Ich zerbreche mir den Kopf wie ich die BR 10 digitalisieren kann.
Wer hat diesen Umbau schon mal erfolgreich gemacht?
Bin um jeden Hinweis dankbar.
Gruss, Lothar
Gruss, Lothar
Gruss, Lothar
Letzter Eingang: VT 137 041
Beiträge: | 658 |
Registriert am: | 12.11.2006 |
wo sollte da ein Problem sein?
Pascal
http://www.mist-owl.de/
Beiträge: | 312 |
Registriert am: | 12.06.2006 |
Gleise | Vitrine und C |
Spurweite | H0e |
Steuerung | CS2 |
Stromart | DC |
Das Problem ist das Licht, das auf zwei Platinen aufgesetzt ist.
Ich werde bei Gelegenheit mal ein Bild einstellen.
Hast du die Lok denn schon mal umgebaut?
Gruss, Lothar
Gruss, Lothar
Beiträge: | 658 |
Hallo Lothar,
war bei mir eine schwere Geburt. Hatte mir eine 34080 gekauft, zusätzlich ein Modul aus der 37080 und einen HLA Motor, Da die 37080 einen Radkontakt hat, war mit dem Dampflokfahrgeräusch bei meinem Umbau nichts zu machen, für diesen Kontakt benötigt man das Fahrgestell der 37080. Dann hatte ich mir einen Loksounddekoder gekauft und im hinteren Teil des Tenders eingeklebt. Bei der alten Deltaplatine habe ich den hinteren Teil wegen der Beleuchtung abgeschnitten mit Masse und Licht des Dekoders verbunden und mit dem verbliebenen Befestigungsloch erneut am Tenderboden festgeschraubt. Das lief sehr gut und durch die Soundvorbereitung war es auch vom Klang her gut. Als dann MFX kam wollte ich wegen der 128 Fahrstufen auf MFX umrüsten. Habe mir die Tenderplatine der 37083 über den Ersatzteilservice gekauft und einen Dampflokdekoder ersteigert. Auf dieser Tenderplatine sind auch die gelben LED für die Tenderbeleuchtung, auch kann man statt einem Sounddekoder einen ohne Sound aufstecken. Ob einem die gelben LED gefallen muss jeder selbst entscheiden, mir reicht dieser Umbau völlig und es ist eine meiner schönsten Soundloks geworden.
Es gibt viele Wege diese Lok umzubauen, hoffe dass ich eine Anregung liefern konnte.
Viele liebe Grüße
Andy
welcher Hersteller: Märklin, Rivarossi alt, Rivarrossi neu?
Beiträge: | 4.937 |
Registriert am: | 06.05.2005 |
Sorry, ich vergass.
Es ist die 34080 von Märklin.
Gruss, Lothar
Gruss, Lothar
Beiträge: | 658 |
Hallo Andy
Die Platine im Tender abschneiden ist mir mittlerweile klar.
Aber was ist mit der Platine für das vordere Licht und die Fahrwerksbeleuchtung?
Wie hast du das gelöst?
Gruss, Lothar
Gruss, Lothar
Beiträge: | 658 |
Ich habe zwar keine BR 10, jedoch mein spontaner gedanke ist ein Decoder mit mehreren schaltbaren Ausgängen und dann Licht und Fahrwerkbeleuchtung getrennt schalten
Gruß Reiner der am Ende der Emslandstrecke wohnt, wo die 01.10er wendeten
Ich lebe in einer mfx freien Zone....IB nur DC
Beiträge: | 962 |
Registriert am: | 05.05.2007 |
Steuerung | IB nur DCC |
Beiträge: | 658 |
Hallo Lothar,
die vorderen Platinen habe ich so belassen wie sie sind. Die Anschlüsse habe ich auf den Leiterbahnen verfolgt und entsprechent an den Dekoder bzw. später an der Platine der 37083 im Tender angelötet. Damit habe ich weiterhin die Stirnbeleuchtung (F0), den Rausatz (F1) und die Fahrwerksbeleutung (F2) im Betrieb. Welcher Kontakt der vorderen Platinen nun für was zuständig ist bekommt man leicht mit einem Kabel welcher am Fahrstrom angeschlossen ist heraus.
