RE: CS2 resets nach Update auf 4.2.1
#26 von nakott , 04.08.2017 21:29
Hallo Rolf,
Lösung gefunden. Es gibt dazu in TC eine Einstellung unter Menü Ansicht -> Lokführerstand -> Einstellungen -> Tab Regler -> 0-Taste anzeigen. Wenn das angehakt ist, dann geht das mit dem Umschalten nicht, sonst ja.
Wobei wichtig zu verstehen ist, dass bei TC dies über die TC-eigene Anfahr- und Bremsverzögerung gesteuert wird. D.h. der Decoder bekommt bei 50 km/h vorwärts nicht die Fahrtrichtungsumschaltung gesendet. Vielmehr bremst TC selber langsam ab und fährt dann langsam in Gegenfahrtrichtung hoch. Bei Rocrail mag das vielleicht anders sein und der Decoder bekommt direkt die Fahrstufe für 50 km/h Gegenrichtung gesendet. Dann wäre das Verhakten nämlich dem Decoder bzw. ev. dem CS2 GFP überlassen.
Grüße Dirk
Anlage URI
Registriert am: 04.07.2007
#27 von rfurrer , 04.08.2017 21:40
Hallo Dirk
Wieder was gelernt. Was der TC alles kann
Mal wieder zu den Resets der CS2. Ich konnte heute über 1 Stunde ohne reset fahren. Was hab ich gemacht?
Märklin wollte, dass ich mal OHNE Terminal und nur mit einem Bosster teste. Das Ergebnis dann war, das die CS2 zwar nicht abstürzte, aber nach ca 20min konnte keine Lok mehr gesteuert werden. Die CS2 liess sich bedienen, nur reagierte keine Lok mehr. GFP?
Dann habe ich die Booster wieder an das Terminal angeschlossen und dieses wieder an die CS2. Ob ich dabei die beiden Booster wieder in die gleichen Büchsen am Terminal gesteckt habe oder vertauscht habe weiss ich nicht. Zusätzlich lasse ich nun alle Weichendecoder auch am Booster laufen, die CS2 hat also am Gleis Ausgang keine Last mehr.
So ist das zumindest heute über längere Zeit ohne Probleme gelaufen.
Werde das übers Weekend weiter untersuchen.
Rolf
Grüsse aus Sempach/CH
Rolf
Meine Märklin-Bahn ¦ Filme meiner Anlage auf YouTube
K-Gleis, CS3+3xBooster, Intel Xeon, Win 10-64, iTrain 5 Pro, uCon S88 Master
rfurrer
Registriert am: 28.10.2005
Steuerung iTrain Pro + CS3
#28 von Erich Müller , 04.08.2017 21:43
es gibt bei Rocrail eine Option im Lokmenü "bei Richtungswechsel v=0 senden" oder so ähnlich. Die habe ich bei allen Loks aktiviert, zum Schutz der Decoder. Vielleixht hat deine Frage damit etwas zu tun?
Erich Müller
Erich Müller
Registriert am: 03.12.2015
#29 von swisstrain , 08.08.2017 11:45
Hallo Erich
Nein, es hat mit dieser Option nichts zu tun, denn ich habe die vor und nach dem Update nicht genutzt.
alex
Mein bescheidener Beitrag
viewtopic.php?f=64&t=76150
Tipps für Betriebssicherheit auf dem Märklin C-Gleis
Tipps vom Erfahrenen für Betriebssicherheit auf Märklin C-Gleis
swisstrain
swisstrain
Registriert am: 21.11.2010
#30 von Schroedjs , 13.08.2017 20:55
Ich habe nichts weiteres an die CS2 (60215) angeschlossen und fahre und schalte nur über diese.
Trotzdem stürzt sie gelegentlich ab. Wann, kann ich noch nicht sagen.
Schade, aber die alte Version lief deutlich besser und schneller.
Trafo Einstellung 60061 stimmt bei mir.
