RE: Roco Br58 umbauen auf Wechselstrom
#1 von Uli2489 , 17.09.2018 12:54
Vielleicht kann mir jemand weiterhelfen. Ich habe eine Roco P8 geschenkt bekommen und möchte sie von Gleichstrom auf Wechselstrom Digitalisieren. Kann ich den eingebauten Gleichstrommotor weiterverwenden oder muss ich ihn wechseln. Wenn ja welchen Motor brauche ich.
Uli2489
Uli2489
Registriert am: 29.08.2018
#2 von silz_essen , 17.09.2018 13:05
ist mir da etwas entgangen? P8 von Roco?
Ich kenne sie bisher nur von Märklin/Trix und Fleischmann (und uralt von Liliput).
Auf alle Fälle kann man den Gleichstrommotor immer in der Lok belassen, wenn man die Lok digitalisiert, egal ob Zweileiter oder Dreileiter.
silz_essen
silz_essen
Registriert am: 06.05.2005
#3 von Uli2489 , 17.09.2018 13:26
Danke für die schnelle Antwort.
Ich denke schon das die von Roco ist, die Originalverpackung ist ja noch vorhanden. Sie ist auf einer Gleichstromanlage gelaufen.
Mir ist der Unterschied zwischen Gleichstrom u. Wechselstrom noch nicht so klar. Ich hab 12 Jahre pausiert u. Meine alte Analoge Anlage abgebaut. Bin jetzt dabei eine neue grössere Anlage zu bauen. Im Moment mache ich Bestandsaufnahme und beginne mit dem umbauen der alten Loks.
Gruß Uli
Uli2489
Uli2489
#4 von rhb651 , 17.09.2018 13:56
Hallo Uli,
bzgl. den P8 schau mal hier
http://www.modellbau-wiki.de/wiki/BR_38#Spur_H0
Für den Unterschied zwischen AC und DC schau mal hier
https://www.h0-modellbahnforum.de/t33064...as-ist-das.html
Achim
rhb651
rhb651
Registriert am: 05.05.2005
Spurweite H0, H0m
Steuerung CS1R+6021
#5 von LH 1001 , 17.09.2018 14:23
Gruß Uli
Hallo Uli,
handelt es sich vieleicht um eine Roco BR 17 ( Roco 4115A ). Die sieht der P8 schon ein wenig ähnlich
LG Markus
_________________________________________________
LH 1001
Registriert am: 12.01.2016
#6 von Uli2489 , 17.09.2018 16:02
Hallo Markus
Es handelt sich um die Br 58 Roco Nr. 4112.
Danke für die Links zum Thema.
Wenn ich jetzt noch wüsste wie ich gespeicherte Bilder auf dem Smartphone hier reinbekomme bin nämlich neu hier.
Gruß Uli
Uli2489
Uli2489
#7 von berndm , 17.09.2018 16:29
Gruß Uli
Hier gibt es Hinweise:
https://stummiforum.de/viewtopic.php?f=30&t=30285
Ich verwende gerne abload.
berndm
Registriert am: 08.09.2010
#8 von klein.uhu , 17.09.2018 16:32
Das wäre eine preußische G12:
http://www.modellbau-wiki.de/wiki/BR_58
Gruß von klein.uhu
klein.uhu
klein.uhu
Registriert am: 30.01.2006
#9 von Ulf325 , 17.09.2018 17:44
ist die Lok denn schon digitalisiert, oder noch Gleichstrom-Analog ?
Den Motor mußt du jedenfalls nicht tauschen, der funktioniert an jedem Decoder. Und ist auch nicht schlecht.
Mit freundlichen Grüßen: Ulf
2L DCC + Roco Z21 + Rocrail
Meine Anlage
Ulf325
Registriert am: 06.12.2014
#10 von Uli2489 , 17.09.2018 18:12
Die Lok ist analog
Gruß Uli
Uli2489
Uli2489
#11 von 8erberg , 17.09.2018 18:17
es muss ja ein Schleifer untergebracht werden und ein Decoder, alternativ überleg das Modell in die Bucht zu geben und selber sofort ein | Modell zu holen.
