RE: Gleisgeometrie von H0-Bogenweichen
#1 von klein.uhu , 21.03.2013 16:17
Um dieses Thema aus einem anderen herauszulösen (da man sonst nichts wiederfindet) beginne ich das hier mal neu.
Zitat von Nichteisenbahner
.. Wenn Du Dir die sogenannte Bogenweiche genau anschaust, dann wirst Du sehen, dass sie bis zum Ende der Zungen eine ganz normale Weiche ist, d.h. wenn die nicht auf Abzweigung steht, sondern auf "gerade", dann geht es wirklich erst ein ganzes Stück geradeaus, bevor die Fahrt in den Bogen übergeht. Die Weiche hat also zwei Abzweigungen desselben Radius, die um ein kleines gerades Stück voneinander versetzt sind. ...
Zitat von Asslstein
... die "Innenbogenweichen" mit den kleinen Radien sind allesamt nur Pseudobogenweichen mit einer kurzen Geraden am Anfang des aüßeren Bogens. Die beiden Radien sind gleich und der Abstand wird nur durch das gerade Stück erreicht.
Richtige Innenbogenweichen mit zwei unterschiedlichen Radien funktionieren nur wenn der Unterschied zwischen den Radien ausreichend groß ist. Die Peco Bogenweiche z.B. hat bei 12° Abzweigwinkel und einer Länge von ca. 250 mm einen Außenbogen von ca. 1800 mm und einen Innenbogen von ca. 800 mm.
Je kleiner der der Unterschied der Radien wird, desto länger muss die Weiche werden. Es kann sich also jeder ausrechnen, dass Bogenweichen mit Radien kleiner 1000 mm nicht funktionieren. ...
Zusammengefaßt ergeben die anderen Beiträge, dass auch die Bogenweichen des Märklin-C-Gleises, des RocoLine-Gleissystems, des Piko-A-Gleises nach dem gleichen Prinzip konstruiert sind: der Radius des Außenbogens entspricht dem des Innenbogens.
Zitat von Balde99
... Ich leg da heute abend oder morgen mal eine R2 Kurve rauf und seh mir das an. ...
Und genau das habe ich soeben gemacht.
Für das Märklin-K-Gleis und -M-Gleis gilt das ebenso. In den älteren Märklin-Katalogen geht das klar aus der Geometrie hervor, erwähnt ist es nicht expliziet. Ich habe mal ein Gleis mit R1 auf den Außenbogen meiner einzigen K-Gleis-Bogenweiche gelegt: identisch, um etwa 60-62 mm mit einem geraden Stück verschoben. Die Fortsetzung des Parallelkreises außen erfolgt auch immer mit Teilen des inneren Radius, d.h. so ganz "parallel", besser konzentrisch, sind diese Kreise nie, der Außenkreis hat immer leichte "Beulen".
Gruß klein.uhu
Gruß von klein.uhu
klein.uhu
klein.uhu
Registriert am: 30.01.2006
#2 von Peter Müller , 21.03.2013 16:32
Das ist aber jetzt keine neue Erkenntnis, sondern 50 Jahre altes Wissen, will ich hoffen.
Grüße, Peter
Peter Müller
Registriert am: 02.07.2006
Gleise 2L, ML
#3 von Nichteisenbahner ( gelöscht ) , 21.03.2013 16:41
Zitat von klein.uhu
... um etwa 60-62 mm mit einem geraden Stück verschoben...
ich würde mal denken, das muss immer dem Paralellgleisabstand entsprechen. Wenn man beide Zweige mit jeweils 2 Bögen desselben Radius verlängert, hat man genau den Abstand, den die Pseudobogenweiche vorher gerade war -> also muss der Hersteller da den Paralellgleisabstand einbauen ...
P.S.:
Keine Ahnung, ich bin erst 48. Begonnen hat die Diskussion mit dem Posting in einem anderen Thread
Zitat von V300fan
Also die Bogenweiche hat 2 Radien.