Es gib hier im Forum einen Link zu einer Seite die die Belegung der MFX Dekoder mit 21 pol. Schnittstelle gut erklärt, darüber war es mir dann möglich die Belegung der 37083 Platine heraus zu bekommen und entsprechent anzuschließen. Würde ja hier auch ein Bild einstellen, aber ich habe z. Z. keine Kamera zur Hand.
Noch ein kleinen Tip, bei der Kabelführung zwischen Lok und Tender habe ich die Kabel durch einen ca. 5mm dicken und ca. 20 mm langen Schrumpfschlaustück geführt, dann sieht man die bunten Kabel nicht.
Viele liebe Grüße
Andy
Hallo Andy,
welche Sound von welcher Baureihe hast Du benutzt und welchen mfx Decoder hast Du verwendet Esu oder den Originalen von Märklin?
Gruß Thomas
Beiträge: | 180 |
Registriert am: | 26.03.2006 |
Gleise | C-Gleis |
Steuerung | CS3+ 60216 / CS2 60214 |
als ich den Loksound noch eingebaut hatte, war der Sound einer BR 03 aufgespielt. Nun habe ich den MFX Dekoder einer BR 50 (29825) eingebaut. Ist zwar in beiden Fällen nicht original, aber mir gefällt der Pfeifsound der BR 10 nicht und der Dekoder war günstig zu bekommen. Über den Ersatzteilservice kann man aber den MFX Dekoder der 37083 beziehen oder sich als Loksound den der BR 10 bestellen.
Viele liebe Grüße
Andy
Viele liebe Grüße
Andy
es gibt keinen Loksound der BR 10. Am besten den einer 01.10 nehmen, da hat man dann einen Dreizylindersound. Der Märklinsound ist ein 2-Zylindersound.
Gar nicht vorbildgerecht. Wenn man den Urzustand wiedergeben möchte sollte man noch eine US Dampflokpfeife aufspielen. Später hat die Lok dann eine Standardpfeife gehabt. Ich kann alles empfehlen nur bloss nicht den Sound der 37083 oder den Sound einer 03. Alles Grütze weil 2-Zylinder. Der Märklinsound ist dazu noch echt unterirdisch schlecht. Abgesehen von der Pfeife. Entweder den einer 01.10 oder den Sound weglassen.
Und der Umbau ist leichter als man glaubt. Wenn die Platine im Tender gekürzt ist, ist der Rest ein Kinderspiel. Ganz wie ein normaler Umbau auf Digital.
Nimm einen ESU Loksound 3.5 oder Loksound MFX.
Julian
Danke für eure Hinweise, ich werde es demnächst ausprobieren.
Wird schon schiefgehen.
Gruss, Lothar
Gruss, Lothar
Beiträge: | 658 |
Guten Tag,
für die Platine / Delta-Decoder 209679 aus Märklin 34080 BR 10 suche ich die Kabelbelegung. Leider habe ich keinen Schaltplan.
Das Foto von Pfalzbahn in dem Thread zur Märklin BR 10 ist zwar schon mal super, aber leider kann ich hier die Belegung der Kabelfarben nicht erkennen. Weitere Recherche im www brachte mich hier leider nicht weiter.
Ich bitte um Verständnis, dass ich diese Anfrage in den beiden Threads zur Märklin BR 10 bzw. 34080 einstelle.
Mir würde eine Beschreibung schon reichen; optimal wäre ein gutes Foto.
Herzlichen Dank schon einmal!
Kurt
Beiträge: | 568 |
Registriert am: | 14.01.2012 |
