RE: Märklin E03 3053 Umbau
#1 von Der Raffinerist , 09.11.2013 12:39
Hey leute,
ich habe eine E03 von Märklin von meiner Tante geschenkt bekommen. Allerdings ist sie in keinem guten Zustand. Nun möchte ich sie reparieren ( Motor umbauen, neu lackieren usw.)
Kann ich da das normale Motorumrüstungsset von Märklin nehmen und hat eventuell jemand sie schon umgebaut? Wäre über jede Hilfe dankbar
Lg Flo
Unsere Clubanlage der Modellbahnfreunde Rheinzabern
viewtopic.php?f=64&t=137726&p=1549647#p1549647
Schaut doch mal vorbei !
Der Raffinerist
Registriert am: 11.12.2011
#2 von Ferenc , 09.11.2013 13:43
es gibt drei Motortypen von Märklin. Welche nun in deiner Maschine verbaut ist
kann keiner ahnen. Evtl. ein Bild vom Motor könnte helfen.
Ferenc
Ferenc
Ferenc
Registriert am: 27.09.2005
#3 von rhb651 , 09.11.2013 13:51
Hallo Flo,
schau mal bei http://www.hamst.de unter Service/Umbausaetze. Da findest du die Motorteile für die 3053
Achim
rhb651
rhb651
Registriert am: 05.05.2005
Spurweite H0, H0m
Steuerung CS1R+6021
#4 von Der Raffinerist , 09.11.2013 13:56
Hey Ferenc
ich habe in der letzten halbe stunde die Lok komplett zerlegt und das hier ist bei rausgekommen.
Spielt das irgendeine Rolle welchen Motor ich brauche und welcher ist leise und leistungsstark weil so eine Hochleistungskreissäge wie bei meine br 50 will ich nicht schon wieder
Lg Flo
Der Raffinerist
#5 von rhb651 , 09.11.2013 14:00
609x4
8er Ritzel
Motorschild 2
Siehe oben
Achim
rhb651
rhb651
Spurweite H0, H0m
Steuerung CS1R+6021
#6 von Der Raffinerist , 09.11.2013 14:09
http://www.extrem-teppichbahning.de/page9/page10/page10.html
Es ist aber auch möglich mit dem Hochleistungsmotor von Märklin als nachrüstset
Also müsste es ja mit dem hier gehen weil die alte Technik möchte ich lieber nicht verbauen.
http://www.amazon.de/M%C3%A4rklin-60760-...rklin+umbausatz
Der Raffinerist
#7 von rhb651 , 09.11.2013 14:13
Die 609xx sind HLM bzw. HLA von Märklin.
Achim
rhb651
rhb651
Spurweite H0, H0m
Steuerung CS1R+6021
#8 von Peter BR44 , 09.11.2013 16:14
Hallo Flo,
wenn es eine 3053 mit Betriebsnummer E03 002 handelt,
Besitz sie Einen LFCM - Motor. Was auf deinem Bild ja zu sehen ist.
Den von dir verlinkte Umbausatz passt nicht!
Dieser ist für DCM Motoren.
Davon abgesehen, ist der Decoder auch nicht das gelbe vom Ei.
Schau mal hier. Es handelt sich zwar um eine 3054,
Aber die Konstruktion ist fast 100% identisch.
Viele Grüße Peter
Meine neue Anlage
Peter BR44
Registriert am: 09.02.2008
Gleise C+K Gleis
#9 von Sequoiadendron ( gelöscht ) , 09.11.2013 17:33
@ Peter: Ich kann mich über den Decoder aus 60760 nicht beschweren. Er läuft bei mir in einigen Modellen sehr gut, und vor allem ist er auch sehr preiswert.
@Flo: ich habe auch eine alte 3053 mit einem hla und dem Decoder aus 60760 digitalisiert und die Lok läuft sehr gut.
Gruß Alexander
Sequoiadendron
#10 von Peter BR44 , 09.11.2013 18:16
Hallo Alexander,
das Umbauset 60760 Besitz den HLA 60941.
Dieser ist für DCM-Motoren.
Flos Lokomotive hat aber noch den "alten" LFCM verbaut.
Siehe sein Foto oben.
Von daher benötigt er den HLA 60944/60904 Umbausatz.