Außen R3 und innen R2, ansonsten macht eine Bogenweiche keinen Sinn.
was ihm halt einige nicht glauben wollten ...
Nichteisenbahner
#4 von V300fan , 21.03.2013 18:00
https://www.stummiforum.de/viewtopic.php?f=2&t=98917
V300fan
Registriert am: 13.06.2011
Steuerung Roco z21
#5 von Nichteisenbahner ( gelöscht ) , 21.03.2013 18:08
Zitat von V300fan
Was haltet ihr davon?(Link gekürzt, um Platz bein Zitieren zu sparen)
Na,
was soll man dazu sagen? Auch auf dem Bild sieht man sehr schön, dass es erst gersadeausgeht, bis zu dem schwarzen Knubbel, und dann erst in die Kurve, also --> Pseudobogenweiche.
Oder wie war die Frage?
Nichteisenbahner
#6 von V300fan , 21.03.2013 18:51
Es ging mir mehr um die Beschreibung , BW 3/4
Ich gehe davon aus es gibt nur 2/3 und 5/6...
V300fan
Steuerung Roco z21
#7 von michl080 , 21.03.2013 20:38
howdy!!
bei Tillig Elite ist das aber nicht so.
Alle Bogenweichen haben unterschiedliche Radien, die übrigens auch immer in der Beschreibung angegeben sind.
meine Anlage findest Du unter viewtopic.php?f=64&t=65847
michl080
Registriert am: 21.11.2010
#8 von Peter Müller , 21.03.2013 21:14
Die Bogenweiche verbindet R2/358mm und R3/420mm. Im Katalog steht "Radius des Stammgleises und des Abzweiggleises 358 mm (R2)/30°".
Hier mal die Bogenweiche und die passenden geraden und gebogenen Gleise gegeneinander ausgetauscht. So hat man auch früher mit Bleistift und Zirkel die Bogenweichen geplant: erst ein kurzes gerades Gleisstück eingezeichnet und dann einen Kreis mit Standardradius daran angelegt.
Roco-Line mit Bettung
Märklin-M-Gleis
Märklin-C-Gleis
Ich habe übrigens nichts dagegen, wenn meine Zeichnungen verwendet werden. @V300fan ist auch weder der erste noch der letzte, der auf dieses Detail herein gefallen ist.
Es ist aus Sicht dessen, der die Stückelung des Konfektionsgleissystems festlegen muss, einfacher, mit einer Geraden und zweimal dem gleichen gebogenen Gleisstück als Grundlage für eine Bogenweiche zu arbeiten. Gleissysteme, in denen überwiegend mit Flexgleisen gearbeitet wird, haben diese Einschränkung nicht, siehe Tillig Elite.
Tillig ELITE
Hier lässt sich nicht wirklich ein "Gleisraster" einhalten und man muss die fehlenden Gleise selber erstellen.
Grüße, Peter
Peter Müller
Gleise 2L, ML
#9 von klein.uhu , 22.03.2013 00:50
Mich macht die Bezeichnung auch stutzig! Schreibfehler?
Nach meinen Roco-Katalogen und anderen Angaben im Internet gibt es keine BW 3/4 beim RocoLine. Beim Geoline gibt es die, sie sieht aber deutlich anders aus.
Ich bin kein Roco-Spezialist! Aber meines Wissens gab es bei RocoLine nur BW 2/3, BW 5/6, BW 9/10, also für Verbindung zwischen den Radien 2-3, 5-6, 8-9, für die Verbindung der Radien 3-4-5 und 6-(7)-(8)-9 gab es keine Bogenweichen. Die Radien 7 und 8 hat es auch nie gegeben. Aber vielleicht weiß jemand mehr ...
@Peter Müller: einfach unschlagbar Klasse diese Darstellung!
Gruß klein.uhu
Gruß von klein.uhu
klein.uhu
klein.uhu
#10 von V300fan , 22.03.2013 21:40
Das sehe Ich genauso, vielen Dank für die ganze Unterstützung.
rost:
V300fan
Steuerung Roco z21
