RE: Wer hat schon mal einen H0-Glaskasten auf Sound umgebaut?
#1 von Bubikopf , 15.12.2014 11:46
seit langem habe ich mal wieder eine Zugpackung ersteigert. Märklin 10 Jahre MHI - Festzug Glaskasten mit 2 Wagen (28972).
Der Delta-Decoder der Lok soll durch einen Loksound Micro V4 ersetzt werden. Lautsprecher wird ein ESU 50326. Neben dem Sound soll auch die spannungsführende Kupplung schaltbar mit AUX1 realisiert werden. So kann später mit AUX1 die Beleuchtung der angehängten Festwagen geschaltet werden.
Hat hier jemand bereits Erfahrung mit dem H0-Glaskasten-Umbau mittels Sounddecoder?
vG Uwe
„Es ist nicht der Unternehmer, der die Löhne zahlt — er übergibt nur das Geld. Es ist das Produkt, das die Löhne zahlt.“
Henry Ford, ein außergewöhnlicher Manager, Geschäftsmann und Erfinder, 1863 - 1947
Bubikopf
Registriert am: 27.04.2005
Steuerung MS II
#2 von Ferenc , 15.12.2014 13:11
Hallo Uwe,
schau mal nach Zimo 10x15mm Lautsprecher und die Beiträge dazu.
Z.B. hier: https://www.youtube.com/watch?v=s2zwpVv8alk
und hier: http://w.stummiforum.de/viewtopic.php?f=21&t=94880
Ferenc
Ferenc
Ferenc
Registriert am: 27.09.2005
#3 von supermoee , 15.12.2014 14:07
Hallo Uwe,
ich bin gerade dabei, einen 3686 Glaskasten auf Lopi 4 M4 umzubauen. Der alte 6080 Dekoder musste raus. Eigentlich wollte ich da auch Sound rein machen (alle meine Loks müssen Sound haben).
Der Lopi 4 pass mit seinen 21.3mm Länge gerade knapp in den Glaskasten rein. Ein Loksound micro hat 25mm Länge. Keine Chance, den reinzubekommen. Zumindest habe ich keine Möglichkeit gefunden.
supermoee
supermoee
Registriert am: 02.06.2006
#4 von Lindilindwurm , 15.12.2014 16:54
Habe ich schon gemacht, musst etwas fräsen, dann geht es.
Lindi
Lindilindwurm
Registriert am: 29.12.2007
#5 von hans-gander , 15.12.2014 17:23
Hallo Uwe,
Glückwunsch. Ist ein schöner Zug.
Hier noch ein Link, vielleicht hilft dir das weiter. Ich habe das auch noch vor.
http://www.h0-modellbahnforum.de/t321680...n-von-Roco.html
Beste Grüße, Hans
PS: Suche noch DC-Achsen für den Märklin Glaskasten und E69.
hans-gander
Registriert am: 16.10.2007
Gleise Tillig Elite
Spurweite H0, H0m
Steuerung Lenz mit Railware
#6 von Bubikopf , 15.12.2014 18:14
Zitat von supermoee
Hallo Uwe,
Hallo Stephan,
der Loksound Micro hat die Maße 25,0 x 10,6 mm. Das Gewicht, welches im Glaskasten zu sehen ist, wenn das Gehäuse abgenommen ist, hat eine Breite von 26mm und die Aussparung, in der die Kunststoffwanne mit dem Delta-Decoder liegt, eine Breite von mehr als 10,6mm. Theoretisch sollte der LS Micro darin Platz finden. Den Lautsprecher wollte ich zwischen Motor und Decoder unterbringen - auch theoretisch.
Wenn die Lok und der Decoder bei mir eingetroffen sind, werde ich mal sehen, inwieweit Theorie und Praxis voneinander entfernt liegen Notfalls wird an dem Gewicht noch ein wenig rumgedremelt.
Bericht und Bilder werden folgen...
vG Uwe
Bubikopf
Steuerung MS II
#7 von Bubikopf , 15.12.2014 18:26
Zitat von Ferenc
Hallo Uwe,
Ferenc
Hallo Ferenc,
der sieht ja aus wie ein Lautsprecher von Tams So einen hatte ich mal verbaut und damit den Decoder geschrottet, vermutlich hatte der LS einen Kurzschluss. Dieser hier auf dem Foto ist ebenfalls von Tams, ca. 14 x 11mm groß und 8Ohm. Nach dem letzen Experiment habe ich mich nicht mehr getraut, diese Lautsprecher zu verwenden.
