Wie bastelt man sich einen Styroporschneider für unter 10 Euro.....
....ganz einfach!!!
Aber hier kurz einen kleine Vorgeschichte;
Not macht erfinderisch, oder so ähnlich....
Es fing an mit meinem Brücken-Bau-Vorhaben!
Ich hatte mir im Baumarkt alle Teile besorgt, unter anderem 5cm dicke Styrodurplatten.
Kein Problem dachte ich...die kann man ja auch mit einem Messer schneiden.....von wegen!
Nicht nur dass mir das ganze Styrodur zeriss, ich konnte auch keine genauen Zuschnitte machen..(jetzt bitte nicht schreiben "das hätte ich dir gleich sagen können" ...ich weiss )
Nach dieser Enttäuschung ging ich in verschiedene Geschäfte und erkundigte mich nach Styroporschneidern.
Viel Auswahl gab es nicht....um ehrlich zu sein nur eine Auswahl:
Proxxon!
Nichts gegen dieses Gerät...es ist toll, aber teuer und als Student hat man halt nicht mal eben 90 Euro für einen Styroporschneider.
Also suchte ich Alternativen....... und dachte mir ....warum nicht selbst bauen!
Also suchte ich im Internet nach Bauanleitungen und wurde auch schnell fündig, allerdings waren die ganzen Anleitungen relativ kompliziert und aufwendig...und das Material war auch sehr teuer...... wieder nichts!
Also ging ich in den Keller und suchte mal alle Teile raus die man für so einen Styroporschneider gebrauchen könnte, ohne gleich eine Elektrikerausbildung machen zu müssen!
Und das hier ist dabei rausgekommen:
Material:
-3 Kanthölzer 4x4cm (Rest vom Modulbau)
-1 Spanplatte 1,5cm (ebenfalls Rest vom Modulbau)
-2m Zweifachkabel (wird auseinandergezogen, man kann aber auch alte Stromkabel nehmen)
-Lötzinn
-Konstantdraht 0,2mm von Proxxon (7,50 die Rolle, reicht für 100 Schneider )
-Spaxschrauben
-Netzteil ( regulierbar oder 10 V, 1000mA)
- 2Schrauben + Muttern
-Schneidunterlage mit cm- Angaben
-Isolierband
-Holzleim
-2 Eckwinkel
Werkzeug:
-Lötkolben
-Akkubohrer
-Stichsäge (Handsäge tuts auch)
Bauzeit:
2-3 Stunden
Für das Material habe ich unter 10 Euro bezahlt, also den Draht, die Muttern+ Schrauben und das Kabel.
Den Rest hat man normalerweise zu Hause..... zumindest als Modellbauer
Hier die Bauanleitung:
Die Spanplatte wird auf die Grösse der Schneidunterlage zugeschnitten und die Kanthölzer werden angepasst.
Alles wird verleimt und von oben verschraubt.
Die Mitte der Platte wird ausgemessen und es wird ein kleines Loch gebohrt durch das später der Draht gelegt wird.
Ein weiteres Kantholz wird auf 17,5 cm zugeschnitten und genau in der Mitte an der Hinterseite verschraubt und verleimt.
Das andere Kantholz wird ebenfalls abgemessen und es wird verschraubt.
Das Loch im Parallel-Kantholz muss genau über dem in der Unterlage liegen!
Unter das Loch in der Spanplatte und über das Loch im Parallel-Kantholz kommt jeweils ein Winkel durch den dann die Schraube mit der Mutter verschraubt wird.
Um die Schraube wird nun der verdreht Konstantdraht mit dem Stromkabel gelegt.
Vorher sollte man aber noch das Loch durch die Seite bohren, durch die später das Kabel kommt.
Bei dem Trafo handelt es sich um ein Ur-altes Gerät dass ich noch im Keller gefunden habe.
Wer hat nicht eine Kiste voller alter Netzteilt.
Dieses hier hat den VOrteil dass man es noch einstellen kann.
Das beste Ergebnis hab ich mit 9 V und 1 A erreicht.
Bei 12V wird der Draht zu heiß.
Bei dem oberen Anschluss wird durch das untere Loch beim Winkel noch ein Draht gelegt der mit einem Nagel an der Hinterseite des L-Kantholz-Winkels fixiert wird um später den Draht eventuell nachspannen zu können.
Ich habe die Erfahrung gemacht dass man den Draht im heißen Zustand spannen sollte, da er im kalten Zustand zu lasch ist!
Nicht schön, aber selten! Und es erfüllt seinen Zweck!!!
Mit einem Stück Holzplatte gelingen auch sehr grade Schnitte!!!
Die Kabel müssen noch befestigt werden....Fertig!
Und dann steht dem Schneidevergnügen nichts mehr im Weg....... ausser man hat eine neugierige Freundin die dann natürlich gleich mal alles ausprobieren will .......... und sowas kommt dann dabei raus.....süß oder
Viel Spass beim nachbauen.....!!!
Viele Grüsse
Tim
Ps: Und wenn es euch gefällt oder es euch vielleicht etwas gebracht hat, würde ich mich über ein paar Kommentare oder Anregungen sehr freuen!
