RE: Roco E94 69775 Ersatzteildruck
#1 von ThKaS , 22.05.2020 11:30
Moin moin,
hatte letztes WE eine "böse" Überraschung.
Meine Roco 69775 E94 MWB (Mittelweserbahn) stand seit längerem unbewegt im Schattenbahnhof. Als ich sie mal wieder sehen wollte, dreht zwar der Motor, Beleuchtung ging, aber Bewegung war keine mehr möglich. Also Lok/Zug irgendwie aus dem SBHf fummeln und untersuchen.
Die Überraschung war groß, als ich das Teilchen offen hatte.
Beide Lagerschalen des Kardanantriebs gebrochen/zerfallen
Bei Roco wären die Teile inkl. Welle zwar lieferbar, aber ca. 12€ pro Stück plus Versand.
Vllt. kann man das ja drucken? Freecad machts möglich.
Geht!
Drucken, testen, nachbearbeiten, nicht press aufgezogen, Löcher in die Achsen gebohrt (0,8mm), Kardanschalen mit Stiftchen befestigt, Lok fährt wieder.
Wie lange die PLA-Schalen halten? Keine Ahnung.
Dann ein weiteres Ärgernis: Eine Lampe defekt ..... Auswechslung nur durch Aus- und Einlöten eines Birnchens möglich.
Ist halt doch eine ältere Konstruktion.
guckst: runderneuerte https://www.thkas-moba.de ‹(•¿•)› www.mucis.de
ThKaS
#2 von Altesel , 22.05.2020 16:47
ich will ja nicht Klugsch..., aber wenn Du das Teil wie dargestellt ausführst, wird es wohl etwas länger halten. Bei der scharfkantigen Ausführung tritt eine Kerbwirkung auf.
viewtopic.php?f=180&t=171433
Altesel
Registriert am: 18.09.2018
#3 von ThKaS , 22.05.2020 20:26
Hallo Gerhard,
danke für den Hinweis, hätte ich ihn vorher gehabt, hätte ich es bestimmt so gemacht.
Zwei Gründe, warum ich das nicht gemacht habe:
- das Original ist so gewesen, kannst Du auf dem ersten Bild im rechten roten Kasten sehen.
- ich habe keinen Konstruktionshintergrund und kann deshalb mögliche Auswirkungen nicht so eas abschätzen.
und dann kommt noch dazu, dass mein Drucker nicht so exakt druckt wie deiner, damit sind die Ecken nach dem Druck lange nicht so scharfkantig wie im Freecad.
ThKaS
#4 von berndm , 05.06.2020 15:14
Gerhard, mir fehlt auch der Maschinenbauhintergrund. Daher die Frage: Wird das auch bei einem 3D-Druck mit einzelnen Schichten so sein? Klar verbinden sich die Schichten. Aber besteht dann trotzdem die von Dir beschriebene Stabilität oder gibt es so was eher im Gußvervahren?
berndm
Registriert am: 08.09.2010
#5 von Altesel , 05.06.2020 16:14
Hallo berndm,
solche Teile aus Kunststoff werden überwiegend im Spritzgußverfahren hergestellt. Hierbei hast Du homogenes Material. Beim 3D Druck kommt es auch auf das Material und auch die Schichtstärke an. Elastischeres Filament als PLA nimmt die Lastwechsel denke ich besser auf. Die Ausrundung vermindert jedenfalls die Bruchgefahr.
Altesel
#6 von PeetBr1 , 13.12.2020 20:35
Hi, ich denke das hält... da kommt kaum last drauf ... eher brechen die Stifte des Kardan aus ... und ausserdem kann man sich je mehere dieser Teile drucken und hinlegen
Gruß aus dem sonnigen Köln
wünscht
Peter Brinkmann
PeetBr1
PeetBr1
Registriert am: 28.02.2013
Gleise Tillig, Peco, Roco
RE: Abgebrochene Teile mit 3D-Druck ersetzten
3D - Ladegut Willys Jeeps
