hier ein kleiner Umbaubericht, wie ich meine Märklin E 44 (37440) auf ESU Lopi 4 umgebaut habe.
Nachdem das Gehäuse entfernt wurde, werden alle Anschlüsse bis auf den Masseanschluss abgelötet und der Decoder inkl. Soundmodul entfernt. Sound kam für mich nicht in Frage, deshalb habe ich den serienmäßigen Märklin Lautsprecher (8 Ohm) auch gleich entfernt.
An die Stelle des alten Decoders habe ich mit doppelseitigen Klebeband eine Märklin Decoderhalteplatte angebracht, die dafür vorher um ca. 5 mm gekürzt werden muss, ansonsonsten gibt es Probleme mit der Inneneinrichtung des Gehäuses. Aus dem selben Grund passt auch kein 8er Schnittstellenstecker oder eine 21 MTC Schittstellenplatine in die Lok. Mit den Kabelfarben habe ich mich an die DCC Norm gehalten. Das Ganze sieht dann so aus:
Wie auf dem Foto zu sehen, sind die Widerstände an die Lichtanschlüsse bereits angelötet. Diese müssen nach unten gebogen werden, weil oben auf der Platine wegen der Kontaktzungen zu wenig Platz vorhanden ist. Das sieht dann so aus:
Die Widerstände werden mit den Lichtanschlüssen (gelb und weiß des Decoders verbunden. Die Rücklichter habe ich an AUX 1 und AUX 2 (grün und violett) angeschlossen und sind somit unabhängig von der Frontbeleuchtung schaltbar. Hier ein Anschlussplan der Platine an den Decoder:
Die beiden nebeneinanderliegenden Anschlüsse für den U+ Rückleiter habe ich einfach überbrückt. Fertig sieht das Ganze dann so aus:
Das rote Rücklicht ist jetzt über F1 und F2 schaltbar. Die Fahreigenschaften kann ich nur mit hervorragend beschreiben, überhaupt kein Vergleich zu dem gruseligen Märklin Decoder. Die Lok gleitet jetzt super leise über die Anlage.
Der Einbau eines Sounddecoders sollte auch kein Problem darstellen, es kann sogar der alte 8 Ohm Lautsprecher in der Lok verbleiben. Allerdings würde ich hier einen Zimo 10 x 15 vorziehen.
Ich hoffe dieser Bericht hilft dem ein oder anderen. Evtl. Anregungen oder Fragen sind erwünscht.
