Hallo liebe Stummies,
werde jetzt mit die Planung nach längerer Pause fortsetzen. Dazu ändere ich den etwas verwirrenden Titel des Threads so ab, daß er Planern und Planenden besser Auskunft darüber gibt, was geplant werden soll.
Als nächstes fülle ich jetzt mal den großen Fragebogen aus, um zusammenzufassen, was ich eigentlich will.
Also:
1. Wünsche und Anforderungen an deine Anlage:
1.1 In welcher Region (Gegend, Landschaft) ist deine Modellbahn angedacht?
Es soll eine fiktive Landschaft werden. Keine Gebirge, aber ein bischen hügelig darf es schon werden.
1.2 An welche Motive hast du gedacht (Stadt/Land, Industrie, Bw, Landwirtschaft etc.)? Hauptbahn oder Nebenbahn?
Ich hatte an eine eingleisige Haupt-(oder auch Neben-)bahn gedacht, mit abzweigender Nebenbahn zu einem Endbahnhof
Dazu hatte ich mir ja schonmal Gedanken gemacht, und Arbeitstitel mir folgende Ortsnamen überlegt, auf der Anlage werden die Namen sich wohl noch ändern.
Der zentrale Bahnhof soll in Oberbäuren liegen. Folgenden Verkehr hatte ich mir hier überlegt:
Personenverkehr (Frequenz noch nicht festgelegt)
• Oberbäuren – Waldbäuren
• (Mittelbäuren – Oberbäuren – Waldbäuren) ?
• Mittelbäuren – Oberbäuren – Unterbäuren
• Unterbäuren – Oberbäuren – Mittelbäuren
• Umleitungsstrecke in beide Richtungen ohne Halt in Oberbäuren.
Güterverkehr (Frequenz noch nicht festgelegt)
• Zusammenstellen von Güterzügen für/von Waldbäuren
• Ladestrasse (saisonal belegt)
• Güterschuppen (Stückgut)
• Kohle für Kleinbekohlung
• Diesel für kleine Dieseltankstelle
• Ausweichen/Warten von Güterfernverkehr
Der Endbahnhof der Nebenbahn liegt in Waldbäuren
• Sägewerk – Holz (1-2 x am Tag)
• Stückgut (1-2 x täglich)
• Personenverkehr (1xstündlich) von Oberbäuren
Optional hätte ich gerne ein Stadtgaswerk / Kokerei, weil hier wirklich viel Verkehr und Rangiermöglichkeiten möglich wären.
• Kohle (Anlieferung)
• Nebenprodukte der Gaserzeugung aus Kohle:
o Koks,
o Rohteer,
o Benzol,
o Naphthalin,
o Toluol,
o Ammoniak
o Schwefel.
o Ammoniumsulfat als Dünger in der Landwirtschaft
Wenn man Oberbäuren als Vorstadtbahnhof deklarieren würde, könnte man in der Nähe das Stadtgaswerk zumindest ein bischen plausibel erklären.
Die Epoche ist bei mir natürlich grenzwertig, da die Stadtgaswerke bis Ende der 60er Jahre fast alle schon stillgelegt waren...
ich als Epoche aber eigentlich Ende 1960er bis Anfang 1970er angedacht hatte.
1.3 Welche Fahrzeuge sollen auf deiner Anlage fahren?
Habe bisher fast ausschliesslich Epoche III. Ausnahmen liegen bei Anfang Epoche IV. Also um 1970 herum.
Habe bisher keine E-Loks und plane auch nicht solche Anzuschaffen. Daher ist auch keine Oberleitung notwendig.
Im Bestand sind 3 Schienenbusse, diverse Dampfloks, und auch Dieselloks (Köf, V200).
1.4 In welchem Zeitraum/welcher Epoche soll deine Anlage angesiedelt sein?
Epoche III / IV, um 1970 herum.
1.5 Welche(n) Bahnhofstypen bevorzugst du (Durchgangsbahnhof, Endbahnhof, Spitzkehre, Abzweigebahnhof)?
Ein Abzweigbahnhof (Oberbäuren, eher klein), ein Endbahnhof (Waldbäuren, noch kleiner), eventuell noch ein Haltepunkt an der Kokerei/Stadtgaswerke.
1.6 Gibt es bestimmte Gebäude, Hochbauten, andere Besonderheiten, die auf die Anlage sollen?
Da will ich die Planung jetzt nicht einschränken. Wie schon erwähnt wäre die Integration des Stadtgaswerks/Kokerei eine Wunsch, aber kein Zwang.
1.7 Welche von den genannten Wünschen sind ein unbedingtes Muss, welche sind verhandelbar?
Verhandelbar ist alles...
