@volkerS Ich habe mal einen Power Control Stick geöffnet um zu verstehen, wie man die Schaltung nach deiner Kurzanleitung modifizieren muss.
Allerdings fehlen mir gefühlt in der Anleitung, den dauerhaft geschalteten Kontakt zu unterbrechen und die Stellung sperren, um drei andere Adressen zu nutzen, ein paar entscheidende Details.
Zu folgenden Erkenntnissen muss ich ergänzen: Meine Elektronikkenntnisse kann man soweit als Grundkenntnisse bezeichnen.
- Habe zu mindestens rausgefunden, dass zur Schaltung ein Flash Memory type 8-bit high performance RISC architecture microcontroller vom Typ HT66F0172 verbaut ist. Wie der allerdings programmiert ist, dazu konnte ich nichts finden.
- Der 4er Kippschalter mit den 5 PINS für die Adresswahl mit der Bauteilspezifikation SS-24E01 schaltet. An dem Kippschalter liegt im Gegensatz zu den Steuerelementen der Funktionstasten und Richtungswechsel/STOP per-se keine Spannung an, sie schalten scheinbar nur Widerstände frei. Die Vermutung passt zumindestens insoweit, dass in den Schaltkreisen der Kippschalter irgendwie 3 SMD-Widerständen 104 verbaut sind.
Eventuell meinst du irgendeinen dauerhaften Kontakt am Microcontroller unterbrechen?
Wäre cool, wenn du hier noch etwas Licht ins Dunkle bringen könntest. Gerne lade ich auch mal die Bilder der zerlegten Sticks und der Platinen resp. Verkabelung hoch.
Besten Dank schon mal an dieser Stelle
EDIT: Ich werde mal versuchen, die Schaltung am Kippschalter mit zusätzlichen Verbindungen so umzulöten, so dass möglicherweise zwei Widerstände gleichzeitig aufgehoben werden. Vielleicht kann man dadurch den Adressbereich erweitern? Ein Versuch ist es Wert...
EDIT2: Der obere Versuch führte jedenfalls nicht zum gewünschten Erfolg. Hatte jetzt allerdings nur eine Lok aufm Gleis stehen. Eventuell bekommen dann beiden Adressen ein Signal.
