RE: Umbau Märklin 3015 (Krokodil) auf DC-Decoder mit ESU Permanentmagnet
#1 von rocky mountaineer , 22.01.2019 14:33
möchte meinem Krokodil einen moderneren Decoder (ist: Märklin 6080, soll: ESU Lokpilot V 4.0) spendieren und es deshalb mit einem ESU-Permanenmagneten umbauen.
Hat jemand Erfahrungen mit einem solchen Umbau?
Gibt es auch Erfahrungen mit dem Lichtflackern (Lampensockel liegen auf Chassismasse!)?
Gruß und danke für alle Ratschläge
Joern
Das ist:
Eine etwas andere H0-Anlage - nichts für Puristen ! (2. Update (Video), 21.03.17)
rocky mountaineer
Registriert am: 07.05.2014
Gleise M + K
Steuerung Märklin 6021
#2 von ManniRail , 22.01.2019 14:47
Hallo Joern,
ich habe mein altes Krokodil nach diesem Bericht umgebaut:
https://stummiforum.de/viewtopic.php?f=27&t=151852
Allerdings habe ich den Motor mit einem Permanentmagneten statt des HLAs umgerüstet.
Auf irgendwelche Probleme bin ich dabei nicht gestoßen.
Manfred
ManniRail
ManniRail
Registriert am: 07.10.2018
Gleise C-Gleis, M-Gleis
#3 von rocky mountaineer , 22.01.2019 14:58
Hallo Manfred,
danke für Antwort.
Der Umbau gemäß dem von Dir zitierten Bericht kommt nicht in Frage. Es ist ein älteres Modell ( 3015, Anfang 1960er). Es geht also nur mit Permanentmagnet und dem vorhandenen 3-poligen Anker.
Wie hasr Du das Lichtflackern gelöst? Ich fahre mit MM-Protokoll.
Joern
Das ist:
rocky mountaineer
Gleise M + K
#4 von Pauline , 22.01.2019 15:10
Hallo, Jörn!
Tausche die Glühlampen gegen solche LED aus. Die haben bereits Gleichrichter und Vorwiderstand, da flackert nix mehr.
Den Magneten hat ja ESU seit längerem im Angebot: Nr. 51965 .
Viel Spaß und Erfolg beim Umbau!
Viele Grüße!
Pauline
Registriert am: 04.05.2011
Gleise Märklin K-Gleis
#5 von rocky mountaineer , 22.01.2019 15:22
Hallo Jürgen,
das stimmt leider nicht so ganz. Das habe ich schon gemacht, gerade bei dieser Lok. Hat aber nichts gebracht! Das hängt wahrscheinlich mit dem von mir benutzten MM-Protokoll zusammen.
Gruß und danke
Joern
Das ist:
rocky mountaineer
Gleise M + K
#6 von Michael Knop , 22.01.2019 16:17
Hi Joern,
das flackern bekommst Du weg, in dem du die Glühlampen über ein Relais mit "Mittelleiter"-Strom versorgst - das Relais wird vom Lichtausgang des Dekoders gesteuert, und schaltet so den Strom zu den Lampen.
Viele Grüße, Michael
Michael Knop
Michael Knop
Steuerung IB / IB2
#7 von ManniRail , 22.01.2019 16:19
Hi Joern,
ich nutze einen Lokpilot4 mit DCC Protokoll.
Die LED Beleuchtung flackerte eigentlich nur gelegentlich bei der Fahrt über Weichenstraßen.
Nachdem ich einen kleinen Stützkondensator am Decoder angeschlossen habe, flackert nichts mehr.
Manfred
ManniRail
ManniRail
#8 von rocky mountaineer , 22.01.2019 17:19
[quote="Michael Knop" post_id=1929526 time=1548170250 user_id=102]
Hallo Michael,
danke für Deine Antwort. Dein Vorschlag ist schwierig zu realisieren, auch unter dem Aspekt, daß die Lok "schweizer Lichtwechsel" hat (3 vorne - 1 hinten, jeweils mit der Fahrtrichtung wechselnd). Mit dem Lopi 4.0 kriegt man das hin, würde aber nach Deinem Vorschlag 3 Relais bedeuten.
Joern
Das ist:
rocky mountaineer
Gleise M + K
#9 von Michael Knop , 23.01.2019 08:11
[quote="rocky mountaineer" post_id=1929551 time=1548173952 user_id=21485]
Hallo Michael,
Joern
Hi Joern,
ja, 3 Relais (vielleicht auch nur 2) - aber ich nutze für solche Sachen die OMRON G6K - mit etwa 10 x 5 x 6 mm passen die (fast) überall mit rein, und haben 2 unabhängige Wechsler-Kontakte.
Klar schafft das der Lopi direkt, aber dann flackerts!