1.8 Gibt es im Internet publizierte Gleispläne, die dir gefallen haben und die in deine gewünschte Richtung gehen? Gibt es erste Ideenskizzen von dir, die deine Antworten anschaulicher machen können?
Ersten Versuche das Konzept in einem Plan umzusetze, wird in den nächsten Tagen folgen...
2. Konkrete Rahmenbedingungen:
2.1 Welche Fläche steht dir zur Verfügung? (Raum? Raumecke? temporäre Aufstellfläche? Bücherregal?)
--> siehe [Anleitung] Erstellen einer Raumskizze mit Inkscape
Hier die Skizze des Raumes
Links und Rechts die Dachfenster sind ca. 116cm hoch (also bei der Höhe fangen die Fenster an).
2.2 Gibt es eine bevorzugte Anlagenform (U, L, Zungenform, Rechteck, Rundum-Anlage, An-der-Wand-entlang)?
Die Form der Anlage hatte ich mir als U vorgestellt, an der Wand entlang.
Höhe der oberen Ebene 100cm. D.h. von der obigen Breite des Raumes gehen je 50cm verloren. Da der Kniestock bei 74cm Höhe einsetzt, hat die Schräge bei 50cm Abstand zur Wand eine Höhe von 116cm.
D.h. es bleibt noch ein wenig Platz den Hintergrund nicht komplett schräg zu machen.
In der Länge wollte ich ca. 50cm von der Stirnwand Abstand halten, um an der Heizung und am Fenster gut vorbei zu kommen.
Einen SBF hätte ich bisher nur auf der rechten Seite des Raumes gedacht. Höhe bei 70cm.
Tiefe der Anlage sollte 80cm nicht überschreiten. Höchstens im Bereich von Kehren oder ggf. Wendeln. Erreichbarkeit muß matürlich immer im Blick behalten werden.
Es soll in Segmenten gebaut werden.
2.3 Zu welcher Spurweite tendierst du? (diese Frage hängt naturgemäß eng mit der Frage nach dem verfügbaren Platz zusammen) Bevorzugst du ein bestimmtes Gleissystem ? (steile Weichen oder schlanke Weichen?) Normalspur oder Schmalspur oder eine Mischform?
H0. C-Gleis, schlanke Weichen, für Paradestrecken ggf. K-Flexgleis.
2.4 Gibt es bestimmte technische Bedingungen? Mindestradius, maximale Steigung, Eingrifftiefe oder Eingrifflöcher? Sollen Teile oder die ganze Anlage demontierbar sein?
Radien so groß wie möglich, im nicht sichtbaren Bereich, so klein wie nötig...
Da ich erstens schon viel C-Gleise habe, andererseits das Budget arg begrenzt ist, soll das vorhandene Material genutzt werden.
Im sichtbaren Bereich die schlanken Weichen, im SBF die steilen Weichen.
Für Übergangsstrecken können auch K-Flexgleise verwendet werden, da habe ich auch ein paar im Bestand...
Neben dem finanziellen Aspekt, finde ich das C-Gleis auch einfacher zu handhaben.
1. es ist einfacher Rückmeldefähige Bereiche herzustellen (finde ich)
2. Stromanschlüsse sind ebenfalls einfacher anzulöten.
Länge der Züge:
ca. 1,40m - 1,50m
2.5 Steuerung: Wie möchtest du die Fahrzeuge betreiben (analog, digital)? Wie sollen Signale, Weichen etc. gesteuert werden (analog, digital, PC)?
Digital - mit PC Steuerung automatisiert, mit der Option bestimmte Aufgabenbereiche manuell zu übernehmen.
3. Weitere Informationen
3.1 Was reizt dich besonders an deinem Vorhaben? (Rangieren, realistischer Fahrbetrieb nach Fahrplan, lange Züge fahren sehen, Konstruieren und Bauen, Landschaftsgestaltung ... oder?)
Der Bau, die Gestaltung, die Technik (Automatisierung) und auch das Rangieren.
3.2 andere relevante Informationen (Einzelspieler, mehrere Mitspieler, sonstige Besonderheiten)
Eher Einzelspieler, aber falls die Kinder mal Lust haben, sollte die Anlage auch für mehrere Mitspieler Optionen bieten.
Skizze mit bemaßtem Grundriß der Anlagenform.
Diese Form wäre in 1m Höhe möglich.
Ein paar Eindrücke vom Raum bekommt man auch, wenn man sich die Fotos im Thread anschaut.
Auch wenn der Titel geändert wurde, die Geschwindigkeit anderer Planungsthreads werde ich hier nicht erreichen.
Werde versuchen im laufe der nächsten Woche mal einen ersten Plan einzustellen.
