Hallo, ich habe mich gefragt,ob sich der Umbausatz von Modellbahn Schönwitz http://www.modellbau-schoenwitz.de/shop/...gsplatinen.html und der neue Sounddekoder für Märklin´s BR 185 nicht kombinieren lassen. Also Sound und komplette Beleuchtung. Hat das evtl. schon jemand gemacht ?
ich habe heute zwei Hobby-Loks (fast) fertig mit 60949 Umbauset und den Schönwitz'schen Beleuchtungsplatinen. Wie Du hier viewtopic.php?t=68161 nachlesen kannst, hat die Platine ja auch Anschlußmöglichkeiten für AUX 1 - 4. Die anderen Anschlüsse (Gelb/Grau für Licht/Schlußlicht und Orange für Elektronik-Plus musst Du an der Platine an den entsprechenden Lötpunkten anschließen.
Hallo Kalle, vielen Dank für die Tipps. Mal schaun ob ich´s richtig verstanden habe. Ich muß die Kabel der Schönwitz'schen Beleuchtungsplatinen also an den AUX 1-4 Ausgängen anlöten.Dann noch mit der CS2 oder CS1 rel. das Funktions-Mapping ändern und das war´s. Gibt es die Beleuchtungsplatinen auch ohne die Dekoderadapterplatine ?
Zitat von easy30Gibt es die Beleuchtungsplatinen auch ohne die Dekoderadapterplatine ?
Hallo Easy,
das weiss ich nicht. Ich habe vor einiger Zeit ein Konvolut Beleuchtungsplatinen mit Leiterbahnunterbrechungen von ihm gekauft, wo ich jetzt den Rest verbaue.
Du erwähnst AUX 1 und AUX 2 - daher vermute ich, dass Du das Fernlicht schalten willst?
Das habe ich mit meinem Platinen NICHT realisieren können, weil die Platinen von Schönwitz am Anschluß für Fernlicht PLUS Spannung benötigen, die AUX Ausgänge liefern aber nur MINUS. Hier müsstest Du mit einer Zusatzplatine (oder Transistor) Dir behelfen.
Wenn Du aber nur Lichtwechsel weiss/rot verwenden willst, das geht problemlos an den Lötpads für gelb / grau und orange.
Was ist aber mit der Variante, den Märklin Umbausatz komplett zu verwenden und nur die Schönwitz'schen Beleuchtungsplatinen?
Diese funktionieren bis auf das Fernlicht einwandfrei (habe ich bei 4 Loks realisiert). Um das Fernlicht schalten zu können braucht es noch 2 Transistoren da die Schönwitz Platine + Spannung für Fernlicht benötigt, richtig?
gibt es von Dir evtl. mal ein Umbauset,dass ohne rumlöten kompatibel zum Märklin Sounddekoder ist? Also Platine rein in die Lok,Dekoder drauf,Lautsprecher anlöten und fertig. Komplette Beleuchtung (mit Fernlicht ) und Sound. Das wäre suuuuuuper.
Hallo, da dies mein erster größerer Umbau wird,hätte ich da noch ein Paar dumme Anfängerfragen an euch. Ich möchte aus dem Umbauset vom Startpost nur die Beleuchtungsplatinen verwenden. 1.Welches Kabel muß ich wo auf der Märklinplatine anlöten? 2.Kann mann die Kabel so anlöten,dass die roten Rücklichter gleich leuchten,wenn das Licht angestellt wird,oder muß das erst durch Funktionsmapping "freigeschaltet" werden ? 3.Geht dieses Funktionsmapping auch mit einer MS2 ? 4.Wo muß ich die Kabel des Fernlichtes anlöten? 5.Was muß ich noch dazwischenlöten,damit das Fernlicht auch nutzbar ist? 6.Muß das Fernlicht dann auch wieder mit Funktionsmapping "freigeschaltet" werden?
Vielen Dank schon mal für euere Hilfe und Gedult vom rat- und planlosen easy !!!
