Zitat von Stefan7
Ich muß gestehen, dass ich beeindruckt bin, was du da in kurzer Zeit wieder hingestellt hast WOW sage ich da
Also da sollte ich mir 10 Scheiben von abschneiden, ganz ehrlich und sauber gebaut noch dazu.
Das kommt ja sehr geschmeidig, wie der Zug da daher schleicht.
Also von mir größten Respekt, und der Umstieg auf das neue System war sicher nicht so schmerzhaft, bei dem Ergebniss.
HAllo Stefan,
Danke für deine Antwort! Schön wenns dir gefällt
Nein, der Umstieg war nicht schmerzhaft ich bin inzwischen froh darüber dass ich es getan habe
Zitat von Manu2090
Hi Stefan
Saubere Arbeit, das sieht sehr gut aus.
Hoffe du hältst diese Ordnung durch, auch bei der Verkabelung, bei mir läuft das immer etwas aus dem Ruder .
Hi Manuel,
freut mich wenns dir gefällt Ich hoffe dass ich es durchhalte, ich habe es mir auf jeden fall fest vorgenommen dass ich die Anlage Ordentlicher baue und die Verkabelung möglichst sauber mache, um dann nicht wieder so ein undurchschaubares Kabelchaos zu haben
Zitat von Manu2090
Vielleicht komme ich im Sommer wieder in deine Gegened, vielleicht läuft ja bis dahin was .
Gruß Manuel
Ja, ich denke bis dahin könnte schon wieder was laufen, würde mich freuen wenn es wieder klappen würde
Zitat von Nick+-
Hallo Stefan,
ich habe schon bei deinem "alten" Thread mitgelesen und bin jetzt natürlich auch bei deinem Neubau mit dabei. Deine Begeisterung und Motivation fasziniert mich immer wieder. Ich wünsch dir viel Spaß beim bauen und weiterhin viel Motivation für deine Vorhaben.
Nick+-
Hallo Nick+-,
Danke für deine Antwort! Schön dass du wieder mit dabei bist
Zitat von Pitt
hallo stefan
sieht toll aus und was macht die Elektrik kannst du mal ein paar Bilder davon zeigen bin gespant
sohlte bei mir auch loslegen , aber wie das so ist , es fehlt der nötige Anschub
bei dir sieht es auf jedenfalls schon toll aus
hab noch ein tolles Wochenende
Hallo Peter,
schön wenn es dir gefällt Bei der Verkabelung fehlt mir auch meistens die Lust, aber ich denke mir immer umso früher dass du anfängst umso früher fährt was, auch wenn ich keine besondere Lust habe, fang ich hald einfach trotzdem an Die Verkabelung ist ja nach wie vor der Teil an der Moba den ich überhaupt nicht mag, aber auch dass muss sein
_______________________________________________________________________________________________________
So Stummis,
knapp zwei Wochen sind seit meinem letzten Beitrag vergangen, in diesen zwei Wochen hat sich viel getan, wenn auch nur unter der Platte. Ich habe alle Kabel für den ersten Schattenbahnhof verlegt, es fehlen nurnoch die Anschlüsse an die Rückmeldedecoder, dass muss aber noch etwas warten da ich im moment nur zwei Rückmeldemodule für 2-Leiter habe. Ich habe mir für die Verkabelung des ersten Schattenbahnhofs zuerst 450 Meter Kabel bestellt und dachte dass reicht, es reichte nicht und so musste ich nochmals 100 Meter nachbestellen, jeweils 50 Meter Rot und Braun. Verlegt davon habe ich für den Schattenbahnhof etwa 486 Meter von 550 gekauften Metern, auf den beiden nachbestellten 50 Meter Rollen ist dann recht viel übrig geblieben, da es nur für ein oder zwei Kabel nicht gereicht hat.
Hier ein paar Bilder:
Die Liste mit den ganzen Kabeln, diese hat inzwischen 72 Kabel eingetragen:
Die erste Kabelbestellung
Und so sieht es im Moment aus:
Auf der Schublade wo die ganzen Rückmeldemodule rauf kommen, hier kommen im Moment genau 64 Kabel des Sbf 1 raus, die Decoder werden noch beschriftet:
Die Kabelbäume unter der Anlage
Hier laufen 65 Kabel entlang
Die Schalter um die einzelnen Schattenbahnhofsgleise abschalten zu können, die Halterung für die ganzen Schalter ist aus dem 3D-Drucker
Die Gleisanschlüsse
Ich habe in der Zwischenzeit auch einen ersten Servo eingebaut, diesen aber noch nicht verkabelt. Bei der alten Anlage habe ich die Servos einfach mit Heißkleber befestigt, dieses mal mache ich mir mit dem 3D-Drucker solche Halterungen, diese ermöglichen mir ein einfachstes Austauschen der Servos, da die Halterung mit dem Servo nur gedreht werden muss, damit es runter geht:
Dann habe ich noch 3 Neuzugänge:
Zuerst eine neue Br. 185 Crossrail von Trix, Danke dafür nochmals an wolfi64!
Am Mittwoch kam dann meine zweite Lok von ACME, bei dieser fehlt aber noch der Decoder:
und am Donnerstag kam noch ein Neuzugang von Roco:
Ich habe mich inzwischen auch schonmal mit den Widerstandsachsen beschäftigt und das ganze mit dem Widerstandslack von Uhlenbrock einfach mal ausprobiert, funktioniert ohne Probleme
So das wars dann erstmal wieder
