RE: LEDs und Lichtleiter
#1 von DerJupp ( gelöscht ) , 26.04.2007 21:30
nach und nach möchte ich meinen Fuhrpark auf digital umrüsten. Neben dem Motor (als Märklinfahrer bleibt einem ja kaum eine Wahl, den Motor umzubauen) muss dann die Beleuchtung "bearbeitet" werden. Wenn schon digital, dann auch die Funktionen des Decoders nutzen.
Die meistens bei älteren Modellen verwendeten Glühbirnen möchte ich daher aufs Altenteil schicken und sie durch LEDs ersetzen. Meine Frage ist nun: Lasst Ihr den alten Lichtleiter drin? Und wenn ja, wie befestigt Ihr die LEDs an dem Lichtleiter, damit ein gutes Ergebnis erzielt wird?
Stephan (im Umrüstfieber...)
DerJupp
#2 von Muenchner Kindl , 26.04.2007 21:47
Hallo Stephan,
Ich habe diese Loesung erfolgreich fabriziert.
Muenchner Kindl
Muenchner Kindl
Registriert am: 26.04.2005
#3 von Christian Lütgens ( gelöscht ) , 28.04.2007 08:45
Hallo.
Wenn man LED mit großem Abstrahlwinkel einsetzt (z.B. SMD-LED), kann man sie einfach anstelle der Lampenfassung aufkleben oder sonstwie anbringen und den Lichtleiter lassen, wo er ist.
Wenn es um Lichtwechsel geht, dann entferne ich meistens den Lichtleiter, befestige die LED provisorisch an (oder in ) den entsprechenden Öffnungen und träufele dann bröckchenweise Heißkleber in die Öffnung, der mit dem Lötolben verflüssigt wird. Zum Schluß plan abfeilen und das Licht ist perfekt.
Bye,
Christian
Christian Lütgens
#4 von DerJupp ( gelöscht ) , 13.05.2007 22:33
Hallo Christian,
kein Wunder, dass Du Heißkleber vorschlägst... Darauf hatte fast gewartet.
Aber folgendes: Bei meinem alten Schienenbus (M* 3016) fehlt ein Lichtleiter des oberen Lichtes. Leider sind alle durchsichtigen Spritzlinge, die ich noch habe, entweder zu klein oder zu groß. Daher wollte ich dort mal Deine Variante mit dem Heißkleber ausprobieren. (Oder hat noch jemand einen richtigen Lichtleiter für mich????) Das reinbröckeln ist klar. Das verflüssigen mit dem Lötkolben nicht ganz. Reicht es, den Lötkolben nahe daran zu halten? Oder muss man den Lötkolben direkt an den Kleber halten - dann hat man ja unschöne Klebereste am Lötkolben. Würde sich ein Plastikgehäuse dabei verformen? Meins ist ja ein solches... Und noch eine Frage: Hast Du ein Bild von so einem Lichtleiter? So wie Du das schreibst, hast Du das auch sicherlich schon ausprobiert!
PS: Deine Webseiten gefallen mir auch sehr gut. Irgendwie lande ich beim Stöbern immer wieder darauf!
DerJupp
#5 von Lokpaint , 14.05.2007 21:56
wenn der lichtleiter beibehalten werden soll gibt es auch die möglichkeit die SMD Led gleich darauf festzukleben.
Ich mach immer eine paar kleine flächen mit einer feile, klebe die LED drauf, bohre ein paar löcher für kontaktstifte und verbinde das ganze elektrisch mit silberleitlack.
Das sieht dann so aus (aus einer 221er)
Bart
Lokpaint
Registriert am: 10.11.2006
Gleise M-Gleise 3600
Steuerung Analog, IB. CS2
#6 von Christian Lütgens ( gelöscht ) , 15.05.2007 01:01
Hallo.
Die Lötspitze muß direkt rein in den Heißkleber, sonst wird der nicht flüssig genug. Schwund ist überall. Ich habe für diesen Zweck eine Lötspitze, die ich nicht mehr unbedingt brauche. Wenn man die Spitze nach getaner Arbeit ordentlich mit einem Papiertaschentuch wieder sauberwischt (gründlich) und anschließend gleich verzinnt, überlebt die Spitze aber auch.
Ich hab's mit der E10 im Metallgehäuse getestet, mit meiner BR212 und mit der kleinen KLVM-Dampflok. Und wo ist es am besten geworden? Bei der KLVM. Wenn man etwas vorsichtig ist, dann ist das kein Problem.
Ein gutes Bild habe ich leider nicht. Der "Lichtleiter" ist auch nicht herausnehmbar, so daß man ihn nur am lebenden Objekt fotografieren kann. Hier meine KLVM von vorn:
Freut mich, daß sie Dir gefallen.
Bye,
Christian
Christian Lütgens
#7 von DerJupp ( gelöscht ) , 15.05.2007 14:58
Hallo Christian,
das sieht ja richtig gut aus!! Sollte ich bei meiner vielleicht auch noch so umbauen... Die hat nämlich auch gerade Licht bekommen. Sie ist halt "immer" die erste Lok... und muss daher als Probierobjekt herhalten. Und ich sollte mir einen alten Lötkolben heraussuchen - das ist aber auch machbar.
Vielen Dank für die Infos!
DerJupp
#8 von DerJupp ( gelöscht ) , 15.05.2007 21:05
Schade, an meiner "Emma" (KLVM) kann ich es nicht ausprobieren. Die hat Fensterchen bekommen, die gut da drin kleben. Also wird der Schienenbus als Testobjekt herhalten müssen. Aber dafür benötige ich erst mal die LEDs...
