RE: Stromverteiler bei der Anlagen Verkabelung ? Platine?
#1 von h0-m-jk , 08.06.2014 18:11
Hallo Zusammen,
wollte von bestimmten Stellen den Bahn, Schalt und Lichtstrom verteilen.
Also rein geht jeweils die Ringleitung.
Wollte ein Platine nehmen im Streifenraster.
Dort drauf Schraub-Anschlussklemmen löten, und die dann mit einem Kabel der Ringleitung verbinden.
Die Kabel von den Weichendecodern oder dem Gleisen, oder den Lampen dann nur in die Schraubklemmen und gut ist...
Also recht einfach eigentlich, aber welche Bauteile nehme ich da?
Die Platinen und die Klemmen müssen zusammen passen und die Platinen können ja sehr schmal sein...
Bin etwas überfordert bei der Suche bei Reichelt oder Conrad...
Könnte natürlich einfach Lötleisten nehmen, aber mit meiner Lösung, kann ich das Löten am Schreibtisch machen...das wäre angenehmer..
Die RM Module von IEK haben ja auch so Schraubklemmen, an sowas ähnliche hatte ich gedacht...
Wäre schön wenn jemand die passenden Teile verlinken könnte, oder nachbessern ich genau suchen muß...
Brauche nicht dazu schreiben, daß ich mich absolut nicht auskenne.
Sammlung Gleispläne aus dem Stummiforum: viewforum.php?f=154
Bau Marienhofen light: viewtopic.php?f=15&t=180786
h0-m-jk
Registriert am: 17.09.2011
#2 von h0-m-jk , 08.06.2014 19:29
Könnte man zb folgendes nehmen?
http://m.conrad.de/ce/de/product/283915/...tail&perPage=10
http://m.conrad.de/ce/de/product/530809/...list&perPage=10
Kann man die Platine dann in Streifen schneiden (womit?)?
h0-m-jk
#3 von klein.uhu , 08.06.2014 19:45
Platinen im Rastermaß 2,54mm gehen immer, dafür gibt es auch die meisten Bauteile wie Schraub- und andere Klemmen. Auf das Rastermaß achten, das ist der Abstand der Löcher. Die von Dir angeführte Klemmleiste hat Rastermaß 5,08mm, also doppelt so weit wie die Rasterplatte. Da könntest Du nur jede 2 Kupferbahn nutzen.
Diese Platinen bestehen aus Pertinax, das ist teilbar bei mehrfachem Ritzen mittels Cuttermesser, trennbar mit Mini-Trennscheibe von Dremel u.ä., sägbar mit kleinen Kreisägen wie z.B. von Proxxon, oder einfach mit einer kleine Bastelsäge von Hand.
Gruß klein.uhu
Gruß von klein.uhu
klein.uhu
klein.uhu
Registriert am: 30.01.2006
#4 von h0-m-jk , 08.06.2014 19:49
Okay, Hartpapierplatinen gehen anscheinend mit dem Messer...habe ich gefunden...
Dann könnte es mit obigen Komponenten gehen. Die Streifenbreite hängt dann von den Klemmen ab...
Oder?
Ah, klein.uhu
Danke für Deine Antwort!!!
Dann sollten die beiden obigen Teile zusammenpassen und ich kann die Platinen in Streifen schneiden.
Klemmen 5,08 sollte zu 2,54 passen...
Dann werde ich mal was bestellen ...
h0-m-jk
#5 von hansi057 , 08.06.2014 20:17
Hansi
hansi057
Registriert am: 09.01.2010
Gleise C- Gleis
Steuerung CS 2 iTrain
#6 von h0-m-jk , 08.06.2014 20:27
Hallo Hansi,
Danke für den Tipp, sowas wollte ich bauen, nur ohne LEDs...
Muß mal schauen wieviele ich brauche und wie die Kosten/Aufwand sind (selbstbau gegenüber Fertigteil...)
h0-m-jk
#7 von h0-m-jk , 14.06.2014 19:54
Hallo Zusammen,
Danke nochmal für die Tipps, auch für die per PN.
Hier das Ergebnis:
Kosten:
Ca: 7 cent für das Platinenstück (60cent die ganze Platine)
12 Cent pro Klemme
Macht 55 Cent für diesen Verteiler oben.
h0-m-jk
#8 von jofrankreich , 14.06.2014 20:58
Hallo Jörg,
das sieht sauber aus. Ich erlaube mir mehrere Kopien.
Besten Dank
Gruß aus der Normandie
Jo
jofrankreich
jofrankreich
Registriert am: 10.01.2013
#9 von nakott , 15.06.2014 08:23
oder so wie hier.
Grüße Dirk
Anlage URI
Registriert am: 04.07.2007
#10 von h0-m-jk , 15.06.2014 08:56
Hallo Dirk,
das kannte ich schon, habe auch Wago Klemmen da, allerdings wollte ich die nur für die Abzweige von den Ringleitungen zu den Verteilern nehmen.
Hast Du alle Anschlüsse (Licht, Schalt und Fahrstrom) mit Wago-Klemmen gemacht?
Wollte im SBF schon so an die 30 Stromeinspeisungen machen, von Licht gar nicht zu reden, das wäre mit den Wagoklemmen ziemlich unübersichtlich, oder habe ich das bei Dir übersehen?
h0-m-jk
#11 von nakott , 15.06.2014 10:44
Hallo Jörg,
ich verteile damit den Strom für die Gleise und Weichen. Allerdings habe ich in det Tat viele Verteilerdosen. Bei den Wago nehme ich bei 1,5 qmm Kabel ein Loch und bei 0,25 qmm Kabel teilweise bis zu drei Kabel in ein Loch. Verdrillen und hinein. Geht sehr gut.
Aber auch die Schönwitz Verteiler finde ich gut. Fürs Licht habe ich noch keine Entscheidung getroffen.....
Grüße Dirk
Anlage URI
#12 von h0-m-jk , 15.06.2014 11:22
Hallo Dirk,
Danke für die Rückmeldung!
3 in eins, okay wenn das gut geht...
Die Schönwitz Verteiler finde ich auch schön, allerdings wollte ich sparen und mal wieder ein bisschen löten, das kann ich nicht so gut...
Das haben schon die ersten 6 Verteiler gezeigt, ich mußte bei jedem mindestens einen Kontakt nachlöten...aber Übung macht den Anfänger (zum Meister wird's bei mir nicht mehr reichen im Löten).
h0-m-jk