Spur N Digital Selectrix/DCC
8erberg
Registriert am: 06.02.2007
Spurweite N, 1
#12 von Ulf325 , 17.09.2018 19:36
die Digitalisierung bei der Lok ist machbar aber nicht simpel
und dann noch Umbau auf 3L
einem Anfänger würde ich das nicht empfehlen
Meine Anlage
Ulf325
#13 von klein.uhu , 17.09.2018 21:54
Ändere bitte mal Deine irritierende Themenüberschrift entsprechend.
Rufe dazu Deinen ersten Beitrag mit dem [Bleistiftsymbol] zum Editieren auf, ändere die betreffende Zeile ganz oben.
klein.uhu
Gruß von klein.uhu
klein.uhu
klein.uhu
#14 von Christian_B , 17.09.2018 22:57
Das ist kein Wunder, denn es werden selbst von den Profi`s die entsprechenden Begriffe falsch verwendet bzw. durcheinander geworfen.
Es gibt prinzipiell bei der Modelleisenbahn:
>> Gleichstrom
>> Wechselstrom
>> Digitalstrom
Gruß Christian
Christian_B
Registriert am: 24.12.2014
Steuerung ROCO MultiMaus & Digitalbox
#15 von klein.uhu , 17.09.2018 23:07
Das sind die Stromsysteme.
Dazu kommen noch zwei weitere Punkte:
Schienensystem - entweder 2L - oder - |:|
Protokoll - entweder MM, Mfx, Mfx+ - oder - DCC - oder - Selektrix
Wobei es beliebige Mischungen zwischen Gleissystem, Stromsystem, Prokoll gibt.
Am meisten vertreten sind:
- 2L mit DCC digital - oder - analog DC
- | mit MM / Mfx / Mfx+ digital - oder - analog AC
Alles klar? Sonst bitte fragen!
Gruß von klein.uhu
klein.uhu
klein.uhu
#16 von silz_essen , 18.09.2018 08:09
jetzt mal wieder zurück zur eigentlichen Frage: Umbau BR58
Der Umbau ist einer der einfacheren bei Roco Dampfloks. Das Bremsgestänge unter der Lok wird entfernt (ist nur seitlich gesteckt). Danach wird ein entsprechender Anschraubschleifer unter der Lok positionieren, Loch markieren und dort mit 1,6mm Bohrer ein Loch bohren. Dorthinein ein Gewinde M2 schneiden. Schleifer isolieren und mit M2-Senkschraube festschrauben. Lok entsprechend umverkabeln und Decoder anschließen.
Problematisch ist nur die eigentliche Unterbringung des Decoders. Bei mir trohnt (wenn ich mich richtig erinnere) eine Lopi-mini auf dem Motor unter dem Kohlekasten. Dort habe ich das Gewichtsstück entsprechend abgesägt.
Das Ganze dauert auch für einen halbwegs handwerklich begabten Neuling nicht länger als eine Stunde, für den Geübten entsprechend kürzer.
Weie gesagt: Einen Schleifer unter eine BR74, die alte 215, die E71 oder eine Köf III von Roco zu bekommen sind da ganz andere Schwierigkeitsstufen.
silz_essen
silz_essen
#17 von Uli2489 , 18.09.2018 09:23
Danke
Gruß Uli
Uli2489
Uli2489
#18 von berndm , 18.09.2018 20:28
Martin, bist Du Dir mit dem Schleifer sicher?
Ich habe bei der Roco BR 74 deutlich bessere Erfahrung gemacht wie mit der 58er.
Da habe ich nur einen Schleifer ohne die Schraubplatte darunterkleben können.
Grüße -- Bernd
berndm
#19 von silz_essen , 19.09.2018 08:12
Hallo nochmal,
unter meiner uralten BR74 von Roco ist ein von mir umgebauter Schleifer, bei dem ich ein Auge platt pressen musste, da sonst nicht genügend Höhenspiel war. Das ganze läuft so aber ohne weitere Probleme.
silz_essen
silz_essen
