Hallo Richard,
auch ich möchte mich bei Dir für die gemachte Arbeit bedanken. Ich habe zwar auch noch keine (NachPleite) Märklinlok gekauft, bin aber trotzdem um die Auflistung froh.
Hallo Richard,
freundliche Grüsse
Helmut Fritz
Hier gehts nach Alaska & Kanada
viewtopic.php?f=64&t=87454
Die Biertisch Anlage D/A/CH
viewtopic.php?f=64&t=98141
Beiträge: | 2.973 |
Registriert am: | 01.04.2009 |
Spurweite | H0, G |
Zitat von Flash
Trix-ET-Blätter kann ich derzeit überhaupt nicht finden
Die findest Du im Trix-Onlineshop. Dort zunächst 'Ersatzteile' anklicken, dann die Spurweite auswählen.
Es gibt aber auch einen direkten Link:
http://medienpdb.maerklin.de/product_fil...?????_explo.pdf
Hierbei ist '?????' durch die Bestellnummer der Trix-Lok zu ersetzen.
Zitat von Michel111
Die erste E 50 wurde noch mit dem SDS geliefert. Von daher hab ich mir die Anleitung meiner 39500 angeschaut. Die Explosionszeichnungen sind Identisch, bis auf das Flachbandkabel vom Motor. Ich vermute, das die Zeichnung nur im Bezug auf das Kabel angepasst wurde.
Alles klar Michael!
Ich habe auch schon an anderen Explos festgestellt, dass man bei der Aktualisierung eher schwäbisch sparsam vorgeht. Also lassen wir die E 50 unter Typ I stehen und ich setze die von mir recherchierten Daten ein. Ich setze mal sicherheitshalber ein "Merk-Fragezeichen".
@maxu
Danke Max!
So long, Flash
Beiträge: | 760 |
Registriert am: | 12.03.2012 |
Hallo Richard,
So eben habe ich mir den Motor vom meiner E 50 (37852) noch mal angesehen. Es ist nicht so ein ganz runder Motor wie auf dem Ersatzteilenbild von Märklin, aber er sieht auch ein wenig anders aus als die anderen Motortypen. Das Plasticteil mit der kleinen Delle auf der Oberseite ist die Halterung des Motors, nicht der Motor selbst. Von oben ist der Motor flach, die Seiten sind rund. Ich konnte leider keine Nummer auf dem Motor erkennen.
Gruß Marc
Beiträge: | 38 |
Registriert am: | 24.01.2011 |
Zitat von FlashZitat von Kugellager
Wieso ist oben bei Typ II die br 24 rausgefallen, obwohl ich schon bestätigt habe, dass es der Motor ist?Hallo Max,
weil die derzeitige Abgrenzung bei Modellen aus dem "Standard-Programm/Exklusivprogramm" und "Neuer Standardmotor" liegt. Es müssen also beide "Qualifikationsmerkmale" vorliegen, um Aufnahme in die Liste zu finden. Und glaub mir bitte: Das "Dingens" hier macht auch so schon genug Arbeit!
Wieso gehören die 36240, 29240, 36242 nicht ins Standardprogramm?
Gruß Alexander
Wenn die Freundin vom Lokführer mit dem Busfahrer schläft, ist das dann Schienenersatzverkehr?
Beiträge: | 648 |
Registriert am: | 02.03.2014 |
Weil sie unter das "Hobby"-Label fallen.
Torsten
nächste MISt-OWL-Stammtische:
Beiträge: | 7.604 |
Homepage: | Link |
Gleise | C-Gleis |
Steuerung | CS2 - IB - 6021 |
Das ist Hobbyprogramm und der Motor wird als spezial Motor vermarktet.
Hallo Marc,
danke für das Bild. Ich habe es mal eine Weile neben das Typ I Bild von ccs800 "platziert" und sinnierend angestarrt. Ich meine genügend optische Verwandtschaft zu erkennen, diesen Motor, zumindest vorläufig, weiterhin unter Typ I zu führen.
