RE: SPROG: Decoder auf ESU-Platine (51967) erkennen
#1 von rocky mountaineer , 08.07.2019 10:08
möchte einen mir unbekannten Decoder (21mtc) mit dem Sprog auslesen, ohne daß der Decoder in der Lok elektrisch verbunden ist. Dazu auf 21mtc Adapterplatine 51967 von ESU gesetzt und Pins 21 und 22 mit dem Sprog-Ausgang verbunden --> No Locomotive detected (also keinen Decoder detectiert!).
Da es sich wahrscheinlich um einen mfx-fähigen Decoder handelt, habe ich das Ganze mit einem LoPi 4.0 wiederholt.
Ergebnis: Wenn der Decoder in der Lok normal verbunden ist, wird er korrekt ausgelesen.
Wenn er sich hingegen auf der Adapterplatine befindet --> No Locomotive detected (also keinen Decoder detectiert!).
Mache ich einen Gedankenfehler mit der Platine oder fehlt hier die Last am Decoder in Form des Motors?
Danke und Gruß
Joern
Das ist:
Eine etwas andere H0-Anlage - nichts für Puristen ! (2. Update (Video), 21.03.17)
rocky mountaineer
Registriert am: 07.05.2014
Gleise M + K
Steuerung Märklin 6021
#2 von Vorreiter , 08.07.2019 10:22
Zum auslesen ist zwingend ein parallel geschalteter Motor nötig.
Vorreiter
Vorreiter
Registriert am: 27.05.2019
#3 von rocky mountaineer , 08.07.2019 14:19
Danke für diese eindeutige Antwort.
Könnte man den Motor (induktive Last) durch eine ohmsche Last ersetzen?
Danke und Gruß
Joern
Das ist:
rocky mountaineer
Gleise M + K
#4 von Vorreiter , 08.07.2019 17:10
Hallo! rocky mountaineer
Einigen wir uns auf den Begriff elektrische Last also einen Verbraucher.
Dabei könnte man auch einen Widerstand nutzen; theoretisch.
Decoderprüfstände haben alle einen Motor ob Zimo oder ESU.
Das ohmsche Gesetz gilt, egal ob Elektronik oder Elektrik.
[Strom und Spannung ist proportional und umgekehrt proportional zum Widerstand]
Vorreiter
Vorreiter
#5 von rhb651 , 08.07.2019 18:29
Manche hängen einen Beleuchtungssockel für Häuser dazu
https://stummiforum.de/viewtopic.php?t=48560
Achim
rhb651
rhb651
Registriert am: 05.05.2005
Spurweite H0, H0m
Steuerung CS1R+6021
