RE: Wolkingen: Holzhandel-Segmente - Video!
#26 von Alex Modellbahn , 26.02.2017 20:24
Hallo Phil,
wie ich gerade gesehen habe, bist Du schon an deinem nächsten Modul zugange. Wie gewohnt hohe Qualität, macht Freude deine Berichte zu lesen und die Bilder anzuschauen.
Ich muss allerdings an einem Punkt mit Dir meckern. Kannst Du die Module nicht nach MIT-Norm bauen? Dann könnten wir diese auch bei uns mal mit einsetzen.
Ich wünsche Dir eine schöne Arbeitswoche
Registriert am: 21.03.2012
Gleise Märklin C & K
Steuerung ESU ECOS
#27 von Lokwilli , 01.03.2017 22:10
zunächst mal möchte ich die Post beantworten
Zitat von wulfmanjack im Beitrag Wolkingen: Holzhandel-Segmente - Video!
schade das die Arbeiten am Segment durch die Lieferengpässe ins Stocken geraten sind. Ich bin ja sehr gespannt wie es hier weitergeht, denn die Holzhandlung ist ein Gebäude das ich mir immer wieder gerne ansehe
@Wolfgang: Nun sind die Pukos da und es geht weiter Freut mich, dass Dir das Gebäude so gut gefällt
[quote="N Bahnwurfn" post_id=1660679 time=1488122138 user_id=14972]
da komme ich, dank dienes Besuchs bei mir, wohl gerade noch rechtzeitig, bevor du wieder alles fertig gestellt hast.
Zum Glück habe ich ja jetzt wieder ein Lesezeichen hier.
Das mit den Pukostreifen ist sicher ärgerlich und die die ganze Löterei, bei den selbst hergestellten, sicher keine befriedigende Lösung.
[/quote]@Peter: Schön, dass Du den Weg hierher gefunden hast Die manuelle Erstellung der Pukos ist doch sehr aufwändig. Ich bin froh, dass die Pukostreifen nun da sind
[quote="Alex Modellbahn" post_id=1660839 time=1488137063 user_id=14607]
[/quote]@Alex: Das mit der MIT-Norm muss ich mir wohl nochmal überlegen
Mit der frisch eingetroffenen Lieferung der Pukostreifen von Weichen Walter konnten die Arbeiten an den Gleisen nun wieder aufgenommen werden.
Die Streifen wurden auf die Messingschrauben gelötet:
Auf dem folgenden Bild sieht man rechts die Pukostreifen und links die Nägel:
Der halbe Hostenträger ist nun bereit zur weiteren Verkabelung:
Da die Pukos nur die Schleifer auf Schienenhöhe bringen und dann auf der Schiene aufliegen, müssen die Weichenzungen vom Herzstück getrennt werden:
Die Kreuzung muss nach diesem Prinzip auch isoliert und mit Strom je Fahrrichtung versorgt werden:
Die Weichen erhalten später wieder Servos, die über einen ESU Servo-Dekoder gesteuert werden. Am Bedienfeld des Segments sind dann Taster für die manuelle Schaltung vorgesehen. Dieses Panel habe ich heute vorbereitet:
Soweit der Stand für heute
Phil
Homepage wolkingen.de
Wolkingen II - Gebäudebau im 3D-Druck
Lokwilli
Registriert am: 12.01.2012
#28 von schnuffi02 , 02.03.2017 11:16
Hallo Phil,
sehr interessant für mich, da ich noch eine Kiste mit Gleisen und Weichen (2 Schienen Gleichstrom) habe - muss mal sehen, was die Pukos so kosten - das mit dem Trennen habe ich zwar jetzt auf die Schnelle nicht so verstanden - muss mir das mal durch den Kopf gehen lassen - dachte die Pukos heben den Schleifer nur über die Schienen, damit der dort keinen Kurzschluss verursacht - wieso muss das Herzstück getrennt werden ? ops:
Bleibe weiter dran
schnuffi02
Registriert am: 16.11.2012
Steuerung IB 2
#29 von HeinMück , 02.03.2017 12:45
Hallo Phil,
das sieht ja wieder sehr gut aus, was du da schienentechnisch zangelst. Warum fixierst du die Pukos nicht direkt an den Schwellen durch vorsichtiges Einschmelzen ? Wäre das nicht bedeutend weniger Aufwand als mit Kupferband & Schrauben?
Grüße von
Gesendet von iPad mit Tapatalk
Gruß aus Holstein von Frank
Gebaut wurde HIER
__________________________
Habe Mut, Dich Deines eigenen Verstandes zu bedienen.
