Servus Gemeinde! Ich habe hier eine BR 120 (3153) mit eingebautem mäklin 6080 Decoder; im analogen Betrieb funzt die Beleuchtung nicht, das wußte ich!
Er läßt sich mit der MS2 nicht steuern, wohl aber mit der 6021! Ist hier nur MM1 möglich?
viele MoBa Grüße,
Sicher is' nix, außer dem Tod und der Steuer!
Beiträge: | 706 |
Registriert am: | 27.10.2006 |
Gleise | C-Gleis |
Steuerung | CU 6021, MS II f. programmiere |
Hallo Michael,
die MS 2 kann MM I und II, auch wenn MM I nicht extra aufgeführt wird. Die Anmeldung
must Du manuell über die am Decoder eingestellte Adresse machen.
Gruß Uli
Die Märklin-Lok-Decoder 6080 und 6081 verstehen nur MM1. Ob die MS2 dieses Signal sendet, weiß ich nicht. Die TAMS-MC kann es (noch).
Mit netten Grüßen
maulwurf
Beiträge: | 301 |
Registriert am: | 23.10.2005 |
Zitat von Eresburg
Hallo Michael,
Gruß Uli
hab ich gemacht, Uli! Ergebnis: Lok fährt nicht!
viele MoBa Grüße,
Beiträge: | 706 |
Gleise | C-Gleis |
Es gibt einige (ganz?) alte 6080-Decoder, die verstehen Motorola I/alt nicht, wenn zugleich Motorola II/neu läuft.
Gruss,
Manfred
mit meiner 6021 fährt die Lok einwandfrei! Und hier ist hinten der Dip Schalter so eingestellt, daß sowohl MM1 als auch MM2 gesendet werden....*grübel*
viele MoBa Grüße,
Beiträge: | 706 |
Gleise | C-Gleis |
Hallo Michael,
das kommt bei der MS 2 leider manchmal vor, hatte das auch schon.
Leg die betreffende Lok mal auf den ersten Platz in der Direktwahlliste, wähle sie aus und schalte die MS 2 danach aus.
Wenn du Glück hast ist die Lok dann steuerbar.
Schöne Grüße,
Moritz
Moritz
Beiträge: | 3.729 |
Registriert am: | 22.12.2010 |
Guten Abend Michael,
hast Du die Gleisanschlußkabel der MS2 mal herumgedreht (d.h. vertauscht)? Manche 6080-Dekoder wollen nur eine bestimmte Gleissignalelage.
mit freundlichen Grüßen,
Stephan-Alexander Heyn
Genau darauf tipp ich auch. Einfach Rot und braun vertauscht. das kann kein C80 !
Übrigens: MM2 ist so gestaltet, dass es fehlerfrei von jeder Lok verstanden wird, die MM1 kann
CS2 4.1, GFP 2.43 MS2 2.1 FritzBoxFonWlan OpenWrt MobileStation App 8) manjaro
Beiträge: | 2.970 |
Registriert am: | 11.01.2009 |
Gleise | CGleis |
Steuerung | CS2+CS3 |
Zitat von DeMorpheus
Hallo Michael,
Schöne Grüße,
Moritz
Hi Moritz,
habe ich grad' porbiert: es funktioniert, Lok fährt!
Warum weiß ich zwar nicht so recht, aber egal.....
Danke!
viele MoBa Grüße,
Beiträge: | 706 |
Gleise | C-Gleis |
kT
viele MoBa Grüße,
Beiträge: | 706 |
Gleise | C-Gleis |
Geht mit genauso. man kann nur hoffen dass Märklin davon weiss und dran arbeitet.
Schöne Grüße,
Moritz
Moritz
Beiträge: | 3.729 |
Diese Macke hat die MS II schon immer, das kenne ich noch aus meiner Märklin-Zeit, und aktuell von der MS II eines Freundes trotz aktueller Firmware 1.82
Legt mal auf einer MS II als erste Lok in der Liste eine DCC-Lok an.
Danach könnt Ihr das Thema Motorola vergessen, es lässt sich keine MM-Lok mehr steuern, egal ob MM1 oder MM2.
Ist die erste Lok eine MM-Lok, kann bunt gemischt werden. Ob Märklin das weiß bzw. ob die das als Motorola-Jünger interessiert ist fraglich.
"Legt mal auf einer MS II als erste Lok in der Liste eine DCC-Lok an.
Danach könnt Ihr das Thema Motorola vergessen, es lässt sich keine MM-Lok mehr steuern, egal ob MM1 oder MM2."
Das lässt tief in die Abgründe der MS2 blicken...
Aber die Decoder c80 sind auch eigensinnig, bei mir musste ich nach langen Probierereien letztendlich die Kabelanschlüsse am Gleis tauschen, bis die 3631 (V60 mit Telex) dann fuhr.
In jeder Hinsicht Technik-affin 😎
Beiträge: | 1.126 |
Registriert am: | 12.11.2015 |
Spurweite | H0, G |
Das ist auch altbekannt, das ältere c80, und auch Weichendekoder, richtig gepolt angeschlossenen werden müssen.
