RE: Bemo "1621 840" DB AG 624
#1 von V300fan , 16.06.2019 15:14
ich besitze den Triebzug im analogen Zustand und wollte ihn später digital aufrüsten. Nun wird in der Anleitung gewarnt das da durch die 14v Lampen zuviel Hitze entsteht und man die auswechseln sollte, oder einen Widerstand einbauen. Hat jemand da Erfahrung mit oder reicht es den Ausgang vom Decoder zu dimmen?
Ein passendes Soundprojekt hab ich leider auch nicht gefunden.
https://www.stummiforum.de/viewtopic.php?f=2&t=98917
V300fan
Registriert am: 13.06.2011
Steuerung Roco z21
#2 von 218411 ( gelöscht ) , 16.06.2019 15:37
Guten Tag,
was ist denn eigentlich ein Spundprojekt?
Ist damit Soundprojekt gemeint?
Falls ja dann dürfte das von ESU vom 614er ganz gut passen, denn die Motoren waren weitestgehend bauartähnlich und auch der Klang ist nicht so arg daneben.
Zum restlichem Problem wegen den Glühlämpchen kann ich aber leider nicht weiterhefen.
Rheinpfeil-1962 hat sich bedankt!
218411
#3 von V300fan , 16.06.2019 18:21
Es war Soundprojekt gemeint, ich pass es an.
Trotzdem danke für den Tipp dafür.
V300fan
Steuerung Roco z21
#4 von Robert Bestmann , 16.06.2019 18:49
Hallo V300fan,
ich gehe davon aus, dass ein Dimmen der Lichtausgänge am Decoder nicht ausreicht, denn damit wird nicht etwa die Spannung reduziert, sondern nur die Länge der Ein-/Ausschaltphasen verändert (Pulsweitenmodulation). Es kommt aber nach wie vor eine zu hohe Spannung an den Lampen an.
Ich würde daher versuchen, die Beleuchtung gleich auf LEDs plus Vorwiderstände umzustellen, egal ob SMD oder eine andere Bauform. Was da am besten passt, kann ich allerdings nicht sagen, da ich den Zug nicht habe. Aber damit gehst Du einerseits dem Wärmepröblem aus dem Weg, andererseits wird die Beleuchtung damit wartungsfrei.
Der Tip mit dem 614er Sound passt.
Robert
Robert Bestmann
Robert Bestmann
Registriert am: 02.03.2009
Gleise Märklin M-Gleis
Steuerung Märklin/ESU CS1r
#5 von Dreispur , 16.06.2019 18:55
Hallo !
Eventuell kann so eine Led - Glühlampe passen
https://www.smdv.de/products/214916/LED-...-19V-51961.html
Eventuell ein Bild einstellen um einen guten Ratschlag zu bekommen .
mfG ANTON
Dreispur
Dreispur
Registriert am: 16.11.2010
#6 von V300fan , 17.06.2019 10:17
https://stummiforum.de/viewtopic.php?t=50690
Hier hat sich jemand schon daran gemacht zum verbessern. Ich finde es relativ gut gemacht.
V300fan
Steuerung Roco z21