Liebe Grüße, J.J. (d?ei d?ei)
schroedjs-modelleisenbahn
Schroedjs
Registriert am: 30.01.2012
Gleise Märklin C-Gleis
Steuerung CS2 (60215)
#31 von rmayergfx , 13.08.2017 21:03
Welche HW-Version ? Siehe viewtopic.php?f=7&t=150857#p1710357
Kein Support per PN !
rmayergfx
Registriert am: 07.07.2008
Gleise C-K-Flex-M-Gleis
Spurweite H0, Z, 1
Steuerung MS2, 6021, 60213
#32 von Lindilindwurm , 22.08.2017 07:10
Zusammengefasst: Sollte man von 4.2.1 die Finger lassen?
Lindi
Lindi
Lindilindwurm
Registriert am: 29.12.2007
#33 von swisstrain , 22.08.2017 21:02
Hoi
Spontan würde ich sagen, dass im moment 4.1 die sicherere Wahl ist.
lg
alex
swisstrain
swisstrain
#34 von rmayergfx , 22.08.2017 21:06
Spontan würde ich jetzt sagen... Nachsehen ob man Probleme mit der 4.1 hat und diese im Changelog zur 4.2.1 behoben wurden und dementsprechend handeln. Es soll ja tatsächlich Leute geben, die keine Probleme mit ungewolltem Reset/Reboot nach dem Update haben.
rmayergfx
Spurweite H0, Z, 1
#35 von Senator , 19.11.2017 23:51
ich habe diesen älteren Thread noch einmal hervorgeholt, um zu fragen, ob sich die Probleme
nach dem CS2-Update, insbesondere die aufgetretenen Resets, lösen ließen.
Ich habe meine CS2 (60215) nämlich noch nicht auf die Version 4.2.1 upgedatet.....
Günter
Senator
Senator
Registriert am: 09.08.2007
#36 von Dreamer , 22.11.2017 09:44
Also Resets habe ich nicht, aber kommplette Blackouts, cs2 reagiert nicht für 10-20 s.
Und bei jedem 2.start wird der GFP nicht erkannt.
Alles erst nach dem Update, vorher keine Probleme.
Märklin Service ... Einschicken bitte. Wartezeit ca 4 Monate.
Mfg Torsten
Dreamer
Dreamer
Registriert am: 23.06.2012
#37 von Lindilindwurm , 22.11.2017 18:04
Wow... Ich werd meine CS2 nicht nach Hause telefonieren lassen, bis das behoben ist. Sie läuft unter 4.1 zu meiner vollsten Zufriedenheit.
Lindi
Lindi
Lindilindwurm
#38 von Senator , 22.11.2017 18:30
vielen Dank für Eure Stellungnahmen ! Ich glaube, ich warte auch erst noch ab,
bis die Probleme nach dem Update behoben sind.
Günter
Senator
Senator
#39 von Dreamer , 22.11.2017 19:51
Ich hatte vorher noch eine ältere Version drauf, also nicht die 4.1.
Irgendwie ist die CS2 jetzt ziemlicher Schrott, nicht mehr zu gebrauchen und das durch ein Update.
Oh mann das nervt.
Mfg Torsten
Dreamer
Dreamer
#40 von JoMa , 01.12.2017 16:11
Hallo Zusammen,
habt Ihr, die Ihr Probleme habt, Euch bei Märklin gemeldet? Der Support muß das wissen, denn das könnte zumindest die Dringlichkeit eines Updates erhöhen, ob das allerdings Zeitpläne für ein Update verändert, kann ich nicht beurteilen. U. U. muß die CSII auch eingeschickt werden, das ist nervig, aber anders geht es manchmal nicht.