Viele Grüße, Michael
Beiträge: | 7.289 |
Gleise | C-Gleis |
Steuerung | IB / IB2 |
[quote="Michael Knop" post_id=1711306 time=1501657302 user_id=102]
Bei den Weichendecodern wusste ich das. Aber diese c80 Decoder sind ja auch steinalt...
Trotzdem gebe ich ihm noch eine Chance, weil die Lok unangetastet / nicht verbastelt ist.
Mit dem Decoder habe ich noch folgendes Problem:
Das Licht der Lok leuchtet dauernd, flackert aber. Kann ich mit leben.
Die Telex-Kupplung hat wenig Kraft, hebt eine modernere Kupplung mit 'hängendem' Bügel nicht zuverlässig hoch.
Das ist problematisch.
An der Mechanik liegt es nicht, ist nichts verbogen. An der Betriebsspannung kann es auch nicht liegen, denn die kommt aus Original-Märklin Anschlussgleis/Anschluß-Box mit Märklin Netzteil.
Man hört die Telex Kupplung rattern/rasseln, die hat also keine kontinuierliche Spannung. (MM1 Protokoll ist ja nicht symmetrisch/gleichmäßig wie DCC)
Kann man da was machen, oder muss ich die Lok komplett umbauen?
Beiträge: | 1.126 |
Spurweite | H0, G |
Hallo Joachimkr
Die alten 6080 Decoder können nur mm1. Das flackern vom Licht ist normal bei den alten Decodern da sie noch nicht über den u- hatten und nur über Gehäuse Maße angeschlossen wurden. Ich habe alle meine alten Loks mit dem MLD/ Mld3 umgebaut.
Ingo
Beiträge: | 1.018 |
Registriert am: | 28.07.2014 |
Hallo Joachimkr
Ingo
Hi Ingo,
Das ist in diesem Fall falsch!
Hi Joachim,
Zum ersten, das Licht ist dauerhaft an (direkt am Schleifer angeschlossen, über eine Diode*), weil der Dekoder nur eine schaltbare Funktion hat, die eben für die Telex genutzt wird.
Und das die Telex etwas kraftlos ist, liegt an zu geringer Gleisspannung - bei dem modernen "Geraffel" liegt die bei ca. 18 Volt. Mit einer zeitlich zur Lok passenden Zentrale plus Trafo z.B. 6021 und 6002) hättest du etwa 22 Volt im Gleis - diese 4 Volt machen einen Riesen Unterschied!
*) ich meine sogar dass es eine z-Diode ist, um die Spannung in mittels "Stützwiderstand" bedrückten Signalabschnitten nicht komplett zusammenbrechen zu lassen.
Vermutlich flackert deshalb das Licht, weil die Lampe nur eine Halbwelle bekommt.
Beiträge: | 7.289 |
Gleise | C-Gleis |
Da ich jetzt auch eine lok mit so einem alten Decoder erworben habe und die im Analogbetrieb nutzen wollte, eine Frage :
Besteht da die Möglichkeit die beiden Birnchen auch da zum leuchten zu bringen, d.h. jeweils die in Fahrtrichtung, da ja beide getrennt angeschlossen sind.
Gibt es irgendwelche Unterlagen über diesen decoder, was seine 8 dip-schalter betrifft.
Hallo satnaam,
so viel ich mich erinnern kann, sind die alten c80-Decoder auch im Analogbetrieb steuerbar, d.h. man kann die Lok wohl mit einem analogen Trafo fahren. Andernfalls müsste man sämtliche Schieber am Decoder auf OF stellen, um analogen Betrieb machen zu können (so war das bei Delta der Fall). Das Licht und die ggf. vorhandene Telex-Kupplung wirst Du nicht nutzen können, weil mit einem analogen Trafo nur das Umschalten im Decoder ausgelöst werden kann.
Eine Möglichkeit, wenigstens das Licht in der Lok -allerdings unabhängig von der Fahrtrichtung - zum Leuchten zu bringen, wäre der Anschluss direkt an den Schleifer. Masse haben die Birnchen wohl über das Gehäuse.
Anlage im Aufbau; Spur HO, K-Gleis, Loks meist Märklin, Lok-Decoder unterschiedlich, MA-Decoder Viessmann, RM-Decoder Viessmann, Steuerung mit WinDigipet 2021
Beiträge: | 199 |
Registriert am: | 02.08.2009 |
Steuerung | Tams MC |
Beim mir ist die MS 2 auch immer sehr störrisch, vor allem mit MFX-Lokmotiven, habe mir jetzt für fast alle Loks (ca. 50 Stück) eine Lokkarten gekauft, damit ich nach einem Reset auf Werkseinstellungen die Loks schneller neu anlegen und sofort benutzen kann.
So wie es scheint, komme ich um eine CS3 nicht herum, aber ich hoffe Märklin bringt bald mal eine MS 3 mit mehr Funktionen (z.B. WLAN, Soundprogramierung usw.)
Beiträge: | 125 |
Registriert am: | 20.10.2017 |
Gleise | Märklin C-Gleis |
Steuerung | CS3, Mobil Station 2 |
