Ich habe gerade ein Problem bei dem Ihr mir bestimmt helfen könnt. Meine alte Steuerplatine war kaputt und ich habe mir dann von einem Forummitglied eine solche kaufen können. Vielen Dank!!
Nur funktioniert die im eingebauten Zustand nicht wie sie soll.
Ich schreibe einfach mal nacheinander auf, wie meine elektrische Anlage aufgebaut ist bzw was ich gemacht habe.
1. Vor dem Einbau der Platine habe ich diese am analogen Trafo geprüft. Da hat alles gut funktioniert. Musste aber den Drehschalter bis an den rechten Anschlag drehen.
2. Ich habe einen Wendezug mit 3 Silberlingen.
3. Der Steuerwagen ist der 4257 mit einer gebraucht gekauften Platine zur Stirnbeleuchtung.
4. Es leuchtet die Dreilicht-Spitzenbeleuchtung schwach und das rote Rücklicht gar nicht.
5. Der ganze Zug wird über den Lokschleifer und den 4pol. Kupplungen von Roco mit Spannung versorgt.
6. Die LED-Innenbeleuchtung geht über F1 des Lokdecoders und einem Mini-Relais und funktioniert bestens.
7. Die Spannung für die Stirnbeleuchtung geht vom Lokdecoder über die Taste funktion direkt an die Platine. Somit wäre auch der Lichtwechsel beim Umschalten der Fahrtrichtung gegeben.
8. Die Masse von Innenbel. und Stirnbel. geht über die Original Achsschleifer von Märklin auf die Gleise.
9. Der Trafo ist mein Testtrafo 6647. Angeschlossen die 6021 Control Unit.
10. Am Trafoausgang stehen ca. 20 Volt an
11. Messe ich die Gleisspannung (auch unmittelbar am Anschluss der Zentrale am Gleis), dann messe ich nur etwa 12 Volt. Allerdings mit einem billigen Voltmeter für Wechselstrom.
Mir ist bewusst, dass ich damit keine verlässlichen Werte ermitteln kann. Soll auch nur ein Richtwert sein.
12. Meiner Meinung nach kommt am Gleis zu wenig Spannung an.
13. Die Original-Platine im nicht umgebauten Wagen hat 5 Kabelanschlüsse
1 x schwarz (kommt im Orig-Zustand vom Mittelleiter zum Schleppschalter)
1 x rot------ (Kommt vom Schleppschalter zum Rücklicht)
1 x gelb----- (kommt vom Schleppschalter zur Dreilichtbeleuchtung)
2 x braun--- (ist Masse für alle Leuchten der Platine und geht über Achsschleifer zum Gleis)
14. Die umgebaute Platine habe ich folgendermaßen angeschlossen:
schwarz isoliert, da nicht benötigt (denke ich - da die Spannung nicht mehr vom Gleis sonderm vom Deocer kommt)
rot an den Decoder funktion für (Lok)-Rückwärts
gelb an den Decoder funktion für (Lok) VOrwärts
braun zusammen an die Achsschleifer zur Masse am Gleis
Da ich mit lauter Märklin Geräten fahre und der Wagen auch ein Märklinteil ist, müsste doch diese Stirnbeleuchtung funktionieren.
Wo liegt der Fehler bzw was kann man tun, um diese Beleuchtung zum Leben erwecken?