Weitere Indizien für Übereinstimmung, aber auch Abweichungen, könnten ein Vergleich der Außenmaße, die Öffnung (Vergleich des Innenlebens), sowie eine "professionelle" Vermessung der Motordaten bringen. (letzteres wiederum vorbehaltlich der Serienstreuung )
Ergo: Zunächst Typ I.
So long, Flash
Beiträge: | 760 |
Hallo Richard,
bitte verlier nicht den Mut, wenn Du über Probleme wie "Abbildung ähnlich" stolperst.
(Ich bin in meiner Liste ja auch schon auf eine Inkositenz zwischen Waschzettel und Onlinedatenbank gestoßen)
Ausserdem möchte ich um Entschuldigung bitten, wegen der "Non Standard - Motoren"
Ich hatte das in meinem Kopf mit Mittelmotor gleichgesetzt - und daher auch die Köfs / S-Bahnen ins Spiel gebracht...
(War etwas "Sturm und Drang" ob der erfreulichen Initiative )
Mir ist gestern abend noch ein Gedanke gekommen, der die Aufgabe aber nicht einfacher macht
Ich VERMUTE, Märklin hat ein "Regalfach" mit Motoren - ohne Schwungmassen.
Und dann - entweder die Schwungmassen oder rohes Rundmaterial (Messing???) und einen Datensatz für eine CNC Maschine / Drehbank...
In Kombination ergibt der Motor mit der Schwungmasse dann dass Teil Exxxxxxx
Märklin wird sich wahrscheinlich nur wenige (wobei ich keine Zahl raten möchte) fertige E-Teile hinlegen, sondern nur die Möglichkeit, jederzeit welche zu machen...
D.h. eigendlich könnte / sollte man vielleicht auch die Schwungmassen in der Liste "bedenken"?
(Druchmesser / Form / Länge)...
Kriegen wir (das Stummiforum) das halbwegs hin?
Nicht bis Morgen, nicht bis nächsten Monat, sondern durchaus über die nächsten Jahre...
(Da Märklin ja auch neue Modelle / Varianten bringt, ist das ein bißchen wie "Unkraut jäten" - ist man in der einen Ecke fertig, gehts an der anderen wieder los...)
Bitte bitte bitte - durchhalten, es ist es wert
Christian
Christian
Beiträge: | 226 |
Registriert am: | 08.12.2010 |
Jetzt mach Dir mal keine Sorgen Christian,
der "Rheinländer als Solches" stöhnt immer bei der Arbeit; das hält die Atemwege frei. Außerdem kann ich ja jederzeit mal die "Pausentaste drücken", wenn mir danach ist.
Mehr Tiefe für die Katalogisierung ist zunächst mal Zukunftsmusik; aber man soll niemals "nie" sagen. Lass uns zunächst mal die Breite möglichst komplett erfassen, zumal ja laufend Neuheiten einzupflegen sein werden.
Danach würde ich erst mal eine Basiskatalogisierung der Modelle mit den diversen Sinustypen sowie den Glockenankermotoren für sinnvoll halten. Ist vielleicht einen Tick einfacher, da es sich ja (wahrscheinlich) um abgeschlossene Sammelgebiete handelt.
So long, Flash
Beiträge: | 760 |
Guten Tag Richard,
ein ganz dickes Lob für Deine immense Arbeit!
Eine Bitte an alle Beteiligten habe ich noch:
wenn immer möglich, auch den Anschlusswiderstand der Motoren messen.
Der Hintergrund ist ganz einfach: selbst bei identischem Aussehen können sich verschiedene Motoren dahinter verbergen!
Vielen Dank!
mit freundlichen Grüßen,
Stephan-Alexander Heyn
Hallo zusammen.
Eine hab ich noch: Trix 22267 Br 110, E154000 Typ 1.
@SAH: Messen kann ich leider nicht, da ich nicht weiß, wo bzw. was ich messen muss.