DerJupp
#9 von Christian Lütgens ( gelöscht ) , 16.05.2007 00:09
Hallo.
Fenster hat meine KLVM auch, aber was hat das mit der Beleuchtung zu tun? :
Bye,
Christian
Christian Lütgens
#10 von DerJupp ( gelöscht ) , 16.05.2007 07:23
Hallo Christian,
da habe ich mich etwas missverständlich ausgedrückt... ops: Die Lampen haben Glasscheiben bekommen. Aus einer durchsichtigen Folie habe ich halt ein paar Kreise ausgestanzt und davor geklebt. Und die bekomme ich nun nicht mehr raus...
Aber Fenster fehlen eigentlich noch! Mal sehen, wie dann die Führerstandsbeleuchtung wirkt - denn die gibt es auch. Irgendetwas muss man ja an die Funktionsausgänge hängen... Und da ich mich wohl oder übel von dem Gedanken verabschiedet habe, einen Rauchsatz einzubauen...
DerJupp
#11 von wlommi , 16.05.2007 15:18
jetzt habe ich meine Methode mal ausprobiert und ich bin zufrieden:
(bisher nur an einer Lampe, weil mir die LED´s ausgegangen sind)
Ich hatte mir im Baumarkt klare Perlon(?) Seile zum aufhängen von Lampenschienen besorgt. Das Zeug ist 2mm dick. Das Ende für die Außenseite dann mit einem Modelschleifstein, der am Kopfende eine kugelförmige Vertiefung hat, abgerundet. Dadurch erhielt es auch eine matte Oberfläche. Dann mit einem Teppichmesser (kein Seitenschneider) diesen "Kopf" nach etwa 4-5 mm abgeschnitten.
Bei einer Mä 3042 BR111 den originalen Lichtleiter raus und dieses Teil dann reingesteckt. Auf den ehemaligen Lampenhalterplatte 2 0603 Led´s (rot/gelb) hinter das Teil geklebt und verkabelt.
Da durch das schleifen ein feiner Grat entstanden ist, steht die Linse leicht vor. Bei Bedarf diesen Grat entfernen und weiter reinschieben.
Da bei der 111 die Löcher 2 mm haben passt das optimal.
Müßte mal probieren, ob sich das Material durch erwärmen leicht stauchen läßt und somit auch für etwas dickere Löcher gebraucht werden kann.
wlommi
Registriert am: 21.07.2006
#12 von DerJupp ( gelöscht ) , 16.05.2007 15:28
das hört sich auch nicht schlecht an. Lässt sich aber nur bei Lampen realisieren, die nicht so groß sind (meine 216 soll z.B. auch mal rote Lampen bekommen...). Beim Schienenbus 3016 handelt es sich aber um einen Durchmesser von 3,5 mm - das ist schon heftig. Und ich muss mal schauen, ob ich so einen Schleifstein habe...
DerJupp
#13 von wlommi , 16.05.2007 17:03
Hallo Stephan,
morgen mal schauen, ob ich im Keller ein stückchen Rohr mit ungefähr diesem Innendurchmesser finde und schauen, ob ich es damit rund + dick bekomme. Das Stauchen ohne klappt nicht so gut, da sich das Material dann verbiegt (und die krumme Form dabei so in etwa behält ).
Der Kopf wird zwar dicker, aber nicht gleichmässig.
Für die Größe (3,5mm) hatte ich fast an die Linsen gedacht, die bei den großen Dampfern vorne teilweise verbaut sind. Die, die ich hier habe, sind aber nur 3 mm groß.
wlommi
#14 von Holstein ( gelöscht ) , 16.05.2007 19:24
Lichtleiter gibt es meist nur bis 1 mm Durchmesser, ich habe aber eine Quelle gefunden, wo es sie bis 2 mm gibt. Der Meter kostet knapp 3 €.
Sie lautet:
www.fiber-shop.de
und sitzt in Gummersbach.
Die Meterware ist unter Bastelaktikel zu finden.
Wenn die Lichtleiter etwas zu dünn sind, kann man sie mit Schrumpfschlauch anpassen.
Beim 3016 geht das nicht, da lasse ich vom alten Lichtleiter ein Stück sitzen und bohre hinten für einen dünneren Lichtleiter ein Loch hinein und klebe den dünneren ein.
Holger
Holstein
#15 von Heinz Jahn , 16.05.2007 20:05
Hallo, habe bei Fohrmann 2mm Lichtleiter gekauft,
Bestell-Nr. 661020.
Beim 3016 habe ich direkt in die Linsen Doppelchip-LED rot weiß eingeklebt.
Grüße Heinz
Heinz Jahn
Heinz Jahn
Registriert am: 02.10.2006
Steuerung CS 1, CS 2, MS 1, MS 2
#16 von DerJupp ( gelöscht ) , 16.05.2007 22:13
Hallo Heinz,
Bestell-Nr. 661020.
Grüße Heinz
das ist ja mein Problem: Die Linse fehlt! Also der "Lichtleiter" der im Gehäuse sitzt. Im Moment ist bei der einen Lampe einfach nur ein Loch im Gehäuse.
BTW, zu dem Umbau des Schienenbusses habe ich mal einen neuen Thread angelegt. Da gibt es noch mehr Fragen...
DerJupp
#17 von Christian Lütgens ( gelöscht ) , 16.05.2007 22:34
Hallo.
Na gut, dann nochmal das komplette Bild:
Bye,
Christian
Christian Lütgens
