RE: ? PIKO E93 (51297) Umbau auf ESU LokSound V4.0 / V5.0
#1 von Bobbel , 18.03.2019 09:55
Hallo zusammen...
... ich möchte gerne meine Piko 193 004-9 (E93) von ESU LokPilot V4.0 M4 auf
ESU Lok-Sound V4.0, oder wenn es möglich ist, auf den neuen LokSound V5.0
umbauen und habe folgende Fragen dazu...:
Hat jemand hier im Forum so'nen Umbau schon gemacht...?
Welche Erfahrungen wurden gemacht...?
Ist die Lokomotive für den Einbau eines ESU Sounddekoders vorbereitet...?
z.B. Platz für einen oder mehrere Lautsprecher...?
welchen Lautsprecher = Empfehlung.
Gibt es dabei etwas zu beachten...?
auf die M4-Funktionalität (Mfx) kann ich verzichten.
Ich frage deshalb, weil ich das Rad nicht neu erfinden möchte oder gar zu faul
bin um mein Hirn in Anspruch zu nehmen, sondern vielmehr möchte ich auf die
gemachten Erfahrungen der Spezialisten - was ich in diesem Bereich keinesfalls
bin - aufbauen zu können.
Die Lok habe ich damals kurz nach dem Kauf, da ich mit dem serienmäßigen
Uhlenbrock-Dekoder nicht zurecht kam, auf einen ESU LokPilot V4.0 M4 PluX22
umgebaut.
Bedanke mich im Voraus und freue mich auf zahlreiche hilfreiche Antworten.
Grüßle aus HONAU.
Bobbel
Registriert am: 24.08.2008
Steuerung ESU ECoS
#2 von Treibstange , 18.03.2019 10:55
Hallo zusammen...
Ist die Lokomotive .................
Grüßle aus HONAU.
Hallo Klaus,
für das Nachrüsten von einem Lautsprecher ist kein Platz vorhanden. Zur Frage zu Decoder kann ich nichts beitragen.
Mfg. Christian
Nur das Vorbild ist Vorbild fürs Modell!
Treibstange
Treibstange
Registriert am: 06.05.2005
Gleise K - Gleis
Spurweite H0e
Steuerung Analog digital
#3 von WolfiR , 21.03.2019 01:45
Hallo Klaus,
ich habe meine E 93 mal aufgemacht. Das Lokgehäuse ist wirklich überall gefüllt. Der Loksound 5 ist etwas länger als der Ausschnitt in der Lokplatine, aber die Höhe dürfte ausreichen, ihn etwas überstehen zu lassen. Beim Loksound 5 ist ein Handylautsprecher im Lieferumfang. Dieser könnte, wenn man eine der Führerstandsrückwände entsprechend ausschneidet, an diese Stelle passen.
Gruß nach Honau und an die tolle 97 501
WolfiR
Registriert am: 08.01.2009
Spurweite H0, H0m, 1, Z
#4 von Bummelzug , 24.03.2019 18:45
Hallöle!
In meiner Piko E 93 werkelt ein D&H SD10, E 94, Sounddecoder mit Zimowürfel.
Harald
Nix besser als DCC-Digital .
Das Neueste: Roco z21
Starkstrom-Schwachstrom-Kein Strom.
Kriechstrom ist auch Strom!
Bei einem Kurzschluss ist kurz Schluss!
Bummelzug
Registriert am: 17.07.2009
#5 von Muggel , 24.03.2019 19:40
Hallo Bummelzug,
der SD 10 ist auch meine Waffe gegen Platznot, der neue Loksound 5 micro hat ähnliche Abmessungen.
Leider habe ich bis jetzt noch keinen in der Hand gehabt.
Gruss Jörg
ESU und D+H Lokprogrammer
Muggel
Muggel
Registriert am: 11.10.2015
#6 von Bummelzug , 24.03.2019 19:46
Hi Jörg,
nur daß der ESU micro (V4.0) hier auch nicht rein gepasst hat, und der V5 noch nicht in Aussicht.
Harald
Bummelzug
#7 von thommi , 26.01.2023 11:13
Hallo alle zusammen,
möchte für einen guten Freund in eine PIKO E93 01, Spur H0, den LokSound 5 einbauen.
Von dem Platzproblem, habe ich nun gelesen.
Gibt es hierzu eventuell in der Zwischenzeit etwas neues zu berichten?
Bin zwar Elektoniker von Beuf, habe aber ansonsten vom Modellbau keine Ahnung!!!!
Vielen Dank an euch alle!!!
Grüße Thomas aus Geislingen Steige
thommi
thommi
Registriert am: 29.08.2022
#8 von Muggel , 26.01.2023 20:38
Hallo Thommi,
Zunächst ist zu klären, welche Artikel Nummer die Lok hat?!
Die alten Versionen haben eine 8 polige Schnittstelle, die neuen eine Plux22 Schnittstelle.
Für die 8 polige Schnittstelle benötigst du einen Loksound 5 Micro, der Lautsprecher ist üblicherweise dabei.
Es gibt 2 Varianten einmal mit 8 poliger Schnittstelle, aber leider mit Folienleiter, wenn dieser geknickt wird bricht die Leiterbahn.
Oder mit offenen Litzen, hier musst du den Stecker nachträglich anlöten, hat den Vorteil das man die Kabellänge minimieren kann.
Gerade die Nummer gesehen, das ist eine Variante mit Plux 22 Schnittstelle. Passender Decoder ESU 58412
Dann benötigst du einen Händler der Dir auch den Sound aufspielt und den Decoder einrichtet.
(Lichtwechsel, Rangiergang, etc.)
Wenn du jemanden kennst der den ESU Programmer hat, kann derjenige dir auch weiterhelfen.
Dann wäree ggfs. noch zu klären ob von derneuen Piko E93 ggfs. die Hauptplatine getauscht werden kann... upps die soll 81Euro kosten
Schallkapseln für Kadarnwellen gibt es auch noch, ob die passen ?
https://www.austromodell.at/index.php?si...p&kategorie=150 , runterscrollen !
Gruss Jörg
Muggel
Muggel
Piko Wittenbergerkopf 58521 Decoder spinnt
Problem mit Doppeltraktion mit Lenz Handregler(gelöst)