Bei mir hat sich das Verhalten der CSII nicht geändert nach dem neuesten Update, habe aber auch jedes Update bei der jeweiligen Veröffentlichung aufgespielt, damit sind die Schritte kleiner und damit ist jede Änderung einer einzelnen Datei wirklich richtig nachgezogen worden. Auch wenn es nicht so sein sollte, größere Sprünge in Versionsupdates oder gar Upgrades sind kritischer und können auch aus zeitlichen Gründen u. U. weniger intensiv vom Hersteller getestet sein. Meine berufliche Erfahrung, darin liegen Unterschiede, bei Kunden mit riesigen Versionssprüngen macht ein Kollege von uns extra Bereitschaft. Ein solches Problem, falls das bei Euch vorläge, kann nur Märklin vernünftig aufdröseln.
Also ich bin mit dem aktuellen Stand sehr zufrieden, kann natürlich weder garantieren, daß ein Update bei Euch nicht doch die beschriebenen Fehler hervorruft, noch bin ich mir sicher, ob die geringe Zahl von Rückmeldungen in diesem Thread hier repräsentativ ist. Und man kennt die individuelle Vorgeschichte der CSII nicht, was auch Einfluß haben kann. Und wenn nur so wenige Kollegen, wie sich hier gemeldet haben, ein Problem haben, wäre der Update in der Masse erfolgreich...
VG aus BaWü, Stefan
JoMa
Registriert am: 17.06.2011
Steuerung CS2/CS3, Trafos für analog
#41 von lokingo , 01.12.2017 23:24
An alle
Ich habe auch das neueste Update auf meiner CS2 (60215) 3 Jahre alt und ich habe damit keinerlei Probleme. Sie funktioniert einwandfrei. Ich habe sie immer auf dem neuesten stand von der Software Upgedated.
Ingo
lokingo
lokingo
Registriert am: 28.07.2014
#42 von Senator , 18.12.2017 10:40
ich habe nun doch meine CS2 auf die letzte Version upgedatet, bisher hatte ich noch keine Probleme
hinsichtlich möglicher Abstürze, verzögertem Ansprechen etc., aber das muss ja nichts heißen,
vielleicht kommt das alles ja noch auf mich zu. Ich weiß, all denen, die bereits Probleme nach dem
Update haben, hilft meine Stellungnahme natürlich nicht weiter. Ich hoffe, dass man diesbezüglich Lösungen
findet.
Günter
Senator
Senator
#43 von Lokfuchs , 18.12.2017 13:24
Ebenfalls keine Probleme nach dem Update!
Guido
Lokfuchs
Registriert am: 15.07.2011
Steuerung Märklin CS3plus, Mobile Station 2, Rocrail
#44 von Georg Tanzer , 19.12.2017 11:03
Hallo Zusammen,
ich habe meine Central Station CS2 60215 gestern auf die aktuelle Version 4.2.1 upgedatet.
Technische Info:
Drei Uhlenbrock Booster Power 3, keine Rückmeldung angeschlossen, Magnetartikel und Fahrstrom über die CS2. Steuerung mittels Traincontroller.
CS2 HW 5.1; SW 4.2.1
Das Update verlief völlig unkompliziert auf der Basis von der Version 3.5.
Loks mit mehr als 16 Funktionen gelöscht, wurden problemlos wieder von der CS2 eingelesen.
Neue Icons mittels Webserver eingespielt --> No Problem
Die Anlage läuft jetzt seit ca. 60 Minuten unterbrochen.
Keine Probleme mit der CS2
Update 26.12.2017 bis heute keine Probleme bzgl. Update 4.2.1
Update 20.01.2018 bis heute keine Probelme bzgl. Update 4.2.1
Die besten Grüsse
Georg
Märklin C-Gleis / Ecos 2 /LoDi S88 Commander LX/ CS2 zum Schalten / TrainController 10 Gold / DCC / MM (mfx nur wenn es sein muß) / iTrain: Raum-/Anlagenbeleuchtung
Georg Tanzer
Registriert am: 06.02.2006
Steuerung Ecos 2 / Traincontroller 10 G
#45 von rmayergfx , 19.12.2017 11:47
Danke für die ganzen Feedbacks.
Bitte immer angeben, welche CS2 upgedatet wurde. 60213/14/15 und welche Hardware Revision.
