Halli hallo
Habe ein Projekt umgesetzt und erbitte hier Meinungen / Ideen. Ich kann leider keine elektronische Zeichnungen erstellen .. --> so muss ich mit meinen Worten erklären .... Die Kabelfarben entsprechen - bis auf die stromführende Leitung zum Kranhaus - den "ESU-Farben".
Ausgangsobjekt: Märklin Kran 7051 mit Magnet
1. Schritt: Ich habe in beiden Motoren Hamo Magneten eingebaut mit Drosseln etc.
2. Schritt: Anlöten von vier Kabeln
1 Kabel für beide Motorenanschlüsse links
jeweils 1 Kabel für die Motorenanschlüsse rechts
1 Kabel an das Gehäuse (Motorlasche)
3. Schritt: Löten eines 8-Pol Nemsteckers auf eine Platine (passend für meinen Esu Lopi) plus Anlöten von 2 Relais
4. Schritt: Anlöten der beiden zuführenden Stromkabel an den Nemstecker und
Anlöten des einen zuführenden Stromkabels an das Gehäusekabel
Anlöten des zweiten zuführenden Stromkabels an dein Eingang des ersten Relais
Anlöten des gelben Kabels des Kranes (Strom für die Kanzellampe / Magnet) an einen Ausgang des ersten Relais
5. Schritt: Anlöten des Roten Kabels (beide Motorenanschlüsse links) an den Nemstecker
Anlöten des schwarzen Kabels für die Motorenanschlüsse an den Nemstecker und an das zweite Relais --> Eingang Durchgangsstrom
Anlöten der zwei scharzen Kabel (Motorenanschlüsse rechts) an die beiden Ausgangsoptionen des zweiten Relais
6. Schritt: Zum schalten der Relais
Anlöten der beiden blauen Kabel (Plus) am Nemstecker und am ersten Relais und am zweiten Relais
Anlöten des grünen Kabels (F1) an das erste Relais und des lila (?) Kabels F2 an das zweite Relais
7. Schritt. Einstellen der CV Werte für den Motor am Lopi (Multiprotokoll)
Ergebnis:
Ich kann mit einer beliebigen Steuerung - welche DCC oder Motorolla versteht - den Kran lenken:
Mit F2 entscheide ich ob der Kran sich dreht oder die Rolle sich dreht
Mit F1 entscheide ich, ob der Magnet packt oder loslässt
Mit F3 entscheide ich, ob der Kran im Kriechgang arbeitet und so meine Objekte nicht anfangen zu wackeln.
Ich habe diesen Kran mit der Infrarotsteuerung von Märklin verbunden - diese kann man in der Bucht für kleines Geld finden - und habe so eine "Fernbedienung".
Ich hoffe, dass war verständlich ....
georg
