Hallo zusammen!
Ich habe heute mal etwas mit der neuen Software herumgespielt und dabei eine kleine Anleitung zum Kupplungswalzer erstellt.
Die Funktion ist einfach genial - jede Lok mit Telex-Kupplung kann nun das "Tanzbein" schwingen...
Im Prinzip entspricht die vorgehensweise einer Art "Makro-Programmierung" - es werden ab einem bestimmten Punkt alle Schritte die man unternimmt aufgezeichnet - wie bei einem Recorder. Die NSA und Mark Zuckerberg lesen vermutlich nicht mit...
Schritt 1
Umschalten in den Memorymodus / Programmiermodus
Schritt 2
Auswahl des Speicherplatzes
Schritt 3
Ein neues Fenster mit Text wird angezeigt
ACHTUNG: Ab hier beginnt die Aufzeichnung!
Jede klitzekleine Änderung z.B. an der Geschwindigkeit wird umgehend registriert und aufgezeichnet
Man kann die Funktionen auch an einer angeschlossenen MS2 durchführen - das erleichert die Sache ungemein und man muss nicht zwischen den Bildschirmen umschalten.
Schritt 4
Benennung der Funktion
Zum Beispiel: Baureihe, KWH für KupplungsWalzerHinten. Das kann jeder handhaben wie er es für sinnvoll hält.
Schritt 5
Aufzeichnen der Funktionen im Kasten wo vorher der Text stand
Rückwärts, Kupplung, Vorwärts
Alle Geschwindigkeiten Fahrtrichtungen, Kupplungsbetätigungen, Soundfunktionen usw. werden registriert.
Zum Beispiel kann man - Sounddecoder vorrausgesetzt- vor dem zurücksetzen kurz einen Pfiff erklingen lassen
Schritt 6
Wenn nötig können einzelne Befehle bearbeitet werden!
Schritt 7
Hier kann alles individuell bearbeitet werden
Dazu 3-4 Sekunden auf den entsprechenden Befehl drücken
Schritt 8
Speichern - die Funktion kann im Memory schon ausgeführt werden
Schritt 9
Erstellen des Funktionsicons.
Dazu die Regler anzeigen lassen und in den Programmiermodus der Lok gehen
Schritt 10
Schritt 11
Auswahl von Position und Art des Icons
Die Funktionweise auf Ablauffunktion umstellen
Schritt 12
Die angelegte Lok auswählen
Schritt 13
Die angelegte Lok auswählen und speichern
Schritt 14
Fertig!
Viel Spaß mit den neuen Funktionen der CS2 - da geht garantiert noch mehr...
Ich habe das Teil seit 5 Wochen - es war die richtige Entscheidung!
Micha
