RE: MÄ 37444 Sound mit D&H verbessern?
#1 von Mike [Stgt] , 13.04.2019 16:06
Gegenüber einem anderen Hersteller einer sehr ähnlichen Lok fällt der Sound der MÄ 37444 m. E. deutlich ab.
Frage: lässt sich der eingebaute Sound so einfach gegen einen anderen tauschen, so wie man hierbei vermuten kann?
Warum ich frage? Nach meinem Verständnis sind Klänge nicht nur mit F-Tasten der MS sondern z. T. mit Funktionen der Lok verknüpft, bei D&H z. B. dreizehn Fahrstufen. Wie wird die Ausgabe der Einzelgeräusche via D&H mit Funktionen der "fremden" Lok gekoppelt? Oder "fühlt" der Sound-Decoder mit, was die Lok grad so macht (d. h., deren Funktions-Decoder angewiesen wurde)? Hat die MÄ 37444 überhaupt getrennte Decoder für Funktionen und Sound, so dass sich letzter ohne weiteres austauschen lässt?
Ein ähnliches Problem mit MÄ 46913 -- das zuschaltbare Fahrgeräusch (tack-tack der Schienenstösse, angeblich) ist weder von der Fahrgeschwindigkeit abhängig noch mit dem Abstand der Achsen in Übereinstimmung. Auch da besteht m. E. deutliches Verbesserungspotential.
/M.
Mike [Stgt]
Mike [Stgt]
Registriert am: 10.08.2018
#2 von drum58 , 13.04.2019 17:00
Hallo Mike,
wie doch aus den CVs der Mapping-Tabelle von D&H eindeutig hervorgeht, sind das SUSI-CVs. Folglich ist bei der Brawa-Lok, wie dort fast normal, eine Kombination aus Decoder und SUSI-Modul (vermutlich auf der Hauptplatine der Lok) verbaut. Das lässt sich natürlich nicht "einfach so" in eine Märklin-Lok übertragen, denn die hat ja die SUSI-Platine der Brawa-Lok (übrigens von D&H) nicht.
In die Märklin-Lok kannst Du bei passender Schnittstelle einen D&H-Sounddecoder einbauen und auf den wiederum den E 44-Sound aufspielen (lassen), aber die kompletten Funktionen der Brawa-Lok wirst Du in der Märklin-Lok (zumindest mit vertretbarem Aufwand) nicht bekommen.
Gru0ß
Werner
PS: Warum machst Du zum eigentlich gleichen Thema einen neuenThread auf?
drum58
drum58
Registriert am: 17.01.2014
#3 von supermoee , 13.04.2019 17:15
[quote="Mike [Stgt]" post_id=1963247 time=1555164403 user_id=35013].
Hallo Mike,
Ja. Einfach das Funktionsmapping analog dem Originaldekoder einstellen und gut ist.
Bei der 37444 könnte es wegen der Pantos knifflig sein. Ich vermute sie werden über SUSI gesteuert. Aber kein Ding der Unmöglichkeit.
supermoee
supermoee
Registriert am: 02.06.2006
#4 von dany44 , 13.04.2019 19:05
Hallo Werner,
Nein, in der Brawa E44 ist ein Sounddecoder von D&H (SD22A-4) verbaut.
Liebe Grüße, dany
dany44
dany44
Registriert am: 13.12.2015
#5 von drum58 , 13.04.2019 20:11
Hallo Dany,
das eine schließt das andere ja nicht aus. Natürlich ist da ein SD verbaut, trotzdem werden weitere Funktionen über SUSI angesteuert, das ist bei vielen Brawa-Loks so, sogar bei Loks ohne Decoder. Ich habe die SUSI-Platine in einer V 90 mit Schnittstelle.
Werner
drum58
drum58
#6 von Mike [Stgt] , 13.04.2019 20:21
Hier geht es um Sound in der MÄ, dort ging es ursprünglich um das beständige Entgleisen der Brawa auf C-Gleis Dreiwegweiche u. schlanken Bogen-W.
/M.
Mike [Stgt]
Mike [Stgt]
#7 von drum58 , 13.04.2019 20:37
Hallo Mike,
Du hättest dann aber den neuen Thread schon früher aufmachen sollen, jetzt muss man beide lesen um den Zusammenhang zu verstehen.
Vielleicht kannst Du mal die Admins bitten, Deine Posts und die Antworten im neuen Thread zusammen zu führen.
Werner
drum58
drum58
#8 von Mike [Stgt] , 13.04.2019 21:18
Frage an Radio Eriwan: Gibt es einen Zusammenhang des Sounds einer MÄ [maerklin]37444[/maerklin] mit dem beständigen Entgleisen einer E44 von Brawa? Im Prinzip nein. Es sei denn man sucht einen Zusammenhang, dann findet auch einen.
Vielleicht besser nicht. Stummis Modellbahnforum hat mehrere Bereiche: Forumsverwaltung, Modellbahn Präsentation, Modellbahn Allgemein, Modellbahn Technik, Anlagenbau und -planung, Treffpunkt, Wissens- und Sehenswertes rund um Eisenbahn und Modellbahn, Stammtische, Reisen und Events, Hersteller / Händler, Tams Entwicklung und Flags. Darin jeweils ein Forum oder mehrere dedizierte Foren. Diese Einteilung macht Sinn. Daher habe ich bewusst einen neuen Thread speziell zum Thema Sound der MÄ-E44 aufgemacht. Is so, bleibt so.
/M.
Mike [Stgt]
Mike [Stgt]