HeinMück
HeinMück
Registriert am: 16.11.2013
#30 von Lokwilli , 02.03.2017 21:42
vielen Dank für Eure Beiträge
Zitat von schnuffi02 im Beitrag Wolkingen: Holzhandel-Segmente - Video!
@Wolfgang: Die Pukos sind für die Weichen soweit ansteigend, dass genau die Schienenoberkannte erreicht wird. Der Schleifer gleitet dann auf der Schiene, bis er die Pukos auf der anderen Seite erreicht. Währenddessen muss die Schiene entweder isoliert sein oder am besten mit dem Strom des Mittelleiters versorgt werden.
Bei Märklin wird zur Vereinfachung der Stromführung der Schleifer über die Schiene gehoben. Das hat den Vorteil, dass man die kreuzenden Schienen nicht isolieren muss. Der Nachteil ist aber, dass die Pukos sicher den Schleifer drüber heben müssen und damit recht massiv und deutlich sichtbar ausfallen müssen.
Zitat von HeinMück im Beitrag Wolkingen: Holzhandel-Segmente - Video!
@Frank: Die Pukos von Weichen Walter sind extra so gebaut und es ist auch ganz angenehm, die Pukos unabhängig vom Gleis zu verlegen. Ein Einschmelzen habe ich nicht probiert. Da muss man dann auch aufpassen, dass die Schwellen nicht zu arg leiden
Phil
Lokwilli
#31 von schnuffi02 , 03.03.2017 12:15
Hallo Phil,
glaube habe es jetzt verstanden - es geht nur um die Optik, die Pukos nicht zu weit nach oben zu führen - d.h. aber du mußt dann das Stückchen Schiene über ein Relais mal mit "+" und mal mit "-" versorgen. Da muss man aber ganz schön aufpassen
dir noch ein schönes Wochenende
schnuffi02
Steuerung IB 2
#32 von SvennyJensen , 03.03.2017 13:19
Braucht man da tatsächlich ein Relais?
http://epoche1modellbahn.jimdo.com/
SvennyJensen
SvennyJensen
Registriert am: 14.03.2016
#33 von Lokwilli , 03.03.2017 21:26
Hallo Wolfgang und Sven,
man kann die so isolierte Schiene nun einfach nicht anschließen oder aber über ein Relais anschließen, das abhängig von der Weichenposition geschaltet wird.
Ich habe das bei meinen bisherigen Weichen dieser Art nicht angeschlossen und die Loks laufen sauber drüber. Nur bei absoluter Langsamfahrt bleibt die Lok stehen, wenn der Schleifer auf der Schiene aufliegt und keine Puko mehr erwischt.
Man muss nur generell dran denken, dass man bei dieser Bauart keine Weichen mehr aufschneiden kann: Die Schiene liegt mit der Weichenzunge an und steht damit unter Strom und erzeugt gegen den Schleifer einen Kurzschluss Macht man ja aber beim Vorbild auch nicht
Für das aktuelle Segment plane ich daher auch noch die ESU Extention zu verwenden und damit die Schienen mit der passenden Polarisierung zu versorgen.
Ich hatte dazu auch mal auf meiner Homepage den Weichenumbau beschrieben: http://wolkingen.de/peco-weichenumbau/
Phil
Lokwilli
#34 von schnuffi02 , 03.03.2017 21:44
Hallo Phil,
das mit der Esu-Extention ist mir auch gerade gekommen, denn da sind die entsprechenden Relais ja eingebaut - das ist dann sicher eine feine Sache.
schnuffi02
Steuerung IB 2
#35 von rainer123 , 04.03.2017 08:08
Moin Phil
das mit der ESU Extantion bei den umgebauten Weichen ist genau der richtige Weg.
Ich baue bei mir im sichtbaren Bereich auch DC Gleise mit geätzten Pukos (Schwellen Weinert, Schienen und Weichen Tillig Elite) ein. Das klappt wunderbar.
Alex wird das oben bei sich auch machen. Sieht einfach viel besser aus
Wenn du Fragen hast, einfach melden
liebe Grüße
Rainer
rainer123
Registriert am: 13.10.2014
#36 von Lokwilli , 04.03.2017 09:56
Moin Wolfgang und Rainer,
der einzige Nachteil der Lösung mit der Extension ist natürlich der Preis, der nochmal auf den Switch Pilot drauf kommt
@Rainer: Ich ja mal gespannt auf Eure Ergebnisse. Da muss ich wohl mal zu Euch rüber kommen oder mit den Fahrtag vormerken
Phil
Lokwilli
#37 von rainer123 , 04.03.2017 13:21
Moin Phil
du bist jederzeit herzlich willkommen !!