Oder kann ich sicher sein, wenn mein Ohmmeter 8 Ohm ausspuckt, dass der LS in Ordnung ist?
vG Uwe
Bubikopf
Steuerung MS II
#8 von Ferenc , 15.12.2014 20:02
Hallo Uwe,
ob der von Zimo der gleiche ist wie der von Tams kann ich dir nicht sagen. Der LS V4.0 hat 8 Ohm und der von Zimo hat auch 8 Ohm somit sollte nichts passieren.
Hier mal mein Bild vom Umbau mit dem LS V3.5 vor einigen Jahren mit dem Lautsprecher von ESU.
Hier wurde der Innenraum mit der Fräsmaschine komplett ausgefräst.
Ferenc
Ferenc
Ferenc
#9 von speedy200 , 15.12.2014 21:25
der Sounddecoder SL 76 von Tran ist nochmals kleiner (bitte Spannung beachten)
16,7/ 7,7/ 2,3
und der Lautsprecher 15x11x8mm
Das müßte fast gehen.
speedy
speedy200
speedy200
Registriert am: 03.02.2006
#10 von Mattlink , 16.12.2014 12:04
also ich habe den kleinen ESU 50326 Lautsprecher auch schon mal getestet, das Ergebnis war erschütternd schlecht!
Wenn man irgendwie den Zimo LS 10x15 unterbringen kann, dann ist dieser auf jeden Fall vorzuziehen! Der Lautsprecher spielt in einer ganz anderen Liga.
@Bubikopf:
Ein Lautsprecher der mit 8 Ohm gemessen wird, hat offensichtlich keinen Kurzschluss, sondern eben 8 Ohm. Dadurch geht kein Decoder kaputt (es sei denn man verwendet ihn mit einem Loksound 3.5, der 100 Ohm braucht). Ich habe diese Lautsprecher jetzt in mehreren Loks, sie harmonieren hervorragend mit dem Loksound 4, bringen erstaunlich viel Sound und haben sogar ein wenig Bassanteil...
Übrigens habe ich in meinem Glaskasten vor Jahren einen Lopi 4 + selbstgestrickter 8-Pol Schnittstelle verbaut, da habe ich noch nicht an Sound gedacht. Den Loksound Micro habe ich generell gar nicht im Kopf, da er keinen Wechselstrom analog verträgt. Bei mir müssen Märklin Loks aber auch analog einsetzbar sein.
Letzte Neuzugänge:
Märklin 39043 BR 42 555
Liliput 131187 BR 75 270
Märklin 39095 BR 95 006
Fleischmann BR 81 004
Mattlink
Registriert am: 11.02.2010
#11 von rwd , 17.12.2014 18:33
hier habe ich meinen Umbau des Glaskasten von Märklin auf ESU Loksound micro V4 mit dem selbstklebenden Lautsprecher von ESU beschrieben.
Der Sound kann zugegebener Maßen nicht mit dem von großen Lautsprechern konkurieren, aber für die kleine Lok gefällt mir das schon, und es braucht nichts gefräst zu werden.
Allen Lesern ein freundliches "Bleibt Gesund und habt weiter viel Freude am gemeinsamen Hobby"
Rudolf
rwd
Registriert am: 19.11.2011
Gleise C-Gleis, im BW K-Gleis
Steuerung ECoS II; CS1R; IB1
#12 von Bubikopf , 17.12.2014 18:43
Hallo Rudolf,
Sehr schön! Warum werden die Drosseln benötigt? Ich habe nie Drosseln beim Umrüsten von Märklin-Loks mit vergleichbaren Motoren eingebaut. Die werde ich wohl auch jetzt weglassen. Oder gibt es dann ein Problem?
VG Uwe
Bubikopf
Steuerung MS II
#13 von jogi , 18.12.2014 00:08
Hallo , Jogi hier
Ich würde Dir zu ZIMO MX 648 raten ( 20 x 11 x 4 mm ) mit dem LS 8x12 .
Habe den letztens in meinem VT98 ROCO eingebaut , einfach Spitze .
Nur etwas Gewöhnungsbedürftig beim einstellen , wenn man ESU gewohnt ist .
Ja gut , der VT ist kein Glaskasten , aber der Decoder echt klein .
viel Erfolg
Bastelnde Grüße Jogi ;
Bilder jogis Bahn
Jogis Bahn
Betrieb auf jogis Bahn
mein letzter Umbau
jogi
jogi
Registriert am: 13.06.2005
Gleise K - Gleise
#14 von Mattlink , 18.12.2014 00:35
die Drosseln sind komplett über. Ich habe meinen vormals analogen Glaskasten ohne Drosseln umgebaut, da waren auch ab Werk schon keine drin. Läuft tadellos, da stört nichts.
Dann schon lieber einen besseren Lautsprecher (eine kleine Zimo Box) verwenden.
Letzte Neuzugänge:
Mattlink