Michael Knop
Michael Knop
Steuerung IB / IB2
#10 von rocky mountaineer , 23.01.2019 18:27
zunächst noch einmal danke für alle Antworten.
Im Moment scheitert mein weiteres Vorgehen ganz einfach daran:
Wie zerlege ich den Motor (alte Feldspule raus --> neuen Permanentmagnet rein). Mir fallen keine Schrauben auf, die den Motorblock zusammenhalten. Oder braucht man dazu eine Art Abzieher? Wohlgemerkt: Es handelt sich um ein altes Krokodil (3015) mit Mittelmotor!!
Herzlichen Dank für alle Ratschläge.
Joern
Das ist:
rocky mountaineer
Gleise M + K
#11 von ups60 , 23.01.2019 18:36
[quote="rocky mountaineer" post_id=1930131 time=1548264462 user_id=21485]
Joern
Hi Jörn,
schau mal am Motorblock links und rechts, dort sind in mittlerer Höhe Bohrungen mit versenkten Schrauben, diese ausschrauben und das Blech unter dem Motor abziehen.
mfg Uwe
ups60
ups60
Registriert am: 20.03.2014
Spurweite H0, Z
Stromart AC, DC, Digital
#12 von rocky mountaineer , 24.01.2019 22:30
Danke nochmals für Eure Tips.
Ich denke , daß ich jetzt klarkomme, hoffe aber, daß ich mir nicht zu viel zugemutet habe.
Werde über den hoffentlich erfolgreichen Umbau in diesem Thread berichten. Kann aber noch ein wenig dauern.
Joern
Das ist:
rocky mountaineer
Gleise M + K
#13 von Goshiny , 12.02.2019 10:15
Hallo Joern,
der Einbau des Permanentmagneten ist nicht so schwierig. Hatte ich vor einigen Jahren bei einer DL800 probehalber gemacht. Es gab dabei zwei Dinge zu beachten:
1. der Permanentmagnet hat nicht genau identische Abmessungen in der Breite wie der alte. Entweder die Schrauben nicht so fest anziehen oder eine dünne Scheibe dazwischen legen
2. die Stromaufnahme ist sehr hoch und erreichte bei mir locker 1A
Viel Glück und viel Spass damit
Goshiny
Goshiny
Registriert am: 29.12.2011
Steuerung ECOS
#14 von rocky mountaineer , 12.02.2019 10:25
Also ich hatte die Probleme nicht. Die Stromaufnahme liegt bei 0,6 -0,7 A. Das ist für diesen Motor im Bereich des Normalen.
Joern
Das ist:
rocky mountaineer
Gleise M + K
#15 von SAH , 12.02.2019 12:35
Moin Joern und Wolfgang,
gegenüber dem Originalmotor ist mit der Stromaufnahme Nichts gewonnen, die ist genauso groß.
Bei der DL800 ist im Gegensatz zum Kroko der Antrieb über Kardan auf alle Achsen. Dann kann schnell ein Verkanten eintreten.
mit freundlichen Grüßen
Stephan Alexander Heyn
Stephan-Alexander Heyn
SAH
SAH
Registriert am: 06.06.2005
Spurweite H0, N, Z
#16 von rocky mountaineer , 13.02.2019 15:15
@ SAH
Hallo ,
nachdem das umgebaute Krokodil ein paar Tage problemlos lief, hatte die Anlage plötzlich Kurzschluß. Nach Ausbau des Lopi-Decoders war dieser weg. Der Decoder zeigte bei einem Bauteil (vermutlich Widerstand) eine deutliche, bräunliche Verfärbung. Das beurteile ich als Überlastung.
Es ist schon merkwürdig, denn das Modell lief über mehrere Jahrzehnte problemlos mit einem Märklin Decoder c 6080. und der kann weniger Dauerstrom als der Lopi (1,1 A) .
Fragen an SAH:
- Wie hoch schätzt Du den Stromverbrauch des auf DC umgebauten Motors?
- Eigentlich dürfte selbst bei zu hohem Motorstrom dem Decoder mit integrierter Überlastsicherung nichts passieren?
Danke und Gruß
Joern
Das ist:
rocky mountaineer
Gleise M + K
#17 von SAH , 13.02.2019 19:24
Guten Abend Joern,
den Stromverbrauch hast Du schon angegeben: 600 bis 700 mA. Der ist auch nicht das Problem.
Vermutlich wird das Problem beim Anfahren sein:
das Getriebe kann u.U. beim Anfahren einen erheblichen Widerstand verursachen. Und damit spielt der Motortyp eine Rolle. Angenommen die Belastung steigt auf das Vierfache, so steigt beim DC Motor mit Permanentmagnet auch die Stromaufnahme auf das Vierfache, also 2,4 bis 2,8A. Das kann sehr schnell einen Dekoder Beschädigen oder Zerstören.
