RE: Problem mit Roco-Motor (behoben)
#1 von Iceman , 16.01.2017 13:26
ich habe die Lok 03 1011 (aus dem Roco-Startset 41255) bei Ebay erworben und konnte daher keine Testfahrt durchführen. Die Lok lief nur sehr widerwillig und laut. Bei näherer Untersuchung musste ich folgendes feststellen:
Einer der Statoren? (nehme ich an, siehe Pfeil) hat sich wohl gelöst und schleift nun am Rotor bzw. den Ankern. Durch die zwei Öffnungen im Gehäuse konnte ich feststellen, dass dieser sehr locker sitzt und sich bewegen lässt. Der Motor ist im Übrigen nahezu neu. Die Anker sind wohl durch das Schleifen am Stator so verkratzt.
Meine Frage: Kann man das irgendwie richten? Weiter auseinanderbauen lässt sich der Motor ja leider nicht.
Eine Idee wäre den Stator oben mit Sekundenkleber zu bestreichen und wieder in Position zu drücken aber ob und wie langes das hält und wird dadurch eventuell was anderes in Mitleidenschaft gezogen?
Iceman
Registriert am: 29.08.2005
Gleise geoLINE (Testgleise)
Steuerung Roco multiMAUS
#2 von Heggedotz , 16.01.2017 14:28
Moin Iceman,
reklamieren beim Verkäufer geht nicht?
Gruß von der Mosel
Heggedotz
Registriert am: 13.01.2011
Spurweite H0, Z, 0
#3 von Iceman , 16.01.2017 19:24
Er verkauft die Sammlung seines verstorbenen Vaters und hat wohl keine Ahnung. Da die Lok recht günstig war und ich auch keine Lust auf das Rücksendeprocedere habe...
Aber das ist ja auch nicht die Frage.
Iceman
#4 von BR 182 - 2015 , 16.01.2017 20:51
ich würde am Motor nichts mehr dran machen, der ist in Hin, also Neuen Motor besorgen,
Falls du es nicht schon getan hast.
Viel Spaß mit eure MoBa
Grüße aus Berlin
Burgi
Meine Modellbahn Video´s
BR 182 - 2015
Registriert am: 28.08.2015
#5 von Hombre , 17.01.2017 09:09
Kleinen Tropfen Loctite Fügen Welle Nabe mit Injektonsnadel zwischen Magnet und Gehäuse, zwischen Rotor und Magnet vorsichtig einen schmalen Papierstreifen als Abstandshalter einschieben/wickeln, der drückt dann den Magneten auch ans Gehäuse.
Über Nacht trocknen lassen, Papierstreifen vorsichtig entfernen (keine Gewalt, die Motorwelle sollte nicht verbogen werden) und der Motor läuft wieder wie neu.
Haben wir früher bei den Motoren der Modellautos immer so gemacht um die Magneten näher an den Rotor zu bekommen (=Leistung).
Ist ne Fummelei aber es ist machbar.
Bernhard
Loks aller Hersteller, vorwiegend selbst digitalisiert
ESU Lokprogrammer
JMRI mit SPROG IIv4
CS3 + MS2
Hombre
Registriert am: 28.01.2015
Gleise C Gleis
Spurweite H0, H0e, Z
Steuerung CS3, MS2
#6 von Iceman , 18.01.2017 13:45
@Bernhard (Hombre)
Danke. Hab das vorhin, allerdings mit "normalen" Sekundenkleber, mal ausprobiert. Morgen werde ich testen ob es funktioniert hat. Wenn nicht kann ich ihn immer noch entsorgen, aber ich hab es zumindest mal probiert.
PS: Ich liebe Fummelei.
Iceman
#7 von Iceman , 19.01.2017 14:36
Es hat funktioniert, auch unter Last (5 beleuchtete 4achser, HWZ Blauer Enzian von Trix) läuft der Motor so, wie er eigentlich soll.
Wie lange es hält steht natürlich auf einem anderen Blatt. Das zeigt die Zeit.
Iceman
#8 von Hombre , 24.01.2017 14:32
Funktioniert normalerweise ewig...
Viel Freude am Fahren
Bernhard
ESU Lokprogrammer
JMRI mit SPROG IIv4
CS3 + MS2
Hombre
Gleise C Gleis
Steuerung CS3, MS2