Mal ein paar Bilder mit DC Pukogleisen:
wenn man nicht ganz genau hinschaut, sieht mal Die kaum
liebe Grüße
Rainer
rainer123
#38 von d021384 , 12.03.2017 23:00
N Abend Phil,
Hoffentlich lesen die Hersteller hier mit und lassen zu besseren Standard Gleisen überzeugen ...
Grüße aus'm Kraichgau,
.... Klick in's Bild für Besuche bei uns ....
d021384
Registriert am: 03.10.2012
#39 von Lokwilli , 02.04.2017 19:02
es wird Zeit, ier auch mal wieder ein Lebenszeichen zu setzen
Zunächst möchte ich aber noch Rainer für die eingestellten Bilder danken und Frank für den Besuch nach langer Zeit. Schön, dass Du wieder vorbei schaust
Nach meinem Ausflug zur ONTRAXS bin ich nun wieder an meinen Segmenten am Basteln und der Gleisbau ist einen ordentlichen Schritt voran gekommen.
Es sind inzwischen alle Gleise verlegt:
Vor dem Schottern habe ich mich der Alterung der Gleise zugewandt. Die Schwellen habe ich dabei mit der Airbrush behandelt:
Die Schienen wollte ich zunächst auch damit altern, was sich mir aber als zu ungenau erwies. Also habe ich wieder auf den altbewährten Haarpinsel zurückgegriffen und mit viel Geduld die Flanken der Schienen und die Kleineisen mit Rostfarbe angemalt.
Dann konnte der Schotter folgen, den ich wieder bei Spurenwelten erstanden habe. Wie bereits bei meinem Landhandel Wolkingen wurde auch hier heller Schotter eingesetzt.
Verklebt wurde mit dem üblichen Gemisch aus Wasser, Holzleim und einem Tropfen Spülmittel. Ich trage dieses mit einer Spritze samt Kanüle auf, da sich so präzisen dosieren lässt.
Ein erstes Ergebnis im Detail:
Nun ist es soweit und der erste Betrieb auf frischem Schotter kann starten:
Soweit mein Stand für Heute.
Phil
Lokwilli
#40 von stammp , 02.04.2017 19:42
Hallo Phil,
es geht weiter mit deinem Holzhandel... klasse sehen die Fortschritte aus!
Ich lese begeistert deine Bauschritte und Techniken. Bei Wolkingen II bin ich erst auf Seite 31 .
Der Fortgang deines Modellbahnprojektes motiviert mich nun endlich mit einer eigenen Modellbahn zu beginnen.
Ich bleibe bei dir dran...
Das sind also die Pukostreifen von Weinert nach dem Einbau... Sieht sehr gut aus.
Würdest du es bei einem neuen Modul wieder holen? Oder ist der Aufwand zu hoch?
Ich habe vor Zeiten 20 Meter 2L Flexibles gekauft. Es war gedacht für einen Schattenbahnhof und sollte mit Messingschrauben + Neusilberdraht verbaut werden. Von deinen Bildern ausgehend, macht es Sinn mit Pukostreifen zu arbeiten und durchaus den sichtbaren Bereich mit diesem Gleis auszustatten.
LG Peter
Peter aus Grevenbroich
Raus aus dem Schrank ... ab auf´s Gleis
Bahnhof Wiedenest im Bau: viewtopic.php?f=170&t=154721
stammp
Registriert am: 02.03.2012
#41 von schnuffi02 , 02.04.2017 20:47
Hallo Phil,
also deine Schienen sind sehr schön geworden - die Version mit den Punktkontakten zwischen den Schwellen würde mir auch besser gefallen - schade, dass ich schon alles fest verlegt und angeschlossen habe - aber vielleicht mache ich dann auf dem nächsten Modul auch mal so eine Strecke im vorderen Bereich.
Die Schwellen mit dem Airbrush zu behandeln - werden da nicht auch die Schienen zu sehr versaut ?
Noch einen schönen Sonntag-Abend und bis demnächst
schnuffi02
Steuerung IB 2
#42 von SvennyJensen , 03.04.2017 19:09
Phil, ich glaube wir müssen uns mal bei einem Hopfentee über Modellbau unterhalten
SvennyJensen
SvennyJensen
#43 von Lokwilli , 03.04.2017 20:58
vielen Dank für Eure Kommentare zu meinen Basteleien
Zitat von stammp im Beitrag Wolkingen: Holzhandel-Segmente - Video!
@Peter: Freut mich , wenn ich Dich motivieren kann Es sind die Pukostreifen von Weichen Walter und ich habe diese schon in meinem Landhandelsschaukasten verwendet. Der Einsatz hat mich dort auch überzeugt. Und nach dem Test mit den Goldleistenstiften habe ich entschlossen, auf die Pukostreifen zurück zu greifen. Aber dennoch habe ich bei einer Weiche nochmals die Goldleistenstifte eingesetzt. Damit konnte ich perfekt individuell die Pukos an die richtigen Stellen bekommen.
