ich betreibe meine CS derzeit über einen Router in Kombi mit dem PC - die Netzwerkadresse so wie die nötigen Werte für Gateway und Subnetzmaske wurden automatisch vergeben, alles klappt prima. Da die CS demnächst den Raum wechselt und eine anderer PC steuern soll, möchte ich auf den Router verzichten - alle Versuche, die Werte "von Hand" eunzustellen, sind gescheitert. So bin ich bisher vorgegangen: - An der CS das Häkchen "IP-Adresse automaitsch beziehen" deaktiviert - am PC (Win XP) im Menü LAN/Eigenschaften/ TVP/IP-Protokolle "automaitsch..." ebenfalls dekativiert, IP-Adresse von Hand angelegt, dito Subnetz und Gateway . Werte für Gate und Sub in der CS identisch übernommen, - an CS freie IP-Adresse eingegeben - cross-over Kabel verwendet
Was mache ich falsch? Ich kann die CS im Browser nicht über die IP-Adresse anzeigen, die Netzwerkverbindung wird als "Kabel entfernt" angezeit, probiert jedoch im 2-Sekunden-Takt, eine neue Adresse zu beziehen. Mit Router one Probleme.....
Wenn der PC immer wieder versucht eine IP-Adresse zu beziehen, dann steht er auf DHCP. Der PC sollte auf eine feste-IP-Adresse eingestellt sein, da die CS kein DHCP-Server enthält.
hallo stephan,
welche IP-adressen hast du konkret vergeben?
für die CS? für die HTML-Seite im PC?
versuche mal die automatische vergebene IP nach der deaktivierung zuzuordnen. sprich die IP, welche vorher automatisch vergeben wurde später mal manuell einzugeben.
bei mir geht es. ich habe auch normalerweise die router (fritzbox) verbindung und habe es eben einmal manuell mit der gleichen IP versucht und natürlich crossover-kabel. GEHT ALLES BEI MIR:
hier meine werte:
Die aktuellen Werte Ihrer CentralStation:
Hardwareversion: 1.1
Softwareversion: 2.0.4
Seriennummer: 0x0004bacd
MAC-Adresse: 00:14:94:01:89:57
IP-Adresse: 192.168.178.24
Netzmaske: 255.255.255.0
Gateway: 192.168.178.1
Gerätename: CentralStation
die netzwerk IP sollte max. 2 rauf bzw. runter sein
Wenn am PC "Kabel entfernt" angezeigt wird, dann hat das nichts mit den IP Adressen zu tun, sondern mit fehlendem Link. Am wahrscheinlichsten ist, das Kabel ist defekt oder kein Cross over Kabel. Also mit einem anderen Kabel versuchen. (Wenn Du beide Stecker des Ethernet Kabels nebeneinander hältst und die farbigen Litzen in der gleichen Reihenfolge sind, ist es KEIN Cross over Kabel.)
Überprüfe auch die Einstellung der Netzwerkkarte. Speed auf Duplex auf "Auto Negotiation" stellen.
Wenn am PC ein Link angezeigt wird (gelbe oder grüne LED an der Netzwerkkarte) kannst Du mit der Konfiguration der IP Adressen weiterfahren.
Übrigens: Der PC muss zuerst eingeschaltet werden, sonst stellt die CS keine Verbindung via Ethernet her.
Neue H0 Anlage im Aufbau mit K- und C-Gleis sowie Weichenumbauten von Zweileiter auf Mittelleiter. CS2 4.2.13(14) MM, mfx und DCC mit eigenen Boostern. MS2, CU 6021 mit Connect6021. PC mit iTrain. CS3 Testbetrieb. Spur Z voll digital mit ESU ECoS (SLX und DCC).
Ich würde in dem Mobaraum einen 5 Port-Mini-Switsch setzen und dann dessen Uplink-Port mit einem Kabel zum Hauptrouter verbinden. An den Miniswitch schließt du die Dinge an. Dann kannst du auch aus dem Mobazimmer ins Stummi-Forum gehen.
vielen Dank für Eure bisherige Hilfe! Ich bin mittlerweile davon überzeugt, dass ich mich in Windows evtl, im ganz falschen Menü befinde.... bin ich hier richtig? Die anderen "Angebote" des Menüs lassen keine entrspr. Einstellungen zu oder erschließen sich mir nicht..... es ist mir peinlich, dass es evtl. an so banalen Dingen liegt... ich hasse XP....
Hi, du bist schon im richtigen Menü. Wie sieht die Sache mit dem Kabel aus ? Kannst du ein anderes testen ? Würde auch auf das Kabel tippen. Wie schon angesprochen nicht beide gleichzeitig hochfahren sondern erst den PC. Ferenc
#11 von
photopeter
gelöscht
, 14.09.2008 12:47
Hi. Zuerst mal, wenn Xp sagt, "kein Kabel", dann ist das meist auch so. In der Regel sitzt einer der Stecker dann nicht richtig oder es handelt sich um den falschen Kabeltyp (Cross- Over vs Normal). Die von dir gezeigten Screenshots sind auf "Automatik" eingestellt, was nur geht, wenn irgendwo im Netz ein DHCP Server vorhanden ist (der vergibt die automatischen IP Adressen im Netzwerk, erledigt in der Regel der Router). Wenn du auf manuell stellst, musst du neben IP, Subnet und Gateway auch mindestens einen DNS angeben. Ob unter der IP Adresse wirklich ein DNS zu finden ist, ist erst mal nicht so wichtig. Ohne echten DNS kannst du nur per IP Adresse auf andere Rechner zugreifen. Auch das (DNS) erledigt in der Regel der Router. Ohne Router ist so ein Netzwerk erheblich komplizierter zu konfigurieren. Von daher ist der Vorschlag mit dem Hub im Moba- Zimmer, der an den Router angeschlossen wird, gar nicht so schlecht. Allein schon wegen eventueller Online- Updates für den Steuer- PC oder die CS ist das sinnvoll, erleichtert obendrein die Konfiguration deutlich. Und man braucht keine Cross- Over Kabel, kommt also mit einer Sorte Netzwerkkabel aus
Hi, Menue ist richtig. Allerdings solltest du den Punkt "Folgende IP- Adresse" anklicken. Dort eine Adresse eingeben. Allerdings eben nicht die der CS.
Die CS muss anschließend neu gestartet werden! Hier steht auch noch einmal wie es geht:
Alles klar, habs. Die fehlende DNS-Adresse war schuld [DNS = Desoxyribonucleinsäure , hätte ich als Biologe auch drauf kommen können, dass die CS lebendig ist und ohne bekanntlich nix geht].....