Viele Grüße Peter
Meine neue Anlage
Peter BR44
Gleise C+K Gleis
#11 von 103 113-7 , 09.11.2013 18:52
auch ich habe meine E 03 002 digitalisiert. Dafür habe ich einen ESU Umbausatz genommen mit 21-Pol Schnittstelle. Ich würde zum Einbau einer Schnittstelle raten. So kann man leichter mal den Decoder wechseln oder später mal auf Sound umsteigen. In meiner Serien 103 (3054) habe ich den ESU-Sounddecoder verbaut und bin begeistert vom Sound. Sie wird gerade ein wenig gepimpt: viewtopic.php?f=27&t=93075
Beim Umbau würde ich auch Digitalbirnchen mit entsprechender Fassung verwendet. Die Fassung muss man sich ein wenig zurecht arbeiten. In Originalgröße passen sie nicht in die Bajonettbirnchenlöcher rein. Sie sind zu groß. Oder wenn Du ein wenig tüfteln möchtest, würde ich gleich LED's einbauen:
Hier ein paar Bilder:
Für den Motor habe ich das Umbauset von ESU für den LFCM (großer Scheibenkollektormotor) genommen. Ich finde, die Fahreigenschaften sind prima. Die Masseversorgung erfolgt über eine Feder an der Schraube, mit der das Motorschild befestigt wird. Das ist völlig ausreichend. Vielleicht noch einen guten Schleifer neu drunter:
Hier die Schnittstelle:
und eine Gesamtansicht:
Für Lackausbesserungen im beigen Bereich empfehle ich Revell 314 seidenmatt. Das passt recht gut.
Registriert am: 01.09.2012
Spurweite H0, 1
#12 von Sequoiadendron ( gelöscht ) , 09.11.2013 19:23
Zitat von Peter BR44
Hallo Alexander,
Von daher benötigt er den HLA Umbausatz.
Ich weiß, ich hab ja aber auch nur vom Decoder aus 60760 gesprochen.
Sequoiadendron
#13 von Der Raffinerist , 09.11.2013 19:27
Hey leute,
danke für die vielen Antworten.
Handelt es sich bei der packung von Märklin 60944 um 2 Motoren ? Hat jemand ne Idee für einen günstigen Decoder ? Dann könnte ich heute noch bestellen
lg Flo
Der Raffinerist
#14 von Peter BR44 , 09.11.2013 19:58
Hallo Flo,
diesem Umbausatz 60944 enthält alle Teile um nur einen Motor umzubauen.
Welche Teile Du benötigst, steht in dem Umbaubericht, den ich verlinkt habe.
Was ist für Dich ein preiswerter Decoder?
Was für ein Protokoll(e) soll er denn können?
Welche Funktionen muss er mitbringen?
Wie viele AUX-Abgänge benötigst Du?
Soll muss er update fähig sein?
Jeder hier wird dir einen Decoder empfehlen,
wo er seine besten Erfahrungen mit gemacht hat.
Bei mir ist es ESU als M4 Decoder und zu 95% mit
21mtc Anschluss.
Viele Grüße Peter
Meine neue Anlage
Peter BR44
Gleise C+K Gleis
#15 von Peter BR44 , 09.11.2013 19:59
Hallo Alexander,
Hallo Alexander,
entschuldige!
Da habe ich Mist gelesen und verstanden. ops: ops:
Viele Grüße Peter
Meine neue Anlage
Peter BR44
Gleise C+K Gleis
#16 von TEE2008 , 09.11.2013 20:03
ein guter Decoder und günstiger Decoder ist der Märklin mld 60942.Dieser hat die Ausgänge Aux 3 und Aux 4 verstärkt und es ist eine 21-polige Schnittstellenplatine dabei:
http://www.smdv.de/products/216159/Maerk...iterplatte.html
Tobias
Meine Videos bei youtube:
TEE2008
Registriert am: 19.12.2007
Gleise M und C-Gleis
Steuerung CS I; MS II; Trafo
#17 von Der Raffinerist , 09.11.2013 22:28
Hey leute,
der Decoder sollte bis 30 Euro kosten, braucht nicht mehr als Licht an und aus also Fahrtrichtung und tauglich sein für die MS2.
Lg Flo
Der Raffinerist
#18 von Sequoiadendron ( gelöscht ) , 10.11.2013 07:16
Dann ist der oben schon mehrfach erwähnte Decoder aus 60760 sehr gut geignet, Kostenpunkt ca 15€.
Sequoiadendron
#19 von Der Raffinerist , 10.11.2013 10:44
hey Leute,
ich habe mir mal den von tobias vorgeschlagenen Decoder bestellt.
Der Raffinerist
#20 von Maxjonimus ( gelöscht ) , 10.11.2013 11:06
Zitat von NightfighterFlo
Hey leute,
Lg Flo
wenn Dunden Decoder eh separat kaufen musst, dann würde ich den Esu LokPilot 4.0 empfehlen. Der ist dem 60760 klar überlegen, sowohl was die Fahrleistungen als auch die Möglichkeiten angeht.
Im Set finde ich den 60760 OK, habe ihn auch im Einsatz. Aber wenn man eh 15€ extra in die Hand nimmt, dann leg 10€ drauf und Kauf den LokPilot 4.0.
Maxjonimus