Gruss Michael
ich habe mir die 3pol-Motoren meiner Märklin-Loks mal angeschaut:
hier der Motor der verkehrsroten 140 590 (37403):
Abmessungen des Motorgehäuses in mm (LxBxH): 25 x 20 x 15
Abmessungen der Schwungscheibe in mm: 17 mm Durchmesser; Stärke 6mm
der Motor der 139 133 "Lokomotion" (37405):
Abmessungen identisch mit 37403; nur die Plastikkappe ist schwarz.
Die Motoren sind bei beiden Loks von unten an die Platine gelötet, deshalb kann ich die Seriennummer nicht ablesen.
Hier nochmal der Motor der E50 058 (37852) mit sichtbarer Beschriftung; Abmessungen identisch mit den Antrieben der 37403; Schwungscheibe hat aber nur 5mm Stärke:
Die verkehrsrote 150 (37851) hat einen ganz anderen Motor.
Ist das ein Glockenanker-Motor ? ops:
Die Lok hat jedenfalls bei mir die größte Zugkraft von allen, mehr noch als die E50 / 150 mit SDS, die ESU-151 mit 5-poler (und die ist ziemlich schwer) und die Br 152 / Re 460 mit großem C-Sinus... selbst die schweren 101er von Märklin zieht sie mühelos weg
Ich hoffe, ein wenig geholfen zu haben
Florian
Beiträge: | 253 |
Registriert am: | 23.08.2011 |
Gleise | Trix C-Gleis |
Steuerung | Mobile Station 3 |
Stromart | DC, Digital |
bereits der Rote Pfeil 37866 wurde auf einen Hobby-Motor umgestellt.
In den Vorgängerversionen waren es Motoren von Bühler.
Oben: E137115 "Motor" 29,50 € vom 37866
Unten zum Vergleich der Hobby-Motor: E408905 "Motor mit Schwungmasse und Gelenken" 29,50 €
Nur der Motor: 408906 "Motor Mabuchi für Art. 36850/36851" 24,95 €
Im Blauen Pfeil 37867 ist wieder ein anderer Motor verbaut: E172860 "Motor" 19,50 €
Werner
Beiträge: | 1.858 |
Registriert am: | 14.08.2005 |
Gleise | M + T C-Gleis |
Steuerung | CS 2 + Trix MS 2 |
Wow.
Ein Märklin "Insider" sagte mal zu mir , das Dilemma bei Märklin sei, dass es mehr Motorvarianten gäbe als Lokmodelle Und das sagte er vor der Sinus-Zeit. Das Dilemma scheint sich weiter zu führen.
Trotzdem ist es ein 3-poler der .........(siehe unten Pkt 2). Daher finde ich es schade, dass dieser Motor nicht wie von mir vorgeschlagen, als Motor Typ IV in die Liste aufgenommen wird.
Denn.....:
1) Scheint es, dass eben dieser Motor nun auch in 37xxx Modellen verbaut wird. (Siehe oben --> roter Pfeil)
2) wird /wurde in der Motorendiskussion eben dieser Motor, auch allgemein als 3-Poler diskutiert, und trägt damit in nicht unwesentlichem Masse zum Image des 3-Polers bei.
3) Das Hobbysegment ein nicht unwesentlicher Anteil des Umsatzes von Märklin ist und durchaus nicht nur von "Einsteigern" gekauft wird.
4) ist nicht sicher, dass eben dieser Motor in allen 36xxx (Hobby-Loks) Modellen, lediglich mit unterschiedlichen Schwungmassen, eingebaut ist.
Gruss Heinzi
CS1R / ControlGui
Beiträge: | 4.882 |
Registriert am: | 26.04.2006 |
Hallo Florian,
Ja, das ist der BESTE aller Motoren, ein Glockenanker von portescap.
Die Loks mit diesem Motor sind traumhaft, wie von Dir festgestellt.
