Liebe Community,
ich kämpfe gerade etwas mit der Programmierung des M84, mit dem ich ein Entkupplungsgleis auslösen möchte.
An dieser Stelle sei erwähnt, dass ich erst relativ frisch im Digitalen "Geschäft" bin und mir nur eine Mobile-Station 2 zum programmieren zur Verfügung steht.
Ich habe den M84 derzeit über 2 Kabel mit dem C-Gleisstrom / Signal versorgt. Den Adressschalter habe ich derzeit auf 1 - ON - also Adresse 1 eingestellt. Sowohl im MM und DCC betrieb lassen sich so mit meiner Mobilestation höhrbar und optisch sichtbar die 4 Ausgänge des M84 schalten. Derzeit zur Fehlersuche habe ich nur 2 Gleise - Gleis zum anschluss der Gleisbox und Gleis zum Anschluss des M84 angeschlossen.
An Roten Ausgang vom 1. Anschluss habe ich das Entkupplungsgleis angeschlossen. Ganz links den blauen Draht und der Mitte den Gelben. Auch zu sehen so in https://www.maerklin.de/fileadmin/media/..._MM_2014_01.pdf Seite 5
Ich nehme an dass ich nun den M84 Programmieren muss. Nach Folge 3 https://www.maerklin.de/fileadmin/media/..._MM_2014_02.pdf gehe ich von einer Schaltfunktion Nummer 16 (Maximale Schaltzeit) und einer Periode von 20 = 1 Sekunde. Nach meiner Verständnis sollte nun beim schalten 1 Sekunde lang Strom kommen und das Entkupplungsgleis auslösen.
Zum Programmieren habe ich den M84 per Schalter 10 - on in DCC versetzt. Eine neue DCC Lok mit Adresse 1 (ich nehme an dass es passt ?) manuell angelegt und bin über CV Programmieren auf die CV Register gegangen und habe sie wie folgt programmiert 112 (Schaltfunktion) = 16 , Register 114 (Periode) = 20. Auch ein erneutes Laden der Register zeigt diesen Wert.
Beim Anschließenden Test im DCC Mode oder MM Modus / Änderung jeweils per Schalter am M84 und unter Einstellung Magnetartikel in der Mobilestation führt zu weiterhin dazu, dass ich die Relais schalten höre und die entsprechende Ausgangs LED am M84 umschaltet, allerdings tut sich beim Entkupplungsgleis gar nichts.
Für Ideen bin ich dankbar
