RE: duoLED flackern am cs2 fahrstrom trotz gleichrichter - gelöst!
#1 von hu.ms , 08.10.2016 09:50
ich will duo-LED mit 3 anschlüssen aus bestimmten gründen mit dem fahrstrom der cs2 betreiben.
Mit vorwiderstand 1K "0" an den mittleren gemeinsamen led-anschluss, "L" jeweils an die äußeren led-anschlüsse.
Dass die led dann in beiden farben (rot + grün) flackern ist mir klar - kenn ich aus dem personenwagen-beleuchtungs-bau.
Nun habe ich 2 gleichrichter dazwischengesetzt, jedoch ohne erfolg - es flackert genauso
und die farben sind nicht mehr exakt (die jeweils andere brennt leicht mit).
Liegt vermutlich daran, dass je ein gleichrichter-eingang und der minus des ausgangs zusammengeschaltet werden müssen
und die led technisch auch eine "diode" darstellen.
Hat jemand dafür eine lösung / schaltung die das flackern aufhebt.
Allerdings ohne großen aufwand, da ich 16 solcher duo-led als besetztanzeige für meine sbh-gleise betreiben will.
hu.ms
Registriert am: 22.09.2007
#2 von jogi , 08.10.2016 10:17
Hallo Hubert , Jogi hier
Der gemeinsame an den Mittelleiter oder ans Gleis .
Die anderen 2 bekommen je : 1 Diode ( 1N4148 ), 1 Elko ( 1 – 10µF 35V ) 1Widerstand 1 – 10 Kohm .
Diode und Elko entsprechend gepolt, je was an dem gemeinsamen Pol anliegt , Kathode oder Anode .
Viel Erfolg
Bastelnde Grüße Jogi ;
Bilder jogis Bahn
Jogis Bahn
Betrieb auf jogis Bahn
mein letzter Umbau
jogi
jogi
Registriert am: 13.06.2005
Gleise K - Gleise
#3 von hu.ms , 08.10.2016 11:30
Hier werden sie geholfen Funzt Super Vielen Dank Jogi
Mein fliegender aufbau:
Gemeinsamer mittlerer LED-anschluss mit widerstand 820ohm dazwischen an gleis.
Die beiden äußeren je mit diode (1N414 dazwischen an puko-pol.
Die 2 elkos (hatte gerade nur 10µF/25V da, 20V liegen gemessen an) von gleis (-) an einen der beiden äußeren LED-eingänge (+).
Habe gerade 40 dioden und 40 elkos (10µF/50V) bestellt.
hu.ms