Gruß Andi
Beiträge: | 1.700 |
Registriert am: | 29.11.2005 |
Spurweite | H0, H0e |
Hallo Richard,
Ergänzung für das neue Krokodil (Ce 6/8 II):
Ce 6/8 II > [E178182] > (37565) -„Krokodil“
Beiträge: | 525 |
Registriert am: | 22.11.2009 |
Gnade Heinzi!
Ziel war und bleibt für mich, den umstrittenen Problemkreis des Ersatzes höherwertiger Motoren durch 3-Poler in hochwertigen Modellen sachlich und strukturiert voran zu bringen. Hobby Modelle waren nicht Bestandteil der Diskussion. Die hier bereits jetzt zusammen getragenen Fakten lassen das Thema immer komplexer werden und ich denke darüber nach, ob wir die bisher hilfsweise verwendete Typologie überhaupt noch weiter verwenden sollen/können.
Denn eines steht jetzt schon fest, die von Märklin verwendete Begründung der Standardisierung ist aufgrund der hier zusammengetragenen Motorenvielfalt so noch nicht wirklich nachvollziehbar.
Ansonsten habe ich aus den Märklin Produktinformationen und Datenbanken weiter mühselig Daten zusammengeklaubt, um die Liste "an zu fetten". Auf Anregung eines Kollegen habe ich die Liste wegen besserer Lesbarkeit auf die Code-Funktion umgestellt, hatte allerdings als Newbee auf diesem Gebiet auch noch Schwierigkeiten beim Finetuning der Formatierung. ops:
So nun gilt es noch, den berechtigten Einwand von SAH zu überdenken, sowie einige weitere Vorschläge zum Thema "Material und Methodik", die ich per PN erhalten habe, zu verarbeiten.
Ich würde diesen Thread trotz allem gern auf Spur halten (wenn das überhaupt möglich ist ) aber dazu müssen Entscheidungen getroffen werden, die ich im Regelfall auch begründe. Aber diese bitte dann auch (zumindest zunächst) akzeptieren.
Stimmt, nur heißt das jetzt Standardisierung!
So long, Flash
Beiträge: | 760 |
Danke Frank!
So long, Flash
Beiträge: | 760 |
Hallo Richard,
bei Typ III und der Baureihe 23 gehört auch noch die 39232 dazu.
Beiträge: | 525 |
Hat schon wer die Big Boys 37994 und 37995 mal auseinandergenommen? Da sollte statt des Glockenankers auch ein neuer Standardmotor drin werkeln. VIelleicht kann das ein stolzer Besitzer mal verifizieren.
Weis jemand welcher Motor in der Neukonstruktion der BR 50 Art. 37810 / 37811 werkelt : :
Gruß Ingo
Beiträge: | 2.477 |
Registriert am: | 30.09.2007 |
Gleise | K-Gleis |
Steuerung | Märklin CS3; Märklin CS2; WinDigipet 2021; HSI S88 USB; Drehscheibe |
in allen neuen 50ern und der 50.40 werkelt ein Motor vom Typ I Mit der E-Nummer E163818.
Tschüss
K.F.
Beiträge: | 7.962 |
Registriert am: | 22.08.2006 |
Spurweite | H0, 1 |
Hallo Stephan-Alexander,
so ist es! Und deshalb habe ich die Begriffe Typ I, II, III zunächst durch die Begriffe Bauform I, II, III ersetzt. Auch wenn der Begriff "Typ" nicht bedingt, dass die darunter subsumierten Motoren identisch sein müssen, da er auch als Oberbegriff verwendet werden kann, ist, da wir uns der optischen Merkmale zur Differenzierung bedienen, der Ausdruck "Bauform" vielleicht etwas griffiger. (Verdammt langer Schachtelsatz; der "olle Julius" lässt grüßen )
Ich komme in den nächsten Tagen auf Dein Anliegen zurück und werde auch andere offene Punkte aufgreifen, aber jetzt muss ich erst mal Hecke einkürzen.
So long, Flash
Beiträge: | 760 |