@Wolfgang: Nee, das passt schon. Es hat sogar den Vorteil, dass die Schienenflanken damit eine Grundierung erhalten haben und die Schienenkopfe wische ich direkt danach mit einem Lappen wieder sauber. Und ganz zum Schluss gehe ich noch mit einem Lappen mit Airbrush-Cleaner drüber und reinigen abschließend.
@Sven: Sehr gern - bist herzlich willkommen
Phil
Lokwilli
#44 von SvennyJensen , 03.04.2017 21:11
Phil, Du hast 'ne PN
SvennyJensen
SvennyJensen
#45 von GSB , 06.04.2017 09:19
Hallo Phil,
Schön zu sehen daß es hier weiter geht!
Der helle Schotter gefällt mir gut, und die Pukos verschwinden da optisch recht gut.
Tja und um den Besuch der Ontraxs beneide ich Dich echt!
Registriert am: 26.08.2013
Spurweite H0e
Steuerung MultiMaus
#46 von Djian , 12.04.2017 20:15
Moin Phil,
hier also findet dein Anlagenread seine sinnvolle Fortsetzung. Ich nehme mal an, du wirst den Anschluss unter deinen Vitrinen in Richtung Zimmertür legen, oder? Das Gleisbett sieht auf jeden Fall schon mal hervorragend aus. Was die Polarisation der Weichen angeht, wäre mir das zu viel Aufwand, was aber auch daran liegt, das Elektronik und Schaltungen so gar nicht mein Interesse zu wecken vermögen. Aber die 2-Leiter-Gleise mit den unauffälligen Pukos, die sind, sollte ich das bestehende in einer guten Dekade so weit haben an eine Fortsetzung zu denken, nach heutigem Wissensstand gesetzt. Dazu sieht das einfach zu gut aus!
Neben der Optik; wie verhält es sich eigentlich preislich im Vergleich zum mittlerweile in die Jahre gekommenen K-Gleis?
Schöne Grüße aus Ostholstein
Djian
Djian
Registriert am: 20.01.2012
#47 von wulfmanjack , 13.04.2017 07:55
Hallo Phil,
sehr schöner Bericht über Deine Schotterverlegung : die Farbauswahl ist Dir gelungen.
Wenn ich mir da mein Bettungsgleis ansehe, dann würd ich halt gerne die Zeit zurückdrehen...
Auf jeden Fall freue ich mich schon auf Deine nächsten Baufortschritte
Link zu dem was mich seit längerem beschäftigt:
viewtopic.php?f=64&t=119219
wulfmanjack
Registriert am: 11.06.2011
#48 von Lokwilli , 20.04.2017 21:45
@Matthias: Das macht mir auch am meisten Freude, dass die Pukos nicht mehr erkennbar sind
Zitat von Djian im Beitrag Wolkingen: Holzhandel-Segmente - Video!
@Matthias: Preislich ist das nicht gerade billig. Das Gleis selbst ist günstiger, aber die Pukostreifen und die Polarisierung kosten deutlich mehr. Also Kilometer davon würde ich nicht verlegen wollen
@Wolfgang: Ich schaue auch immer wieder um die Ecke auf mein Wolkingen in C-Gleis und der Unterschied bei den Weichen ist schon krass. Aber dennoch plane ich nicht, das C-Gleis rauszureißen.
Auf den Bildern waren hinter der Holzlagerhalle noch einzeln stehende Bäume auf dem Hintergrund zu sehen. Das gefiel mir nicht und daher habe ich das heute mal einfach übermalt. Was jetzt an Baumgruppe daran rausgekommen ist, gefällt mir sehr viel besser. Hier die aktuellen Bilder. Starten möchte ich mit einer kleinen Kollage der Entstehung der einen Baumgruppe in einem Filmstreifen:
Über Eure Kommentare würde ich mich sehr freuen
Phil
Lokwilli
#49 von zehkuppler , 21.04.2017 00:26
Phil, tip-top! Bob Ross hätte das nicht besser hinbekommen!
Stellst du noch "richtige" Bäume davor?
allen Stummis immer genug Strom am Gleis und im Hirn wünscht
Rangierer Willi
zehkuppler
Registriert am: 13.12.2015
#50 von Lokwilli , 21.04.2017 07:39
Moin Willi,
Danke für Dein Lob.
Ja, ich werde noch Halbfeliefbäume Basteln und davor aufstellen.
Phil
Lokwilli
Frage zum FREMO H0 Modulprofil
Trennstelle Oberleitung
