alex
am besten den Plan als DXF Datei Exportieren, und vorher die
Optionen Bildschirm
Gleise auf 1 Strich Trasse als Linie und die Trassenbreite vorher noch einstellen.
Dann im 1:1 ausplotten(lassen) somit kannst du den plan auf dei Platten legen und abpausen und die Trassen aussägen und gleich die Lage der Schienen anzeichnen. Geht supi habs so gemacht. Gruß Christian
Aber was ist, wenn man dfx-Daten nicht lesen kann? Das ist ja so ein CC Programm, das nicht jeder zu Hause auf dem PC hat. Gehts auch mit einfacheren Formaten?
Zitat von swisstrainAber was ist, wenn man dfx-Daten nicht lesen kann? Das ist ja so ein CC Programm, das nicht jeder zu Hause auf dem PC hat. Gehts auch mit einfacheren Formaten?
die DXF -Datei kann der Plottbetrieb mit Sicherheit lesen.
Und zur Not gibt es Freeware Betrachtungsprogramme.
man kann die Trassen ja auch direkt ausdrucken lassen. Man braucht doch keinen Plotter. Dann muß man halt die Blätter zusammenkleben.
ohne jetzt eine allgemeine Diskusion anzuzetteln, das ist meine pers. Meinung:
ab einer gewissen größe der Anlage lohnt es sich die Trassen Plotten zu lassen, alleine wenn ich rechen wieviele DIN A4 Blätter pro qm ich benötige, un bei jeder "Klebung" bekomme ich ne Abeichung auch wenn nur im mm Bereich, aber die Menge machts.
ich habe meine Wintrack Pläne bei http://www.rt-reprotechnik.de ausdrucken lassen. Auf 90 cm breites Endlospapier. Der laufende Meter liegt dann bei ca. 4,30 € plus Mwst.. Bei mehr Länge wird es günstiger. Diese Firma hat Filialen in ganz Deutschland. Und hier ein Bild, bei dem man auch die Trassenbretter sieht (die dünnen Linien neben den Gleisen). Ich habe übrigens 75 mm Trassenbreite im Wintrack eingestellt. Am besten geht es, wenn man in PDF druckt. Z.B. mit PDFfactory. Zum probieren auch als Try-Version. Man definiert im PDFfactory neue Seitengrößen, die man in Wintrack nutzen kann. Bei mir z.B. 250 cm * 90 cm. Und noch ein praktischer Tipp. Wenn man im Wintrack das Raster mit 10 cm einblendet, dann bekommt man ganz viele Hilfslinien, mit denen man die einzelnen Blätter, egal welcher Größe, sehr gut vor dem zusammenkleben ausrichten kann.