Sonst ist es leider nicht möglich bei einem evtl. auftretenden Problem nachzuvollziehen ob es vielleicht ein Fehler in der Hardware oder ei individuelles Problem ist.
rmayergfx
Spurweite H0, Z, 1
#46 von Schroedjs , 29.12.2017 20:56
Nach dem update haben sich ja einige Fenster geändert.
So auch das Fenster für das Mappen der Tasten.
Vorher war rechts neben der Auswahl der Icons im Programmiermodus dann immer die Art (vorwärts/Rückwärts) und auch ggf dimmen über die kleinen Diagramme.
Wo ist den jetzt dieses dimmen hin? Jetzt kommt ja das größere mit allen Funktionen dargestellte Fenster, und auch über den kleinen "Ordner-Icon" auch Vorwärts/Rückwärts, aber wo ist den nur das Dimmen vom Licht hin?
Schroedjs
#47 von ups60 , 29.12.2017 21:02
Hi J.J.
Märklin hat mit dem update auf 4.2 das Menü an die Programmer-Software angepasst. Dimmen kannst Du jetzt indem Du bei Ausgänge das Schraubenschlüssel-Symbol antippst und dann den Ausgängen die entsprechende Funktion und die einzelnen Dimm-Werte einstellst.
mfg Uwe
ups60
ups60
Registriert am: 20.03.2014
Spurweite H0, Z
#48 von ALWIM , 14.01.2018 16:17
Ich hatte von gestern auf heute, in der Nacht so gegen 3.30 Uhr einen Aufhänger der CS2! Nichts ging mehr in der CS2. Konnte gar nichts mehr machen. Kein runterfahren, keine Lok auswählen, kein anderes Menu aufrufen, ... Dabei wollte ich lediglich ein MFX Signal editieren. Ob das mit dem Update zusammenhängt?
Hardware: 5.1
Software: 4.2.1 (0)
CS2: 60215
ALWIM
Mein letzter Zugang:
1x Lockdown...
ALWIM
ALWIM
Registriert am: 05.04.2014
#49 von cliff ( gelöscht ) , 23.01.2018 20:44
Hab mich doch nun endlich auch mal hier angemeldet als leidgeplagter CS Besitzer.
meine CS2 60215
HW: 5.1
seit update 4.2.1 massive Probleme naja fahren geht gerade noch.
schon mehrere E mails an Märklin ohne antwort.
seit dem Update auf 4.2.1 kann ich zum Bsp die Spieleweltmodi nicht mehr verstellen
wäre ja nicht so schlimm aber in sämtlichen aufklappenden fenstern kann nichts verstellt werden da dies zum Reset führt.Danke Märklin,vorher ging alles.
So zum Bsp im Info Menu die Stromdaten-Umstellen von Booster auf CS2 =Reset und keine Änderung
Trafo falsch eingestellt_Umstellversuch Reset
Gleisbilderauswahl anderes Gleisbild =Reset
Magnetartikel einstellen z.B auswahl Linksweiche ..Sch... Reset und keine Änderung möglich usw.
Wer hat ähnliche Probleme oder kann helfen
naja fahren geht noch grad so
cliff
#50 von JoMa , 23.01.2018 22:53
Hallo ???,
erst einmal herzlich willkommen.
Hast Du noch mal ein Update versucht anzustoßen? Habe schon öfters hier gelesen, daß die ein oder andere CS2 sich dadurch wieder zähmen ließ. Man kann aber auch bei Märklin anrufen, dann muß sich der Service-Mitarbeiter so oder so zum Thema verhalten und kann nicht erst einmal ein eMail nach hinten schieben... Bisher hatte ich aber auch mit eMails kein Problem und relativ schnell eine Antwort.
Zum Glück ist bei mir das Update geglückt.
Drücke Dir die Daumen,
viele Grüße aus BaWü, Stefan
JoMa
RPI Can Bus Problem MCP2515
CS2 Update und Werksreset