Scrollen bis nach: Nachtrag 2011-11-09: Analyse der Trägerplatine für die Hobby-Loks der 36er-Serie:
Da ist das Bild zu finden. Hat mir sehr geholfen , danke nochmal Diego!
zu 2) Wenn Du die Schönwitz'schen Lichtplatinen verwendest (siehe meine Bilder in diesem Thread: viewtopic.php?f=27&t=72786 ) dann schaltest Du mit F0 den Lichtwechsel weiss/rot einfach um. Ist es das, was Du willst? Also auf einer Seite ist weiss, auf der anderen rot, ein Fahrtrichtungswechsel schaltet einfach um.
zu 3) kann ich nicht sagen, bin kein MS2 Fachmann
zu 4) Gar nicht. Das Fernlicht der Schönwitz'schen Beleuchtungsplatine benötigt PLUS Spannung, die Anschlüsse AUX 1 - 4 auf der Märklin'schen Umbausatz Platine liefern aber bekanntlich nur MINUS. Also entweder das Fernlicht weglassen oder einen Transistor dazwischen schalten.
zu 5) tja, das hat Christian in seinem Beitrag schon weiter oben erwähnt
zu 6) kann man mit mapping machen. Ich mache es so: Ich lege das Fernlicht der einen Platine auf AUX 1 und das der anderen auf AUX 2. In den Hobby-Loks habe ich keine weitere Verwendung für AUX 1-4 ... daher kann man "verschwenderisch" damit umgehen
Hallo Kalle, vielen Dank für Deine Hilfe. zu 2) genau so will ich es.F0=Licht ein.Vorne weiss,hinten rot. Mit der Fahrtrichtung wechselnd. zu 4 und 5) ich brauche also 2 Transistoren,pro Fernlicht einen. Die Transistoren kommen zwischen Platine und Fernlichtkabel,oder? Welche Transistoren kann ich nehmen? Hast Du evtl. eine Bestellnummer? zu 6) Achtung !! Dumme Frage: Welche F-Tasten sind Aux1 und 2 ?
eine Kombination von der Märklin Hauptplatine und den Beleuchtungen von Schönwitz könnte mit den Tams FI-1 machbar sein. Das kann ich aber mangels FI-1 nicht testen, die ich habe sind fest verbaut . Dafür würde man dann z.B.: mit AUX1, AUX2 und Ub+ an die FI-1 (X1, X2 und X3) gehen und die die beiden lila kabel vom Fernlicht der Schönwitz Beleuchtunsplatinen an X4 und X5.
Aber ob das so wirklich funkioniert kann ich nicht sagen, bin da nicht der Fachmann für. Also nur so anwenden wenn ihr euch sicher seid das es so funktioniert und nichts schaden nimmt.
die Schönwitz Umbausets können jetzt ohne Änderungen an der Schönwitz Hauptplatine mit dem mSD 60940 verwendet werden Diese Decoder haben unverstärkte AUX3 und AUX4.
Hallo, ich muß Kalle recht geben. Nur die Beleuchtungsplatinen als Paar zu verkaufen,wäre eine super Idee. Da würde ich auch öfters zuschlagen.Auch ich brauch min. 10 Stück davon. Die Idee,beide Sachen zu kombinieren fand ich am Anfang super. Aber wie schon gesagt,man gibt nur doppelt Geld aus und wohin dann mit der MTC-Schnittstelle von Märklin? Ich werd das neue Umbauset aber auf jeden Fall mal testen.
#24 von
Modellbau-Schönwitz
gelöscht
, 08.04.2012 16:15
Dazu kann ich was sagen, die Ersatzteil Beleuchtungsplatinen des Umbausets kosten OHNE Kabel 9,95€ das Stück.
Mal angenommen ich entwickle eine neue Beleuchtungsplatine, die dann nur mit den Mä Adapter funktioniert, würde die Einzel- Beleuchtungsplatine ca. 15€ pro Stück kosten, soll heißen im Paar kostet das ganze mehr als ein fertig aufgebautes und geprüftes Umbauset mit Garantie, Fernlichfunktion und Führerstandbeleuchtung Option.
Dazu kommt noch das bei den Lötarbeiten der Mä Decoder leicht zerstört werden kann, da Mä diesen Umbau gar nicht vorgesehen hat. Man muss wirklich wissen was mat macht. Das Garantiethema ist dann noch ein ganz anderer Punkt.
Und die Mä Adapterplatine kann noch gewinnbringend für 5€ bei Ebay an den Mann gebracht werden .
Hallo Christian, ich habe noch eine Frage zur Fernlichtfunktion. Diese muß erst durch Mapping am Dekoder freigeschaltet werden, da alle F-Tasten mit Sounds belegt sind. Ist das richtig ?
