RE: Decodertausch Märklin Köf II 36800
#1 von Dampflok92 , 22.11.2016 19:13
ich überlege bei meiner Märklin Köf II den Decoder zu tauschen. Hierfür möchte ich einen ESU Lopi 4 Micro (vermutlich mit Next18- Schnittstelle) verwenden. Ich bin mir allerdings nicht sicher, ob die Widerstände für die LED- Beleuchtung auf dem Decoder oder den Beleuchtungsplatinen ist.
Außerdem folgendes: So wie es in der Lok aussieht gehen jeweils 3 Kabel zur vorderen und hinteren Beleuchtung. Ich vermute, dass es ein Rückleiter und jeweils ein Kabel für die roten und die weißen LEDs ist. Demnach könnte ich (wenn der Decoder ausreichend Funktionsausgänge hat und richtig Programmiert ist) ein Doppel- A realisieren.
Kann diese Vermutung jemand bestätigen?
Lukas
Willkommen in Falkenberg
Dampflok92
Dampflok92
Registriert am: 03.01.2014
#2 von dampfmachine2000 , 22.11.2016 20:16
Hallo Lukas,
mit den Kabeln hast Du recht vermutet - ist so.
Mit einer Schnittstelle wird es aber sehr eng, habe meine
mit einem MFX Decoder und Telex ausgerüstet, mit den Teilen die ich dabei
"verbraucht" habe hätte ich auch eine neue kaufen können.
Grüße Toni
dampfmachine2000
Registriert am: 30.12.2011
#3 von JUMBO 44 , 22.11.2016 20:51
Hallo Lukas,
habe gerade zwei Köf's instand gesetzt. Ich würde dir den
Decoder mit dem Anschlusskabel 8 polig entfehlen.
Der reicht für doppel A und Schaltung der roten Rückleuchten.
Wenn natürlich noch Telex hinzukommt brauchst du noch
zwei Ausgänge mehr.
Gruß Peter
In der Ruhe liegt die Kraft.
Gruß vom Unterenniederrhein
Peter 😉
JUMBO 44
Registriert am: 02.01.2011
Gleise Märklin K-Gleis
Steuerung Esu Navigator
#4 von Dampflok92 , 28.11.2016 22:01
danke für eure Antworten. Telex habe ich nicht geplant. Ich war allerdings der Meinung, dass man für Doppel- A zwei Funktionsausgänge benötigt. Deswegen wollte ich die Next18 Schnittstelle verwenden. Wie das mit einem Aux geht muss ich mir dann in einer ruhigen Minute nochmal anschauen.
Meine nächste Frage hat nicht mit dem Decoder zu tun, aber ich möchte kein neues Thema dafür erstellen:
Wenn die Lok für den Decodertausch schon mal auseinander gebaut ist, möchte ich dem berüchtigten "gerissenen Zahnrad" vorbeugen und ein Messingteil aufpressen. Betrifft das Problem nur das eine "kleine" Zahnrad oder sind andere Getriebeteile auch betroffen?
Lukas
Dampflok92
Dampflok92
#5 von JUMBO 44 , 28.11.2016 22:16
Hallo Lukas,
zu den Zahnrädern kann ich dir nichts mitteilen,
jedoch hat der Esu micro 9 Kabel. Acht auf dem Stecker
und eins ist Solo.
Somit haste zwei Aux.-Ausgänge, sowie die beiden Lichtausgänge.
Gruß Peter
Peter 😉
JUMBO 44