Mit dem Originalmotor und der selben Belastung sind wir nur beim Zweifachen, also 1,2 bis 1,4A.
Genau kann man es nur sagen, wenn man den Anfahrstrom überprüft hat.
Abhilfe:
Dekoder mit passender Strombelastbarkeit nehmen : Tams LD-G 34 mit 3A Dauerstrom, Zimo MX 637 mit 1,8A Dauerstrom oder Doehler&Haass DH-21A mit 2A Dauerstrom nehmen.
Vorher unbedingt prüfen, ob evtl. ein Kurzschluss Dekoder - Gehäuse die Ursache war.
Die anderen Optionen lasse ich mal weg.
SAH
SAH
Spurweite H0, N, Z
#18 von Goshiny , 16.02.2019 23:42
Moin Joern,
in diesem Thread habe ich ein paar Grafiken zum Strombedarf des Motors eingestellt.
viewtopic.php?f=27&t=92945&start=25
Man sieht, dass im Verlauf des Betriebs immer mal Spitzen auftreten können. Die Ursache vermutlich kurzfristige Blockierer.
SAH hat aber schon die Lösung gepostet.
Goshiny
Goshiny
Steuerung ECOS
#19 von rocky mountaineer , 09.03.2019 09:11
danke für all Eure Hinweise und Ratschläge.
Leider ist der Umbau gründlich schiefgegangen.
Nachdem ich zwei verschiedene DC-Decoder verschlissen habe, hat Tams die Lok in Augenschein genommen und dabei festgestellt, daß am Kollektor übermäßiges Bürstenfeuer herrscht und der Kardanantrieb (Schnecke und Schneckenrad) verschlissen ist.
Das mit dem Bürstenfeuer kann man mit einem neuen Anker und neuen Bürstenfedern sicher in den Griff bekommen.
Sorge bereitet mir: Wer kann das Getriebe wieder in Schuß bringen?
Kennt jemand einen Restaurationsbetrieb, der empfohlen werden kann? Märklin macht ja nichts mehr an einer Lok von ca. 1960.
Das Krokodil ist eine meiner Lieblingsloks und mit vielen Erinnerungen verbunden. Ich habe sie mir als Schüler vom Munde abgespart und möchte sie nun nicht einfach ins Regal stellen.
Danke für alle Hinweise.
Joern
Das ist:
rocky mountaineer
Gleise M + K
#20 von Dölerich Hirnfiedler , 09.03.2019 09:49
Registriert am: 10.05.2005
Gleise VB
Spurweite H0, Z, 0, 00, 1
#21 von JUMBO 44 , 09.03.2019 20:32
Hallo Joern,
schau mal hier :
https://rover.ebay.com/rover/0/0/0?mpre=...%2F372382090746
Also wenn ich es machen müsste, würde ich das neue
Getriebe nehmen.
Oder diesen kompletten Motor :
https://rover.ebay.com/rover/0/0/0?mpre=...%2F192648755115
Gruß Peter 😉
In der Ruhe liegt die Kraft.
Gruß vom Unterenniederrhein
Peter 😉
JUMBO 44
Registriert am: 02.01.2011
Steuerung Esu Navigator
#22 von Dölerich Hirnfiedler , 09.03.2019 21:04
[quote="JUMBO 44" post_id=1950074 time=1552159928 user_id=10845]
schau mal hier :
Getriebe nehmen.
Hallo Peter,
Leider hilft es überhaupt nicht, willkürlich irgendwelche andere Zahnräder zu tauschen, wenn Schnecke und Schneckenrad verschlissen sind. Die verschlissenen Teile sind bei dem Getriebe nämlich nicht dabei. Der Tausch der Antriebsachse und der Schnecke ist ein Unterfangen, das man wirklich jemand überlassen sollte, der es schon mal gemacht hat.
D.
Gleise VB
#23 von rocky mountaineer , 09.03.2019 22:28
[quote="Dölerich Hirnfiedler" post_id=1950089 time=1552161881 user_id=409]
[/quote]So ist es leider!
[quote="Dölerich Hirnfiedler" post_id=1949873 time=1552121353 user_id=409]
Hallo Joern,
https://www.ritter-restaurationen.de/
D.
[/quote]Habe ich schon angemailt. Kannte ich von einer anderen Lok. Außerdem habe ich Fa. TTN in Frankfurt kontaktiert (mit denen ist es aber ziemlich schwierig, zu kommunizieren und ein Anliegen abzuklären).
Sind noch andere Firmen bekannt?
Für heute danke und schönen Sonntag.
Joern
Das ist:
rocky mountaineer
Gleise M + K
